尽显美型好声的双重条件:PIEGA Ace系列扬声器
摘 要:瑞士被称为“和平之都”,不仅依靠“欧洲之巅”的少女峰,还孕育了欧洲大陆的三大河流莱茵河、多瑙河和罗纳河,并被誉为“欧洲水塔”。
瑞士被称为“和平之都”,不仅依靠“欧洲之巅”的少女峰,还孕育了欧洲大陆的三大河流莱茵河、多瑙河和罗纳河,并被誉为“欧洲水塔”。除了美丽的山脉和河流之外,大多数消费者对瑞士的第一印象,一定是瑞士制造的手表。凭借其超高的技术和精湛的工艺制成的手表具有不可抗拒的魅力,这不仅让女性着迷,甚至男士也渴望拥有瑞士的名表。但是对于男士来说,莫非只有手表才能代表瑞士吗?不,只要您是一位略知一二的音响发烧友,就会发现许多知名的高端Hi-End音响品牌都来自瑞士。同样,这些瑞士音响产品与钟表相同,用肉眼就能看到无比精致的背面,都是瑞士手工精雕细琢而成的佳品。这次的主角,就是瑞士音响之中的佼佼者,凭借其铝带高音而为人所熟悉的扬声器品牌PIEGA,所带来的全新一代Ace系列扬声器。不受两次世界大战的影响,瑞士风景如画已成为许多人心目中的旅游胜地。PIEGA总部所在之处,是瑞士最著名的景点之一,同时毗邻苏黎世湖畔。1986年,PIEGA由Leo Greiner和Kurt Scheuch创立。一个擅长扬声器制造技术,另一个擅长外观设计。两者共同创办了传奇的PIEGA扬声器。PIEGA扬声器全部为手工制作,并在瑞士本地生产,但是,由于瑞士面积小和人力生产的限制,生产能力不高。但是正因为如此,每一对PIEGA扬声器都像瑞士手表一样精致。另外,在设计风格上,他们采用了永恒而简单的风格。专为年轻消费者设计,它不仅考虑声学要求,而且从艺术的角度进行设计。希望每一件音响产品都可以满足听觉和视觉方面的音频发烧友的需求。难怪每个PIEGA扬声器都会受到世界各地音频发烧友的密切关注。PIEGA旗下的扬声器,有两大特点。一是纯手工,完全瑞士本土生产;即便效能不算特别高,但事事尽心、严谨仔细,务求将每一只扬声器都当作是一件工艺品去处理。另一点是“Linear Drive Ribbon”铝带高音,PIEGA与很多厂商不同,它们非常热衷于铝带高音的研发。根据本刊早期厂访得知,他们认为铝带单元相比起常规的钻石、陶瓷单元,能够设计出更大面积的振膜,而且这种振膜也能做到极之轻薄;这使得在演绎低中高三频时要比其它物料有更好的一面。而且PIEGA比其它Hi-End扬声器厂商走得更加前,在研发铝带高音的基础上,又再发展出“Coaxial Ribbon System”同轴铝带中、高音乐单元等等。无缝铝合金箱体是PIEGA品牌扬声器的招牌亮点。从理论来讲,不管采用什么样的材料,扬声器的箱体内部都是空心的,空心的箱体受到振动的时候,会产生一定程度的谐振,而谐振会对单元发出的声音的纯净度产生影响,所以扬声器厂家会用尽各种办法来将箱体的谐振降到最低。而PIEGA品牌就是通过采用铝合金箱体和加强内部结构来抑制谐振。铝合金的硬度高、刚性强,不需要太厚重就可以实现稳固的腔体,而且可以让小型扬声器发出大型扬声器的声音。这次由笔者带来的,是全新一代的PIEGA Ace系列扬声器,同样沿用了硬度高、刚性强为特点的铝合金箱体,整个系列共有3款产品,分别是纤细、紧凑的Ace 50座地式扬声器、Ace 30书架式扬声器和Ace Center中置声道。3款扬声器无论是作为两声道立体声系统或者家庭影院系统都非常适合。首先介绍的是Ace 50座地式扬声器,在箱体设计上依然延续了PIEGA手工打造和铝制金属外壳的优势,但在箱体形状方面,设计师Stephan Hürlemann以椭圆形形状箱体进行设计;不但相比起方方正正规整的箱体多出一丝的艺术感,而且也能减少因为箱体而产生的驻波,从而对声音的传播产生影响,另外,箱体设计虽然纤细,但是箱体的下盘采用了铝金属进行加固,使整个扬声器能够“稳如泰山”,令扬声器单元在工作时更能发挥更多潜能,表现出更美妙的音质。至于在单元方面,因为Ace系列是基于原有的TMicro系列扬声器基础而浮生的新系列产品。所以高音单元Ace系列选用了久经考验的AMT-1(Air Motion Transformer)气动高音单元,这种单元以“气动转能器”原理工作,融合了气动单元技术的优势和球顶高音单元的经济性。AMT-1单元采用了尺寸为24×36mm,轻盈的折叠带式振膜和强力的高纯度钕磁驱动,确保了空气感强烈、细节丰富的声音,同时又有着极佳的瞬态响应和极低的失真度。Ace 50配备了一个中低音单元和两个低音单元,采用了均是经过多方面改进、并专门进行校准振膜和特性的MDS单元,单元在设计时针对长时间工作而作为基准,并能够保证单元能够释放出强大的动态和充沛的能量感。在尺寸上均保持一致的120mm,Ace 50座地式扬声器也都配备有专用的脚钉,确保箱体保持平稳。书架式扬声器Ace 30的体积同样紧凑,所以无论是安放在脚架还是放在桌面上都没有问题。2路单元配置所选用的是AMT-1气动高音单元和120mm的MDS中低音单元,箱体设计方面也与Ace 50座地式扬声器一样采用椭圆形形状箱体,对于钟情于小型音响组合的音响发烧友而言,能够“小箱体释放大声压”的Ace 30相信保证会让阁下满意的。
至于中置声道扬声器Ace Center,也是配备AMT-1气动高音单元和MDS中低音单元,在设计风格方面也保持与前2款产品一样的方向,但对于以还原人声对白的中置声道扬声器而言,有了气动高音的帮助相信会加倍提升。另外,所有的PIEGA Ace系列扬声器都是有三种不同颜色可选,银色铝合金、哑光黑色铝合金和白色漆面,就连覆盖在单元表面的网罩也是如此,既起到装饰室内空间又能够诠释优质的音质效果。并非只有瑞士钟表才能够证明瑞士的杰出工艺,对于同样是男士玩物的音响来说,来自瑞士的PIEGA所诠释出来的精湛造工也同样令人佩服。同时在产品设计上,都非常迎合普通家庭安置,不但能够播放美妙的音乐,PIEGA也能够成为家具内饰中靓丽的风景线。而作为全新一代的Ace系列扬声器,不但承接品牌固有的特色,更配备优质的铝带单元,让广大影音爱好者无论是搭配立体声系统或者家庭影院系统都有更丰富的选择。尺寸(WHD):1040x 140 x 160mm(底座直径250mm)
