作者:林治宇 图:蔡承融 阅读数:1369 发布日期:2020-11-27
T+A 的 Caruso 一体式音响从 2008 年推出至今已经是第三代了,它们的名称略有不同,第一代叫 Caruso,第二代是 Caruso Blu,第三代则是 The new Caruso,它的体型明显变得更大,功能变得更多,性能变得更强,当然,带来的满足更大,聆听乐趣也更多了。
功能应有尽有
The new Caruso 与前代外型上最大的差别除了体积放大了不少外,还有一个差别就是面板的按钮全部消失了,取而代之的是一个面积更大、更漂亮的全彩触控荧幕,让所有功能都可以透过面板操作,完全不受按钮的限制,当然你也可以下载 T+A 专为 The new Caruso 设计的 T+A CarusoNavigator app,Android 与 iOS 版本都有,操作起来更方便。
The new Caruso 有哪些功能呢?基本上,该有的都有。The new Caruso 可透过乙太网络线或 Wi-Fi 无线网络连网,除可支援 UPnP / DLNA 外,还兼容多个音乐串流服务平台,包括 Spotify Connect、Tidal、Qobuz、Deezer…等,并可聆听网络广播与现在颇为热门的 Podcasts,另外它也支援Roon Ready、AirPlay2、蓝牙…等传输方式,甚至具备 Amazon Alexa 语音助理功能,实在太方便!
前段所述都是网络串流的部分,但 The new Caruso 也可透过传统方式聆听。它的面板上方设有吸入式 CD 唱盘,让你仍可继续聆听收藏多年的 CD 唱片。背后除了设置二组 RCA 立体声模拟输入之外,它也提供光纤与同轴两种数位输入界面,另外还有一组 USB Type A 输入,用以连接 USB 储存装置,可直接播放储存于内的曲目。不仅如此,The new Caruso 还能听 FM 广播与 DAB 数位广播,甚至连闹钟功能都囊括在内,它可以设定五组闹钟,每组都能设定在一周的哪几天响起,铃声则可以设定为 CD、FM 或 DAB,让你每天被音乐唤醒,而不是被闹铃给「逼」醒。
The new Caruso 也可以输出音讯,它有一组 RCA 前级输出、一组 RCA 超低音输出,以及一组 3.5 mm 耳机输出,扩充性强大。
单元由独立扩大机驱动
大致说完 The new Caruso 的功能,接着来谈它另一个强大的地方,就是声音输出。别看 The new Caruso 体积不大,却是货真价实的 2.1 声道系统。它具备 2 颗 20 mm 丝质软半球高音单元及 2 颗 100 mm × 40 mm 跑马场形中音单元,形成左、右声道两音路配置,分别排列于触控面板两侧,并稍微向外倾斜,藉此获得更广的扩散角度。机箱底部藏了一颗 170 mm 铝质振膜低音单元,具有长冲程与低失真特性,专责 200 Hz 以下的低频。机体左、右两侧各有一颗 170 mm 被动辐射式单元,可藉由低音单元的背波能量震动,从而增加低频量感与延伸。
更重要的是,上述高、中、低音共五颗单元,均由独立扩大机驱动,总功率为 200 瓦 / 连续输出,峰值功率更达 300 瓦。The new Caruso 内部采 DSP 处理,所有讯号都是在数位领域下进行处理,以陡峭斜率分频,然后输入扩大机,再各自驱动单元。功率由扩大机直接交连至单元,中间不经过分音器,可让扩大机保持更好的阻尼特性,且瞬间动态更优异。
箱体部分,The new Caruso 整体采用铝合金制作,以铝挤方式形成左、右两侧主结构,再藉由前、后、上、下盖板组合,具有极高的结构强度,特别的是,左、右主结构还刻意为高音和中音单元造了独立的管状箱室,因此不会受到低音背波干扰,更能维持中、高音的纯净。
善用音调调整功能
接着看到另一个重要部分:操作。你可以透过两种方式操作 The new Caruso,一是它的彩色触控面板,二是专属的 CarusoNavigator app,有趣的是,T+A 刻意将触控面板的形状做成手机直立时的样子,操作画面也设计得象是一个 app,所以只要是常用手机的人应该立刻就会操作,光是这点就不得不说设计者颇具巧思。
操作画面角落有个像小齿轮的符号,一看即知那是进入「设定」的路径。「设定」中有几个关于声音的设定,我觉得颇为重要,其一是「Loudness」的启 / 闭,开启时会加强中、低频,而有澎湃的听感,关闭时下盘明显收束,但质地较干净清爽。其二是「Tone Control」,可分别针对高、中、低频增减量感。其三是「Subwoofer Crossover」,也就是说底下的低音单元是可以设定分频点的,共有 40 Hz、60 Hz、100 Hz、150 Hz 四段,设得越高,重叠部分越多,声音会较为浓厚,设得越低,重叠部分少,低频较为清简,线条与形体也较为清明。上述这三项调整功能,我觉得可以一起搭配使用,而且很有可能用到,因为一体式音响在家中的摆放位置通常是很受限的,譬如桌子上,矮柜上,台面上,或是房间角落的某处,这些位置的声音未必理想,这时就应该善用这些调整功能,调出理想的声音,而不是受制于摆放条件或空间。
除此之外,The new Caruso 还有两个较为特别的调整功能,一个叫做「Contour Presence」,用于调整口语的清晰度,对于常听新闻播报、赛事转播或 Podscast 的人来说应该是蛮实用的功能。另一个叫做「Contour Fundamental」,可将整体音色调整成较为温暖或较为冷调,借以提供不同的听感。
情境光丰富聆听乐趣
为了增加外观上的变化,The new Caruso 播放时底下会透出情境光,藉由灯光颜色变化与快慢闪烁,增添聆听时的趣味。此情境光是由四色组成,每一组讯源都可以设定颜色,或是设定由哪几色组成,而且闪烁的快慢与亮度都可以调整,可说是变化无穷。另外,为了增加操作的简便性,The new Caruso 还随附一支遥控器,可以进行一些简单的操作,例如静音、音量调整、上 / 下曲、三组讯源快捷选取、闹钟开 / 关…等,就不用每一次都要用手机 app 控制了,是不是设想得很周到?
接着谈一下我实际使用上的一些心得。The new Caruso 所有功能都能透过面板的触控荧幕操作,这带来一个最直接的好处,那就是设定 Wi-Fi 无线网络超简单。一般没有荧幕的串流播放机,要设定 Wi-Fi 只能透过 app 进行,有些还一定要连上网络线才能设定,时常搞半天都设不成,但 The new Caruso 完全没这些问题,只要在荧幕上按一按,一次就能把 Wi-Fi 设定好,不得不说有这荧幕还真是方便。
试听前必要的调整不可少。如我前述,摆放的地方对 The new Caruso 声音影响颇大,请尽量找个较为沉重、扎实、不易起共振的桌面或台柜,比较容易得到理想的声音。选定位置后,再利用内建的音调调整功能适度调校即可。
三频结构整齐
声音表现方面,The new Caruso 给我的第一印象是声底很干净,且背景安静,并无低频轰鸣之感,而且即便是 Loudness 开启的状态,低频量感十分饱足,但仍然颇为干净,可见它的全铝合金箱体起了明显作用,让整体共振降到极低的程度。我比较喜欢自然一点的声音,于是我把 Loudness 关闭,让下盘更为收束,并将低音单元分频点拉到最高的 150 Hz,使频段重叠多一些,藉此得到较为丰润的音色。如此调整之后,The new Caruso 展现出很好的平衡感,而且频段接续平顺流畅,音色清新干净,完全不像一般一体式音箱只是妥协下的产物。更重要的是,即便用小音量播放,The new Caruso 仍旧四平八稳,未见下盘虚浮,可以想见如果夜深人静时用 The new Caruso 细细聆听,它的效果可未必逊于一般的两声道小系统。
The new Caruso 令我印象深刻的第二个优点是高、中、低三频结构整齐,且上下两端的延伸还真不错。虽然 The new Caruso 不太能播出清晰的立体声音场,毕竟它左右边单元的距离拉不开,音场不易形成,但三频结构相当好,每个频段的声音都能清楚表达,条理分明,低频清楚而沉稳,量感适中,每个音都是稳稳当当、质地干净的。此外它的高频也不差,象是钹的细碎声响,弦乐的光泽,钢琴颗粒清脆感,人声的唇齿喉韵…等,都能适切表达,解析力不俗。
The new Caruso 还有一个令人喜爱的地方,就是你用它播放人声或有主奏乐器的音乐时,主角的形体感蛮大的,厚度适宜(当然,你也可以用音调调整功能调厚一点),听起来颇为讨喜,而且人声(或主奏乐器)与伴奏之间有很好的分离度,层次感不错,而这一点许多一体式音响都不易办到。
天生好体质
The new Caruso 可说是一台面面俱到的一体式音响,不仅功能完整而丰富,该有的都有,让你可以用任何方式聆听想听的音乐,而且它的操作界面也有多元的选择,使用起来格外顺手。声音方面,它本着天生的好体质以及 T+A 精准中性的基本调性,本身的音色质感就不错,如果再善用附带的调整功能,你是可以透过它得到不逊于分体式音响系统的声音。
T+A The new Caruso
型式:一体式音响
CD 唱盘:有
总输出功率:200瓦(连续输出)、300瓦(峰值输出)
单元:20 mm 高音 × 2,100 / 40 mm 中音 × 2,170 mm 被辐射单元 × 2,170 mm 低音单元 × 1
模拟输入:RCA × 2
数位输入:USB 2.0、LAN、WLAN、蓝牙、同轴、光纤
模拟输出:前级输出 × 1,超低音输出 × 1,耳机输出
串流服务:Tidal,Deezer,Amazon Music,Qobuz,Spotify Connect,网络广播
收音机:FM,DAB
尺寸:270 × 290 × 290 mm
重量:12 kg
