作者:U-Audio编辑部 阅读数:634 发布日期:2020-08-10
喜欢唱卡拉 OK 但总觉得声音效果不太理想吗?Sixth Element第六元素旗下推出了一款ABS-101专业卡拉OK前级扩大机,采用了Sixth-Element 独家开发的专利 A.I.S 声学编程,让音质表现更为提升。
ABS-101的内部不仅用上了专利量子垫(专利 M 499102 号),更于各部位组件上使用了量子贴片(专利 M 548422号),强调镧系元素形成量子场与量子效应交互作用,可以除净噪声、优化讯源、增强动态达到提升音质的效果。
这款ABS-101卡拉OK前级内建音质激励功能,具备多段调整,可使人声更为洪亮、高音明亮通透或是低音更有穿透力。此外,还具备多达99组的混响效果,透过DSP运算处理出各种不同的演唱效果,让唱歌更有乐趣。还有4组反馈抑制,解决麦克风啸叫问题。
输出入端子部分,ABS-101内建5组麦克风输入(前3后2),可多人同时欢唱,其中前方3组麦克风输入有独立的音量旋钮可以调整音量大小。输出为XLR左右声道模拟输出,再加上1组XLR超低音输出。
Sixth Element ABS-101
型式:卡拉OK前级
频率波段:2X31 1/30ctive,iso Spacing
输入:PF Filtered, Servo-Balanced input
输入/输出类型:2Blanced XLR and unbalanced1/4'
输入阻抗:20Kohms Unbalanced 40Konms Balance
输出阻抗:330 ohms
频率响应:20Hz-20KHz+/-1dB
信噪比:>95dB
总谐波失真:0.005%
通道间隔:Better Than 50dB
滤波器控制范围:+/-6dB or+/-12dB Select
最大输出电平:+21dB
保险丝:1.0A/250V, 5mm glass type
建议售价:48,500 元
制造商:曲奇科技
电话:02-2767-0092
网址:www.sixth-element.com
