作者:CharlesLuk 阅读数:1588 发布日期:2021-06-14
每一个时期的音响玩家想法都不同,在十几二十年前什么都要「分体」,一部CD唱盘可以被切分成CD转盘、数模转换器与电源供应器三部器材,然而在进入到串流时代之后,集结多部器材的「多功能」设计已经成为许多新世代玩家的首选,本篇为您介绍的T+A MP 2500R这部顶级数位讯源可以充分满足新旧世代玩家们的需求:习惯「放片」的资深玩家可以把MP 2500R当成SACD/CD唱盘使用,以听网络音乐串流与音乐文件的玩家们可以把它当成「串流播放器」或者「USB数模转换器」。
MP 2500R的「MP」就是Multi Source Player多讯源播放器的意思,讯源多到什么程度呢,除了前述的SACD/CD唱盘、串流播放器与USB-DAC之外,它还内建蓝牙、包含FM模拟调谐器与DAB数字调谐器等功能。在串流机能方面,MP 2500R兼容的串流服务包括Tidal、Deezer、qobuz与Roon,并且它兼容UPnP,能播放PC、NAS、音乐服务器或携带装置分享的音乐文件,音乐文件类型包括MP3、WMA、AAC、OGG Vorbis、FLAC、WAV、AIFF与ALAC,兼容最高规格为192kHz/24bit,以智慧手机安装T+A MusicNavigator App即可选曲播放。
倘若年长玩家也想听音乐文件,MP 2500R可以直接拿存好音乐文件的USB储存装置(包含USB随身碟或USB硬盘)、插入本机的USB端子,用遥控器操作即可选曲播放,我想这项功能原本是T+A想要给「没有网络环境」的玩家使用的,所以只能用遥控器操作、不能用T+A MusicNavigator App控制。
在MP 2500R的机背还有USB-DAC、光纤与数字同轴输入端子,其中光纤与数字同轴输入可以让其他数字讯源与智能电视加入系统,USB-DAC能够对应的规格比串流状态更高,在网络串流状态下MP 2500R兼容的文件类型都是多位,如果您想听DSD档案的话、可以利用它的USB-DAC输入外接计算机或可以播放音乐文件的音乐服务器,在播放档案的状态下从USB送出数字音频,在此状态下MP 2500R能对应的DSD最高规格为DSD 512(22MHz)、PCM兼容最高规格则为384kHz/32bit。
把那么多功能集结起来、我知道还是会有不少资深玩家怀疑这样对音质好吗?我举个例子,如果您有CD唱盘和串流播放器两部数字讯源,我认为两者之间的音质一定会有优劣之分,虽说串流播放器可听Hi-Res,但音乐文件规格高还不足以取胜、重点还是数模转换电路的制作水平,而像是T+A MP 2500R这样「多功能一体机」的制作方式,集结多部讯源的功能还可以「共享」同一个高性能数字转换电路,各方都可以得到理想的音质。接下来我们就来看机内结构:
▲本机的内部电路大致可分为两个部分:与SACD/CD播放相关的部分与电源电路在机内左方,数字输出入电路与数模转换电路在右半部。 |
▲机内左前方的黑盒子是T+A自行研发特制的SACD/CD光盘读取机构,此光驱构有坚固的铝合金外壳隔离外部振动。 |
▲光驱构碟盘的进出滑杆部分以不锈钢制成、承盘则是用加上涂层(阻尼材料)的ABS制作,这些都可以看得出原厂对于抑制振动的重视。 |
▲光驱构后方的电路则有上下两层,上层为光盘的驱动控制与读取电路,下方则是本机的电源模块。 |
▲右半部后方主要的电路是对应各类数字输入、网络接口与系统控制电路。 |
▲本机数模转换电路电路板的前半部还有装DSP。 |
现在大多数的数模转换电路都是在数字接收芯片之后「在DAC芯片内部」以数字滤波器作Oversampling(超取样)、然后做D/A转换。T+A旗舰数字讯源例如MP 3100HV与PDT 3100HV的作法跟上述方式有很大的差异,他们不用DAC芯片内部的数字滤波器,因为这对数模转换电路来说,就好像是高阶电视机内的图像处理电路,想要出类拔萃怎么可能用「公版」电路?因此他们从1989年起就已经用自己开发的数字滤波电路,让他家高阶数字讯源可以采取有别于典型数字滤波器的算法,由DSP芯片执行高精度(56 bit)超取样演算后、转换成DAC芯片的兼容格式、直入DAC芯片后半部的D/A电路。
尽管MP 2500R属于R系列、位阶次于旗舰的HV系列,但是仍然比照旗舰机的作法「用自己的数字滤波电路」,除此之外,T+A旗舰机种还有一个独特作法是非常明确地区分PCM(多位)与DSD(1位),这样可以让PCM保有高动态的先天优势、DSD更能完整呈现高取样率线性佳的优势,讲得更好懂一点,就是PCM与DSD的数模转换电路独立、各用各的。
▲MP 2500R的数模转换使用4枚Burr-Brown顶级32位数模转换芯片PCM1795。正常来说,无论是要做单端或平衡输出,两声道共享一枚PCM1795也就够了,想要提高动态就采取mono mode、一枚PCM1795负责一个声道,而MP 2500R每声道用两枚PCM1795则是采取mono mode,且DSD和PCM各用独立的一枚PCM1795作数模转换,所以总共会用到四枚。 |
就是因为这样,我们可以说T+A MP 2500R是采取「纯DSD+纯PCM」两组独立的DAC电路,而DSD与PCM数模转换本来就应该有属于自己的数字滤波以及DAC之后的模拟电路,数字滤波我前面已经说过了,至于紧接在DAC芯片之后的I/V转换与低通滤波电路「正常」都是用OP Amp与被动组件组成,T+A连DAC芯片中的数字滤波都不用了,他们当然也不会想用OP Amp「现成的放大电路」。
▲这是MP 2500R「左声道」的数模转换电路,黄框部分是两枚PCM1795分别做DSD与PCM数模转换,红框部分则是T+A自己设计以离散组件(晶体管与被动组件)制作的两组(DSD专用与PCM专用)平衡I/V转换与低通滤波电路,前端各自对应分别做DSD与PCM数模转换的PCM1795,后方白色的继电器则是切换选择DSD与PCM两组电路的音频输出到背板端子。 |
看完电路分析,MP 2500R电路设计给我的感觉是「有很多T+A旗舰机的DNA」,MP 3100HV毕竟是旗舰,所以很考究地在机内做「隔间」,而MP 2500R则近似MP 3100HV的无隔间版本」特别是数模转换电路的作法,包含DSP芯片与DAC芯片的款式与数量都与旗舰机相同。
以电路复杂度来看,T+A自己设计的模拟电路绝对比OP Amp电路(芯片内组件数量多)简洁许多,以此纯粹就电路观察,我已经能看出MP 2500R的声音很快、很纯、很直接,接下来我就要用实际试听来验证电路观察的预测,这次我在试听过程中有使用过串流、播放音乐文件、接笔电(当成USB-DAC)、播放SACD与CD,既然MP 2500R独立制作PCM与DSD D/A电路,因此以下我就分别叙述多位与DSD的听感。
▲参考软件:Helene Grimaud - Memory。 |
在多位音乐文件、CD播放与PCM音讯输入状态下,MP 2500R可以切换FIR long、FIR short、Bezier/IIR与Bezier等四种数字滤波模式,前两种是比较典型的数字滤波,当我切换到Bezier/IIR与Bezier马上就觉得长笛的音色、小提琴弓弦触感与人声嗓音质地的细腻程度明显比前两种模式高,我可以感觉到这就是T+A坚持要自己做数字滤波电路的原因,当然T+A也可以只留下音质最好的Bezier/IIR与Bezier滤波模式,但我想他们仍保留两种FIR滤波不只是为了给用家多一点调声的选择,还让这两种数字滤波当成对照组,让玩家们比较、体验「T+A的数位滤波」和「普通的数字滤波」差别就是这么大。
▲参考软件:Joséphine Olech - Reconnect。 |
在Bezier/IIR与Bezier这两种模式之间要如何选择呢?我的答案是不要想着去选择、而是在聆听音乐的当下您想要听什么,它们各有各的魅力:我认为Bezier模式是把声音推向分辨率最高、聚焦感最强、音染最低的状态,极其写实、就像是跟音乐演出者们共处一室、「看见」他们近在眼前;而Bezier/IIR则是比Bezier模式稍稍放松且温润柔滑一些,我觉得Bezier模式适合极度专注地聆听音乐,而Bezier/IIR则能让用家轻松地感受音乐的美感。
▲参考软件:Mozart - Vieuxtemps - Violin Concertos - Hilary Hahn。 |
Bezier/IIR与Bezier模式给我的感觉就像是高阶电视开启了「超解像」处理,它们能够让CD等级(44.1kHz或48kHz/16 bit)的音乐文件展现出神似Hi-Res的听感。在没有看到文件格式的状态下,我想大多数的玩家「乍听之下」很难直接从听感分辨MP 2500R播放的是一般规格或Hi-Res,但是再进一步仔细听、实际比较本机播放各种规格的音乐文件就能察觉到音乐文件的取样率愈高,在细节变得愈丰富、质地变得更精致的同时,声音显得更为绵密而柔和。
它能充分说明Hi-Res的主要价值绝对不是部分玩家们误解的「更多的高频」、而是以高于CD数倍的声音信息量使录音更趋近于音乐演出现场真实乐器、人声的发声状态。除此之外,MP 2500R的背景之「黑」能够让玩家们轻易感受到,以正常音量或偏低的音量聆听时,仍然能够轻易听见细微的声响、质感与跃动感,不用催逼音量、以舒适的音量聆听更能够感受到清澈而深远的音场。
▲参考软件:马友友 – obrigado Brizil(SACD)。 |
以T+A MP 2500R播放各类多位音乐内容时,它极为中性、纯粹的特性就像是在录音室聆听母带,很有意思的是当它播放SACD与DSD音乐文件时,它会让玩家惊觉变成另一部个性截然不同的器材,听起来根本不像是「数字」讯源,而是非常趋近于盘带机或者是高阶黑胶唱盘播放片况极佳唱片的状态,讲得更简单一点,就像是听没有杂音的黑胶唱片,而且动态范围、声道分离度与低频优于黑胶唱片,这就是DSD的本色。
▲参考软件:哈农库特指挥维也纳爱乐 - Bruckner: Symphony No. 5(SACD)。 |
▲参考软件:Laura Fygi – Change(SACD)。 |
DSD原本就是从PDM脉冲密度调变延伸应用的1bit编码技术,而「纯粹的DSD」译码则是把DSD通过低通滤波还原成声频信号的过程,从DSD从调变到还原在像我这样「老派」的技术人看来原本就是模拟调变的过程,所以T+A MP 2500R采取「正统派」纯正DSD译码,播放SACD、DSD音乐文件听起来变成像模拟讯源一样柔性、松弛、成熟、浓郁、高密度一点都不让我意外,这就是DSD的「纯天然」状态,非常值得高端玩家们特别为此试听体验。
T+A MP 2500R参考售价49万台币值不值得买?如果我不把本机具备的所有功能算进去,只把它当成SACD/CD唱盘与串流播放器来用,我认为以总价不差过50万为限、分开来买两部单机(SACD唱盘与串流播放器),想要在声音表现上与MP 2500R打成平手的机率微乎其微。用更严苛的条件评估,我想高端玩家也会觉得一部数字讯源买到二、三十万等级已经很不错了,有时候音响展试听价格两三倍的数字讯源并不会觉得真的比较好、只是觉得「味道不一样」而已,而我认为T+A MP 2500R足以让内行玩家们立即分辨出它与二、三十万数字讯源「音质位阶」的明显差距,即使不论多功能、只讲音质,T+A MP 2500R仍物有所值。
T+A MP 2500R规格:
产品类型:Multi Source Player
输入:同轴x2、光纤x2、USB type B x1、RJ45网络x1、蓝牙、FM天线
输出:RCA x1、XLR x1、Coax(RCA)x1
光盘支持格式:SACD Stereo、CD/DA、CD-R、CD-RW、SACD/CD Text
串流支持格式:MP3, WMA, AAC, OGG Vorbis, FLAC, WAV, AIFF, ALAC
总谐波失真:<0.001%
讯噪比:116dB
声道分离度:110dB
尺寸:165x460x40 mm(HxWxD)
重量:11.3公斤
