作者:郭汉丞 阅读数:1585 发布日期:2021-09-10
如果您认为我说加上 Wilson Audio Acoustic Diode 脚钉,几乎让音乐的活生感倍增,讲得太夸张了,可不怪您心底产生怀疑,因为我在试听之前也是这么想,换个脚钉能有那么大的差别吗?可是,换上 Acoustic Diode,只听了一首曲子,就差不多下定决心要把 Acoustic Diode 留下来,给 Alexia 2 升级,您就知道 Acoustic Diode 对声音提升的程度,有多么让人意外和惊喜。
为了方便移动一直没下脚钉
不久前代理商来电,问现在 Alexia 2 是使用轮子还是脚钉,我很不好意思地回答:「音箱还在轮子上,没下脚钉。」原来是准备安排 Acoustic Diode 的试听,所以才要询问目前 Alexia 2 的使用情况,我当然知道 Alexia 2 下脚钉,声音会更好,可是,音响评论工作三天两头要换音箱试听,如果 Alexia 2 不装在轮子上,下了脚钉音箱位置就固定不动,想换音箱试听可就难了,所以,明知让 Alexia 2 下脚钉会更好听,但是编辑部的日常工作会因此变得很不方便,于是一直从权依赖轮子,方便 Alexia 2 在试听室里移动,对于原厂脚钉的声音效果,只能凭想象了。
不过,因为要安排试听 Acoustic Diode,代理商说,那要先听过 Alexia 2 原厂标准脚钉的声音,才能比较新的 Acoustic Diode 加上去,效果有多好,所以,希望我先把 Alexia 2 在自家试听室里摆好,下脚钉先听,然后再换上 Acoustic Diode 比较差异,为了让我更清楚了解 Acoustic Diode 的声音升级效果,代理商还出借 D'Agostino Momentum HD 前级与 Momentum M400 后级,外加全套 Transparent 线材,连 HRX RXR 音响架与 R3X 隔离板都一并送来,所以,这次为了试听 Acoustic Diode 脚钉,除了 Alexia 2 音箱,还有 YBA CDT450 与 Merging NADAC 是 U-Audio 自家器材,其他全部都是代理商提供的参考搭配。
只为了试听音箱音响脚钉,有必要如此劳师动众,运送这么多器材来搭配试听吗?从这里可以看得出代理商对自家产品认真的态度,希望用最好的搭配,让我听出 Acoustic Diode 的升级效果。说实在的,在与代理商讨论如何安排 Acoustic Diode 的试听时,心里面头盘算的是:这些年音响垫材与配件听了不少,声音肯定会有改变,可是,光这一套 8 个 Acoustic Diode,要价三千多美金,值得吗?还没听到之前,心里头其实打了个问号。
两大不同处:奥氏体不锈钢与 V-Material
代理商出借搭配的音响器材还没到,Acoustic Diode 先送来拍照,我趁机比较了新旧的差异,形状差别不大,颜色倒是不同,原厂标准配备的是黑色金属涂装,而 Acoustic Diode 是光亮的不锈钢原色,两者都是底部尖锥与上方圆锥螺丝合体,不过 Acoustic Diode 的底部尖锥也是不锈钢原色,标准版则是黑色,顶部圆锥螺丝看起来则是相同,而原本标配的脚钉还有 8 个打上 Wilson Audio 字样的金属圆型底座,Acoustic Diode 没有,所以要沿用标配的金属圆形底座。
看起来 Acoustic Diode 改变不大吗?其实有两个差异很大,第一是脚钉的金属不同,两者都是实心金属材料,不过 Acoustic Diode 使用奥氏体不锈钢(Austentics Stainless Steel),不锈钢混入奥氏体稳定元素镍、锰和氮,应用在音响器材上最重要的特性是不感磁,这用在插电器材上很有道理,可以避免磁场干扰,可是用在音箱脚钉我就不懂了,虽然脚钉如果感磁,也可能影响单元工作的磁场,可是脚钉与单元有一定的距离,影响应该不大吧?所以,我认为 Acoustic Diode 使用奥氏体不锈钢,不感磁的特性应该只是其中之一,更重要的应该是材料的稳定度,可以经久耐用。
V-Material 造就独特阻尼差异
关键来了,Acoustic Diode 与标准版脚钉的差异,在于顶部有四片特殊材料,那是 V-Material,这是研发 XVX 音箱首度使用的高阻尼复合材料。Wilson Audio 可说是目前使用复合材料 Know-How 最深的品牌,象是 X-Material、S-Material 与 W-Material,都是 Wilson Audio 独家配方的复合材料,原厂只告诉大家其阻尼特性高低,其他物理特性绝少透露,阻尼不同的材料应用在音箱音箱不同位置,这些都是 Wilson Audio 秘而不宣的技术,所以 V-Material 究竟是什么,只有他们知道。
可是关于 V-Material 的物理特性,这次 Wilson Audio 多给了一点解释。V-Material 是研发 Alexx V 首度应用的新复合材料,那时我只知道阻尼特性高,代表材料本身的共振低,我知道,这讲起来都象是行话,看不懂,讲简单一点,金属的阻尼特性低,所以用手指头敲起来声音清脆,一听就知道是金属,木头阻尼特性比金属高一些,所以敲起来声音比较暗,而阻尼特性很高的材料,敲起来声音更低沉,或甚至敲起来几乎没什么声音,代表材料的阻尼越高,越不会产生共振造成音染。
单向传导振动的特异功能
可是摆在 Acoustic Diode 顶部的 V-Material,不仅靠复合材料本身的阻尼特性高,达到与音箱箱体耦合抑振的效果,Wilson Audio 还透露 V-Material 另一项物理特性,那就是单向引导振动,所以才将脚钉命名为 Acoustic Diode,代表声学二极管,因为二极管只允许电流从单一方向通过,无法反向传导,而 Acoustic Diode 的道理相同,振动只能往一个方向通过,无法反向回来。
所以,Acoustic Diode 顶部加上 V-Material,道理大概可以理解了,因为 V-Material 具备单向传导振动的物理特性,所以 Acoustic Diode 顶部的 V-Material 与音箱箱体接触时,音箱箱体的振动可以透过 V-Material 的接触面,向下传导,引入地转化为热能散逸,可是空间或地板的振动,无法反向穿过 V-Material 传导回来影响音箱箱体,消除外界振动对音乐再生的负面影响。
道理听起来简单吧?真简单,可是我想不出有什么材料有这种特性,让振动的作用力只会往一个方向走,不会反向传输,毕竟这与牛顿力学第三定律:作用力与反作用力定律,看起来有所违背,不过,V-Material 单向传导振动的特性,确实是极好的脚钉耦合材料,脚钉原本的设计,就是靠顶部接触音箱的面积,传到到尖锥底部,让振动转化为热能散逸,但是地板的振动还是会从尖锥回传到音箱,如果 V-Material 可以阻隔地板回传的振动,Acoustic Diode 的效果绝对值得期待。
跑一趟代理商试听室偷师
等不及了,在编辑部帮 Acoustic Diode 拍完照,仔细看过原厂脚钉与 Acoustic Diode 的差异,又研究了 V-Material 的特异功能,忍不住想先听 Acoustic Diode 的效果,所以,在代理商安排全套扩大机与线材送来之前,我去了一趟代理商的试听室,感受一下安装 Acoustic Diode 脚钉的效果,搭配全套瑞士 Nagra HD 扩大机,整套系统的表现相当好,可是我们没有做比较,纯粹只听 Acoustic Diode 搭配 Alexia 2。
从代理商的音箱摆位方式,让我反思自己在编辑部里调整 Alexia 2 的方法,代理商把音箱间距拉得更大,创造出宽阔深远的音场,而我的摆放方法,左右声道比较近,音场没那么开阔,可是代理商把音箱左右距离拉开,音像依然饱满浑厚,明显技高一筹,这我得学着点,回去打掉重练,见贤思齐,多尝试才能让音响调整的功力进步。
换 Acoustic Diode 之前重新调整到理想状态
在代理商那边初尝 Acoustic Diode 的效果,因为没有比较,我其实听的是全套音响系统的声音表现,没有办法了解换上 Acoustic Diode 的声音改变,我只能把那天听到的声音,当作自己的参考,回来 U-Audio 的试听室,等代理商送来 D'Agostino Momentum HD Pre / M400 与 HRS 音响架、Transparent 线材,仔细架设完毕,接下来就轮到我试听调整 Alexia 2 的音箱摆位了。
器材送来两天之后,代理商带着 Wilson Audio 音箱专用的升降机,来到 U-Audio,准备卸下 Alexia 2 的轮子,先装上原本 Alexia 2 的标准脚钉,让我比较轮子与脚钉的差异,然后更换新的 Acoustic Diode,比较标准脚钉与 Acoustic Diode 的差异,在准备卸下轮子之前,我们一起听过一轮音乐,再对音箱摆位做调整,并将高音单元的仰角后退一格,标示最终确认的音箱位置,准备卸下轮子上脚钉了。
本来我打算自己卸下轮子,更换原厂脚钉,可是又担心万一轮子卸除到一半,音箱滑倒了,那可得不偿失,所以还是拜托代理商协助更换,还好让专业的来,Wilson Audio 音箱用复合材料制作音箱,重量扎实,光 Alexia 2 就有 117.93 公斤,想要自己徒手换脚钉不简单,可是代理商有 Wilson Audio 迷你千斤顶,从底部将音箱顶起来,先换好两个脚钉,缓缓降下定位,再到另一边重复相同的动作,有了专门的工具帮忙,换脚钉就不需要两、三个人动手,一个人就能搞定,不过 Wilson Audio 迷你千斤顶外面买不到,是给代理商服务客户专用。
第一首曲子就投降了
从轮子、标准脚钉到 Acoustic Diode 这三种配置,我要听三轮音乐比较,所以事先准备了七张唱片,听七首曲子,曲目清单与聆听顺序如下:
「Million Dollar Baby」电影原声带:Blue Morgan
「Dave's True Story」:Fever
「The Sockfisch DMM-CD/SACD Vol. 1」:No Sanctuary Here(Chris Jones)
「Piazzolla For Two」:Historie du Tango
「舒曼钢琴协奏曲」:罗斯托波维奇指挥,阿格丽希钢琴独奏
「茶花女」:「饮酒歌」(女高音涅翠柯、男高音费亚松)
「Epics」:查拉图斯特拉如是说(外太空 2001 电影主题曲)
结果呢?第一首我就投降了!为什么?Acoustic Diode 的升级效果简直是太好了!比预期的效果还要好太多了!
Acoustic Diode 的升级效果真大
原本我的设想是,从轮子换成原厂脚钉,声音的变化会比较大,而从原厂脚钉换成 Acoustic Diode,应该会进步一些,但差异应该不会像从轮子到原厂脚钉那么大,可是我错了,轮子换成脚钉,音像形体刻画更好,低频的量感不减,而速度与弹跳力都好一些,这样的进步,本来就在预期当中,两轮音乐听过,换上 Acoustic Diode,听第三轮,「Blue Morgan」 的钢弦吉他马上让我竖直耳朵,怎么比原本的脚钉好那么多?
「Million Dollar Baby」是我很喜欢的电影,是典型柯林.伊斯威特的悲剧电影,而其电影配乐就像他的另一部电影「麦迪逊之桥」一样经典,用了许多蓝调与爵士乐,「Blue Morgan」是主角内心的独白,希望自己从来没有训练过年轻女拳手,既然是独白,音乐就是形单影只的木吉他,声音录得很近,吉他拨弦的颗粒饱满又庞大,随后是钢琴独白,然后加入管弦乐衬底,悠扬绵长的弦乐群,伴随着钢琴叹息般的回应。
这不是大编制的音乐,却是展现录音质感很困难的音乐,开场的钢弦吉他,用原厂脚钉的时候,已经相当饱满通透了,可是加上 Acoustic Diode 之后,整把吉他的形体更为浮凸活生,鲜活地浮现在音场中央,右手拨弦的力道变化更为清晰,左手变换指法与揉弦的动作,历历在目,钢琴独白的声响,自然地向外延伸,衬底的管弦乐团,大提琴拉奏的长音,细微地颤动着,整个音乐的背景变得更为漆黑,音乐衬托的更为鲜活。我听过的音响垫材不在少数,可是像 Acoustic Diode 变化这么大者,可说是第一次遇到。
活跳跳的鲜活音像
慢着,别太兴奋,代理商还在,不要让人家感觉我已经投降了,才一首曲子而已,而且编制还不大,但我知道,表情瞒不住人,心里头的兴奋早就全写在脸上了,不行,准备好的菜单,要全部听完,面子才挂得住。
听第二张「Dave's True Story」,Fever 从爵士鼓开始,电贝斯弹奏着饱满的 Walking Bass,对比主唱 Kelly Flint 清新明亮的嗓音,加上了 Acoustic Diode,整个音场拉得更开阔,而乐器与主唱的音像形体,更为凝聚且饱满,层次更为清楚,用原厂标准脚钉时,我其实已经很满意,可是一换上 Acoustic Diode,鲜活的音像跳了出来,那种更接近录音现场的感受,更为强烈,这是我很熟悉的音乐,可是加上 Acoustic Diode 来听,又多了一分新鲜感。
录音细节通通跑出来了
第三首是 Chris Jones 的「No Sanctuary Here」,Stockfisch 这首曲子可说是音响展上最常听到的发烧片,很考验低频再生的质量,音乐开场就是电贝斯厚重庞大的铺陈,当 Alexia 2 装在轮子上时,低频量感够,气势也不错,换上原厂脚钉,低频颗粒更为凝聚,是意料中事,可是加上 Acoustic Diode 之后,低频变得活跳跳,电贝斯弹奏长音与断音的对比,更为清晰,主唱凝聚在中央的形体,清晰且比例惟妙惟肖,和声则用反向录音,撑开宽阔的空间感,中间的吉他独奏,加入深远的 Reverb 效果,许多以前没有注意到的录音细节,加上 Acoustic Diode 通通跑出来了。
而且,通常装上尖锥型脚钉之后,低频会变得更为凝聚,但经常会让量感略缩,可是 Acoustic Diode 没有这个问题,反而在中低频与低频的能量感,更显强烈,饱满鼓涨的中低频厚度,撑开极为真实的音乐舞台感,虽然我知道这是多轨录音,是录音室精心混音调制出来的音乐现场感,可是加上 Acoustic Diode 之后,越听越是兴味盎然。
室内乐的定位更显精准
前面三首曲子,是录音效果加得比较多的音乐,接下来要听的是加料较少的古典音乐,从「Piazzolla For Two」:Historie du Tango 开始,简单的长笛与吉他二重奏,这是我出门演讲常用的示范片,因为长笛与吉他的位置录得很清楚,长笛在左,吉他在右,如果音响系统调整得好,还可以清楚听见长笛的音像略高(站着吹奏),吉他略低(坐着弹奏)。
即便 Alexia 2 还装在轮子上,音场的呈现还是漂亮的,换上 Acoustic Diode 之后,长笛与吉他的音场定位更显精准,演奏的细节也增加,长笛吹奏的口唇变化、修饰音色的细节更丰富,让长笛吹奏的表情更活灵活现,强弱对比更鲜明,吉他弹奏与敲打琴身的音符颗粒,声音的密度更高,音符颗粒更为凝聚饱满,彷彿把自己与演奏家的距离,拉得更近,就像在面前演奏一般。
原来这两年只发挥 Alexia 2 一半功力
听到这里,我不禁要感叹,玩 Alexia 2 两年多了,原来我还没把音箱的实力发挥到一半,装在轮子上虽然方便移动,可是实在应该要用脚钉,才能发挥 Alexia 2 真正的实力,而现在有了 Acoustic Diode,Alexia 2 就象是吃了大力丸一般,整个中频段的厚度更为饱满鼓涨,声音的密度更高,而且音场深度与音乐背景宁静度大幅提升,唉,这两年亏待了 Alexia 2,用全套 Momentum 与 Transparent 线材,顶尖的大功率扩大机把 Alexia 2 喂得饱饱的,这才是 Alexia 2 真正的实力啊!
换上「舒曼钢琴协奏曲」,第一乐章由乐团强奏与钢琴掀起狂滔巨浪,然后落入木管独白,强与弱的对比鲜明,加上 Acoustic Diode 之后的音乐对比更为强烈,而且音场拉得更开,钢琴凝聚的音符颗粒,与宽阔的乐团交织,钢琴在前,乐团在后,层次铺陈分明,这是我很熟悉的音乐,Acoustic Diode 不仅让中频更显温暖厚实,更有模拟味,录音细节刻画得更加丰富,钢琴强奏之后,木管从音场后方窜出,漆黑的音乐背景,让木管更显形单影只,钢琴温柔地跟随在后,然后进入快速的主题,阿格丽希指尖如狂风骤雨般地在钢琴上飞舞,一颗颗音符不但强劲,还显得晶莹剔透。这 8 颗 Acoustic Diode 不简单,我本以为加上脚钉,大概就是低频凝聚些,音像更稳定,没想到换上 Acoustic Diode 的效果,几乎跟换器材的差异一样大,太让人惊讶了。
简直就像换器材那么大的差异
听「茶花女」的「饮酒歌」,是一次听完男高音、女高音与合唱的曲子,乐团三拍子带起轻快的节奏,男高音从舞台右方唱起熟悉的旋律,邀请大伙儿一起举杯畅饮,加上 Acoustic Diode 的 Alexia 2,呈现清楚的歌声移动感,男高音边唱歌,边从舞台右方向中间靠,而群众的和唱则从舞台后方呼应,随后是女高音从舞台中央偏左开场,涅翠柯边唱边演,不仅舞台的移动感清晰,连换气的细节都更清晰,在舞台上移动时的细碎声响,全都让录音变得更为鲜活,在 U-Audio 听这首曲子试音响,不知听过多少次了,可是如此厚实又鲜活的样貌,可不是简单「更上层楼」可以道尽。
最后一首听「查拉图斯特拉如是说」,您大概知道我要听什么了,没错,就是管风琴的低频,与铜管群的相互辉映,因为是「外太空 2001」的电影配乐,所以管风琴的录音多加了些料,音像更显鼓涨,从轮子、原厂脚钉到 Acoustic Diode,低频的厚度一层层提升,由弱而强的铜管,鲜活感也是一次又一次强化,定音鼓的打击力道,弹跳力也是三级跳,我知道,能让 Alexia 2 发挥得淋漓尽致,与全套 D'Agostino 扩大机、Transparent Reference 线材有关,可是我用同样的器材,只是比较轮子、原厂脚钉与 Acoustic Diode 的差异,可以明显听见三个层次的差异,代表脚钉对 Alexia 2 有多大的影响,而 Acoustic Diode 又比原厂脚钉有着显著的提升。
推荐给每一位 Wilson Audio 用家
我知道,Acoustic Diode 只不过是脚钉,是音响配件,可是我从来没有试过音响配件,能产生如此明显的声音升级效果,如果不是亲身体验,大概很多人会说,肯定是总编在吹牛,我只能说,在我试听 Acoustic Diode 之前,和您的想法一样,认为 Acoustic Diode 会让声音好一点,对系统有正面的帮助,可是试听之后,我才惊觉怎么变化那么大,这两年玩 Alexia 2,真不知道在玩什么,不过知道 Alexia 2 还可以进步到何种程度,能把音响系统再向上提升,心里还是相当满足开心的,以前玩得不够好没关系,现在重新再练,榨出 Alexia 2 的实力。
Acoustic Diode 目前是 Alexx V 以上等级 Wilosn Audio 音箱的标准配备,在这以下的 Wilson Audio 音箱可以换装,我相信 Acoustic Diode 搭配 Aleixa 2 的神效,也能在 WATT & Puppy、Sabrina 上面重现,Acoustic Diode 可说是每一位 Wilson Audio 用家都应该尝试的「必要升级」,至于非 Wilson Audio 用家,据说未来原厂会推出不同尺寸的螺丝,让其他品牌的音箱也能用,不过目前 Wilson Audio 光是自家音箱升级所需,已经是供不应求,其他尺寸的 Acoustic Diode 可能要再等,就连台湾代理商目前订购到货的数量也很有限,我诚心推荐,所有 Wilson Audio 用家都可以尝试换装 Acoustic Diode,花小钱获得大升级,让听习惯的音箱变得更为生龙活虎。
提升音响视野最划算的投资
听过 Acoustic Diode 之后,就把它留下来了,既然是很有感的升级,音响效果大幅提升,而且还负担得起,哪有放生的道理,况且,搭配 Acoustic Diode 落地就定位的 Alexia 2,可不是我一个人独享,而是整个编辑部都可以用,让每个人的音响视野,提升到另一个高度,总编怎么可以不投资!
忙碌了几天的调整,加上了 Acoustic Diode 之后,Alexia 2 的整体性能提升,实在令人心满意足,送走代理商,同事们下班了,关上铁门,我独自在聆听室里,摆上「Million Dollar Baby」,听最后一轨「Blue Morgan」加长版片尾曲,四分半钟的音乐,彷彿用音乐回顾整部电影,静静地与加上 Acoustic Diode 的 Alexia 2 相处,心满意足,高兴的不是买下了 Acoustic Diode,而是觉得在音响修炼之路上,又向前迈进了一步。
型式:音箱避振脚钉
材质:Austentic 奥氏体不锈钢、V-Material
尺寸:高 5.16~6.43 公分、直径 5.87 公分
重量:0.34 公斤
进口总代理:鸿机国际贸易实业有限公司
电话:02-27413030
网址:http://www.everestaudio.com.tw/
