作者:戴天楷 图:蔡承融 阅读数:1204 发布日期:2020-08-10
你听过XROUND吗?这是由英霸声学科技所成立的品牌。2016年初创之时,他们先推出了XPUMP音讯处理器,接上它,就能让耳机发出如同剧院般的音响效果。这不是DSP吗?是的,这就是英霸声学科技的专长,他们当中有资深的音频算法专家,基于声学工程、DSP与软硬件整合多面技术,创造更多耳机聆听的乐趣。
2019年,XROUND投入了真无线蓝牙耳机的战局,推出了受U-Audio总编郭汉丞好评的VERSA。郭总编给它的评语是:「同价位最高性价比」,说道VERSA无论在功能、设计、声音表现上,都是同价位带最好的选择。而且,更难得的是Versa的售价只要3,490,十分可亲。XROUND的第一枪,就要震撼市场。
2020他们开的第二枪,继续要市场好看。新推出的真无线蓝牙耳机AERO,直接要求游戏玩家,标榜超低音延迟,并且同步推出专属App,搭配App可以享受EQ调整和剧院扩展的音效。单是这点,AERO又是市场上同价位带之最。
事实上,XROUND先前就推出过一款名为AERO的耳机,强调听音乐、玩游戏都很适合,且标榜单元具备特殊的空气导流设计,背后还有涡轮空气阻尼,这些声学设计都跟空气导流有关,故该款耳机便以空气AERO相称。不过,那副耳机是有线的,蔡承融试听时,还搭配了XROUND的XPUMP Premium智能音效引擎,透过切换不同的音效模式,聆听乐趣多多。
有线很麻烦?多挂一个XPUMP更麻烦?还要多花钱买一台音效引擎舍不得?XROUND这次拿掉了耳机线,把XPUMP的DSP和AERO耳机的好声音结合为一,单一副真无线蓝牙耳机AERO就要搞定一切,打游戏、听音乐、调EQ、特殊环绕音效,通通在里面,而且价钱更便宜。连我自己都要被说服了。这不是开一枪,这简直是丢下震撼弹!
是四年来产品的结论
真无线的AERO延续有线版AERO的设定,要迎合大多数消费者的需求:听音乐,看电影,玩游戏。听音乐要质量好,所以,XROUND尽可能把耳机的声音表现做好,再加上EQ可调,声音一关不是问题。至于追剧看电影,搭配App可以享受XROUND Lite的环绕音效,看戏更入戏。论到玩游戏,XROUND更祭出了50ms的超低延迟,比起一般蓝牙耳机的200ms反应更快。
改成无线版,更是聪明。多数人使用耳机,绝不是搭配家用耳扩,也不是使用音响级随身播放器,而是搭配手机,并且是直接以手机输出,随身耳扩从未成为主流,也不会成为主流。主流,就是直接输出。有线耳机无法搭配App延展功能,加上自iPhone首开先例后,可以预见未来会有更多厂商取消3.5mm的耳机模拟输出插孔。蓝牙,无线,主动,是一个不可逆的发展方向。
所以,XROUND在确认了自家耳机受到市场的欢迎后,就把当家的DSP技术与耳机结合一起,这才有了AERO真无线耳机。从XPUMP,到AERO有线耳机,再到真无线的VERSA,乃至于今天我们看到的AERO真无线蓝牙耳机,这每一步,XROUND都按部就班朝向满足主流需求的方向迈进。
那,这副耳机好不好?值不值?我可以先告诉你:好。值。接下来,待我慢慢告诉你哪里好,如何值。
50ms的超低延迟
首先,AERO特别标榜它的低延迟。XROUND的App里,有音乐模式和超频模式,后者,就是为了游戏专用。原本AERO的影音同步表现已经让人满意,我看My Video的在线电影,感觉不出任何明显的不同步。不管是演员的对话、动作连带发生的音效,都很实时。可是,一旦切入超频模式,AERO的延迟时间可以再缩短,从一般的200ms缩短成50ms。XROUND发下豪语,他们要挑战真无线蓝牙耳机的最低延迟,让人耳完全无感延迟。
可以怎么应用呢?玩手游当然没问题,如果是玩Switch或家用游戏机,或者用桌机打Game也没问题。XROUND有一个XT01低延迟蓝牙发射器,搭载高通蓝牙5.0 芯片,支持 aptX、aptX LL、aptX HD 等多项高音质、低延迟蓝牙传输协议,可以提供50ms超低延迟的稳定传输。接上它,不蓝牙也蓝牙了。
专属App让你大玩EQ调色
其次,XROUND的App非常实用,配对完成之后,可以在主画面上直接进行EQ调整。默认的响应是水平状态,程序内建了「人声加强」、「低音增强」、「柔和」、「搜索模式」、「脚步声强化」等模式,前三个与音乐有关,后两个则适用于玩游戏。用家可以在个性化一项里设定自己的EQ曲线。有了EQ调整功能,AERO的声音就变化多端了,你大可根据自己的偏好调整频率响应的曲线。若把EQ曲线拉回水平,就是AERO耳机的原汁原味了。
XROUND Lite延展音场的特异功能
有了EQ调整,听音乐就饶富乐趣了。不过,这个App功能不只如此。XROUND的第一个产品XPUMP就是一个数字音效处理器,可将音场延展开来,更具立体环绕效果,在玩游戏的时候有助于你听声辨位,看电影更有临场感。AERO配合XROUND的App,便有这个功能,原厂称为XROUND Lite。App设定了三段调整:Off、Level 1、Level 2。这个功能开启与否,差别很大,一旦开启,即便是Level 1,空间感就更明显,动作片里的爆炸、子弹路径、汽车翻滚的场景,音效都更逼真。而且,开启了XROUND Lite之后,声音也会更丰润一点,单以电影的人声口白来讲,关闭时明显声音单薄,开启后声音就更饱满丰厚了。如果切入Level 2,同样的效果还会再加强。
触控功能可自定义
App页面的右上角,有一个齿轮状的图示,点下之后就进入设定画面。这里有两组设定可调,一个是side tone功能,一个是触控设定。AERO耳机本体上没有任实体按键,但是透过触控功能,可以进行简单的播放、停止、选曲、音控等控制,也可设定开启语音助理。这些触控功能都可自己设定,不必迁就于原厂设定。
「侧音」功能让你讲电话更舒适
至于近年来越来越红的「侧音」功能,建议用家维持开启状态。这跟一般环境音Ambience Mode不同,后者是透过麦克风接收环境声音后加以放大,透过耳机让你听见。这是移植自助听器的功能,有助于用家在配戴耳机时也能掌握周遭的动态,或在不摘耳机下也能听见别人的讲话。但side tone功能不一样。你有没有在配戴耳机时说话的经验?是不是觉得耳朵闷闷的,说话时自己的声音闷在身体里?side tone功能就是透过麦克风收取你的声音,实时透过耳机播放出来,并且麦克风也会收取外界的环境音,当你说话的时候,就好像是没有配戴耳机时讲话那样自然。不过,你的期待不要太高,side tone功能确实有效,会让你说话时感觉更自然一些,但没有那样神奇,好像真的没戴耳机了。数字科技可以帮助我们改善缺失,却无法真正反转物理与自然的规律。
收音效果佳,外观电竞化
然后,我要说一下AERO的质感与配戴舒适度。所有想要强化通话质量的真无线耳机,都在试图模仿Apple AirPod的设计。当初,Apple推出Airpod,留下一段尾巴,还有人批评难看,可是后来发现,就是这段延伸出来的尾巴,强化了麦克风收音效果。跟进者虽众,却没有人能做到像AirPod那样纤细秀气。就算模仿得再像,尾段的柱径终究粗一点。学不来就别学了,何必效颦呢?
XROUND从一开始就没打算要「效苹」。延伸出来的尾段,确实为着加强通话质量,因为AERO要求之一便是游戏用耳机,而很多团队进行的游戏都有对话功能,因此,清晰准确地收音,是AERO设计的一大重点。故此,它完全站在产品定位和功能考虑上设计尾段。配合游戏、电竞产品的风格,虽然外观黝黑无奇,却有利落的线条,那些都是游戏的元素。
因为轻,所以配戴舒适
因为轻,AERO配戴起来也相对舒适。它的导管角度采取研究后所得最佳的60.2度,能够符合95%以上的人耳,再配合Spinfit的耳塞,配戴稳定度相当好。传统的游戏耳机,多是耳罩式的,长时配戴,难免闷热,加上耳机动辄超过200克,对于颈部无疑也是压力。相对来讲,单支耳机连同耳塞不过4.2克的AERO,配戴起来就轻松多了。 对于游戏玩家来讲,AERO的轻巧,带来健康上的好处,也是值得考虑的理由。
声音干净中带着温暖,耐听!
最后要谈的,就是它的声音表现了。由于Aero可以配合App作EQ调整,每个人调出来的EQ曲线都不一样,因此,若考虑EQ调整后的声音,那样不准。我得以默认的全水平响应曲线来论,才显得出XROUND的功夫。
在Flat状态下,Aero的声音干净中带着温暖,声音相当耐听。细节讯息量丰富却不刮耳,低频量感充足却不过量,音场开阔度不错,中频段的清晰度好。当我第一次配戴时,听不到10分钟,连换几曲,就摘下耳机跟同事说:声音不错。这是我第一次试用XROUND耳机,先前VERSA和AERO有线耳机来,我都没机会听到,hajime mashide,初次见面,就印象不错。
活用EQ,得好声音
这样的平价蓝牙耳机耳机,播放人声、流行多半没问题,加上又有EQ调整可灵活运用,用家大可放心它的表现。如果你喜欢听人声,切到人声加强,人声演唱会更浮凸立体,咬字细节会更清楚。如果你喜欢清楚的音乐节奏感,切到低音加强,鼓声、节奏经过强化,听起来就有活力了。
以Adele的「Hello」一曲为例,先以默认的平坦曲线来听。钢琴以固定的和弦音型提供稳定的节奏,轻柔而安定。Adele以平和沈稳的唱腔唱着,人声清楚。故事说完,进入副歌,配乐一下扬起,丰厚的和声、强劲又沉重的鼓声节奏,加上Adele高昂的歌声,让歌曲转入一种截然不同的气氛。好听吗?这样已经不错了啊。切入人声加强,Adele的声线硬是更清楚了,差别非常明显。切入低音加强,到了副歌段落,那鼓声更饱满扎实,更有重量。
人声清楚,唱腔特质容易浮现
听Frozen II的原声带。Kristen Anderson-Lopez、Robert Lopez夫妇的编曲功力深厚,继Frozen之后,续集歌曲更难唱。在Into the Unknown一曲里,歌手Idina Menzel的歌声充分表现出女王Elsa坚毅勇敢的性格,而且在几番转调中,展现出情绪的转变。配上Aurora的合音,音乐充满戏剧性,甚至有歌剧咏叹调的味道。AERO把Idina Menzel的唱腔表现得真好。至于下一轨是Olaf雪宝唱的When I Am Older,清楚的节奏配合充满趣味和百老汇舞台风格的旋律,饰演Olaf的Josh Gad完全幻化成Olaf,歌声充满喜感。如果你试着调整EQ或切入默认的几个模式,音乐的风味都各有不同,相较起来,不动EQ的状态下,音乐还是比较平面一些,加上EQ调整,音乐会更表情。XROUND把基本功做好,剩下怎么「加油添醋」,都由你来决定。
闯关古典音乐,也成!
虽然我什么音乐都听,最常听的还是古典音乐。不管贵价或平价的耳机,到我这里,总得闯闯几曲古典音乐的关。以Anne-Sophie Mutter和Andre Previn合作的Tango Song and Dance一曲为例。Mutter的小提琴声线清楚,带有一点温暖质地和滑顺质感,就算拉到高把位也不抢耳。第一曲Tango带着几许俏皮和挑逗,第二曲缓缓道来则充满浓情蜜意,第三曲则是热情的双人舞。在缓慢的第二曲要过关还容易,因为音乐本身就不冲不躁,琴音当然也显得温和。可是第三曲一跳起舞来,那奔放的音乐就要看平价耳机躁不躁了。放心,不会的。如果你嫌声音不够丰润,动动手指,App里的EQ可以帮助你。
长时间佩戴,不感压力
试听期间,适逢我有音乐讲座的约,要写稿,要试听还要准备演讲内容。我得谢谢AERO,因为在挑选曲目以及深度聆听以撰写乐曲结构和要点上,AERO都帮了我忙。它的声底耐听,配戴轻便,让我戴着听一晚上都没问题。期间几次休息,空档时,就把耳机放回充电盒,这样,边用边充,一个晚上下来,也没有遇到电力不足的情形。原厂的数据是耳机本身有6小时续航力,充电盒则可补充24小时播放的电力;实际使用则端视音量而定。
清晰声底,助我分析乐曲结构
不仅这样,能让我戴着听这么久,还要能够帮我分析乐曲,AERO便足以证实自己的实力了。听Gunter Wand指挥北德广播交响乐团的贝多芬第八号交响曲,第一乐章是标准的奏鸣曲式,呈示部完整呈现两个主题。第一主题激昂而热情,第二主题恬适又温柔,两段主题呈示过后则是以木管和弦乐接连导入的结束句。AERO让音乐的情绪从第一主题的热烈活泼转而进入第二主题的温和优雅,进而在第二主题后半渐强攀高的乐句,展现出音乐的力量。结束句里言展开来的弦乐,不是挤在一起的,而是能扩展开的,如果这是一副8000元的耳机,这样的表现是必须的;对于3000有找的真无线耳机,听到这样的音场表现,那是觉得赚到了。是的,听AERO多少都会有此感觉。
拒绝它的理由,就是你的龟毛
你买真无线耳机了吗?想要试试看真无线耳机的方便,想要有一副音色可以百变的耳机,希望这副耳机可以让你听音乐、看电影、玩游戏都合用,那么,XROUND AERO真是一个不能错过的选择。除非你坚持耳机不能拖一个尾巴,除非你坚持购买粉色系耳机,除非你不相信3000元也能做出好质量。不然,你都该去试试看。
型式:真无线蓝牙耳机
单元:6mm镀钛振膜
频率响应:20Hz-20kHz
蓝牙规格:Bluetooth 5.0
支持解碼:SBC、AAC
支持蓝牙协议:AVRCP1.6 / HSP1.2 / HFP1.7 /A2DP1.3.1
麦克风:MEMS x4
电池续航力:耳机6小时,充电盒24小时
电池盒输入:USB Type C
防护等级:IP54
售价:请洽厂商
制造商:英霸声学科技
网址:https://xround.pse.is/UZAHV
