作者:戴天楷 阅读数:1542 发布日期:2020-07-03
每个男人心中,总有一辆 Porsche。每个爱音响的男人心中,也都梦想着属于自己的 Burmester。
我会这么对比,当然有道理。Porsche 和 Burmester 均为德国名列前茅的精品品牌,他们的制造哲学都体现了德国人一丝不茍的工艺精神。Porsche,在高级车界有着崇高的地位;而 Burmester,在 Hi End 音响圈里的也同样受到景仰。
Burmester 几乎就是音响世界的 Porsche
可是,Porsche 售价不斐,爱车人想要拥有一辆 Porsche,口袋得有点深度。Burmester 也不便宜,可是,最便宜的 Porsche Macan 还要 279 万,Burmester 比起来,就可亲多了。
Burmester 在 2017 年推出的 B18 可说是他们入门音箱 B10 的落地放大版。B10 以 25 万的身价,硬把 Burmester 的进入门槛拉到 20 万元级,这对很多预算有限的音响爱好者来说,无非是个利多。更何况,它还是 Dieter Burmester 当年设计来作为他玩乐器的监听音箱,平添了 B10 的话题性。
不过,B10 不是没有缺点,它的低频在稍高处略有膨胀,虽然音乐放起来更有气势,却总是让人听得出向下延伸不够自然。这不能怪它,一来这是书架音箱,要追求以小博大,强化低频量感是不得已之途;二来这是照着 Dieter 的癖好与习惯所打造的音箱,而 Dieter 本身就是一个玩电贝斯的高手,让贝斯手搞音箱,难道低频还会少吗?那还不如叫他转行去弹电吉他或吹小号算了。
遗憾,也是有解的。把箱体做大,低频就会变的宽松,声音也会更开放,能量还更足,这就是 B18。Burmester 把 B18 当作是 B10 的延伸产品,让 Burmester 的入门产品线更完整,有书架音箱,也有落地音箱。B18 下接 B10,上呈 BA31,连结了 Burmester 的「入门」和「进阶」。
订制环形高音配玻璃纤维低音
B18 的设计与 B10 很像,就好像是加了下半截的 B10一样。高音单元采用的是特别订制的金属振膜环形高音,前有金属网罩保护,也可透过孔洞来控制高音的扩散性。虽然不是 Burmester 常用的气动高音,但环形高音的发声效率高,因此这个订制高音的高频延伸依然可达 30kHz,是相当优秀的数字。高音单元开口处还留有直接在铝合金前帐板上切出来的导波器,有助于提升高音的效率。
中低音单元是一颗 170mm 的玻璃纤维单元,质地兼具轻盈与强韧的特性,与高音在 2.3kHz 处分频,高音负责上半截,中低音负责下半截。不只如此,它还多加了一颗 170mm 的低音,负责 400Hz 以下的频段,且具有独立的腔室,用以帮补单独一颗低音的不足,构成 2.5 音路的设计。
FEM分析强化箱体结构
箱体都是用 MDF 制成,内部做了多处补强,强化了整组箱体,进而降低谐振。前帐板上,为了固定高音和中低音单元,就像其他的 Burmester 音箱一样,采用铝合金板辅助,增进了箱体与单元固定的强度。至于箱体怎么座、材料怎么配,Burmester 也不是凭空臆测来的,他们运用了 FEM 分析( finite element method ,有限元素方法),得以透过软件模拟,得知箱体问题之所在,以致能做出最适切的调整和设计,让箱体设计达到优化。
无需脚钉的弹簧质量阻尼系统
此外,它也很讲究地将分音器设置于独立的箱内腔室中,这样,就能避免箱内单元背波的振动干扰。至于底部,我们可以看到 MDF 箱体好像直接连于一块铝合金板上,下方就再无脚钉。一般音箱多会设置脚钉,好隔绝振动。但 Buremster B18 却特立独行,不设脚钉。秘密藏在那个底板里,在其中还藏着阻尼设计。原厂没有多讲,只称这个是「弹簧质量阻尼系统」spring-mass damping system。有没有弹簧(spring)我不知道,但原厂表示,这个阻尼系统可以有效地耦合箱体与来自地面的振动,并且阻绝来自地面振动的干扰。
低频量感可调
B18 为低音反射式,反射孔位于箱体背后。而在音箱端子上方还加设了一个 bass 量感调节的摇头开关。用家可以透过使用低音反射孔海绵塞,以及调节 bass 量感,做出四段的调节。对音响系统来讲,最难搞的就是低频。不是简单的求量多量少,而是要与空间彼此互相搭配。要怎么调整,还是得自己听了才知道。
能文能武,比B10更强悍
试听地点是代理商极品的试听室。搭配的器材则是 Burmester 自家的101 综合扩大机与 102 CD 唱盘,分别是 Burmester 旗下的两部「入门」器材。为什么入门要加引号?Burmester的入门跟别人的入门可不一样,跟一般我们所认知的入门不一样。Burmester 只做精品,只出 Hi End,他们家的入门是 Hi End 的入门。101 综合扩大机是门槛,102 唱盘是门槛,B18 其实也是;这是 Hi End 精品音响的起点。
我听过 B10,那同时兼顾了细致度与气势感的声音,让我印象深刻。但这回听 B18,让我更感惊讶。它有优秀的解析力,声音却不无丝毫毛噪;它有着丰厚的低频,却能透过量感调节因应各类音乐;它有着强悍的动态反应,还能够细腻地解读微动态讯息。能文又能武,实在不简单。
丰富讯息量建构出清楚的音乐画面
我刚到极品时,代理商正放着阿姐鼓来热机,我一面拍着照,一面心里揣摩着 B18 的声音。这对不过 1 米出头高的小落地音箱,怎地有这般的大气势?不过 2.5 音路、直径 17 公分的低音单元,怎地有这么饱满丰沛的低音?拍完了照,我退出了 102 里的 CD,换上自己带来的 Liza Ferschtman 拉小提琴、Inon Barnatan 弹奏钢琴的舒伯特幻想曲 D.934。第一乐章钢琴以碎音起始,象是打在树叶上的雨水,吹来一阵凉风,那是小提琴以长音缓缓而来。这一快一慢之间,显出了音箱表现钢琴震音演奏时的坚实质感与反应速度,又显出了表现小提琴丝丝缕缕擦弦质地的高素质成像力。
音乐的画面,就是丰富讯息所积累建构而成的。在漫长的序奏之后,带入主题,那小提琴和钢琴轮番歌唱,小提琴的拉奏质感直接而且有力,带有漂亮的光泽感,钢琴的音粒清楚分明,轻压的和弦引出一点鼻音感,好活生的画面啊!尤其是第四乐章,开头的小提琴强奏,生猛有力,响亮清脆,却不是尖锐生硬的。B18 把故事说的生动,却不造作矫情。这张 CD 这几周我一直带在身边,听了几套音响,就属这次最精彩!
我曾在竹北讲过两场音乐讲座,当时用的是 Burmester BA71,一旁还有 BA31 做动态展示。那次经验让我对采用 AMT 气动高音的 BA31 和 BA71 所能再生的丰富细节与音乐的鲜活感颇为赞赏,加上背后的辅助高音,提高了音乐的空间感与开阔感。我当场示范给大家看那个 Ambience 的作用,其效果之明显,无人不感惊讶。
声音利落敏快又果决
可是,这回我却感到惊讶。因为,这 B18 用的不是气动高音,而是订制的环形高音,背后也没有辅助高音,可是,音乐却如此活生,音场如此开阔,而且成像自然。我放起 Paavo Jarvi 指挥德意志室内管弦乐团的贝多芬第五号交响曲,这个录音,不仅乐团编制较小,所用的乐谱是由音乐学者 Jonathan Del Mar 所重新编整、宣称接近原典精神的版本。这个版本推出后,诸如John Eliot Gardiner、David Zinman、Jos van Immerseel 和 Claudio Abbado 都纷纷采用,Paavo Jarvi 的第一次贝多芬交响曲全本录音计划,也是采用这个版本。
因为带有古乐演奏的气质,所以,音乐进行的速度快一点,在室内管弦乐的较小编制演奏下,声部间的和声层次更清晰,音乐显出高度活泼。第一乐章开头那个著名的四音符动机强而有力,揭开命运的序幕之后,音乐走的又快又果决,丝毫没有拖泥带水。事实上,Burmester 的 101 推起 B18,也是这样的个性,清晰而有层次,爽朗而有精神,没有任何拖迟和犹豫。反覆出现的命运动机,主导了整个乐章,也贯穿了整首交响曲。我喜欢把 B18 的 Bass 调节杆拨到「-」的位置,音乐听起来更清新明透。即便在听这样编制的贝多芬第五,也不会觉得低音不够,当低音弦乐涌现时,你可以清楚掌握到下盘的涌动。可观的是开阔而清爽的舞台画面,那些声部的座落清楚明确,后方的定音鼓连击时,快而且利落。
第二乐章开头,弦乐缓慢奏出悠扬的主题,这时低音弦乐的拨奏清楚而有弹性,经过木管反覆,音乐能量逐渐推升,随后又转而轻柔。B18 可以唱出清晰的声线和轮廓,音色自然,质地纯正,那些木管的质感实在好极了。弦乐轮番唱着,木管穿插着,好一幅气氛恬适的场景。这里,不仅有着透明的画面,而且微动态表现出色,不仅可以表现乐团能量升高时的劲力,当音乐转弱时,那些暗藏其中的微小声音,也都可以被察觉。
第三乐章开头的低音弦乐朗唱,那是满有解析的低音表现,随后拔起的齐奏,推出了高昂的音乐气氛。随后低音弦乐快速推拥出厚实有力却利落果决的乐句,音乐以赋格的型式进行。随后音乐又转入安静,弦乐以拨奏进行,杂以木管发声,这里是微动态和细节再生的考验。接着则进入最引人入胜之处。第三乐章转入终乐章时,那个微弱却明确的弦乐配合定音鼓,一段轻声细语后音乐能量炸开,那是冲破黑暗迎向光明的胜利宣示。接下来的第四乐章充满积极往前的战斗性,又是充满对胜利的喜悦。B18 推出一个宛若现场的命运,直到尾奏那急促又高昂的结尾,让人跟着贝多芬一起欢呼。
丰沛能量让音乐情绪奔放展开
再听 Ashkenazy 指挥爱乐管弦乐团的西贝流士芬兰颂。前面那个贝多芬,用的是编制比较小的室内管弦乐团,这里的芬兰颂就是完整的大编制了。开头的铜管深沈有力,低音号赋予了厚度,长号带来了辉煌,定音鼓急走,铺陈出一个阴暗却又寄望光明的气氛。在经过了这段阴沈而怀着痛苦的乐段后,音乐情绪开始积累,低音弦乐奏出强韧的支撑,这时是起义的时候,音乐情绪接着随之一转,壮怀激烈地唱出斗争和革命的情绪。其实,B18 音质、音色,前面都说过了,这时,我能说的就是那个情绪转换。B18 体型不大,但是能量饱满,情绪就在这充沛的能量下,得以不保留地宣泄表达。如果换用音响术语,那是动态,那是微动态,那是解析力,那是重量感,但是,拿掉那些没有人性的术语名词,我们直接感受到的,就是音乐里的情绪。就着 Burmester 的官方数据,B18 的低音只标到 45Hz,这是个很保守的数字,实际听来,我在「-」档位上听得的,足以让我忘记低频截止的事。
开阔又庞大的空间感
B18 带来的开阔又庞大的空间感,又可以 Andre Cluytens 指挥的佛瑞安魂曲为例说明。这个当初由 EMI 录制的音乐院学会管弦乐团版本,众星云集,年代久远的老录音,不比上几张数位录音来的干净,可以听闻明显的背景底噪,B18 把这些录音本身无可避免的瑕疵也都暴露了出来。这也不意外,B18 本就是 B10 的延伸产品,可说是 B10 的响应完整版、性能强化版。B10 是 Dieter 做来给自己玩乐器时使用的鉴听音箱,B18 承袭了这个源自 Dieter 的鉴听基因,所以才能让我这般清楚地听明白唱片里的斑斑细节。乐团和合唱团交织一起,低音弦乐涌现,配上管风琴带来的深沈低音,这才暴露出B18稍稍隆起的低音。不过,放心,「-」档可以让你维持低音的干净度,如果还嫌不够,原厂还附有低音反射孔的海绵塞,塞住还会更清爽,只不过,你得牺牲掉一点下盘的重量。
小型落地款的 B18 本就不是擅长于铺天盖地的低频,要更多低频,找更大音箱去。它厉害的是那个唱什么像什么,音乐表情丰富的声音。听奉献经里费雪迪斯考那中气十足的演唱,精气神充沛,咬字清楚,声线清晰。听安赫丽丝的Pie Jesu,温柔婉转,嗓音甜美,却又带着天使般的神圣感。圣哉经里合唱团的声部座落明确,交织成一片天上才有的美乐。这些才是 B18 的本领。
听见强悍有力的鼓声,也听见细微的音色变化
我们回到小编制,但试着离开古典,B18 表现非古典音乐起来如何呢?好极了,Jacques Loussier 三重奏演奏巴哈的 C 小调田园曲,这首曲子以钢琴稳定的节奏配合敲击铜钹起始,然后钢琴和低音提琴同步合唱,这才推出了巴哈的旋律。钢琴琴音爽朗中带着几许明亮感,低音提琴温和地唱着,没有刻意求取庞大的厚实感,B18 在此让低音提琴拨奏的声线清楚浮现。后段低音提琴的独奏尤其精彩,B18 清楚刻划琴弦紧绷而松弛带来的音色抖动的变化,那些细节都是让声音变成画面的基础。乐曲之中,鼓声强壮有力,铜钹爽脆明亮,细碎质地鲜明,而且不知是不是高音单元是金属振膜的关系,表现起铜钹的金属质感,特别鲜活亮丽。乐曲结尾的几声鼓,打的真有说服力。
至于脍炙人口的 D 小调触技曲与赋格,开头的钢琴强劲有力,坚实且带着微暖色调的尾韵,实在迷人,当 Jacques Loussier 压住和弦,延音踏办一下,那些琴弦振动的回响清楚呈现。当音乐转入活泼,琴音走得快,琴声带着木质调的弹性。鼓声强悍有劲,速度飞快。Burmester 向来标榜他们的扩大机驱动力足、阻尼因子高,这样对音箱单元才有充足的控制力。所以,代理商这样配不是没有道理,如果你去经销商听,多半也是整套配在一起。买 Burmester 音箱,最好还是搭配他们自家的扩大机,这样才能确保 Burmester 的音箱彻底发挥。
插电、不插电,都精彩
Dieter 自己是玩团的,听 Marcus Miller 领军的 Tutu Revisited 现场专辑,足以说明他实在知道乐团演奏的样貌该当如何。那装了弱音器的小号又尖又利,却不刺耳,音色较为温和的中音萨克斯风,以一种开朗的声调唱和着。鼓声强劲爽朗,力道十足。键盘合成出开阔的音效,铺出了一种神秘的气氛。Marcus Miller 抠弄着饱满又有弹性的贝斯音粒,深沈却富神气,Dieter 自己就是贝斯手,从 Burmester 的音响上,你可以听见非常精彩的插电乐器。Splatch 一曲开头就是精彩的贝斯,然后鼓组加入,节奏感十足,随后萨克斯风和小号加入,这才吹出主题乐句,再听键盘手玩弄着音色,好一幅缤纷的画面。我就跟你说 Dieter 懂贝斯,Burmester 懂乐团。又或者,该是 B18 懂音乐。
插电精彩,不插电也一样精彩。听 Hugh Masekela 的 Hope 专辑,第一轨 Abangoma 开头的鼓声又 Q 又有弹性,听起来真是舒服。随后进来的是 Masekela 的柔音号,比小号有更长的音管,体积也大一点,声音比较厚实温暖,音调略低一点,少了刺激,多了魅力。Masekela 的歌声出来,又凝聚又立体,而且发声细节丰富,声线清楚,音场拉出一个深度,与合音相互唱和着,精彩!Uptownship 一曲开头的鼓声,利落明快,几声大鼓得听起来沈重却干净。柔音号声实在迷人,就象是人声一样温暖而多变。这时,背后键盘以一种模仿人声的合音,透过控制音量还创造出距离感。第五轨 Lady 一曲开头的口技好生精彩,B18 再次告诉你它的人声质感有多好。
让人称好的全方位表现
退出 CD,阖上计算机,收拾好包包,步出极品的试听室。一旁放着与 B18 几乎同期推出的 Phase 3,那是以 All in One 机 161 配一对书架音箱构成的系统。当初,总编 Jerry 在评论 101、102 和 B10 的套装音响时表示,「这根本是平价版的 Phase 3」。这回,我听到 101、102 配 B18,我要说:若不在意有没有串流功能,不在意有没有强烈的时尚元素,这个组合比 Phase 3 还好听。
如果说,Burmester 是音响中的 Porsche,B18 就是Burmester的Macan。
Burmester B18
型式:落地式音箱
音路: 2.5音路
单元:高音单元x1
17公分玻璃纤维单元 x 2
分频点:400 Hz/ 2,300 Hz
箱体:低音反射孔设计
额定功率:120瓦
效率:88 dB
阻抗:4欧姆
频率响应: 42 - 30,000 Hz
重量:34.8 kg
尺寸:204 mm x 1056.3 mm x 395 mm
参考售价:440,000元
进口总代理:极品
电话:+886-2-2792-9778
网址:www.topaudio.tw
