作者:Leo Yeh 阅读数:1041 发布日期:2021-06-13
CH Precision为由Florian Cossy与Theirry Heeb两位设计师于2009年成立于瑞士,凭着出色的设计与声音表现,仅十年的时间就已经成为国际第一线的高级音响品牌,产品涵盖数字讯源、前后级扩大机及唱放等等。A1.5为最CH新的双声道后级,承袭了自家旗舰M1.1的精华技术,包括内有4组扩大线路、相同的高精准要求、相同的模块化设计及相同的弹性扩展运用可能。A1.5提供了多元化的可调整性,除可从器材本身设定外,还能透过CH精心设计的APP进行操控,个别调整每一个输入相关设定与增益,甚至全局反馈的比率都可调整。
A1.5全局反馈比率可调,共有六段 (0、20、40、60、80、100%),如果音箱很难推时,可以尝试增加比率,反之则减少比率。
A1.5采用最短路径、全动差、全平衡线路设计,使用最严格标准筛选出的组件,本体采用全铝合金所打造,设有机械接地与堆栈架构导震系统,A1.5完全就是M1.1的小一号版本。电源部份,A1.5使用一颗超规格1700VA的环型变压器,并安置在完全独立隔离的空间当中,其拥有电磁屏蔽的设计能减少噪讯与EMI的干扰,除了环型变压器外,A1.5还有两个高达82,000uF滤波电容群。A1.5共有立体声/双扩大机、单声道及桥接等三种运作模示可选,在立体声模式下,每声道可输出150W(8欧姆)、单声道模式下可输出275W(4欧姆)、桥接模式下可输出550W(8欧姆)。
模拟模块有BNC、RCA、XLR输入及 XLR输出等接口。
CH Precision A1.5双声道后级
● 输出功率
立体声/Bi-AMP: 2x 150W / 8Ω, 2x 275W / 4Ω, 2x 450W / 2Ω
单声道: 1x 275W / 4Ω, 1x 450W / 2Ω, 1x 700W / 1Ω
桥接: 1x 550W / 8Ω, 1x 800W / 4Ω, 1x 1200W / 2Ω
● 带宽: DC to 450kHz (-3dB) at 1W into an 8Ω resistive load
● 讯噪比:
立体声/Bi-AMP >115dB
桥接 > 118dB
● 总谐波失真
< 0.1% (0% global feedback)
< 0.01% (100% global feedback)
● 正常输入电压: 2.2V RMS balanced, 1.1V RMS single-ended
● 输入阻抗: 94kΩ balanced, 47kΩ or 300Ω single-ended
● 最大消耗功率: 1800W
● 尺寸: 440 x 440 x 198mm
● 重量: 47Kg
