作者:U-Audio编辑部 阅读数:1698 发布日期:2021-06-18
来自意大利的Cremona的Norma Audio ,他们全尺寸机型的Revo系列,一共有三款数位讯源产品,分别是纯CD唱盘Revo CDP-1BR、数位模拟转换器Revo DAC-1、身兼DAC和唱盘双重功能的Revo DS-1。全功能数位讯源Revo DS-1尤其是Norma骄傲之作。
在CD唱盘部分,承盘采用了Teac的机构,且有5秒的读取缓冲,务求读取精确。内部的DAC则采两颗24bit的Burr Brown PCM 1704 DAC芯片,各自负责一个声道的译码。这颗PCM 1704几乎可说是Burr Brown最有名的一颗芯片,具有低失真、高讯噪比的特性。而且这是一颗R2R架构的DAC芯片,1999年推出后,立刻被几家Hi End厂商拿去用在自家高阶DAC上。此芯片目前已停产多年,但Narma识得此芯片的特出与优异性能,收购了足量的PCM 1704,用在Revo系列的数位讯源上,搭配自家设计的分砌式I/V转换线路,让Norma不需要自己大费周章的做电阻阵列,却能同样得到电阻分压的DAC结果。
Revo DS-1采取8倍超取样的数位滤波,sharp或slow两种数位滤波模式可选。内建TI SRC4392芯片,可将数位讯号最高升频到192kHz。精准的主时钟,在摄氏25度下的精度为+/- 2 ppm,两组时钟,分别处理44.1kHz和48kHz倍数的取样率。数位输入包括了同轴、光纤、AES/EBU和USB type,特别的是,同轴输入配有两组,其中一组则可设定成数位输出。
此外,它还配备了多达13组稳压线路的电源供应,以多颗低电阻的电容提供优异的滤波效果。他们的模拟输出部分,在放大线路上,承袭他们在扩大机研发的成果,采全离散式线路,实现低噪音、高解析和快速度的理想,且具有高于2MHz的超宽广频宽。
型式:CD唱盘
数位输入:同轴 x2(其中之一可设定成数位输出);光纤 x1;AES/EBU x1;USB 2.0 x1;
模拟输出:RCA x1;XLR x1
支援取样率:最高192kHz
升频取样率:最高192kHz
时脉精度:+/- 2ppm typ. at 25°, +/- 10ppm at 60°
输出电压:3.0 V RMS (+10 dBV) RCA (at 0 dB), 6.0 V RMS (+16 dBV) XLR(at 0 dB)
输出阻抗:200 ohms
尺寸:75 x 430 x 350 mm(H x W x D)
重量:10kg
进口总代理:上瑞
电话:(02)8642-4269
网址:www.soundray.com.tw
