作者:蔡克信 摄影:文智、孟申 阅读数:2182 发布日期:2021-09-08
一年前38度C蔡小姐介绍,我们调音社来过一次,最近郭董说觉得声音不对劲,但没法确定问题出哪里,于是透过极品音响佳盈音响邀我与调音社干部文智、孟申、祖荣前往探视。
郭董的发烧精神十足,有四个音响室好玩,不太换器材,但会不断增加认为会改善的装置或线材。他说这间Karhma音箱从上次之后没移动,但换了许多线材,增加到十八个接地盒,也加了超低音,超高音。我说只换一条三皇冠电源线就必须重新摆位才能呈现它的优点!现在换这么多材器,音箱重整肯定必要!
他的系统如下:
Kharma grand enigma音箱
dCS Vivaldi 四件式含时钟,DA升频器
前级 McIntosh c2200
后级 Mc 2000x3
tannoy st100超高音
revel ultima sub30超低音
依例以十八掌检视,左右、相位、极性都正确无误,但是人声偏左、偏低,乐器没有形体,极低下不去!郭董给我看一张频谱数据,我一向不重视这个,也没细看。耳聆为凭,于是要求先关掉超低音与超高音后,再听,人声高度已经正常,但仍左偏,低频也还不够,形体已可见但不扎实顺畅。显然超低音的设定影响到主音箱。
主音箱调整如下
1. 左音箱往内5cm,左右音箱均往后3cm,增加整体低音并修正音像偏左(原来左音箱与对称视觉差距太多,所以反向修正)。
2. 左音箱再往内3cm,此时乐器形体更趋明确,人声置中口型与高度也成形。
3. 整体低音仍稍不足,左右音箱再往后1.5cm。
4. 人声稍微左偏、右低频也稍多一些,于是将右音箱往前0.5cm,完成主音箱摆位。
接下来示范超低音衔接,只依靠十五拳两轨低音提琴独奏曲。先开启超低音,听过,发现低频太多,低频乐器形体不聚,于是:
1. 将超低音音箱正向平放,分频由50调整至40Hz,相位由180调整到90,音量则减到约九点钟位置。
2. 低音提琴低域左偏,于是将左侧超低音往右移5cm,音量再稍增,旋钮由九点钟改至十点。费时不超过十分钟完成衔接!
再来开启超高音,高音部分显得太锐利,将分频14kHz调整到18kHz,量感原95 db调整到91db,再减低量感到89 db。
此时因为高音增加,显得低音稍少,将超低音音量再增加一格(约十一点钟位置),完成整个系统调音!
一定有人会问这个大音箱需要加超低超高吗?理论上不用,但是在这个空间加超低音并不反对,因为怕低频传给其他楼层,郭董在地面有垫高也做吸音等处理,基本上仍有些空腔会吃掉极低,至于超高因主人喜欢,我只说越少越好!
完成后重听刚到时听的Alison Krause 唱的Jacob’s Dream (雅各布布之梦 )原本不成人形,现在歌手栩栩站在面前。再试过各类型音乐,可以过关,我说这样就对得起Kharma 这个大音箱了!
隔天郭董来讯:“蔡医师,非常感谢昨晚和调音社的同仁一起到我家来帮我鉴定并且调整,今天我一大早跑去音响室,再听了两个多小时,确实声音稳重很多相当朝正面发展,再次要表达我的感谢之意,期待以后有机会再到我家相聚。大家听听音乐聊天喝点红酒。”我回说:“没问题,你很大器,老玩家不耻下问,有需要直接告诉我,我们很乐意前往切磋!谢谢招待!”他再传讯:“蔡医师我也想分享一下我最近几年对于我现在的系统架构如何成形的。最主要是以前听到高音的时候,尤其是弦乐小提琴拉高上去总觉得剌耳,因此用了很多的电源滤波器包含nordost以及Isotek等等,一件一件的加上去以后,发现恼人的高频尖锐声或者说失真都改善到完美的程度,同时也用了非常多的Qkore 1接入电源插座的地线以分布式的丌型方式接上,这是在模拟家里用地棒打入大地的状况,这好处可以感觉到音乐的背景变成很黑,声音清楚,晚上听的时候觉得非常舒服,但是就如同你所说的杂波滤掉后音乐就会有点变瘦,为了解决这个问题就开始导入高价线材让声音回复饱满,我以前比较重视音质的提升而忽略了音箱的定位,幸好有你的帮忙,可以比较全面性的顾及到!昨天晚上你们回去以后,我和我的朋友欧阳先生再次重新量过频率响应,最后认为再把沙发往后移35公分声音比较好听,频率响应也比较好,因为我一直是学电子工程因此对这个量测也是比较在意,是有点职业病!当然也羡慕你只用耳朵就可以调整平顺,下面有两张图供你参考!”
我请郭董也传摆位前他调音测出的频谱量图,他说以CD与麦克风去测量,我一并放照片内。
通常我都以主人原本的皇帝位去摆位(通常皇帝位都只能在固定位置),完成摆位在空间任何位置都是平衡平顺好听,如果要评估音响客观要件当然是皇帝位才准。所以郭董认为退后35公分好听也没什么问题,至于频谱曲线在摆位后的确比摆位前平顺,至于退35公分曲线没明显差异!从对照的附图可以看出!
