作者:U-Audio编辑部 阅读数:987 发布日期:2021-05-05
采用 R2R ladder 的 DAC 本来就少,可是像意大利 Aqua 这部 Aqua Formula xHD rev. 2,采用 R2R ladder 搭配独家 FPGA 运算,取消数字滤波的设计,更是极为独特的架构,因为没有数字滤波,就完全不受其影响。
不光如此,Aqua 使用的 R2R ladder,并不是一般电阻架构的 resistor ladder,而是独家 Optologic,以 FPGA 传送纯粹的数字讯号,而且,Aqua Formula xHD rev. 2 的 R2R ladder,比起一般两组 24 bit 电阻群,其数量多了一倍,总共使用 4 个 24 bit 电阻群,每一个电阻之间必须精密配对,确保解碼准确性。
不过,Aqua 认为数字升频虽然在仪器测量上,可以得到比较好的数据,但是实际听感上却无法提升音乐性,所以他们强调纯粹的 1x 原始数字取样,不做额外的升频或超取样,维持数字讯号最原始的样貌解碼。
Aqua Formula xHD rev. 2 其实是第二代版本,但是原厂只加上 rev.2,代表改动的地方并不多,原厂表示,Aqua Formula xHD rev. 2 的升级主要有两部分,一是 xHD 核心编码优化,达到声音的优惠,新的 hyprid USB XMOS xCore 200 驱动程序搭配 FPGA,可以达到 786 kHz PCM 与原生 DSD512,新版也针对 Windows、Mac OS 与 Linux 做 Bit Perferct 优化。
当然,Aqua Formula xHD rev. 2 不只数字部分优化,还换上了全新 Rev.2 模拟模块,搭配新的输出变压器,加上精选高速反应的组件,达到性能提升。其实 Aqua 早就是模块化设计,说不定可以透过模块升级,让旧版升级为 Aqua Formula xHD rev. 2,不过费用划不划算,可能就要问代理商了。
型式:DAC
数模转换芯片:独家 Optologic D/A 系统,搭配纯正 R2R ladder / FPGA(无数字滤波)
支持最高取样率:24bit/768kHz PCM,Native DSD512
数字输入:RJ45 AQlink(I2S),BNC Coax,RCA Coax,AES/EBU,USB
选配输入模块:AES/EBU 或 RCA Coax 或 ST Fiber 或光纤
模拟输出:RCA(2.4 V RMS),XLR(3.8 V RMS)
总谐波失真:小于 0.016% @ 1 kHz
频率响应:20 Hz! 22 kHz(+/- 0.5 dB)
尺寸:450 × 370 × 100 mm(W×D×H)
重量:9 kg
建议售价:请洽代理商
代理商:乐林音响
电话:07-352-5707
FB:乐林音响Facebook粉丝专页
