作者:Ted Chen 阅读数:1452 发布日期:2021-04-14
Silent Angel是个具备网络通讯、网络储存软件、数据管理、硬件架构等专业背景的品牌,他们的目标就是提供高质量数据传输、储存、计算的音响产品,音响级网络串流设备就是他们的产品。目前台湾代理引进的重点产品包含N8网络交换器、F1线性电源供应器与Z1音乐服务器,这几项产品在国外相当受到好评,台湾引进时间虽较晚,但仍不减其优势,Silent Angel产品售价走的是平实路线,比起其他品牌在性价比上难有敌手。
市场上最超值的音响级网络交换器
N8网络交换器是针对音响系统使用所开发的,比较起普通的家庭网络交换器,对于电源的电子噪讯有较强的过滤能力,输出的网络讯号就能避免夹带这些电子噪讯进入音响器材中,同时也能降低Jitter,达到普通交换器无法达到的水平。内部采用特别订制的TCXO(Temperature Compensation crystal Oscillator, 温度补偿晶体振荡器),能达到0.1ppm的讯号传输精度,比普通晶体振荡器高得多,也比一般TCXO高。
N8网络交换器也是Silent Angel打响市场名号的先锋产品。
严谨的滤波隔离技术
N8的电源电路有两个电气噪声隔离电路,其噪声抑制率为17dB,两个用于时钟生成电路的电气噪声隔离电路,其噪声抑制率为20dB,这些噪声隔离电路可确保N8在稳定状态下工作,产生稳定的网络讯号。此外为减少数字电路噪声,在机内底部使用EMI吸收材料,吸收N8本身电路会产生的EMI干扰,使网络讯号和时钟电路更加稳定清晰。其提供8个100/1000 Base-T gigabit网络双向连接端子,能连接网络应用影音设备,例如Nas、数字串流播放器、影音播放器、具备网络通讯的电视等,有效提高讯号质量增强终端影音效果。仅有巴掌大小的N8以铝制外壳制作,能毫不占空间地摆放在任何角落。
电路板下方具备可吸收内部EMI的滤波材料(EMI Absorber)。
厂方提供的测量数据显示N8在jitter与电源噪讯比一般网络交换器有更好的抑制效果。
线性电源提供纯净电力
Silent Angel F1是为N8和另一款产品Raspberry Pi 4 Model B量身订制的线性电源供应器。F1包含多种技术,例如高效率变压器,全对称电路设计,并联低噪声的MOSFET与EMI滤波器。F1以优异材料打造外壳,可减少变压器的振动。面板采用CNC制作以确保一致性。环形变压器比迭片式变压器(laminated transformer)更为节省空间与高效率,重量与体积仅有一半,且空载(no-load)电流仅为10%。
F1是完全对称的电路设计,可最大程度地消除F1内部噪声。对称电路能提供功率输出准确性,并同样确保稳定的电源供应。MOSFET是F1控制电压输出的重要组件,比起使用BJT有更单纯的设计,能确保更精确和稳定的电压输出。F1并具有电压检测电路,输出电流保护电路与两个温度保护电路,可防止意外发生损害后端器材。
每部F1可提供2个5V电源输出,当用家同时使用2个N8 Switch时可同时供电。
好马配好鞍,Roon Server的优异载具
Silent Angel Z1是这次爱乐音响所引进的新产品中我最期待的一款,初步看这是主打可做为音乐级Roon Server的音乐服务器,可安装执行Roon Core也就是Roon这套软件的运算核心程序,通常会搭配支持Roon Ready的网络数字串流播放器使用,原厂测试下Z1可以达到极佳效果。深入一点看发现Z1不仅如此,他本身就能同时作为Roon Player,以USB输出音乐讯号给支持USB输入的DAC使用。另外也支持DLNA Server和DLNA Renderer,搭配第三方app控制软件如BubbleUPnP或Mconnect播放网络音乐如Tidal、Qobuz、云端音乐等,也能直接连接Spotify并以Spotify app播放音乐。Z1并支持AirPlay2能无线连接Apple设备播放音乐,也能内置硬盘(出厂前选购)或以USB输入连接外部硬盘播放音乐,用家所需要的仅是给他搭配一部USB DAC。
具备未来扩充性
由此看来Silent Angel Z1尽管主要目的是为了Roon Core而生,但其实是一部颇为完整的音响级网络串流播放器,并非如同计算机或是Nas有许多与播放音乐无关的软硬件配置,但却有类似的应用能力。Z1以整块铝合金CNC切削机壳,能直接让内部热量透过机壳传导散热而不需要风扇与散热孔,订制音乐播放专用的主电路板,低噪音,可播放高质量音乐,采用最短路径让数据传输更纯净,消耗功率更少,使得电源噪声产生得更少,确保更稳定的USB和网络讯号。
音响级USB音乐专用输出
独立USB AUDIO专用电路让USB AUDIO处理得以隔离,减少干扰。最终数据传输更加稳定,并减少了数据传输期间的抖动。内部采用超低功耗的Intel CPU(低至6W),减少来自CPU的电气噪声,并使Z1内部的讯号更稳定,并防止影响周围的音响设备。Z1设计极为充裕的电源供应,可输出160W功率,但Z1整体仅需40W,这能为主电路板和SSD提供充足稳定的功率。
就连SSD也有玄机
Z1内部拥有一个250GB的系统用SSD,也能另外多选购两个储存用1TB SSD,等同最高2TB储存容量,用家可以不透过网络音乐来源直接播放内部音乐,最特别是Silent Angel所使用包含系统或储存用的SSD是专为音乐播放所设计的,名为Audio Grade SSD Technology V2,功率消耗更低,长度仅有16公分减少讯号传输距离,并降低内部电子噪声,并增加EMI吸收设计用以消除SSD本身造成的EMI干扰。Z1内部系统为Silent Angel专为播放音乐使用所自行开发的VitOS,专注于网络串流功能,并提高整体效率、稳定性与降低网络等待时间。
自家开发VitOS操作系统,安装使用简易
Silent Angel Z1对应Roon Core的安装使用相当容易,Z1内部使用的是自家针对音乐播放优化过的的操作系统VitOS,用家只需下载控制app – VitOS Manager即可操作,而且app为全中文显示,开启app连上Z1后进入VitOS系统页面后令其下载安装Roon服务器并启动运行。之后开启Roon app后就能看到在Roon Core选项上多了Z1可以选择,选择后就大功告成。
在VitOS的系统页面中除了安装Roon服务器外,还能看到其它应用程序的安装选项,包含Spotify Connect、AirPlay 2、MinimServer、ReadyMedia、DLNA渲染器,这些应用程序都能够下载运行执行该功能,也能够随时关闭降低系统负担,我建议所有选项都可先行下载安装,但平时只开启需要用到的功能选项,其余皆关闭。在此也能看到Silent Angel对Z1的扩充性能随时增加,未来厂方可以新增应用程序来添加功能。如果您未来添购的Z1是内部有SSD储存音乐用的硬盘,也能在此查询管理档案。
这时候用家可以以其为Roon Core运行核心,使用其他支持Roon Ready的网络串流播放器拨放音乐。或者,由于Z1内部装有Roon所开发的RAAT(Roon Advanced Audio Transport)技术,可以直接透过Z1作为数字转盘,将数字音乐讯号由USB输出给后端的DAC译码播放。当使用Spotify Connect或其他播放方式也是以类似方式运作,由Z1担任讯源再以USB传输数字音乐讯号给后端DAC译码。
网络串流风潮未见停歇
近年来音响器材在网络数字串流上飞跃性的发展,原因有很多,例如家庭网络设备愈趋完善,智能型手机装置进步,在线音乐服务朝向高音质与普遍化,硬件与芯片越高效,软件应用能力也越强,使得小体积的电路搭配app就能探索网络音乐的无穷资源,便利性与付出的代价相对传统音响讯源更具优势。简单来说是软件、硬件与整个大环境的成熟化都为这波网络数字串流的兴起推了一大把,而且仍然持续进步,未见停歇。
在许多发烧用家都转向网络数字串流的怀抱风潮下,各品牌也不断推出相关新产品因应,例如光是喊得出品牌的音响级网络线就有几十条,而且都仅是这两年内所推出的,除了原先的音响品牌纷纷转进此类产品外,也有更多的新兴品牌依靠网络数字串流在音响界中占据一席之地,Silent Angel无疑地也拿到了这一张门票。
替代Nas效果巨大
聆听时我将Silent Angel全数用上,在Z1上安装完Roon Core以后将其代替原来使用的Nas,并且直接用USB输出音乐档案讯号给予后端的DAC译码,网络交换器同样使用Silent Angel的N8加上专用线性电源F1。在这三样产品陆续上线之后,在我们系统中使用Z1的改变是最巨大的,原本我们使用的网络交换器也是音响级品牌,同样具备很好的效果,换成N8之后在最终声音表现上有些许不同,但两者都是正面的呈现对音乐改善能力。但是取代Nas的Z1就可以说是改善使用体验与最终声音表现的大魔王,而且在使用USB输出音乐讯号给DAC或是让Z1单纯担任Roon Core而让另外的网络串流播放器负责处理音乐讯号的两种播放方式下声音特性改变很明显,我建议用家都要尝试看看。
这套网络数字串流三宝在我们聆听室使用了相当长的时间,大约接近一个月,其中Z1更是我一拿到手就马上开箱用上,因为我本来就预期这部器材会深刻影响系统声音,Roon Core在Roon工作时应该是相当吃重的,尤其如果有用到内部的升频或DSP等功能是更是重要,过去一段时间我对Nas运转时发出的噪声有时感到困扰,但Z1工作时却是完全地安静地存在空间中,包含音乐换曲时的片刻宁静都听不见声音,比多数扩大机运行时的声音要更微小,一见面就提供了极为宁静的聆听状态,对于空间宁静度有要求的用家将会感到非常满意。再者在我使用近一个月时间中,除了刚安装完软件与更新外没有将Z1关过机,但是由始至终运作的状态都非常稳定顺畅,使用体验上也绝对比Nas更好。
丝滑圆润粒粒分明 (Ted Chen)
将近一个月的时间我透过Silent Angel所聆听的音乐非常非常多,首先在音质上这套网络串流音乐系统是相当滑溜圆润的,带着些许丝绒感,音乐的分辨率上也感觉特别好,可以说有一点高级声音的感受。例如在Norah Jones的《Come Away With Me》专辑中,她的歌声不但饱满绵密,而且动态起伏相当明显鲜明,不会过份慵懒,钢琴弹奏也相当亮丽,爵士乐的柔软度仍然在,但整体音乐的立体感、活力都相当好。又如另一位爵士女伶Diana Krall在《The Girl In The Other Room》中更见自然顺服的演唱中,还能够表达演唱过程中的细微动态,干净的背景与鲜活的乐团演奏,粒粒分明,清晰自然,贝斯的弹性和结像也特别优异。
动态鲜明,低频清晰弹性
在由The Jeff Hamilton Trio所表演的现场爵士演奏专辑《Live from San Pedro》中,由Jeff Hamilton演奏爵士鼓搭配钢琴与贝斯的三重奏演出精湛灵活,声音的收录很直接够发烧。在系统搭配Silent Angel时的声音活力非常好,声音很干净清晰,无论是主角爵士鼓或贝斯在低频的部分非常耀眼,敲击鼓皮的弹性,鼓的体积感,贝斯弹奏的音阶、断点都非常鲜明,在更活泼的曲目中,钢琴与爵士鼓相互的配合或是solo当中显得相当精采,让身体不由自主跟随摆动,清晰度非常好而且没有数字生硬的感受,声音在空间中既有力量但却又柔顺。
音场宽阔悠扬,层次清晰
去年推出的强力作品《John Williams in Vienna》,是由John Williams、维也纳爱乐乐团、Anne-Sophie Mutter的坚强阵容在维也纳金厅的2020年演出录音,收录内容包含星际大战、法柜奇兵、虎克船长、ET、侏罗纪公园等著名电影配乐,绝对是电影迷与发烧友必收的一张佳作。在John Williams的浩瀚排场下,考验着音响系统面对大阵仗、大场面的表现能力,以连续四首的星际大战配乐示范,无垠宇宙的重现就掌握在乐曲之中,搭配Silent Angel呈现出的音场宽裕度相当好,开阔不拥挤,音像定位明确,声音毫无毛边,鲜明亮眼,管乐不但有穿透力还很悠扬,弦乐数组的庞然感自然而生,场面深度、层次清晰透彻,表现真是优异。
重现音乐纯然特色 (Emma Lin)
肖邦的圆舞曲作品相当多,而他的音乐在不同的阶段聆听,感受都会不一样,还记得学生时期最常弹奏肖邦的作品,因此对于他的作品也是最为熟悉。这次聆听由Vittorio Forte演奏的<Waltz in A Minor, Op. Posth., B. 150>,这首曲子听了几个不同的版本,听到最后喜欢Vittorio Forte的诠释,华尔兹的曲风有快有慢,这次聆听的曲子是比较不疾不徐的速度,这个版本在演奏者的诠释中,自由速度控制得相当好。以这首圆舞曲的乐句架构可以听见每四个小节一乐句,整首听起来很像是一直反复不停的旋律,但是却不枯燥无味,透过Silent Angel Z1播放出的琴声干净,这个版本的背景也够黑,因此每段乐句都是非常鲜明,演奏倚音时的处理也是我很喜欢部分,右手高音的弹奏像水流一样流畅,左手三拍子的蹦恰恰伴奏,呈现跳舞般的律动,弹奏出华尔兹的舞感,也让听者感受圆舞曲与圆舞曲舞蹈间的关联,音乐真的很妙,运用不同的音形来创造出各种大自然声音或是动态的感受。这次接上Z1,取代原本使用的Nas执行Roon Core工作,在操作上比以往更顺,音乐的音质也提升许多,聆听像肖邦这种比较安静的曲风,可以听见琴声的质感,也能感受音乐仿真出的动态。
Silent Angel N8网络交换器焦点与规格
● 音响级网络交换器设计
● 特制TCXO时钟(晶体震荡器)降低jitter产生,达0.1ppm精度
● 双电气噪声滤波设计,使用在时钟与电源电路上,降低噪讯产生
● EMI吸收材质运用
● 8个100/1000 Base-T gigabit双向网络端子
● 医疗级电源变压器
● 尺寸: 154.5 mm (W) x 85 mm (D) x 26 mm (H)
● 重量: 1.2 kg (含包装总重)
Silent Angel F1线性电源供应器焦点与规格
● 为N8网络交换器量身打造的电供
● 采用高效率变压器与全对称电路设计
● 采用MOSFET控制电压
● 具备检测电压电路、电流保护电路与温度保护电路
● 2个5V输出,USB Type A输出
● 尺寸: 155mm (W) x 115mm (D) x 58mm (H)
● 重量: 1.3 kg
Silent Angel Z1音乐服务器焦点与规格
● 为Roon Server应用量身打造,专为播放音乐所设计
● 音乐专用打造电路板、低噪声、最短路径、功率消耗低
● 音乐级USB AUDIO讯号输出
● 使用自家为播放音乐的优化SSD
● 支援DLNA Server、Renderer、Spotify Connect、AirPlay 2
● 可内置硬盘储存音乐(出厂前需选配1TB or 2TB)
● 铝合金CNC切削制作机箱,无风扇可直接以机壳散热
● 采用自家开发VitOS系统,专为播放音乐设计
● 机内EMI吸收材料应用
● 可外接硬盘播放音乐,支持USB 2.0与3.0连接
● 电源输入: 12V DC @ 3A max
● 输入/输出: USB Audio X 1; USB 3.0 X 1; USB 2.0 x 2; Gigabit Network X1; HDMI X 1 (工程用)
● 尺寸: 200mm (W) x 200mm (D) x 65mm (H)
● 重量: 6 kg (含包装总重)
