作者:U-Audio 编辑部 阅读数:846 发布日期:2021-07-27
HD Comet 旗下产品类别非常丰富,除了一般家庭剧院音箱和超低音,或是客制化安装的嵌入式音箱,还是家庭 / 营业用卡拉 OK 设备...等,应有尽有,不仅如此,HD Comet 还有工程用扩大机,例如这台 UBT-80 ,可满足营业场所音乐播放或公共广播的需求。
UBT-80 可支应各种类型音箱,像是一般 4 至 8 欧姆阻抗的音箱,或是 16 欧姆以上的铁音箱都能对付,甚至是 100V 高阻抗音箱也没问题。UBT-80 除可透过 100V 至 240V 的交流电供电,也能吃 12 V 至 15 V 的直流电,运用范围广泛。输入部分,它除了能利用一般立体声 RCA 端子输入讯号之外,也具备 USB 及 SD 卡输入,可支持 MP3 及 WAV 档播放,不仅如此,它也具备 FM 广播功能。至于麦克风功能,当然是不会少的,UBT-80 提供最多 3 支麦克风输入,且音乐音量和麦克风音量可分别调整,使用起来更为得心应手。
HD Comet UBT-80
型式:工程用扩大机
输出功率:85 瓦(4 - 8Ω)
电源输入:交流电 100V - 240V/60 Hz,直流电 12V - 15V/10A 以上
总谐波失真:< 0.1 %
频率响应:30 Hz ~ 16 kHz
高音控制:10 kHz ± 10 dB
低音控制:100 Hz ± 10 dB
录音输出:0 dB,1 组
USB / SD 播放:支援 MP3、WAV、FM、BT
麦克风输入:- 46 ± 2dB,3 支 6.3 mm
辅助输入:- 15 ± 5dB,4 组 RCA
音箱输出:高阻抗(100V),低阻抗(4 - 8Ω),铁音箱输出(16Ω)
尺寸:350 × 88 × 200 mm(宽 × 高 × 深)
重量:3 kg
总代理:卡本特
电话:02-2345-7739
网址:www.cpt.com.tw
