作者:U-Audio编辑部 阅读数:1096 发布日期:2020-08-11
Eclipse 是 Audio Valve 累积了十五年前级研发经验而得的心血结晶,因此在各个方面与 Audio Valve 其他产品大不相同。为了杜绝外界 RFI / EMI 干扰,Eclipse 采用雷射切割的 5 mm 厚钢板来构筑机箱,缔造好声的基础。Eclipse 内部使用 4 根 12AU7 信号管做高电平放大,并搭配 1 % 误差薄膜电阻、Draloric 的 NOS 碳膜电阻,以及符合军规等级、2 盎司铜箔的 FR4 玻璃纤维电路板,所有组件经手工焊接完成。电路以特殊软件进行规划,可尽量减少点对点的焊接,且讯号路径与地回路彼此区隔开来,可最大程度避免干扰。
Eclipse 对于电源亦十分重视,搭载一颗 160 VA 环形电源变压器,具有双初级绕组与次级绕组,每个次级绕组也都有独立的全波整流,目的也是防止噪声相互干扰。音量调整采用高质量 ALPS 电位器,经马达带动,可遥控控制音量、讯源选择与开关机。
Eclipse 也提供了丰富的输出、入接口,且 XLR 平衡与 RCA 单端皆具备,更方便的是,每组输入端子的增益与输入阻抗略有不同,因此用家可视搭配的器材自行选用,以获得最佳匹配效果。此外,Eclipse 重量高达 20 公斤,比多数综合扩大机都还要重,绝对算得上是一部「重量级」的高阶管前级。
Audio Valve Eclipse
形式:双单声道真空管前级扩大机
使用真空管:12AU7×4
频率响应:4 Hz - 45 KHz
输入端子:Line in × 7
输出端子:Line out,tape loop
输出阻抗:300 Ohm
失真:0.1 % / 1V
输出:最大 15 V
外观尺寸:420 × 130 × 320 mm(W×H×D)
重量:20 公斤
建议售价:请洽代理商
进口总代理:鸿运
电话:(06)289-4551
网址:www.hyaudio.com.tw
脸书粉丝专页:www.facebook.com/hongyuningaudio/
