作者:U-Audio 编辑部 阅读数:915 发布日期:2020-11-23
Mark Levinson从2019年开始更新他们旗下最重要的500系列。500系列属于Mark Levinson的中坚款,具有高阶产品的基因,又有比旗舰系列更负担得起的价格,这个系列的换代,值得音响爱好者的注意。
No5206前级是最新的500系列前级,同样采取Mark Levinson最拿手的Pure Path纯净路径设计,全分砌式的线路、直接交连、双单声道,特别的单一增益级,配合数位控制的电阻阵列音量控制,可以维持最完整的音乐讯号与最宽广的频宽。
No5206配备了4组高电平模拟输入,2组XLR平衡输入、2组RCA单端输入,切换都靠高质量的独立继电器控制,RCA端子还是Mark Levinson的订制品。除了高电平入外,它还有两组RCA模拟输入,分别是MM唱放和MC唱放。原厂特别表示,这两组唱头放大是他们全新设计的混合式增益线路,从500系列的Pure Phono Stage发展出来的,具有低底噪的特性。其所谓的混合式,意指它融合了主动和被动的RIAA等化器,以数值精准的电阻和PP电容构成,声音精准且清晰。
除了模拟输入,No5206还内建DAC,丰富的数位输入,让它可以作为整套音响系统的中心,也让你省下一笔DAC的钱。这内建DAC以ESS Sabre Pro的32bit DAC芯片为核心,具备消除时基误差(jitter)的线路,且采全平衡、分砌式IV转换的数位运算级。最高支援取样率达PCM 384kHz/ 32bit、DSD 11.2MHz,并且它还支援MQA译码。此外,No5206还有蓝牙接收的功能,蓝牙端支援apt-X HD,可享受CD音质的蓝牙播放。
RJ45、RS232、IR输入、12V trigger端子,都让Mark Levinson No5206可以轻松融入整套系统。此机也是全程在美国原厂设计、制造、精密组装而成。
型式:前级扩大机
模拟输入:XLR x2;RCA x2;MM(RCA)x1;MC(RCA)x1
数位输入:S/PDIF(RCA)x2;S/PDIF(Toslink)x2;AES/EBU x1;USB type B x1
模拟输出:RCA x1;XLR x1
频率响应:20Hz - 20kHz(+/-0.03dB);<2Hz - 250kHz(+1dB, -3dB)
总谐波失真:0.003%, 20Hz-20kHz
讯噪比:> 93dB
增益:8dB(RCA);14dB(XLR)
DAC支援最高取样率:PCM 384kHz/ 32bit;DSD 11.2MHz
尺寸:438 x 126 x 457 mm(WxHxD)
重量:15.4kg
进口总代理:卡门
电话:(02)2918-8788
网址:http://www.carmen.com.tw/
