作者:刘汉盛 阅读数:1128 发布日期:2020-09-21
PDP 3000HV的外观一如其他HV系列,看起来方正稳固扎实,让人生出信赖感。 |
市面上大概很难找到一部像PDP 3000HV这么全面、又这么优异的SACD/CD唱盘。它采用音响界首见的PCM、DSD线路彻底分轨设计,也就是说PCM讯号放大一份线路,DSD讯号放大另外一份线路,二者都有自己的石英振荡器、DAC,以及模拟输出级,把PCM与DSD二方的优点完全展现。此外还有最高规格的USB DAC,能与32/384、DSD512规格兼容。性能这么优异的SACD/CD唱盘,您要去哪找?
HV是什么意思?High Voltag高电压的意思,这也是T+A最新的顶级旗舰系列。2003年时,T+A推出他家以真空管为主的V系列,这个系列善用了真空管高电压音乐摆幅大的优势,再生出以往未曾有过的顶级Hi End声音表现,确立T+A的Hi End音响地位。无论是从外观造型设计、作工,或声音表现,T+A V系列的成就都是非凡的。
晶体HV设计
多年过去了,T+A决定再次推出新的旗舰系列,这次是纯晶体设计,而且箱体造型设计也完全不同以往。不过,为了保留真空管高电压音乐摆幅大的优势,设计工程师对晶体线路施加如真空管的高电压(达到300V以上),并命名为HV系列。在此之前,我已经写过HV系列的多功能讯源MP 3000HV,PA 3000HV综合扩大机、P3000HV前级、A 3000HV后级,现在,我正在写HV系列的PDP 3000HV SACD/CD唱盘。在此之后,还会不会有新的HV系列推出呢?我不知道,其实HV系列还有一部外接电源PS 3000HV,照这样的阵容看来,HV系列应该是全员到齐了难不成还要推出CD转盘跟数字模拟转换器?
HV系列最让人印象深刻的就是机箱,虽然是方正设计,没有特殊造型,但那四平八稳的外观加上厚重的箱板,让人一眼就可看出它们的重量。从肉眼就可以看出那构成箱体的铝合金板有的厚达15mm,有的10mm,每块铝板都加工得绝对平整,用螺丝结合之后密实牢固,一点缝隙都没有。而面板更是用厚达40mm的铝块去挖出显示屏以及安置线路板的凹处。箱体的坚固只要这样吗?不只这样,HV箱体中央还有一个分隔层,那块分隔层也是用厚达10mm的铝板做成。这种厚重的H型箱体结构达到了坚固箱体与避震的最高要求,难怪每部HV系列的机器都重达几十公斤。
PDP3000HV的背板上可以看到PCM与DSD二组端子,这是目前全世界唯一的彻底分流做法。 |
二组市电插座
PDP 3000HV的外观看起来就像HV系列的P 3000HV前级跟MP 3000HV多功能讯源,面板上一个大显示窗,左右二个大旋钮,抽屉出口在显示出底下,由于都是黑色的,所以远远看不到抽屉出口。其实,HV系列的前级与讯源有二个相同的特色,一是箱体外观面板看起来几乎是一样的,二是电源市电插座都有二个,而且二组电源分别安置在箱体左右二侧,分别供应模拟线与数字线路电源,这种设计在其他厂牌很少见到,可说是Hi End至极。
PDP 3000HV的面板上,左边大旋钮是SourceSelect讯源选择,共有八档选择,分别为Disc光盘与七组数字输入,包括USB HD Audio。这个USB端子可以输入PCM 32/384以及DSD512,可说与二者的最高规格兼容。右边那个大旋钮则是Control之用,控制什么?选曲。此外还可当做Menu控制,或设定播放程序等。总之,您只要转一转、压一压就可了解其功能了。中央显示窗当然就是显示各种信息,绿色的字很大,适合眼力不好的音响迷。显示窗下方则是抽屉出口,抽屉二边各有一个触控图示,左边是电源Standby,右边是开启/关闭抽屉。我们都知道,T+A的CD唱盘读取系统都是自己做的,读取头采用日本Sanyo,他们自己设计所需规格,再请以前Philips雷射读取部门的工程师另组的公司来制造读取系统,至于其他金属部分则都是T+A自家制造的,PDP 3000HV的雷射读取系统也不例外。
PDP3000HV 内部分为上下二层,上层为数字模拟转换线路,图中可以看到四个打着T+A标志的东西,那就是四颗PCM DAC,而分砌式的DSD DAC则夹在中央二颗PCM DAC之间。 |
音响史上最销魂的承盘
不过,PDP 3000HV的抽屉并非以前薄薄一片,而是整个厚厚一大块,一看就知道是用整块铝材精工打造,加上不锈钢打磨的精密滑轨,使得这个自家生产的读取系统显得与众不同。当您看到这个厚重的承盘无声无息的滑出来,到最后定位之前会突然缓一下,然后到达定位;而滑进去时也是如此,那最后停一下再进去的动作真是优雅啊!
还有更让人销魂的是,我说「无声无息」其实不够精确,当承盘滑出来或滑进去时,其实是有非常细微的声音,但那细微的声音又分为二种听起来让人觉得很性感的声音。当您看到那么强壮的承盘结构,又听到那么细微又性感的声音时,脑中浮现的念头就是:真让人销魂啊!如果忘了放上CD镇,一般CD唱盘还是会转动,此时CD在上面就乱跳了。但PDP 3000HV不是这样,如果您忘了放CD镇,抽屉会很优雅的退出来,显示屏会秀出字样,这样的设计也太贴心了。
而在PDP 3000HV的顶盖上一样有一个圆形窗口,可以让您看到里面的线路板与用料,这表示真金不怕火炼。来到背板,可以看到分为上下二半部,下半部是各类数字输入端子(AES/EBU一组、S/PDIF五组、USB一组),同轴数字输出端一组,与自家器材连动的H Link,还有用来连接计算机诊断故障的LAN。上半部则与众不同的分为PCM与DSD二大块,每部分都有各自的电源座与模拟输出端(XLR与RCA端子皆备)。这到底是什么魔法?怎么PCM与DSD要分开呢?以前从来没有见过这样的设计啊!
PDP 3000HV的抽屉制造非常精美,滑进滑出时寂静无声,非常高级。 |
PCM与DSD线路彻底分轨
原来,T+A的工程师深入研究后,发现PCM与DSD讯号各有优点,也各有不同的电路需求以及不同的处理。但是以往的做法都是让二者并用一组相同的线路,而且使用的DAC芯片可以同时处理PCM与DSD讯号。T+A认为这样的做法是妥协,无法让各自发挥到最佳效果,所以在PDP 3000HV身上,就把PCM线路与DSD线路彻底分开,各自有自己的电源供应、DAC,石英振荡器、数字、模拟滤波线路以及模拟输出级。您知道吗?PDP 3000HV内部的DSD线路采用自家研发的1 bit DSD DAC,而且没有一般DSD线路会有的滤波与噪音整形线路,采用的是他家独有的方式。而模拟滤波可以让用家选择不同的带宽。这种选择不同带宽的做法在他家更早推出的DAC 8就已经有了。
至于PCM线路,PDP 3000HV采用TI的PCM 1795,这是32bit/192kHz规格的DAC。其实这个DAC也可以接受DSD讯号,不过T+A却舍它不用,发展自家的1 bit DAC。虽然PDP 3000HV采用市售芯片,但还是使用了自家发展的多重插补方式(Bezier-SplineInterpolation),在取样频率间把更多的取样点插补进去,使得取样后的讯号曲线更为圆顺,更接近原本的模拟讯号曲线。这样的插补做法避免了滤波线路一定会有的前铃振与后铃振。
图中可以看出PDP 3000HV电源分置箱体左右二端,一边供应数位线路所需,另一边供应模拟线所需。 |
四颗PCM DAC与分砌式I bit DSDDAC
从PDP 3000HV顶板的圆窗中,就可以看到数字模拟转换线路板,那四个印着T+A字样的小方块就是四颗TI PCM 1795 DAC,为何要用到四颗呢?这就是T+A所谓的Quadrupel Converter ,利用四颗DAC来提高讯噪比与动态范围,并且降低失真。而在二颗PCM 1795 DAC芯片中间有一小区线路,那就是T+A的分砌式True 1 bit DSD Converter线路。为何要强调True 1 bit呢?因为市售DSD译码芯片大部分是多bit方式来解DSD,所以T+A要强调是True 1bit。
如果打开顶盖,您就会看到这块数字模拟线板上布满各级的电源供应,数字归数字,模拟归类比,而且各有局部稳压,可说把电源处理到极致。在六个大滤波电容前面,可以看到一排16个晶体,那是PCM与DSD的分砌式模拟输出级晶体。为何会用到16颗呢?因为采用双对称平衡输出设计,那16颗晶体分为四组,左右声道、PCM与DSD分离,这样就足足用掉四组了。在这块线路板上可以看到一个大黑色DSP,那是用来处理PCM讯号的。
翻开底部,可以看到那个强壮的抽屉,抽屉的左右二边是不锈钢打造的精密滑轨,搭配高扭力马达,以及密封的读取系统。所有读取相关伺服线路、各种数字输入端子的接口与输入线路通通在此,包括一个DSP负责处理输入切换、各项操控功能等。在这片线路板与数字模拟线板之间有一块厚达10mm的铝板隔开上下二部分,这块隔版除了有支撑箱体强固作用之外,也有屏蔽二块线路板的功能,让它们之间不会相互干扰。
再来,您会看到左右二边各有一块电源供应,各自连接一条电源线与滤波器,这是模拟与数字线路的电源。二者从市电开始就彻底分开,而且分置箱体左右二边,就是为了彻底消除数字与模拟电源之间的相互干扰。拥有这么精密周到的设计,PDP 3000HV想要衰声也难啊!
PDP 3000HV下层包括雷射读取部分,以及读取系统的纠正伺服线路,还有数字输入端的相关线路与DSP。 |
滤波设定有用
看过PDP 3000HV精彩的内部之后,接下来要讲述PDP 3000HV内部的一些设定。当您使用PDP 3000HV之前,要先打开Menu做些初始设定。打开Menu的方式很简单,可以按遥控器上的SYS键,或轻压面板左边的那个大旋钮,就会出现Menu。选项包括Source Name、Display Brightness、Display Mode、Language、Output Configuration、True DSD for DSD64、Energy Saver等。调整时要旋转右边那个大旋钮,用以改变你的设定。选项中比较需要注意的是输出设定,内有DSD/PCM与DSD+PCM二种选择,前者是DSD与PCM讯号分别输出,如果您播放CD时,背板的PCM模拟输出连接线要与前级连接才会有声音;如果播SACD,则要把讯号线连接在DSD模拟输出端。事实上您的前级一定有二组以上高电平输入端,就可把二组模拟输出都接上,这样就不用拔来拔去了,只要切换前级输入档位即可。而DSD+PCM则是 无论你唱CD或SACD,所有的模拟输出都会有声音。咦?这样不就失去原本完全分开的初衷吗?不过,说明书中也强调只有在最末端时才让PCM与DSD模拟输出端合并,在此之前还是一样完全独立的。我的建议是:还是设定在DSD/PCM好。
而True DSD For DSD64有Availale与Off二档选择,建议放在Off档,因为True DSD是为DSD64以上规格而设的,如果您要开启这档,要注意扩大机的带宽要高过150kHz。
超取样也可选择滤波方式
如果您还想更深入的做一些有关超取样与SACD的进阶设定,就要按遥控器上F1/F2键,此时就会有Oversampling、SACD DAC Mode、DSD DAC Mode,以及Output Phase。超取样中可以选择四种滤波方式,LongFIR就是一般超线性频率响应,Short FIR可以改善对峰值的控制能力,Bezier FIR听起来会最像模拟,Bezier则能获得最佳Timing跟动态。
SACD DAC Mode有二种选择,一是SACD1,另一则是SACD2,这二者的差异在于高频段滤波斜率。SACD1把高频段杂音通通滤除,SACD2则采用和缓的滤波斜率,这种滤波方式只适用于带宽超过100kHz的扩大机。这是适用于播放SACD光盘时的设定。
而DSD DAC Mode也是滤波选择,不过只适用在用USB端子输入DSD讯号时才有效,它分为DSD1、DSD2、DSD3、DSD4四种。DSD1适用一般喇叭与扩大机。DSD2则只滤除很高的高频噪音,适用于能够达到100kHz带宽的扩大机。DSD3则比较复杂,当输入的DSD规格是DSD64时,就会启动DSD2滤波模式;如果输入的DSD讯号高于DSD64(如DSD128、DSD256、DSD512),就会自动启动T+A True DSD Technique。DSD4则是采用T+A True DSD Technique处理。不过请注意,如果您选择了DSD4,但输入的DSD讯号只是DSD64,要注意此时喇叭可能会承受过多的高频段。请注意,原厂宣称T+A True DSD Technique是最好的滤波方式,完全不会影响带宽、也没有染色,唯一的要求是:您的扩大机带宽要高于150kHz,能够受大讯号,而且低频段的瞬态内调失真要很低。
最后一种进阶设定是Output Phase,这是「绝对相位」的切换,而非喇叭线红黑对调那种声学相位。绝对相位是录音时会产生的,您可以切换听听看,到底哪种音像最凝聚,定位最清楚。
参考软件: Yarlung Records这张「Sophisticated Lady Jazz Quartet」是录得非常好的爵乐四重奏,包括铜管、钢琴、Bass以及爵士套鼓,是标准的爵乐团演奏。录音地点并非在爵士Club,而是在洛杉矶南加大的音乐厅中。那套鼓的鼓刷效果那么的清晰柔美,钹更是细致悠扬,钢琴音粒清晰甜美,Bass低频量感不夸张,而是适当的量感加上真实的扣弹质感。最迷人的是铜管,入耳那么的宽松、那么的温暖,但又不缺嘹亮光泽。总之,这是一张很棒的爵乐演奏,错过可惜。(CD编号:Yarlung Records 65004 |
详细的聆听搭配,请期待318期音响论坛,会有最深入剖析的报导!
