作者:昇和影音 阅读数:1241 发布日期:2020-09-25
全球首台胆石合并机
受到国内外权威媒体一致好评
文|刘汉盛
MC901是从1950年代有Hi End音响以来最实用的创举,原理很简单,家家都能做,只是从来没有扩大机制造厂商要去做而已。这样的双扩大机疗法可以解决很多音响迷耳朵的痛。我希望McIntosh「麦景图」可以持续推出功率更小的双扩大机,大部分音箱并不需要那么大的输出功率,功率降低,那么价格也会更亲民。
「麦景图」 MC901是一部「双单声道」后级,不过此处的双单声道并非一般二声道一样的Dual Mono,而是在一个机箱上装了二部不一样的单声道后级,一部是真空管300瓦后级,另一部则是晶体600瓦后级。为何要把二部不一样的单声道后级装在一起?就是为了Bi-Amping与Bi-Wiring。所谓双功放就是用二部功率放大器分别驱动音箱的高中音与低音,而所谓双音箱线就是音箱的接线端子分为高中音一组、低音一组,平时以跳线连接,要用二组不同的音箱线或二部功率放大器驱动时,才把跳线拿掉。想要以双功放来推音箱,先决条件是音箱必须有双音箱线设计。
双功放疗法
当时想要做双功放疗法,一个关键是其中一部后级要能调整Level,这样才能尽量做到高中音与低音的平衡。可惜很少后级能够另设外部Level调整。
没想到,「麦景图」竟然推出双功放疗法的概念后级MC901,而且把我心中想做的都做了。我心中想做什么?除了要能独立调整Level大小之外,最好还要能够调整分频点。这二样MC901都做到了。不仅如此,它还多做一样,那就是高音、中音以真空管300瓦来推,低音以晶体600瓦来推,这完全符合音响迷的实战经验。不论是300瓦或600瓦,大概都可以满足市面上大部分音箱的推力需求,的确是一部超实用的前所未有功率放大器。所以,从「麦景图」发布MC901的消息开始,我就热切期待能够在我家里亲自体验它的真正功效。果然四月初三名壮汉把MC901抬到我家了。
MC901是二部后级的合体,身躯的确庞大,这么大的箱体要设计得细致优雅不容易,也因为如此,MC901放弃了「麦景图」一贯的整片玻璃面板设计,只留中央一个够大的表头,表头与面板做法还是跟以往的「麦景图」一样,不同的是有二支指针,一支标示300瓦,另一支标示600瓦。
到底MC901的面板是要维持跟以前一样,整片玻璃面板横跨整个机箱比较好看?还是现在的设计比较好看?我仔细端详MC901的整体外观设计,推想这么大的机箱,如果还是维持大片玻璃面板,恐怕不会比较好看,现在MC901的外观设计看起来流线,冲淡不少庞然大物的压迫感。
MC901的外观跟他家其他机种都不同,以前的机种面板是整片全遮型的,而MC901则只是中央一块玻璃面板,左右二边是露出来的。从上面往下俯视,就可以看出MC901的前段是真空管扩大机,那些真空管分置左右二边。后面则是晶体扩大机。以庞大的体型来说,这样的外观设计其实是不错的,既考虑到实际的应用,又能兼顾美观。MC901的背板上有多组端子与切换开关,主要就是Composite端子与Direct端子,如果要使用双扩大机疗法,就要切换到Composite输入。如果要单独使用这二套扩大机,就要选择Direct输入。MC901的音箱线端子很壮观,由于有二组扩大机,每组有三种阻抗匹配,所以共有六组端子一字排开。
真空管与晶体共存
而在机箱前方左右二边各有一个大旋钮,右边那个是Power Control Knob,分为Off、On与Remote三段,所谓Remote就是遥控开、关后级,想要使用这项功能,必须在背板上以遥控线跟前级或相关控制中心联机。至于On/Off就是开、关机器。左边那个大旋钮是Meter Control Knob,也是三段,Light Off是关掉面板的光线,此时指针仍然正常运作。Watts让指针显示当时的输出功率。Hold则是让指针显示最高的输出,假若没有更高的输出出现,指针就会以每分钟降低6dB的速度慢慢往下降。
如果从上面往下俯视,就会发现MC901的顶部设计得很漂亮,最前端有一个圆形,里面是型号。圆圈前面则标示规格。中段有变压器的线圈示意图,最后端则是分频增益调整钮。整个机箱分为前后二部扩大机,前面是真空管扩大机,后面是晶体扩大机,二者各有自己的输出变压器,而电源变压器则是共享。电源变压器安置在真空管扩大机的中央部位,输出变压器则是放在机身的后端与音箱端子连接。
牺牲阻尼因子
请注意,「麦景图」的真空管后级与晶体后级对于输出变压器的称呼是不同的,晶体后级称为Output Autoformer,真空管后级称为Unity Coupled Output Transformer,这是因为二者的输出变压器初次级线圈绕组做法不同,功能也不同。晶体后级的输出阻抗低,而真空管后级的输出阻抗高,所以虽然二者最终都是2、4、8欧姆三组输出,但从机器顶板所显示的绕线图就可知其不同。如果以阻尼因数的观点来看,MC901采用输出变压器与音箱耦合,大幅降低了阻尼因子的数字,晶体机的阻尼因素只有大于40,而真空管机的阻尼因子则大于18。相较于其他晶体机阻尼因子动辄数百数千,MC901的晶体机阻尼因子的确低。低阻尼因子代表的是对音箱低频的控制力比较差,既然如此,为何「麦景图」要坚持采用变压器耦合呢?因为采用变压器耦合,不仅可以跟音箱的阻抗得到比较好的匹配,还可以阻挡音箱单体传回的反电动势,又可以对音箱多一层保护。基于这些好处,所以McIntosh一直坚持可以牺牲阻尼因子来换取上述好处。
MC901的真空管后级每声道输出300瓦,晶体后级每声道输出600瓦,无论是接驳2欧姆或4欧姆8欧姆音箱都是一样的输出功率。真空管后级每声道使用8支KT80功率管,4支12AT7与2支12AX7小管子。二者的频宽都是20Hz-20kHz,但晶体机是在+0/-0.25dB,真空管机则是+0/-0.5dB。而在总谐波失真方面,晶体机是0.005%,真空管机是0.5%。讯噪比方面,晶体机是122dB(A加权),真空管机是112B(A加权)。看起来晶体机的规格比较好,这是必然的,不过论起听感,则真空管后级与晶体后级会有不同,所以MC901才会设定以晶体后级来推低频,真空管后级推高、中频。
二种输入端
MC901面板上那个表头拥有二支指针,短的指向600瓦,给晶体机用;长的指向300瓦,给真空管机用。使用时,可以看到这二支指针会依照不同的输出功率而有不同的摆幅,这是其他扩大机所没有的经验。来到背板,可以看到相当复杂的输入端子与切换开关,整体来说,MC901有Composite输入端与Direct输入端,前者会经过Level调整与分频滤波线路,后者是不经过上述二种线路,信号直接给后级。为何要分二种输入呢?Direct输入端是给有用外接分音器的用家使用,有的用家有买二路或多路电子分音器,此时MC901就可以提供二路扩大。如果没有外接电子分音器呢?那就使用Composite输入端。问题来了,我们的音箱里面都已经有被动分频网络了,这算不算是外接分音器呢?不算!另外一个问题又来了,既然如此,音乐信号不是先经过MC901的低通与高通滤波,才送进音箱,而送入音箱之后又再来一次音箱本身的高中、低二路分频,这样不会叠床架屋吗?是有这样的顾虑,不过您不可能把音箱里面的分音器废掉,以三音路音箱来说,它有二个分频点,而MC901所提供的只是高中与低之间的一个分频点,所以音乐信号经过MC901与音箱本身的双重分频网络是无法避免的。
Level调整关系成败
到底要如何使用MC901的Level调整与分频调整呢?这是双扩大机疗法最重要的部分,也是MC901最有价值的部分,如果没有这种设计,那双扩大机疗法也就无法克竟全功。在MC901顶上后方,有Solid State Low Pass Filter与Vacuum Tube High Pass Filter,各有Corssover Point与Level Adjust。所谓Low Pass就是低通,只让低于特定分频点以下的频域通过,以上的就滤除,所以叫做低通。而高通就是让高于特定分频点的频域通过,以下则滤除,所以称为高通。McIntosh的真空管扩大机负责的是高通频域,晶体机负责的是低通频域,而这个特定分频点要如何设定呢?
要按照音箱说明书中的中音、低音分频点来设定。例如音箱说明书的中、低之间的分频点如果设在300Hz,则MC901的高通与低通二者都要设在300Hz,不可高通设定一个值,低通设定另一个值,这样会产生中、低二路分频时的Gap(隙)或Notch(结)。再来说到Level调整,在此厂方建议要用减法,而非加法。也就是说,如果您觉得低频量感太少,想要增加低频量感,此时正确的做法应该是减少高频量感,如此一来听感上就会感觉低频量感增加了。为何不建议用加法呢?因为如果您觉得高频不够,就一直把真空管机的Level往上加;加上去之后又觉得低频好像不够,又再把晶体机的Level往上加,二部扩大机一路增加Level之下,很可能就超过扩大机的负荷,也可能损及音箱。所以,千万要记住,如果觉得高频不够,应该要减少低频的量,而不是增加高频。相反的,如果觉得低频不够,应该要减少高频的量,而不是增加低频的量。
多重保护
在内部线路设计方面,MC901的晶体机是平衡构架,他家称为Quad Balanced,其实就是每声道各有一组正相位线路与一组负相位线路,平衡构架的好处是可以把噪声去除,缺点就是成本提高,这是许多高级后级所采用的设计。MC901内部设有三种保护机制,第一种是Sentry Monitor,这种线路监看MC901的输出端,一旦输出端短路、错误的阻抗搭配或真空管损坏,Sentry Monitor就会自动启动把扩大机关掉,此时真空管扩大机的三支小管子会发出红光。假若您把可能的故障排除之后再开机,就能正常工作,那就没问题。如果认为已经排除故障再开机,还是无法开机,那就要送修了。
第二种是Power Guard,这是持续监控晶体扩大机输入端与输出端的保护线路,可以动态调节输入电平,避免输出过大而让音乐信号产生削峰。第三种保护线路是Power Guard Screen Grid,这是持续监控KT88真空管帘栅级电流,如果电流过大,这个线路就会自动降低输入电平,避免KT88烧毁。在玻璃面板右下方有二个LED灯号,上面那个是Power Guard Screen Grid LED,下面那个是Power Guard,只要聆听音乐时出现状况,该灯号就会亮起。
音箱线要挑
聆听MC901时,需要一些搭配工作,第一个就是要找一对有Bi Wire的音箱,再来是挑选二套适合的音箱线。关于第一个问题,我家里本来就有AER Momentum,这是Tri Wire设计,不过也可以当作Bi Wire使用。此外代理商也特别送来 Sonus Faber Olympica Nova V 「势霸」。
歌剧院新星5號,这对音箱也拥有Bi Wire功能,聆听MC901期间,这二对音箱都有用。
而在选择音箱线方面,就必须多方尝试,由于我家里有不少音箱线,这方面的搭配比较容易达成。一般人家里如果只有一、二对音箱线,恐怕就没得选择。问题是,音箱线的搭配很重要,尤其是拆成二路来驱动时,更能听出微妙的变化。我尝试过多套音箱线,最后的定稿是高、中音采用德国in-akustik LS-2404 Air Silver,这是纯银音箱线。低音则采用Vanthor Supra LP音箱线,这是以铜导体为主的音箱线。前者取其高频透明细致瞬时反应快;后者取其饱满扎实弹跳活生。
我再次强调,音箱线的调配很重要,往往就关系到那最后一口气的音乐平衡性,既然您已经买了MC901,就不要吝于在音箱在线投资。音箱线不一定要买昂贵者,比价格更重要的是个性的搭配,往往平价甚至廉价音箱线都能搭配出让人喜欢的声音。
有频谱帮助更好
确定音箱线之后,接下来就是分频点、Level的调整,MC901比想像中好调,加上我也有频谱测试软件,很快就让这套系统发出牛奶加咖啡的一致性融合美声。要知道,高、中音与低音这二组量感各种不同的变化都会产生不同的听感,用家要依照自己的聆听空间条件、自己的爱好去调整,只要反复用不同音乐软件来辅助,一定可以让MC901发出您梦想的美声。当然,调整时如果能有频谱分析来辅助那就更棒。
为了更能凸显MC901的声音特质,这次的聆听我刻意不使用前级,而是以Weiss DAC502直接送信号给MC901的Composite输入端,以DAC502的音量控制来调节音量。聆听的音乐软件限制在CD与数位音乐档。
在以音乐软件举例描述听感之前,我要跟大家说整个高中、低音的调声过程,我认为这个过程比听感的描述更重要。首先我建议您先分别只接上高中音与低音,听听看这二种声音的差异。如果只接高、中音,您会发现声音很难听,尖锐单薄没有弹性。反之如果只接低音,就会听到闷闷的声音。唯有高中低都发声,音乐听起来才正常。不过,此时的「正常」并不代表是最好的声音,因为音箱所发出的声波会受到聆听空间的扭曲,使得原本指挥、演奏家所塑造的乐平衡性被破坏,音乐就会变得不好听,失去迷人的魅力,双扩大机疗法就是降低这种扭曲的处方。
按照音箱分频
调整高中、低音融合的第一步就是要确实知道您使用的音箱分频点。就以「势霸」Sonus Faber来说,它的分频点是250Hz与2,500Hz,此时您就要把MC901的Crossover Point设在250Hz。分频点调整钮是连续调整的,不是阶段式调整,刚好上面就有250Hz标示,所以很容易调到精确位置。如果音箱分频点是280Hz怎么办?那就大约调在250Hz与300Hz之间。而AERMomentum因为找不到说明书,不知道低音与中音的分频点,所以我也尝试着把分频点定在250Hz或300Hz,更高或更低我都觉得不太适合。
分频点决定之后,再来就是重头戏了,您必须适当的调整真空管机与晶体机的增益,也就是Level。此时请把握前述「减法」原则,尽量不要调到+的位置,不必怕Level调在-的位置会让推力不够,无论是真空管的300瓦或晶体的600瓦都够大了。在调整那二个Level旋钮的过程中,您会体会到高中与低音二路以不同的量混和时的声音变化,那是很微妙的。就好像我们用调色盘在混合颜色,绿色与黄色以不同的量做混合时,您会看到颜色与亮度的变化。
要用减法
低频量感太多时,您会感觉音乐活生感降低了,听流行音乐的冲击性也降低,音乐变得太肥;高频量感太少时,又会觉得声音的光泽不够;低频量感太少时,听管弦乐显得厚度不足。总之,高中与低音量感调整过程中,您会感受到音乐是在变化的,一定要经过多次尝试之后,才能找到您最喜欢的音乐平衡感。在此我提供一个点子:如果您有频率响应曲线的测试工具,此时就可以拿出来,检查每次Level调整之后频率响应曲线的变化,想办法让200Hz以下的频域不要有太大的峰值,量感又能够充足。
调整过程中,绝对不能只用某种音乐,必须古典、爵士、流行音乐都听。如果您只用古典音乐来调整,往往觉得管弦乐低频基础够厚时,听流行音乐却会觉得低频太肥。反之,如果听流行音乐觉得中低频段刚好,但听古典音乐却又觉得声音单薄些。总之,一定要各种音乐听起来都觉得不错时,才是分频点与Level的最佳位置。调整时,我是以古典音乐的二重奏、四重奏、五重奏、管弦乐、流行音乐、爵士乐等轮流检测,每张音乐软件都要听得满意为止。
晶体真空管声音不同
或许您会问:假若单独用300瓦的胆机或600瓦的晶体机去推音箱,会是什么样的声音表现?我当然也试过了,用真空管推时,听Thomas Lefort与Pierre-Yve Hodique合奏的「Folk」(Mirare唱片)时,小提琴真甜,可说甜得流出蜜那种。而钢琴的弹性很好,低音键饱满,重量感佳,中、高音键的实体感也很好。此外整体音乐也是丰富宽松的。
如果以晶体机推呢?同样是这张「Folk」,钢琴的低音键变得比较浓重,小提琴那种甜得流出蜜的甜味与光泽减了好几分,变得比较内敛,小提琴与钢琴都没有那么突出。整体音乐的丰富宽松感觉也没有用真空管推那么好。这么说好了,如果是在我家,我会喜欢用真空管机推的声音表现;如果是在硬调空间,用晶体机推的声音可能反而会比较适合。
再来我听山本刚那张「Misty Live at Jazz is」时,感受跟我听「Folk」时是一样的,我甚至觉得真空管机好过晶体机,因为音乐的活生感、钢琴泛音的丰富性,以及声音开阔的感觉,真空管机都胜过晶体机。如果以我家的聆听空间来说,以真空管机搭配Sonus Faber Olympica Nova V的确让我比较喜欢。
音量差异不大
至于300瓦跟600瓦在声音大小上有多大差异?在DAC502的音量控制没有变动之下,二者推Sonus Faber 「势霸」的音量大小只差一点点,只是用晶体机推觉得声音比较扎实而已。甚至真空管机听起来的音乐规模感还会觉得比较大,可能是因为真空管机的小提琴与钢琴都比较外放突出。事实上,我们如果要觉得音量听起来有二倍大时,扩大机的输出功率要有10倍,所以您不必在意300瓦跟600瓦有什么音量上的差距。
不过,我也发现,当我听圣桑第三号交响曲「管风琴」第二乐章时,同样的音量之下,管风琴那低沉的量感真空管机听起来比较少,晶体机听起来比较多。显然在这种「极限挑战」的状态下,300瓦跟600瓦的功率就分出高下了。
一切都是正面的
真空管机与晶体机单独听的效果您已经知道了,那么如果用双扩大机来听呢?我直接告诉您,那是单扩大机无法比的。就以巴伦波因、马友友、慕特那张最近发行的贝多芬「三重协奏曲」来说,用双扩大机推时,管弦乐的低频基础厚实饱满稳固程度完全不同,而且钢琴、小提琴、大提琴三样乐器的清晰程度、演奏质感真实程度也不同。此外,内声部的层次清晰度也提升,音乐规模感也变大了。还有,管弦乐演奏中的渐强渐弱变化更为明显,瞬时反应变得更快更有劲。更让人惊奇的是,音乐的活生感也不同,用了双扩大机,音乐的活生程度起码多了三分。可以说,用了双扩大机之后,一切的改变都是正面的。
其实这样的改善是可以预期的,为什么?一来我们阻断了低音单体与高、中音单体的连接,使得这三个单体在运动时不会受到单体所产生的反电动势所影响,如此一来就让整个解析力、音质、活生感都变好了。再来由于低音与高中音有了更适切的功率去驱动,这当然也让音乐规模感整个大了许多。最后,由于高中音与低音的量感相互更平衡了,使得原本音乐演奏时的平衡性被扭曲得更少,音乐的魅力当然更足。
要交叉验证
调整过程中,我发现二张用来验收是否平衡的CD可以当成工具,一张是「A Violino Solo」(Aparte唱片),这是小提琴独奏;另一张是「Violoncelle Francais」(Audite),这是程氏姊弟的大提琴与钢琴合奏。简单的说,如果您听那张小提琴独奏时,琴音是尖锐有侵略性,那就是高、中频的增益调得太过分了。而程氏姊弟那张大提琴与钢琴,如果大提琴听起来太粗砺,不够温暖,钢琴太猛,那也是高、中频的增益调得太过分了。
此外我还用了江蕙的「半醉半清醒」来与老虎鱼的「Old Gold,Craig Hadden & Charlie Carr」,以及ChantalChamberland那张「Temptation」作对比。为何要以这三张做对比呢?因为老虎鱼的录音低频量感通常都比较多,中频特别突出庞大;而江蕙这张录音的低频量感也不少,不同的是高频比老虎鱼还突出。「Temptation」的低频与人声则都是很软Q的。我在调整Level时就是要让这三张CD的高、中、低频听起来都要达到平衡的状态,这样才是正确的。例如「Temptation」的低频如果软Q到满出来,那就表示低频的量感调得太多了,必须减少些。将低频减少之后回过头去听江蕙,看看那脚踩大鼓与Bass营造出来的噗噗声是否会变得比较硬?总之,这些都是要反复调整,最后才能达到最适合府上聆听空间的高、中、低频段量感。
最后我再补上爵士乐,我用了山本刚那张「Live at Jazz is」(Venus唱片)。这是爵士乐三重奏,而且是爵士Pub内现场演出录音,钢琴、Bass与套鼓的声音都很突出,而且鲜明。如果低频量感太多,那把Bass就会显得肥肿;如果低频量感不够,Bass的扣弹就会显得单薄,拉奏就会显得粗涩。如果高频量感太多,就会觉得钢琴太突出了。总之,这张爵士乐如果听得舒服,而且活生有劲,高、中、低频段的平衡就差不多了。
音箱表现力提升
等我把一切都调整得当之后,发现不论是MC901本身、或者Sonus Faber「势霸」音箱、AER音箱,都让我感受到跟以前不同的表现能力。可以这么说:如果只用一部扩大机来推音箱,大概只能听到音箱的80%表现能力。用了MC901之后,才能100%发挥。当然可能在我家所听到也还不是100%,这只是二者听感的粗略比较而已。总之,双扩大机能够让听感的满意度大幅提升绝对是不争的事实。
到底MC901听起来的声音特质如何呢?老实说就是McIntosh扩大机一贯的声音特质,或者说是近年McIntosh「麦景图」扩大机的声音,而非老「麦景图」的声音。近几年「麦景图」的扩大机声音如何呢?低频还是跟以前一样,有一种跟别人不一样的扎实稳固感觉,就好像是美国那种政府用大车的感觉。中频段则不会过度庞大,也没有特别的软质,反而是比较中性的。而高频段又可分为二种,管机声音比较甜比较开放,晶体机反而比较内敛。在解析力方面是属于高的,跟以前老的扩大机不同,老「麦景图」的声音显得比较温和,现在的扩大机反而是棱角线条分明的,而且活生感比以前老机器好,音乐听起来比较活泼。如果您怀念的是老「麦景图」的声音,那么现在的「麦景图」功率放大器您可能会不喜欢。对于我而言,我喜欢「麦景图」现在的声音,这也是「麦景图」为了继续生存下去必走的路子,每个时代音响迷的听感都会有所不同,一家厂如果一直裹足不前,无法跟上时代的变化,等老音响迷都上天堂之后,这家厂也要准备关门了。
美梦成真
市售音箱设计成Bi Wire接线已经多年,几乎大部分音箱都是这样设计的,可是却一直等到今天才有MC901这种Bi Amp扩大机出现。这说明了二件事:如果不是音箱厂打假球,就是功率放大器厂完全无视于音箱厂的设计。现在,「麦景图」终于站出来做整合了,您可以透过MC901让音箱获得最平衡的高中、低频,使得音箱的表现能力更上层楼。您当然也可以把MC901视为二部独立功率放大器,如MC611或MC2301,事实上等于是家里有三部单声道后级让您来搭配音箱。「麦景图」MC901真的是货真价实的「举一反三」Bi-Amping单声道后级,让我的双功放疗法美梦成真!
MC901技术规格
功率输出: 晶体管部分: 600瓦(2、4或8欧姆) 真空管部分: 300瓦特(2、4或8欧姆) |
峰值输出 晶体管部分: 1200瓦 真空管部分: 600瓦 |
专利Power Guard®微电脑傍路监察多重保护线,有助于防止晶体管部分变形和削波。 |
新型Power Guard®屏幕格栅传感器TM (SGS) 技术,实时监控KT88放大胆的运行状态,自动降低输入信号电平,以确保胆管始终在安全水平上运作 |
Sentry MonitorTM时刻电流监察保护线路 |
Quad Balanced全平衡超宽频推挽式技术 |
Power Control电源控制技术 |
Gold-plated Solid CinchTM专利设计高电平镀金音箱接线柱,可轻松并牢固地连接音箱线,以防止线材松脱而导致的短路问题; |
McIntosh Monogrammed HeatsinksTM散热器 |
体积(宽x高x深):4.45公分x33.7公分(含机脚)x 74.9公分 |
净重:81.6公斤/台 |
