作者:汕头音响展 阅读数:1427 发布日期:2020-11-13
乘风破浪再出发
第20届汕头国际音响展,即将盛大启幕
众展商们也早已蓄势待发齐聚展会
一场视听盛宴即将为音响发烧友们呈现
让我们尽情期待吧!
香港昇和-长华影音·简介
旗下代理的McIntosh美国麦景图,Sonus faber意大利势霸,Unison Research 意大利优力声,Bassocontinuo 意大利BAS 高级音响架及配件和Lozzo Atestino Sound 意大利 LA Sound高级线材,都是全球顶级的影音品牌。从产品筛选、进口、CCC认证、品牌推广到细心的售后服务等,每个环节均一丝不苛。
凭着三十多年的努力,建立了稳固的根基和优势。以最专业的眼光和服务态度,为每一位顾客带来更优越的生活享受!
粤东总代理:长华影音工程有限公司
长华电器商行成立于1988年,公司成立三十二年来,经营国际顶级发烧音响器材经验的老牌商家。一直致力于国际顶级HI-END发烧器材推广、销售和维修的服务,拥有一支为广大音响发烧友提供最实用、最合理、最专业的HI-FI听音室设计方案和售后维修的专业团队,以不断追求完美的发烧友提供最高质素的音响器材和最完善的专业服务,全心全意地为广大音响爱好者的所需而努力。
代理品牌
01
展出·亮点
美国麦景图MC901 胆石双单声道后级放大器
麦景图凭藉多年积累的丰富经验,推出令音响界梦寐以求的全球首款胆石推动模式后级命名为MC901,一对能同步拥有强大推动力的胆、石混合后级,完美推动世界上所有双线分音的音箱。
300瓦的真空管放大技术采用麦景图MC70相同规格设计,通过8只KT88平衡推挽叠加式负责推动,为音箱的中音和高音部份供应输出,当中包括4只12AT7和2只12AX7A电子管。600瓦的晶体管放大技术采用麦景图MC611相同规格设计。
MC901的胆机电路更配备了厂方独有的Unity Coupled Circuit 技术“整体耦合电路输出变压器”,无论是2、4或8欧姆阻抗下使用音箱,都可以始终保持300瓦的稳定功率。同样,用于推动低音单元的600瓦晶体管放大电路也配备了自己的技术,称为麦景图声音精髓的Autoformer“多线并绕输出变压器”,该技术可与许多不同的音箱同步, 保持放大功率稳定的能力。
MC901设计的另一个优势是,低频频率由半导体放大电路处理,从而减少了胆放大输出的工作量,自然可以让胆电路发挥最佳性能。麦景图的工程团队对这两种类型的放大电路进行了许多重要的调整,以帮助真空管和晶体管在工作时实现最高的同步效率。此外,每种类型的电路内部设计都使用单独的电源以避免电压不平衡,从而确保播放期间整个系统的稳定性,确保不会令功率或性能相互干扰。
MC901是McIntosh通过使用一体化的分频电路,解决了一般电子分频能照顾到不同频段的问题,该电路可以在设备顶部进行调整,可以根据用家的收听喜好而优化两个放大器电路的性能,发挥到电子分频的最佳好处。此外,MC901还为每个电路提供了-6dB至+3dB范围内的增益调节按钮。
传统双线双功放去推动双线分音的音箱,机器在推动高中音或低音时都是以全频方式去工作,但是在只推动高中音或低音时是难免会产生浪费和不够专注,所以MC901使用电子分频技术时只采用窄频放大技术,通过机顶上的简单设定,独立调校高中音及低音单元的分频点,可以更专注的发挥音箱声音表现,另外亦可以不通过机器自带的电子分频,进行电子管及晶体管的全频放大作出连接,亦可以一台后级推动两对不同音箱作出使用。多种接驳方法可以使到用家聆听享受不同的乐趣。
MC901延续了蓝光表头,招牌“蓝眼睛”显示的功率和蓝灯对于喜爱麦景图的人来说绝对是难以抗拒。不过,除了美观以外“蓝眼睛”还具有实际功能,这个名命为DualView的全新版本,令用家可以在一个显示屏中同时查看两个放大电路的实时功率输出。
02
美国麦景图MA352 合并放大器
美国麦景图MA352真空管晶体管混合式合并放大器,是该厂第二款的胆石混合的合并扩音机,第一款是2018年推出MA252,相比其100W(8Ω)/160W(4Ω)的输出,MA352的“马力”刚刚是其两倍,前级是由一对12AX7A及一对12AT7真空管作信号放大,后级则是输出320W(4Ω)或200W(8Ω)的原子粒ClassAB功放。
MA352前胆后石的格局直接反映在它的外表上,一方面它拥有平滑如镜的不锈钢机身,但另一方面,在机身较后位置,便是原子粒功放部份,黑色玻璃面板上有老麦签名式的湖水蓝UV表及会发出绿光的McIntosh标志,很有高贵典雅的感觉。
MA352最吸引眼球的,其实还是那四枚真空管,分别是一对12AX7A和一对12AT7,真空管根部有缘光亮起,还有闪亮的银色真空管保护罩,完全是视觉的享受!
机身前方有7枚旋钮,最左面的是输入选择,MA352支持3组RCA单端输入、2组XLR平衡输入及1组MM(动磁)唱头输入。中间5枚是EQ,可调校的频段有30、125、500、2000及10000Hz。最右面的是一枚旋按钮,可以控制音量的同时,按下亦可以开关整台放大器。
用上合并机的用家有可能也是耳机用家,MA352设有1/4“耳机输出去方便这类型用家,然而这个耳机输出探用了厂方引以为傲的HXD技术,HXD是Headphone Crossfeed Director的简称,让音乐在耳机播放听起来更自然。
输出方面,除了刚提及过的耳机输出外,还有两对镀金音箱接柱,蕉插和叉都兼容。此外,它的前级有一对RCA输出,用家可以将之连接到外置功放或低音炮。
MA352拥有家庭影院直通功能(Home Theater Passthru),用家可按下讯源输入旋钮进入设定模式,然后开启功能并选择讯源输入,十分简单。
MA352支持Power Guard(电源保护)和Sentry Monitor(电流监察)技术。Power Guard是一种由麦景图独家开发的傍路监察保护设计,在放大器运作时,针对受保护的电路为输入和输出信号进行接近实时的比对,同时量度音箱的电势回馈,当发现有不正常的情况时,便会以10亳秒的反应时间把输入电压降低,以保护电路。
Sentry Monitor则针对多种灵敏度极高的放大器元件的电流、电压及输出状态进行监察,保护整体线路运作。Power Guard和Sentry Monitor两者的设计都是以不影响放大器音效为大前提,保护放大器及音箱,增加使用时的安全和元件的寿命。
03
意大利势霸IL Cremonese克雷蒙纳 落地音箱
势霸推出的IL Cremonese克雷蒙纳三百周年落地箱,这款音箱是为了纪念大师安东尼奥·斯特拉迪瓦里(Antonio Stradivari)在1715年制作的传世名琴IL Cremonese小提琴,这把名琴如今收藏在克雷蒙纳市的小提琴博物馆,历经300年风风雨雨,这把小提琴依然保存完整。因为当时规定琴身所用的木材必须是云杉、枫木或者乌木,正因如此的精工细作,这把IL Cremonese名琴,在300年后的今天仍能正常使用、音色美妙。
创新的“钻石菱形斜面设计”箱体有效优化木质箱身的结构牢固性,优美独特的钻石外形更加令人一见难忘,灵感来自Lilium (䔧琴)的外形。IL Cremonese拥有利落的线条,以及优雅、简约及悦目的外观设计。倾斜的箱身,五面非平衡的箱壁结构及箱身侧板,大大增强了音箱系统的结构性,将箱身共振彻底排除。此新颖的外形设计是要朝着技术和创新视觉等方面发展,要保持制琴历史上具有历史意义的里程碑和势霸自身的品牌历史。
从正面看IL Cremonese,正中一面由上至下有高、中单元各一,安装在同一块障板上;下面是两个低音单元。这正面有“弹弓绳”面网作保护及装饰,亦有调音之用。
高频的再现与Lilium(䔧琴)一样,由势霸专利的高音单元“飞箭DAD28XTR-04”执行。1.1寸的传感器,设计成半球形复合环状震膜,具有经典驱动器音色的同时,又是强大功能的环形高音。顶点一块小的阻尼物不影响发声之余更能借着软质材料与圆顶的轻微接触,而达到抑制振膜的目的。此外,该传感器还配有势霸机械接口系统,可优化振动管理。采用钕强磁系统得到“超动态线性”特性。高音单元还配置了一个双后声学迷宫式减压腔室;再使用无共振原块云杉木构成一个专门为此应用而设计的机械反谐振器。
非凡独特的“超动态线性”中音单元M18XTR-04配有最强磁铁系统,搭配强大的钕磁铁系统带1.5寸音圈,能实现优秀的声音重现能力。为了创造出最自然声音而开发的特制振膜,采用了多种天然纤维制造三明治音盘,基本配方由汞齐以非压制方式制造的纸浆加上木棉,洋麻等天然纤维复合制造而成,为了进一步抑制音染,还在表面涂上透明的阻尼涂层,配合金属防尘帽和加强的钕磁铁系统,声音表现具有良好的空气感和自然的声音重现。与高音系统一样,中音部分安装于独立的腔体内,采用了特殊的同轴反压缩“声学腔”设计,能消除空腔谐振和失真问题。
7寸低音单元W18XTR-12源自Lilium(䔧琴),使用与The Sonus faber SE(凤凰)和Aida(阿依达)内部结构相同的“三明治”锥盘单元。以高科技刚性复合材质为中层,1.5寸高速音圈配备涡流控制技术,搭配长冲程磁力系统,兼顾动态与线性表现,该双路中低音能与中音完美地融合。配合独创的隐形低音反射系统,能有效解决传统低音反射箱体的失真与风切噪音问题。
两只安装于侧面的W22XTR-16侧低音已经发展成为一款音色强大的9寸侧面三明治低音单元。“三明治”锥盘单元,以高科技刚性复合材质为中层,2寸高速音圈配备涡流控制技术,搭配强大的磁力系统,能实现丰满的低频重现能力。再加上专利的“隐形反射技术”,用特殊声学腔体,有效解决传统低音反射的失真与风切噪音问题,能让低音与其他各频段完美融合。
友情链接
香港昇和网站:shengheyy.world.tmall.com
长华影音网站:www.chhifi.com
2020第二十届汕头国际音响展
时间:2020年11月27-29日
地点:汕头龙光喜来登酒店
昇和影音有限公司
长华影音工程
展位:三楼火厅、土厅
