作者:林治宇 阅读数:1793 发布日期:2021-06-07
玩音响玩了这么久,用过、听过的垫材也算不少,但这是我第一次碰到能提出数据来证明有效的垫材,那就是台湾自有品牌 HLJ 弘立捷的 Meglev 磁浮隔振垫,它利用磁浮的方式达到隔绝振动传递的目的,而非传统垫材所谓的抑制震动、减少振动传导或调谐震动之类的方法,有别于我以往用过的任何垫材。这次我直接造访 HLJ 弘立捷主事者谢廷皓,由他来告诉各位 Meglev 有何不同。
重视量测与研发
要介绍 Meglev 磁浮隔振垫,必须从 HLJ 弘立捷公司的缘起讲起。HLJ 成立于 2017 年,由谢廷皓和朋友合伙创立,不过,当时 HLJ 的产品和音响毫无关连,而是工业避振器。什么是工业避振器?许多大型工业设备例如中央空调、冷冻设备、大型机具...等,运作时会伴随巨大振动,如果把这些设备直接固定在地上,振动就会传到地面,不仅造成巨大噪音,甚至产生共振影响建物结构安全,最直接有效的解决方式就是在设备下方安装避振器(例如大型弹簧),即可大幅减少传至建筑物的振动。
谢廷皓在创立 HLJ 之前,在避振器产业就已做了超过十年,也曾待过国内规模最大的避振器公司,资历颇深,他发现大部分的避振器产品都是数十年如一日,不同公司之间的产品差异不大,大家只能靠降低成本或削价获利,他觉得如果只是继续照传统方式做,虽然还是有市场,但产业前景有限,所以他想做一些改变,就离开前公司创立 HLJ。
谢廷皓在新公司做了两件事,一是重视量测,二是重视研发。以往避振器产业较不重视量测,只是靠经验安装,装好之后如果有问题,再回头抓问题。谢廷皓的作法不同,他先利用精密仪器量测振动,然后提出改善方式,安装好之后再量,以此评量和验证避震器的效果。为此谢廷皓特别去考了国际证照,目前他拥有 ISO 18436-1 振动分析师二级认证资格,每五年还得重考一次。研发的部分,他除了着手开发新的工业避振器,还将研发成果延伸到其他领域,例如 Meglev 磁浮隔振垫。
对声音确实有帮助 决定商品化
进到 HLJ 官方网站首页(hlj-vibration.com),可以发现画面分左右两个路径,左边的商标是红蓝绿三色字样,这是弘立捷工业避震器的本业部分,右边是黑底白字商标,由此可以进到 HLJ 的磁浮防震产品,也就是给音响用的 Meglev 磁浮隔振垫。
谈到这里,谢廷皓给我看一段 YouTube(如下方影音),内容是 Meglev 第一代样品在他朋友 James 的录音室试听的过程,可以看到隔振垫居然和可乐罐一样大。他告诉我说,原本他在开发磁浮式的工业避振器,后来延伸出新构想,便做出这个像是可乐罐的第一代产品。他的朋友 James 并不是录音师,而是盖录音室的厂商,过去 James 因为需要能够把录音室悬吊起来的避振器,因而认识谢廷皓,之后他们慢慢从供货商和客户的关系,变成了好朋友,后来谢廷皓一有新产品或新构想就会来询问 James 的意见,James 的录音室也时常做为新产品的测试场,这次这个「可乐罐」便是如此。
这段 YouTube 是有录音的,背景先是粉红色噪音,接着播音乐,音箱 在放在桌面上,然后移到后方垫有磁浮垫的木板,来回移动了几次。当移到后方的木板时,声音就会变得比较干净,尤其低频的清澈度提升不少。这次试听让谢廷皓信心提升不少,便着手将产品缩小化。接着做出第二代样品,体积已经缩小了不少,这次他们则去麇囷音响,用 PMC twenty5 系列落地音箱 做测试,当天除了现场试听,也请 James 实地录音,结果不论是现场听到的和录出来的声音,大家都觉得有提升。这结果给足了谢廷皓信心,便决定要产品化。
第二代样品出炉后,去麇囷音响再做一次实地试听和录音。 |
诸多贴心设计 使用更便利
目前大家所看到的 Meglev-S1 和 Meglev-M1 都是第三代产品,S1 比较小,M1 较大,外观和功能都经过细部调整,承重也更高。Meglev 磁浮隔振的原理很简单,每个 Meglev 内中有两块磁铁,藉由同极相斥的方式让两颗磁铁互不接触,当放在上方的音响器材有足够重量压下来,重量又不超过互斥的力量时,器材就等于悬空,器材本身的振动不致因接触而下传,下方承载物的振动当然也不会上传。也就是说,Meglev 的诉求是隔离振动(隔振),而非抑制振动,也不是调谐振动。
为了让隔振垫用起来更便利,谢廷皓做了一些贴心的设计。底下有一圈胶圈,作用为止滑。旋转底部可微调整个隔振垫的高度,藉此调整器材的水平,而且不必拿起来就可以微调,调整时更为方便。此外,隔振垫底下中心位置有一颗内六角螺丝,用随附的六角扳手可调整内部两颗磁铁的距离,旋紧会拉近距离,让斥力增加,下沉幅度较小,反之则减少斥力,隔振垫会比较软,藉此也可微调隔振垫撑起来的高度。一般来说音箱 或器材的重量分布并不平均,例如音箱 单元都是装在前障板,前面一定较重,而器材安置变压器的那一侧也会比较重,透过上述两种方式,可让用户更容易将器材调成水平。
从外观看上去,Meglev 磁浮垫柱体中间有一层黑色部分,那是一截泡棉,其用意是再进一步衰减震动,减少震动传递。另外,Meglev 顶上都已钻好 M6 螺孔,并附有一组 M6 螺丝及一组 M6 转 M8 螺丝,便于将隔振垫直接锁在音箱 底座,使用起来更安全。
进行专业量测
产品开发出来之后,谢廷皓也开始着手进行量测,他想知道的是,Meglev 磁浮隔振垫和其他垫材,例如发烧友常用的金属角锥,在量测结果上有何差别,于是他设计了两种量测方式,分别是敲击测试和音箱 震动测试。
什么是敲击测试?从下方两张照片中可以看到桌上放了一面蛮厚的透明玻璃,玻璃上方有一支小铁锤,玻璃是透过避震材放在桌面上,谢廷皓选了另外两种避震材来和 Meglev 做比较,另外两种是泡棉垫和金属角锥。他将一个振动传感器放在玻璃上,另一个传感器放在桌面上,玻璃上的传感器是三轴的,可量测前后、左右、上下方向的震动强度与频率,桌面的传感器因为要求的精度更高,因此是单轴的。当小铁锤落在玻璃上的时候,玻璃的震动会藉由避震材传到桌子,这时两个传感器都会量测到震动,玻璃上的传感器量到原发震动,桌子上的传感器则会量到透过避振材传过来的残余震动,藉由比较两边震动强度的差别,即可得知避震材的隔振效果。
什么又是音箱 震动测试?请仔细看下方照片里右上角的 Amphion 书架音箱 ,这支音箱 是透过避震材放置在音箱 架上,然后一个传感器放在音箱 上方,另一个传感器放在音箱 架上,接着让音箱 播出持续的定频测试音,共有 7 个频段,然后比较两个传感器量到的震动有何差别,藉此量测当音箱 唱某个频段时,会有多少震动传到音箱 架上。这个测试中谢廷皓只选了泡棉垫来和 Meglev 做比较,而且这还是录音室常用于书架型监听音箱 的泡棉垫,不是一般的泡棉。两个测试的结果如何?
数据证明隔振效果佳
在大家的印象中,角锥只有尖端和下方的锥垫接触,接触面积非常小,可以减少震动传导,用在音响上应该是很好的垫材,所以大家普遍都这么用,但谢廷皓藉由敲击测试得知并非如此。他发现金属角锥在敲击测试中,从 0 Hz 至 500 Hz 的范围内,玻璃与桌面量到的震动互有高低,并未消减,可见震动传下去之后又再传回来,不断交互影响,所以角锥不仅没能隔绝震动,也没有减少震动,甚至让振动状况更复杂,因此并不能解决振动干扰的问题。反观 Meglev 磁浮隔振垫,从 0 Hz 至 500 Hz 的范围内,玻璃的震动很大,但桌面的震动都很小,表示传下来的震动减少了许多,回传的震动更少,可见确实起了隔离振动的作用。那泡棉呢?谢廷皓惊讶地发现泡棉的隔振效果也非常好,甚至不输 Meglev,这样看来,难道他该转而开发泡棉隔振垫吗?
好在最后的结果并非如此。谢廷皓接着又针对 Meglev 和泡棉垫做了音箱 震动测试,从中发现泡棉垫有个大问题,就是会在某个频段造成共振。在音箱 震动测试中,他一共量了 50 Hz、100 Hz、150 Hz、250 Hz、500 Hz、1,000 Hz 和 2,000 Hz 等频段,结果泡棉在 100 Hz 会和音箱 架产生共振,也就是说,泡棉在 100 Hz 反而增加了音箱 架的振动,反观 Meglev 磁浮垫在上述这些频段都没有引起共振,可见 Meglev 的隔振够全面。
这是 Meglev 磁浮垫经过音箱 震动测试后得到的数据之一,请看中间那张线图,红线是音箱 发出 2,000 Hz 测试音时测到的振动,蓝线则是音箱 架测到的振动,可以看到,音箱 架的振动明显小得多,可见确实有隔振。下方 4 张图则是分别在 1000 Hz、250 Hz、100Hz 及 50 Hz 测到的结果,蓝线也都比较低。 |
音箱 震动测试 1000 Hz。 |
音箱 震动测试 250 Hz。 |
音箱 震动测试 100 Hz。 |
音箱 震动测试 50 Hz。 |
事实上,量测的数据结果并不能判断用了 Meglev 之后声音会不会变得更好听,或是不是你喜爱的声音,因为好不好听是主观的,没办法用数字表示,但谢廷皓用量测证明他的磁浮垫有很好的隔振效果,这是一翻两瞪眼,证据力极强。
隔离振动而非调音
隔振很重要吗?非常重要。处理振动是音响重播的一大课题,虽然看不到,甚至摸不着,影响却很大。不仅器材本身会振动,承放器材的设备也会因空间内的声波的而引发振动,这些东西彼此之间又会因接触传导而相互感染振动,让情况更为复杂。既然振动传导很难避免,许多垫材便利用调谐振动的方式达到调音的目的。HLJ 不一样,它的诉求不是从声学方面去改变或调整声音,而是单纯隔离震动,让器材自己发声,不去干扰它,也不让下方载体的震动回传而影响了器材,简单地讲,把振动的问题单纯化是也。谢廷皓还说,接下他打算继续添购设备,再做一些量测,而且会找一些目前市场上知名的垫材做测试,看看是否能找出造成声音好听与否的振动因素。
Meglev 磁浮隔振垫的声音到底如何呢?接下来我们也会针对 Meglev 产品本身进行评测,用耳朵「量测」,看看彻底隔振能带来什么样的声音改变,请拭目以待。
厂商信息
制造商:弘立捷
电话:02-2533-4862
网址:isolator.hlj-vibration.com
