作者:STHIFI 阅读数:2029 发布日期:2020-10-26
10月24日,籍着SIAV2020上海国际高级HiFi演示会盛大举办之契机,国内知名数码音源品牌享声音响SOUNDWARE在花园饭店2f兰花厅举行“深耕十年,追求极致——享声2020新品发布会”,主题围绕“新平台 新技术 新产品”,讲述享声历时3年自主开发完成的AMC(All-round Media Center)平台以及基于该平台的便携平板MR2、台机D2的四款不同配置产品,全程由品牌负责人林建政先生主讲,满满两个钟头这是一场杠杠的技术培训课。
作为近十年只专注HIFI网播音响企业,享声有核心专利与底层音频标准实现与优化技术加持,对整个数字音频重放以及行业也有着深刻的认识。数字音频播放从传统的纯离线高清音乐播放转向了在线高清播放,其中最重要的原因是音乐版权的APP化。
在发布了两款AMC解决方案之后,享声基于两款平台发布两款重量级的产品系列(共计四款产品),其中每个系列包括两个产品。首个系列基于AMC移动平台全能高清网络APP参考级播放器MR2全功能产品以及纯转盘输出数字加强版产品。
作为红点概念设计亚洲排名前三的工业设计公司,深圳知行设计依托多年的设计经验,在长达一年的时间里为MR2进行外观设计和优化,充分体现音乐、生活与专业的融合之美。享声在使用AMC 移动版平台的基础上,依托以前FPGA的优化经验,以及在XMOS原研发工程师的直接支持下,在XMOS实现中融入自身的经验与算法核心,支持DSD512以及PCM768khz,更为优秀的IIS输出质量.同时定制行业独一无二的军工品质的参考级时钟产品,在90度温度范围内+-1ppm的情况下,仍然达到了顶级的音频区超低相位噪声。然而现在绝大多数音频定制时钟45.1584MHZ及49.152MHZ 在宽温度下漂移高达+-20ppm,相位噪声也仅仅与享声参考时钟相当,包括现在业界单颗数百元级的超低噪声时钟如crystek, accusilicon。
USB驱动对声音的影响也至关重要,MR2订制专业音频厂家定制超低延时,极高优先度的纯立体声播放的ASIO享声专用付费驱动,比XMOS等免费延时大幅度降低,声音透明度,细节明显增强,完全为极致音乐而生。
模拟与DA部分则采用A300旗舰相同的架构设计,由双CS4398更换为双AKM4497,并且增加了NOS的播放模式,单声道,全平衡,全直流,全对称的DA与LPF模式,24bit下无论指标,性能均优于A300许多,整机XLR失真低过了DS3的极限,无法测量,只能显示DS3的最低失真0.0003x% . 全直流拥有着官方开发板这种耦合电容方式有着无与比拟的优势,更少的信息损失,更少的相位失真与极佳的频响特征。而单声道模式则有着极佳的分离数以及优于单DA近一倍的性能。
MR2的耳放部分则采用最新的技术,完全台机式的参考级的大电流,整机耳放输出失真低至0.0004x%,高电压设计,在+-9V的智能高性能模式下,<=0.02%负载失真的情况下最高达到1.2W*2的100欧输出性能,哪怕的是600欧的T1二代都驱动的非常轻松。
MR2除了提供强大的真正原生离线与在线DSD512,PCM768khz超高清各类APP自由安装与播放功能,同时提供强大的离线音乐管理功能,存储扩展功能,深度优化时钟与锁相环的精细色彩还原,高度还原的视频显示与1080P HDMI输出能力. 同时也有着台机般的长寿命设计(官方提供方便的成本电池更换服务),台机接口以及结实整机挖铝CNC外壳。定制京东方的1080P多点触摸的IPS硬屏、8小时+的高性播放模式、11小时+的正常播放模式以及14小时级的转盘播放模式。丰富的XLR、RCA、光纤、同轴定制配件、皮套、帖膜,满足各种场景的使用需要。
MR2 USB有着高音质USB输出以及深度优化的1000M网络吞吐能力,Windows+Roon Core级的处理能力,但因为集成模拟板,导致无法内置SATA SSD硬盘的遗憾,因此推出MR2 纯USB网络转盘版本。它的外观与MR2几乎一致,增加内置SSD硬盘(可选),尽可以增加1000M网络接口。移除MR2 USB部分以及模拟DA耳放板,因为它有着更大的空间,允许CPU长时间睿频,使得散热更佳,性能更强,成本更低,所以MR2 纯USB网络转盘版将于2021年初推出,价格仅9999 RMB起, MR2 19999RMB。
而纯台式产品,则采用与ASROCK合作开发的AMC 台机平台,450标准宽度,纯铝CNC,尽可能的前可观面无螺丝化外观设计,充分体现Hi-END与砖石切割的对称之美。台机AMC平台的强大功能是MR2所无法比拟的,拥有4个内置SATA3.0存储位,2倍的CPU性能,2倍以上的内存,最高近300W的Hi-END级大功率多路纯线电电源系统,都提供了无限的想象空间。豪华版,装好所有硬盘,裸机重达20kg,也充分体现了“分量”。
这款产品叫D1, 整机机内电源线均采用定制5N及以上高纯铜线,Hi-END的电源系统,安静的无风扇设计,独立的纯音频USB输出. 1000Mbps, AC WIFI, USB3.0 *2, USB2.0*2, SATA3.0 *4 强大的整机散热余量几乎无所不能, 哪怕最大压力,整机都完全可以接受. 10倍级的电源余量,强大的散热,使得CPU可以无限睿频,远超消费同CPU体验水平,加上定制的企业音频正版操作系统, 整机非常流畅,响应快速.
D1分为两个版本. D1 超值版除了上述提到的通用功能,配置如下:
1. 内存 4GB*2达到双通道模式
2. 企业水准的256G SSD盘为系统盘
3. 开放操作系统安装权限,并且支持享声企业正版系统的额外购买.
4. 190W级的Hi-END级纯线电供电系统.
5. 后期开放升级到绝大多数豪华版功能.
为了加强与Intel及主板厂家的深度合作,达到更高的销量, MR2 USB转盘版与D1超值版定为公司的战略性产品,与A1类似,追求更大的销量与极低的利润空间, MR2 USB转盘版9999起,而D1 超值版仅为14999.
D1豪华版在超值版基础上调整了配置,并且进行了全面的升级
1. 内置高性能全线性的蓝光光驱,可以播放CD/DVD-Audio/蓝光等各类碟片,支持抓轨存储.
2. 在超值版基础上增加内置一组3.5寸12tb企业级硬盘或2tb企业水准的固态SSD.
3. 增加大功率的高性能享声设计的电源滤波模块.
4. 原配AMC标准的享声定制超简精影音专用Windows企业正版操作系统
5. AMC 250W超大功率的Hi-END线性电源系统
6. 内置升级为8GB*2
7. 系统盘升级为企业水准的512G SSD.
豪华版定价将在预定时公布.
通过AMC D1的介绍不难得知,AMC 并非仅仅可以满足音频的几乎所有需要,为此D1的功能远不止如此,以下功能权属赠送,但是其性能远非普通产品可以比拟。比如,AMC D1 的HDMI 输出功能,虽然没有优化锁相环时钟,但是优化了锁相环电源、IO电源以及整个主板的电源系统,采用了Hi-END级的大功率线性电源标准,使得画质明显清晰,色彩更好.
赠送功能:
1. 视频: HDMI2.0 输出: 4K@60kz UHD,DP1.2
2. PS/2: 保留高灵敏的轻游戏应用
3. 192khz 7.1声道的 ASIO 光纤输出,与1做HDMI声画分离.
AMC D1的发布,除了满足真正HIFI的所有需求,无论高清在线音频还是离线大容量音乐管理和播放都得到完美的解决,极为丰富的软件选择与免费或平价解决方案,使整个系统更为简单,好声,体验优秀。同时 AMC D1想象空间远非如此,以音频为主,音视结合,蓝光播放,音乐app类的显示与视频,也提供了纯音频用户所不能达到的全面感观感受。特别是AMC D1 更为强劲的性能与散热性能,明显提升了现有分辩下画质效果,赠送的功能也能为音视用户带来声临其境的感受,为品质生活添砖加瓦。
发布会最后,享声更新的现在用户一直提到的一款产品:A300REF。享声也做出回应,A300REF延时是因为享声在研发的一款参考级的解码器, 除了仅支持384khz,DSD256外稍普通外,其它方面均为非常理想的解决方案。PCB已完成,目前阶段是软件调试阶段, A300REF的原解码就是MR2的解码部分,所以此款解码如果超出MR2解码部分不多,那A300REF将采用MR2的解码部分。
同时享声现场带来了最新定制的参考级保险丝 0.5A, 20mm 样品。 对现有享声所有产品保险丝均有质的提升,声音温润耐听,还原参考级别,无论A1、P1、A300、还是D300REF均有立杆见影的效果,适用于享声所有的现有产品。同时将还有5A左右的大功率系列在定制测试当中,用于AMC台机的产品,定价均为300元。0.5A目前在生产当中, 到货后开放团购活动,敬请关注。
