作者:U-Audio编辑部 阅读数:1072 发布日期:2021-04-13
在前代机种推出6年之后,Naim的工程团队这才带来了SuperNAIT 3,比起前一代在各方面都有大幅的进步,特别是音乐性上。
SuperNAIT 3隶属于Naim的Classic经典系列,可谓为原厂的主力款。80W的输出功率,在负载阻抗降到4欧姆时,功率可提高到130W。Naim的经典器材不强求功率,却更追求音乐重播的表现。
SuperNAIT 3的前级部分采A类放大,耳机输出更提高为两倍,采用最少的电容耦合,在功率晶体上加入陶瓷散热,以求最佳的音质表现。第二级增益级的晶体管也经过优化,不再需要额外藉由cascade的晶体管来进行屏蔽,如此一来,音质更佳。
所有的输入都采手工接线焊接,且各自独立,以降低噪音以及内部互相干扰。恒定的输入电流,则是取材自NAC 552前级的技术。在微处理控制线路上,都采用严谨的电气隔离。电路板的固定有特殊阻尼结构,强化振动隔离,借以降低振动带来的麦克风效应。
音控采用Alps的蓝丝绒(Blue Velvet)音控,讯号输入的选择开关采用Reed Relay,亦即磁簧继电器,反应速度快,而且耐用度高。原厂配给SuperNAIT 3一个大型的环形变压器,但是Naim还有外接电源供应器,可供SuperNAIT 3升级使用,原厂也建议用家采用高质量的线材,一样可以带来音质的提升。
SuperNAIT 3仍顾虑到黑胶用家的需求,内建MM唱头放大线路,唱放线路上的电容电阻全是插件焊接的,且有极佳的讯噪比。原厂表示,根据此一唱放线路的增益值,搭配5mV的MM唱头最适合。
型式:综合扩大机
输入:MM唱放(RCA)x1;高电平RCA x4;DIN x4
输出:超低音(RCA)x1;DIN x1(bi amp);6.35mm耳机输出 x1
输出功率:80W @ 8 ohms;130W @ 4 ohms
尺寸:87 x 432 x 314 mm(H x W x D)
重量:14 kg
进口总代理:音宝
电话:02-2786-5298
网址:http://focal-jmlab.com.tw/
