作者:刘汉盛 阅读数:1446 发布日期:2020-08-02
除了高、中、低频段量感的平衡性,与个性的平衡性之外,器材搭配还有第三个平衡性要追求,那就是电子规格的平衡性。什么是电子规格的平衡性呢?例如输出电压、输出阻抗、输入阻抗、输入灵敏度、音箱灵敏度、音箱的最大音压、音箱的推荐驱动功率等等,这些都是电子规格上的搭配。电子规格的搭配通常不会出大问题,因为音响器材的容许度都很高。
例如,数字讯源的平均模拟输出电压是2Vrms,即使输出高达3Vrms或4Vrms,一般前级也都能够承受。不过此时要注意某些大动态乐段,如果讯源输出高达4Vrms,前级可能会出现过荷状态,让声音变得比较粗些。至于输入阻抗与输出阻抗的搭配更没问题,一般的原则是输入阻抗要高,输出阻抗要低,前一级的输出阻抗要远低于后一级的输入阻抗,在这方面我还没见过无法搭配者。
倒是音箱与扩大机输出功率的搭配一直会有小困扰,有些音箱规格上有推荐功率,通常都会写一个很大的区间,例如推荐功率50瓦-200瓦。此时我建议您,最好取推荐功率的最大值200瓦,至少也要取中间值125瓦左右,千万不要取最小值50瓦。不过,如果看到一对音箱的推荐功率写100-1,000瓦,您也没有必要真的去找100瓦或500瓦输出的扩大机,此时300瓦应该就很够了。
音箱标示的负载阻抗值通常仅供参考,一对标示8欧姆负载阻抗的音箱,其阻抗曲线的最低点可能会来到3欧姆,最高点也可能会达16欧姆甚至20欧姆(阻抗值会随着不同频率而改变)。假若一部扩大机额定输出功率100瓦8欧姆负载下,在遇上20欧姆的高阻抗时,其输出功率会降至一半以下。而在遇上3 欧姆低阻抗时,其输出功率又会高出一倍以上。高出一倍以上请不要高兴,因为大部分扩大机都没有预留一倍的供电余裕,此时扩大机就会开始失真。而当输出功率降至一半以下时,虽然不会导致扩大机失真,但音箱会出现推不动的状况,这也不是好事。
依照我听过那么多器材的经验,扩大机的输出功率越大越好,除非另有特殊考虑。大功率扩大机对于音箱所产生的控制力不是小功率扩大机所能比的,而控制力又是好声的重要关键之一。有些人喜欢用小功率扩大机,因为想象中小功率扩大机的音质表现会比大功率扩大机好。如果是一般水平的扩大机,这样的说法可能行得通。不过,若是优质扩大机厂牌,大功率机型的音质表现并不会比小功率机型差,通常甚至更好。为何会更好?因为大功率扩大机必需在电源供应与机箱下更多的功夫,而电源供应的优劣对声音的好坏有关键性的影响,机箱避震能力也深切影响声音表现。基于这二个因素,大功率扩大机的音质不会比小功率差。
至于真空管机,到底要选大功率胆机好?还是小功率胆机?这完全要看搭配何种音箱而定。有些人对胆机的推力有信心,认为即使是小胆机,其对音箱的驱动也没问题。事实上我听过那么多的大小功率真空管机,还是认为大功率胆机在整体表现上好过小功率胆机。小功率胆机可能在音质上会占上风,但如果功率小到无法正常驱动音箱(尤其是大动态音乐),光是音质好也没用。不过,如果您是「微观流」,以0.5瓦、2瓦超小功率胆机小声听高效率音箱(或全频音箱),那又另当别论,因为那已经是一种异于常态的听法。
除了音箱与扩大机的搭配之外,另外扩大机前级与后级之间的胆石搭配问题也会困扰音响迷。为何要混合胆机与石机?一方面可能早就买了,换机之后就成了胆石混血结果。另一方面也可能认为采用二家之长,以真空管前级搭配晶体管后级,这样声音会更好。真空管前级的声音一定好过晶体前级吗?没人敢肯定的回答。晶体后级对音箱的驱动力一定好过真空管后级吗?也没有人打打包票。
真空管的好处在于线路架构简单,真空管本身的电压摆幅远高于晶体管,可以用最简单最直接的线路达到最大的音乐摆幅,这项优点的确好过晶体机。问题是,真空管机的电源处理要比晶体机更复杂,万一电源处理不当,很可能就前功尽弃了。而从阻尼因子来看,晶体管的输出内阻低,胆机有输出变压器耦合,所以晶体后级的阻尼因子远高于胆机。一般而言,阻尼因子越高代表对音箱的控制力越好。但是石后级会受音箱回输反电动势的影响,而削弱了对音箱的控制力。而真空管后级因为有输出变压器挡住反电动势,反而不受其影响。认真说起来,鹿死谁手还真难讲。
我的建议是,除非您有特殊考虑,否则没有必要使用真空管机与晶体机的混血搭配。从听过那么多机器的经验中,我总结一个小小经验:同厂牌一套西装的前、后级搭配应该是最安全的。
