作者:Ted Chen 阅读数:1977 发布日期:2020-09-23
德国音箱品牌Audio Physic的特色鲜明,无论高阶或是入门,几乎能一眼辨识出其与各家音箱的不同之处。采用高瘦且向后倾斜的箱体设计,独特的单元,精致的木纹表面作工,也有位于箱体两侧且背靠背设计的低音单元,都是外观上具辨识度的部分。Audio Physic更是有非常多的独家音箱技术可以介绍,原厂也都详列在官方网站上,有许多技术是在其他音箱品牌上看不到的,从介绍内容中可以理解到Audio Physic的设计理念。
高阶系列无一不强
过去我们曾多次试听Audio Physic的音箱,总代理东亿视听都很够意思地直接送来我们的音响室,还一并拆箱安装。首次送来Audio Physic经典音箱Virgo 25时,还特地带工具将单元拆下让我亲眼看其内部设计,也让我理解到设计团队的能力和苦心。这次带来的是全新的Audio Physic Midex,隶属在Reference Line当中。Audio Physic目前主要分两个系列,Reference与Classic,后者是较为入门的系列。Reference Line则是专为发烧友打造的产品,所有设计精华与高阶用料都在这个系列能够看到。
在2019与2020年间,Audio Physic的两主要系列Reference与Classic大改款,在外型和声音走向都进一步修正并超越以往格局。如Midex、New Classic系列、New Avanti 35等中阶产品。设计师对声音传达新方向,跨越传统Tempo、Virgo经典款在高频、音场优异但低频略感不足之憾,修正分音器加强低频能量张力及中频密度厚度,加强底盘低音传达,中频形体也更直接凝聚,对音域整体质感平衡性提升不少,欧美已得奖无数。
外型就先征服你的心
Midex在开箱之时我就发现他的作工特别精美,这对选择的是黑檀木(Black Ebony),我在前两年的音响展上也看过代理展出同样木纹外观的Cardeas 30,当时我就非常喜欢他的外观,而这对Midex看起来就像是小一号的Cardeas 30,加上烤漆表面与透明玻璃前帐板,充满低调尊贵的视觉享受。音箱到了一对数十万元时,除了声音美以外,我认为外型也得美,否则实在不容易说服用家与家人。Midex比较特别的是低音单元并非如过往印象中设计在箱体两侧,而是在正面上方与下方各设置一个6.7吋的低音单元,据原厂说明能让低音较为均衡,也减少两个低音单元都摆在最下方时相对容易造成的空间驻波。
德国不苟精神挂帅
Midex的箱体采用三明治结构,并透过独家的开孔式泡沫陶瓷板(open-cell Ceramic Foam)加强结构强度,这种陶瓷板非常坚硬,成形时留有大量孔隙保留空气活动空间,就像是泡沫一样里面蕴含许多空隙,因此音箱箱内使用了大量的泡沫陶瓷板增强箱体物理结构强度的同时,仍然保有充足的箱内容积,这便是在其他品牌上很难看到的细节设计,与其他体积相同的他牌音箱相比能拥有更多的箱内容积。另外结构上还用了蜂窝型夹心板,是由旗舰音箱Structure物料技术下放,与一般的MDF相比,蜂窝型夹心板设计除了结构强度足够以外,更能避免共振的产生,同时也藏有更多容积让空气活动,整体重量也更轻。
用尽好料与新技术
Midex采用的是3音路设计,3个频段由HHCT III高音单元、HHCM III中音单元与2个铝盆低音单元组成全频段的音乐重生,彼此频段交迭部分为150~300Hz与2000Hz~3000Hz,单元也是Audio Physic具有大量技术含金量的部分。另外音箱端子采用的同是德国品牌WBT的Nextgen产品,原厂对其分音器都有特殊的避振设计,称为振动控制连接(Vibration Control Terminal II, VCT II),令其与箱体本身有足够的阻尼与隔离设计,避免受到箱体振动影响音乐讯号,且在单元安装上也有同样逻辑的设计技术,以阻尼物质固定。
特殊阻尼接合减低振动
借用上次打开Virgo 25的前帐板照片说明,Audio Physic的高阶款式单元安装都是类似的技术原则,无论是高音或中音。重点有两个,第一点是高音单元与前障板的固定没有用到任何一根螺丝,固定方式是利用黏胶结合,中间使用绿色的避震介质,这是原厂开发出的一种特殊避震聚合物材料,而且具有伸缩与弹性,直接以手指按压会发现高音单元是会微微地移动的,这就是SSC悬浮固定技术。另一点是在单元周围一圈黑色的物质,这就是单元与箱体的接触面,同样以黑色避震橡胶材质隔离,不让单元与箱体有直接的接触。
HHCT III是第三代的”Hyper Holographic Cone Tweeter”,意思是指能够让高音单元除了重生音乐讯号以外,不受单元组件组成之间不必要振动产生的影响,让声音保持中性干净无音染。音乐倚靠振膜振动产生,但单元本身却不受不必要振动去影响音乐。在振膜周围如羊毛毡的材质能吸收声音绕射影响。
HHCT III高音单元结构图。
HHCM III是第三代的”Hyper Holographic Cone Midrange”,应用技术与目标原则和HHCT III相同,都是尽力避免不必要振动,维持声音的中性与干净。
HHCM III中音单元结构图。
单元设计可以非常精细
另外Midex的单元使用的铝质振膜,在振膜上会涂布一层陶瓷涂层(Ceramic Coated Aluminium Cone, CCAC),可以达到轻盈且对抗扭转造成的盆分裂现象。在单元内还使用名为主动锥盆阻尼(Active Cone Damping, ACD)的技术,利用弹性体拉紧悬边与振膜黏合以抑制金属振膜共振,避免铃振效应。CCAC陶瓷涂层与ACD主动锥盆阻尼结合让振膜不受局部振动影响,都是第三代HHC(Hyper Holographic Cone)技术的一部分。
拒绝任何类型振动干扰
Audio Physic表示当声音讯号透过音箱线传至音箱时,会产生一股反向机械能,会影响系统器材,也会再一次地影响音箱工作。为了免除这个影响,原厂开发了一个VCT (Vibration Control Terminal)技术,意指能抑制这个影响所产生的不良振动,Midex搭载的已经是第二代的VCT II了。做法是将音箱端子先固定在一个橡胶圈上,并以胶封方式固定上金属板,就是照片中黑色有字的金属板,仔细看照片中的音箱端子就能看到橡胶圈。另外金属板并非锁上音箱箱体,而是以类似泡绵的强力双面胶固定上音箱箱体,这样设计使得音箱端子完全隔绝缓冲了箱体的震动。所以当用家在搬动Audio Physic的音箱时,千万不要以音箱端子为施力点推拉甚至抬起,基本上他并非完全固定状态。
在箱体周围的接合缝隙处都能看到泡沫陶瓷板的踪迹,介于前帐板、顶部木皮、侧面木皮与箱体之间。
High-End精神在此展现
Audio Physic将不必要的振动从箱体设计延伸到单元设计,在打造箱体结构避振能力时以不同材料技术兼顾箱内容积,设计单元时同样避免不必要振动产生,在音箱端子与分音器上也是同样原则去设计研发,撇开任何品牌讲故事般的光采炫目技术,这就是最细微最基础打底的音箱设计方式,也是足以称为High-End音箱的制造精神。
Midex高度1120 mm,宽度202 mm,深度340 mm,属于高瘦型落地音箱,与Audio Physic的设计原则相符,重量约32公斤。外观作工真的一流,这对采用黑檀木皮加上透明烤漆,实物比照片更为漂亮。
Midex有多种外观可选,左边黑白为玻璃外箱体,右边4种则为实木皮。
精准带有情感、活生带着冲击(Ted Chen)
听Hanne Boel的〈Outtakes〉专辑,Midex在人声的重现上不但带着精确还能带着感情,在我们搭配A类扩大机下聆听是很享受的,有将Audio Physic的准度发挥出来,而且够韵味很耐听。这张专辑在下盘频段也算是丰富,Midex在我们空间中展现出的中低频是Q弹而快速的,专辑中想呈现出丰富的现场感是相当活生、活泼的,低频量感并非丰满走向,但是在快节奏的音乐上发挥很好,电子乐或是演唱现场的唱片绝对可以听得很过瘾,想要吵到邻居一点也不困难,Midex的声音可没有表面上看起来那么斯文。如果你是低频要满出来的爱好者,那我们试听空间可以让您作为参考,大约5乘9公尺的空间,只要小于这个尺寸的空间Midex应该都很够用了。
定位精准无微不至
听完流行一点的现代歌曲,转换成人手一张的Anne-Sophie Mutter〈Carmen-Fantasie〉,Midex在小提琴的声色上也是一流,不但音色够中性,音像够精准,甚至针对小提琴主奏本身的层次都能展现出来,同一小节演奏时的位置深浅都能展现的很清楚,更别论整个乐团,声音立体感非常优异。而且在往高频段去的延伸是很透彻自然而不刮耳的,朝低频段则是快速不纠结混浊,听小提琴与乐团合演真的是很棒的享受。
声音均衡线性、协调感佳
以SACD播放器播放这张Esoteric重新制作的老录音,内容收录两个演出,主要是听第二段由Radu Lupu演奏Edvard Grieg〈Piano Concerto in a minor op. 16〉,曲目是经常听到的钢琴协奏曲,这段录音于1973年,由Andre Previn指挥伦敦交响乐团。这录音光是开头的钢琴的力道和延伸就可说是震撼人心,对钢琴的收录非常清晰,音像大小适中,与乐团搭配的整体协调性也均衡。Midex在重现钢琴演奏的重量感、光泽度和琴体体积上都描绘地相当清楚,琴音的延伸和泛音恰到好处,无论我音量多大都不会有太多压迫感,整体细节和平衡度都不会减低或扭曲。
既活泼又沉稳的和谐(Emma Lin)
对于贝多芬第7号交响曲大家是不陌生,也是伴随我学生时期热爱看日剧交响情人梦时的古典乐,学生时期术科也很常会听见此曲,可以说是伴随我成长的音乐,一开头乐团齐奏,双簧管吹奏相当优美的乐句,接下来上行音阶带出整曲的庄严感,透过来自德国的 Audio Physic Midex落地音箱聆听,每个器乐的声音特色更加凸显出来,中高频与低频相当和谐,定音鼓的低频表现沉稳,饱满的声响中又带着与空气结合的弹性,除了打击乐,还能听见不同管乐的低频,像是法国号、巴松管等…….,当中曲子使用一些节奏性的旋律,像是断音这样的节奏性透果Midex播放出来的感受是相当活泼,不死板,让音乐展现出该有的精神,每个乐器都占有举足轻重的地位,因此每每听见各声部的旋律出现,将音乐刻画出一幅画似的,重现欧洲的风景。Audio Physic的音箱外观设计都会以稍微向后倾斜的角度呈现,再加上木纹的特色,有时候便可以很轻易的辨识,这对音箱送过来时还是全新的,因此拆箱过程中满是期待,黑檀木的外观配上烤漆表面与玻璃前帐板,带出一种低调却又高贵的质感,其中高音单元让这对音箱多了一点亮点,它带点琥珀色,又很透亮,因此在灯光下看会令人觉得像是炯炯有神的眼珠,也为这对音箱增添不同的高贵气息。
值得直接留下
Midex在我们试听室中待了颇长时间,除了音响展期间,至少有三个星期几乎是每天播音乐,在这期间我们也介绍试听了不少其他类型产品,都直接以Midex作为参考音箱,对于他的声音可说已然颇为了解。Midex很敏感,每一次更动器材或线材时,声音给的反应非常直接了当,没有什么模糊空间,干净中性的声音特色带来的就是这样的回馈,坦白说在比较其他类型产品时,Midex给我们的帮助很大,如果有机会还真想直接把这对音箱留下来。
Audio Physic Midex落地音箱焦点与规格
● 德国设计制作,集合品牌精华技术
● 后倾式箱体设计,增加时间相位精准度
● 独家泡沫陶瓷板(open-cell Ceramic Foam)加强结构强度
● 蜂窝型夹心板箱体主结构,维持强度并避免共振
● 第三代HHCT(Hyper Holographic Cone Tweeter)高音单元
● 第三代HHCM(Hyper Holographic Cone Midrange)中音单元
● 两个6.7吋铝盆低音单元,一上一下均衡低频能量散布
● 第二代VCT(Vibration Control Terminal)音箱端子固定技术,避免振动反馈
● 高度: 1120 mm / 44″
● 宽度: 202 mm / 8.0″
● 深度: 340 mm / 13.4″
● 摆放占地空间: 宽360 x 深450 mm / 14.2 x 17.7″
● 重量: ~ 32 kg (木皮) ~ 36 kg (玻璃)
● 推荐扩大机功率: 30-180 W
● 阻抗: 4 Ohm
● 频率范围: 30 Hz – 40 kHz
● 灵敏度: 89 dB
● 高音单元: HHCT III
● 中音单元: HHCM III
● 低音单元: 2 x 6.7″ 铝盆
● 声音特色: 中性干净,高频延伸自然,音质纯粹细腻,低频适中,音场宽深分明具立体感
● 搭配建议: 搭配A类扩大机声音相当漂亮,推力不要太差即可
