作者:U-Audio 编辑部 阅读数:868 发布日期:2021-07-28
Spendor 成立超过五十年了,他们将最传统、最经典的英式风格保留在 Classic 系列中,不论你是想怀旧,还是想体验 Spendor 在传统中兼具创新的高超制造工艺,都可以在优美的 Classic 系列中找到。
Spendor Classic 系列现有七款产品,其中两音路有三款,三音路有四款,此次介绍的 Classic 2/3 则是两音路产品中最大的一款。高音部分,Classic 2/3 照例搭载了专为新世代 Classic 系列所特别开发的 22 mm 口径丝质软半球高音单元,高频延伸可轻松直上 25 kHz。中低音则交由一颗 210 mm 口径单元,振膜采用新开发的 EP77 聚合物制作,具有轻质量、高刚性、阻尼效果佳的特性。
Classic 2/3 采用低音反射式设计,搭配充足的音箱容积,使低音延伸可达优异的 35 Hz,比起一般落地音箱毫不逊色。效率和阻抗方面,Classic 2/3 为 88dB 和 8 欧姆,只要 25 瓦以上扩大机即可获得良好的匹配效果。
Spendor Classic 2/3
型式:2 单元 2 音路低音反射式书架音箱
使用单元:22 mm 丝质软半球高音 × 1,210 mm 低音 × 1
分频点:3.6 kHz
频率响应:35 Hz – 25 kHz
阻抗:8 欧姆
效率:88 dB
建议扩大机功率:25 - 200 瓦
尺寸:543 × 273 × 338 mm(H×W×D)
重量:15 kg
参考售价:149,000元
进口总代理:莹声
电话:02-2805-3569
网址:www.jadex.com.tw
Facebook粉丝专页:www.facebook.com/JadexAudio/
