找到最佳位置就不用换音箱了:新北市Vince的Dynaudio C4音箱系统
作者:蔡克信 图:陈玲兰 阅读数:2046 发布日期:2021-07-07
摘 要:老师最后播放的〈布兰诗歌 〉那合唱的气势庞大跟低音鼓的阵阵震撼,突然让我感觉,好像我的C-4是四件式音箱似地!结果。老师与孟申都齐声跟我说不要换音箱了!
从脸书看到Vince想换音箱,于是连络孟申班长,这是去年就约好的找时间前往作家访。
今天的检视步骤跟平常家访一样,基本上,就现有音箱在玩家空间找到最佳位置,不会作任何使用道具或建议换器材的动作。
Vince的开放空间,是长边放音箱短距聆听的状况。音响系统如下:
音箱:Dynaudio C4
前级:Accuphase C2450
后级:Chord SPM1050
CD:Audio Research CD7
LP:Nottingham analog studio
今天主要是复习音箱摆位置中、高度以及低频乐器延伸至极的确认,这是Vince希望的!
所以以“降龙十八掌”检视后发现的问题一一也让Vince与孟申听过,才开始乔位。完成摆位也再说明移动的步骤理由。今天得到几项结论:
01.从皇帝位看去,若音箱在视觉上不对称偏移某侧太明显,需先平移至大致对称,再微调至听觉中间定位高度正确,否则会越调越偏。
02.置中高度对后再找正确低音位置,大提琴低音提琴是最佳参考,要真正了解什么是该音箱下沉的至极,包括声频与乐器形体明晰。
03.主音箱低频已足够低至35Hz,原本作为剧院超低音最低音分频点只在70Hz,Vince希望衔接试看,结论是与之前的经验一样。
04.虽然是相对短距聆听,在皇帝位聆赏,音场在音箱后方既深且宽,完全没压迫感,C4即使进化到白金版,这个老音箱仍然音乐性音响性兼具,好听耐听。Vince喜欢玩东玩西,我希望他先多听现在平顺平衡之声,之后任何变动,要整体评估,不要只注意某些频域改变的质色!他是很勤快的concert goer,之后在现场或唱片或串流会感受更多美好音响。
Vince已详细说明调音过程,就让他现身说法:“今午蔡老师跟师母与调音社林班长孟申来家访,本来我已经对自己现在的音场很满意,心想老师来大概不必再怎么调吧!没想到 一开机 ,仔细听马上发觉偏左偏低,于是开工了!首先当然还是基本检查,先关闭超低音,还好相位、极性都正确。接着拿蔡琴〈机遇〉第六首再次确认中位跟高度,果然 确定蔡琴的声音不但偏左,高度也只到胸部 ,好像是坐着唱一样。于是先把原本左边音箱明显偏离中位较远的视觉不平衡拉回,也就是 左右音箱都向右移约三公分,然后发现高度还是不够,于是左右音箱同时往外拉,拉开间距,经过几次微调 ,再利用18掌第5首检验,终于把置中与高度都弄对了。此时再把机遇第六首拿出来确认,果然蔡琴已是站着唱的高度,约在听者的额头稍高位置。接着,利用18掌第7/8两首检查低频平顺与量感及下沉,结果发现第七首的大提琴低频平顺却下不到最低,而第8首的Double Bass 不但不平顺 ,最低频连量感都不够。于是将左右音箱同时往后退三公分,真的是厉害的老师 ,居然一次移位就把低频量感跟平顺都搞定。这时再用18掌第7/8首验收 ,完全过关!接下来我很贪心地请老师开始播放很多老师带来的CD片来边欣赏边再进一步抓抓看有没有臭虫,果然没有臭虫 ,只有首首美妙又震撼的音乐。最明显的差别就是整个音场变得又深又宽又松又活,跟本来我的音场只能小声听有深度,但大声就音场跑掉的特性完全不同。调对的音场不怕大声,我又上了一课。老师回去后,我赶紧拿照片中四张平常常听的CD片子跟曲目来听,分别是〈大佛〉的第12首〈飞碟 〉,第13首〈有无〉;Aaron Neville的第5首It feels like rain, 第9首Close your eyes;〈Let it go〉的第2首Lonely nights ,第8首All for the feeling;〈发烧精选〉的第2首Cool Water ,第11首〈展览会之画〉。首先要说,因为比原来拉开(见图示),可以发现原来我用蓝色胶带做在铭牌下的记号 调整后 铭牌都已离胶带向外向后了 ,只是右音箱又离得更多,所以音场变更宽松更活生,这在所有的曲子都听得到。其次,细节变更清楚了,尤其在〈大佛〉第12首中,左边吉它拨弦声变更清楚了。Let it go 第八首的所有乐器全部清楚可见,而且非常活跳。再来是 低频更下沉了,C-4标示最低频率达27hz+-3dB,结果验证一点都没错。〈大佛〉的第13首 ,Aaron的第3首 ,〈发烧精选〉的第2/11首,所有的低频都往下窜到我既吓一跳又过瘾!然而低频下沉并不影响弹跳,Let it go第2首的爵士鼓的声音 ,声声好像敲到我心脏似地砰砰跳,冲击力十足!最后是人声特别有活生感跟延伸感,〈大佛〉第12首主唱的声音直上云霄回荡不已 ,Aaron第9首的男女声,喉音换气声如在眼前一般地清楚活生。由于时间被来家里修冷气的打断了,十分可惜,害我等老师走后才发现要播柏林爱乐线上拜鲁特音乐节音乐会的演出影片,却匆忙间忘了播放。还有,老师最后播放的〈布兰诗歌 〉那合唱的气势庞大跟低音鼓的阵阵震撼,突然让我感觉,好像我的C-4是四件式音箱似地!结果。老师与孟申都齐声跟我说不要换音箱了!另外,主音箱调好,剧院超低音老师本来不想加,因为最低分频点只到70Hz,经我要求,以“伏虎十五拳”第9与第6衔接,证明不起低于主音箱最低的效用,关掉超低音 ,发现细节层次更清楚 ,表示家里的环绕用超低音分频点70hz太高 而C-4最低频27hz已够低 ,所以重叠部份太多反而让低频模糊 ,因此 建议C-4应该不用超低音 ,若一定要用 ,必需分频点能低到30hz! 好 ,听老师的话没错 ,不换了!真希望老师能常来我家,让老师继续教导精调的眉角,也再听老师说一些专业知识跟他的一些精选唱片的音乐呢!谢谢老师师母 跟孟申,感恩 !感恩!”
