作者:U-Audio编辑部 阅读数:962 发布日期:2020-11-24
Esoteric 也推出线材了,其中级数最高的产品隶属 Mexcel 系列,而这条 7N-PC9900 Mexcel 电源线便是 Esoteric 现阶段最高等级的旗舰电源线。
Mexcel 意谓采用了「Mexcel 导体」,其设计的要旨在于减少集肤效应,因此 Mexcel 导体是由许多单独绝缘的导体,也就是李兹线,加以集束而成,藉此增加导体的表面积来降低集肤效应的影响。除此之外,Mexcel 导体同时也是高纯度「Stressfree 导体」,即「无应力」铜导体,纯度高达 7N,藉由退火过程来降低导体内部的应力,进一步提升传输质量。Mexcel 导体皆采用所谓 D.U.C.C 导体,即 Dia Ultra Crystallized Copper 单结晶铜,导电性较一般无氧铜导体更加优异。
7N-PC9900 Mexcel 是 7N-PC9700 Mexcel 的升级版本,搭载最新开发的屏蔽技术。此外,水火线和地线的导体并不相同,其中火线与水线皆由 50 根 0.32 mm 的 D.U.C.C. Stressfree 7N Cu MEXCEL 导体绞绕而成,地线则是由 50 根 0.32 mm 的 Super-anneal 4.5N Cu 导体绞绕而成。
7N-PC9900 Mexcel 所用的公母插头当然也是最高质量,其中金属接触部分为铍铜导体经镀银再镀铑,不仅导电性更好,且更为耐用。不仅如此,此插头的机械强度极高,可承受高达 8 公斤的负担。由此看来,Esoteric 器材搭配自家电源线更能如虎添翼,相得益彰。
Esoteric 7N-PC9900 Mexcel
型式:电源线
导体:D.U.C.C. Stressfree 7N Cu MEXCEL × 2,Super-anneal 4.5N Cu × 1
外径:16 mm
参考售价:请洽代理商
进口总代理:胜旗
电话:(02)2597-4321
网址:www.winkey-audio.com.tw
