作者:郭汉丞 图:取自Stromtank原厂 阅读数:2098 发布日期:2021-04-16
负载倍增为 1,500 VA
其实之前去艺声听过 S-5000,但是送来 U-Audio 编辑部的是 S-5000 High Power,机箱外壳尺寸与 S-5000 一模一样,差别在面板多了 High Power 字样,不过重量多了 10 公斤,Stromtank 当然加了料,简单讲,S-5000 High Power 就是供电加倍的高输出版本,以 S-5000 来说,供电负载为 750 VA,而 S-5000 High Power 则倍增为 1,500 VA,因为内部 AC-DC 转换器多了一组,所以供电功率提升了一倍,不过虽然供电功率倍增,可是持续工作时间则不变,一样是 10 小时,代表内部的电池模块两者相同。
Stromtank 这家公司专门做音响用的电源供应器,而他们的产品目前在市场上可说是「唯一」,只有 Stromtank 可以完全拔掉插头,只靠电池供电给音响器材,目前旗下总共有五款产品,从 S-1000、S-2500、S2500Q、S-5000 到 S-5000 High Power,从型号的数字可以知道,数字越小,供电负载越小,假如您只用在数位讯源或前级,可能 S-1000 或 S-2500 就够了,可是如果您有千瓦等级输出功率的大后级,又是单声道,全套音响的供电负载可能很重,那就需要 S 5000 或 S 5000 High Power 了。
「唯一」纯电池供电解决方案
Stromtank 的电池供电器首次于 2016 年慕尼黑音响展亮相,迅速引起 High End 音响迷的注意,不仅是「唯一」纯电池供电解决方案,更重要的是创办人 Wolfgang Meletzky,大多数人认识这个名字,都会与德国 mbl 联想在一起,没错,他就是 mbl 的创办人,可是后来公司易主,Meletzky 并没有选择退休, 而是创办 WinBat 与 Stromtank,WinBat 专门做家用绿能发电的储存装置,而 Stromtank 则是专门给音响系统使用的电力储存装置。
因为 Meletzky 在 High End 音响圈的名气大,所以 2016 年首度参加音响展,很快就打开国际市场,毕竟他是 High End 音响圈的沙场老将,数十年的经验,加上认识的朋友多,人面广,看 Meletzky 重出江湖,肯定搬得出好料,纷纷下单拿代理,欧美亚三地市场同步启动,台湾也在第一时间引进,2017 年就得见 S 5000,2020 后续强力版本 S 5000 High Power,台湾也是最早引进的国家和地区之一。
百分之百断开与市电的牵绊
S 5000 High Power 是什么?就是超大电池,当您将 S 5000 High Power 插上家里的电源,电池自动充电,而您家的音响器材就靠 S 5000 High Power 供应 AC 交流电,这和一般音响专用的电源供应器哪里不一样?所有的电源供应器,都需要插着电才能工作,但是 Stromtank 是唯一纯电池解决方案,您不需要让 Stromtank 插着电,完全断开音响系统与市电的连接,纯粹靠 Stromtank 里面的电池供电,百分之百不会受到市电供应电压不稳或浮动的影响。
Stromtank 使用的电池是磷酸锂铁电池(Lithium Iron Phosphate, LFP, LiFePO4),这是一种稳定性高且储电量大的电池,连 Tesla 都在使用,所以很多即将问世的电动车,也都使用这种电池,连车厂都采用,代表电池的稳定度够高,以电动车来说,电池就象是汽油车的油箱,一定要很稳定,而且非常耐用,而且车子与人身安全有关,任何一个零件没有足够的稳定度,车厂绝对不敢用。
天天用二十年还有 80% 以上蓄电量
根据 Stromtank 的资料,磷酸锂铁电池的重复充电循环次数,超过 10,000 次,就算每天反覆充放电,至少可使用二十年以上,而且就算超过 10,000 次以上,电池的蓄电量还能维持 80% 以上,差别可能只是续航力差一点,依然可以正常工作。
假如说 Stromtank 卖的料只有磷酸锂铁电池,那就小看 Meletzky 了,因为电池只是材料,您知道了,随时可以上网 Google 购买,这就象是车厂都使用相同的电池,可是每一家做出来的电动车,续航力都不一样,充电的时间也不同,所以,关键技术在哪里?电池管理系统!
电池管理系统是核心技术
Stromtank 的核心技术就是 BMS,他们称之为智能型电池管理系统(Intelligent Battery Management System),是 Stromtank 与德国 Frauenhofer Institute 合作开发的系统,用来管理电池的充放电,达到最高效率,并延长磷酸锂铁电池的使用寿命。
S-5000 High Power 里面的电池,并不是一颗超大 LiFePO4,而是总共 16 个 LiFePO4 电池群,所以需要 BMS 来管理,BMS 的核心技术是「Balancer」,用来平均分配每一个电池的充放电状态,这样就不会在输出交流电时,某一个或某几个电池负担特别重,老化得特别快,让电池群里面的每一个电池,维持平均的负担,这样就能避免某一颗电池老化得特别快。所以,LiFePO4 电池不是核心技术,组合电池群与 BMS 加起来,才是 Stromtank 的核心竞争力。
音响系统供电的「电流大战」
关于 S-5000 High Power 的设计与技术相关内容,就介绍到这里,我想聊聊「唯一」可以拔掉插头供应全套音响系统电力这件事。为什么要拔掉插头?因为这样才能百分之百与市电供应网络切断关系,可是目的何在?
这回到了「电流大战」!看过这部电影吗?电影宣传讲的象是特斯拉与爱迪生的恩怨情仇,其实特斯拉的戏份很少,实际上是爱迪生与西屋电气老板威斯汀豪斯(George Westinghouse)两人的商业斗争,彼此争夺家用电力的市场主导权。直流电不利于长途供电,所以必须在都会区广设发电厂,而交流电可以利用感应线圈提高升压,做长距力传输,直到接近用户端的时候,在用感应线圈降压到符合电器使用的电压,所以只需要几个中央发电厂,就可搭建电网供电给广大用户。
注意到交流电的好处在哪里了吗?「电流大战」最后由交流电取得电力市场主导权,关键在于长途传输,而直流电无法广布电网,必须在都会区广设发电厂,试问,都会区土地昂贵,哪有可能到处盖发电厂?所以交流电胜出,但是电网的传输必须先升压,才能长距离传输,然后到都会区靠变电所降压,送到一般家庭用电,这个电网是随着用电状况浮动的,变电厂输出适合家用电器的电压(以台湾来说是 110V/60Hz),但是送到家里的电,与邻居的家里的电,共享相同的电网,大家的用电量不一,供电不免产生电压的飘移,这对普通电器来说,问题不大,电冰箱不会因此不冷,洗衣机照样可以把衣服洗干净,可是音响呢?
不用对供电疑神疑鬼了
耳朵是很敏感的,但我必须要说,市电的电压浮动变化,并不是音乐听到一半,觉得声音变了,或者音调跑了,供电的质量不良,不会扭曲音乐,绝对不是「因为电压降低,所以音高从 440 Hz 变成 438 Hz」,那是不可能的事,但是供电状况的变化,可能造成的状况是:「咦?昨天音响很好听,怎么今天听起来好像不太对劲?」
您曾经有这样的经验吗?如果有,而且不是机器故障,或者是真空管老化的问题,那么很可能就是供电状况不佳,让您感觉好像今天音响听起来比较没劲,可是,我们怎么控制台电供应的电力质量呢?谁知道隔壁邻居是不是买了三台新的电暖机,猛力从电网吸干电力,造成自家供电压降呢?音响迷的方法很多,象是加上隔离变压器,自己转换一次电压,或者用主动式电源供应器,但是这些都必须插着电,无法完全断开市电供电网络,只有 Stromtank,让您可以拔掉插头,享受一整天美好的音乐。
High Power 是为了应付吃电怪兽
这个理想,原本在 2016 年的 S-5000 已经达到巅峰,可是 2020 年后续推出的 S-5000 High Power 呢?规格上最大的差异,就是 750 VA 倍增为 1,500 VA,原本 S-5000 只有一组 DC-AC 转换器,到了 S-5000 High Power 变成两组,所以供电能量提升一倍,理由就是要应付吃电超凶的超大功率后级。
我曾经看过疯狂的搭配,是 D'Agostino Relentless 单声道后级,每一声道配一部 Stromtank,但我看不出是 S-5000 还是 S-5000 High Power,而 Relentless 有多吃电?待机 40 瓦,开机不唱歌要 480 瓦,而最大瞬间可达 10 KW,难怪要两部 Stromtank 伺候,这样才喂得饱啊。
亮绿色灯的「Off-Grid-Function」最棒
S-5000 High Power 的功能与操作配置,与S-5000 都一样,网络输入与USB 都不用管,那是供维修或升级使用,机箱上面有个锁,就像开车一样,要拿钥匙发动引擎,这是 Meletzky 的嗜好之一:他曾经是拉力赛车手,开着 911 横越撒哈拉沙漠,所以 S-5000 High Power 上面有发动引擎的锁,您可以设定在永远开启的状态,这只是个有趣的设计。
聆听模式也与 S-5000 相同,「on-grid-function」可以边充电边听,「off-grid-functoin」可以拔掉插头,完全由 S-5000 High Power 供电。面板上亮着蓝灯,代表 S-5000 High Power 正在充电,但可以同时供应电力给音响系统,如果是绿灯,那就是纯电池供电,您可以拔掉插头。如果以使用习惯来说,白天让 S-5000 High Power 充电,晚上回家拔掉插头,用纯电池供电听整晚,应该还有足够的电力,睡觉前关机,记得把 S-5000 High Power 的电源插回去,让它继续充电,晚上又是电力满载了。
糟糕,踢到铁板了
能够在 U-Audio 编辑部听 S-5000 High Power,其实在我的意料之外,因为其重量高达 125 公斤,还有大木箱包装,通常会去代理商那里听,可是艺声却把这个大家伙送来了。充电一晚,隔天来听,前、后级加上数位讯源,全部插上 S-5000 High Power,开「绿灯」模式,用纯电池供电来听,很好,3D 音像浮凸、音像描绘清晰、音乐背景安静,一切都很美好,可是,有一件事情不好:我实在听不出 S-5000 High Power 与 S-5000 的差异。
糟糕,这回可真是踢到铁板了,因为,我把两部 EAR 509 MKII 后级接上去,每一部吃掉 180 VA,两部也才 360 VA,其他机器加起来还不到一部 509 MKII 的耗电量,根本只用了 S-5000 High Power 不到十分之一的供电能力,离负载高峰还很远。这是什么意思?譬如台电讲备转容量,只要有 5% 就不用担心跳电或限电,可是我现在有 80% 的备转容量,怎么会知道 S-5000 High Power 的极限呢?我想,两者的差异要有「超出最大负载」的器材,才可能真正比较得出来。也因为如此,我拖了好一段时间才把评论写出来,实在羞于见人啊!因为没有足够的机器,可以去压榨 S-5000 High Power,所以听不出 S-5000 High Power 与 S-5000 的差异。
愉悦而美好的聆听经验
可是,能在编辑部用 S-5000 High Power 供应全套音响系统电力,仍然是愉快而美好的体验。我不用再担心供电压降的问题,或者疑神疑鬼,感觉好像今天台电的供电不给力,而且,像S-5000 High Power 这类产品,我真的觉得代理商不用多做广告,这么贵的机器,搬去给客人试听比较就好,纯电模式的音色一听就很难回得去,如果负担得起,大概听过的人都会买单。
加装 S-5000 High Power 的音色好在哪里?声音的饱满度、密度、音像形体与空间描绘,加上宁静的音乐背景,让听音乐的心情都跟着平静下来。当我决定要写下「听不出差异」的结论时,读着手边的聆听笔记,都是愉快的音乐感受。譬如听穆特、马友友、巴伦波因与西东合集管弦乐团(West–Eastern Divan Orchestra)合作的「贝多芬三重协奏曲」,乐团齐奏之后,大提琴领先登场演奏主题,然后由小提琴接手主题,大提琴对位,迎接钢琴反覆主题,三件乐器的音乐层次与交织,S-5000 High Power 加上去之后,就是多一分让人信服的模样。
或者说,S-5000 High Power 给人一种安心听音乐的情绪,有了它,断开与市电的牵绊,这 S-5000 High Power 就是藏身家中的发电厂,给您最稳定的 110V/60Hz 供电。
供电无后顾之忧的选择
虽然我说在 U-Audio 试听的过程中,无法分辨 S-5000 High Power 与 S-5000 的声音差异,那么大家若是想买,该怎么选?加总一下您家器材的总用电量,如果最大峰值还比 S-5000 的容量还小,那么应该 S-5000 就够,可是如果总用电量接近最大容量,或者超过了,那就选 S-5000 High Power,又或者您未来还想更换超跑等级的后级,需要强悍的供电,那么 S-5000 High Power 就是无后顾之忧的选择。
很抱歉,终于遇到我没办法「全力踩油门」的音响器材了,因为编辑部耗电最凶的真空管后级都用上了,还是不到 1/5 的负载,真是让 S-5000 High Power 轻轻松松供电,下次应该去艺声,看看拿一对 9011 Mono,在加上全套 mbl 器材,会不会听得出 S-5000 High Power 的威力,在我这里,S-5000 High Power 根本没能挥大刀,只是秀一点小肌肉而已。
Stromtank S 5000 High Power
型式:电池供电器
储存电能:5,000 Wh
输入电压:150 ~ 265 Vac / 50 ~ 140 Vac
输入频率:50 或 60 Hz
输出电压:100 / 120 / 230 / 240 Vac(纯正弦波)
输出频率:50 / 60Hz
重量:125 公斤
尺寸:480 x 580 x 590 mm(宽x高x深)
建议售价:1,800,000元
进口总代理:艺声音响
电话:(02)2391-7999
网址:http://www.soundart.com.tw/
