作者:CharlesLuk 阅读数:1304 发布日期:2021-09-14
不是我不喜欢「传统英国声」的制品,而是我很在意为了听感舒适、在调声做了过多的修饰。Naim NDX 2是我难得会很喜欢的特例,它有传统英国声的成熟韵味与舒适听感、却又能同时展现出Hi-Res的细腻音质,声音真实自然、流畅的程度完全不亚于黑胶唱盘与盘带机。
很多音响玩家都有这样的既定想法:日本大厂数字电路很行、欧美系厂商的专长则是在模拟(声频)电路与调声,但是在我观察,日厂研发人员有专精模拟与调声的高手,对数字音频处理很有想法的欧美系厂商也不少,所以请大家还是不要受到刻板印象的影响、试着多去深入理解。老读友们常看我解说电路,如果可以从电路结构看出「设计者在想什么」,这样的器材绝非泛泛之辈、而是「贯彻设计者意志」的优质制品,本篇主角Naim NDX 2就是这样的数字讯源器材。
串流机能完备
我先为您介绍Naim NDX 2的功能。它是一部内建Wi-Fi与蓝牙的串流播放器、可以结合自家串流器材组成多室音响系统(透过Naim App控制),具备相当丰富的网络功能,在连网状态下,可透过它收听Spotify、TIDAL与Qobuz音乐串流服务与vTuner网络收音机,NDX 2还能支持Apple AirPlay、内建Chromecast、还有Roon Ready。
NDX 2能够从网络联机播放PC、NAS、音乐服务器与携带装置分享的音乐档案,支持播放的文件类型与规格包括WAV(最高32bits/384kHz)、FLAC、AIFF与Apple Lossless(最高24bit/384kHz),MP3、AAC、OGG、WMA、M4A、与DSD(DSD64与DSD128),用家也可以把上述音乐文件储存在USB装置、插入NDX 2播放。
具备数字前级功能,可直入后级或主动式喇叭
Naim NDX 2不仅是串流播放器,它还有Toslink光纤(最高兼容24bit/96kHz)与数字同轴输入(最高兼容24bit/192kHz),因此NDX 2也可以作为数模转换器使用,能对应蓝光播放器、游戏机、CD转盘的数字音频输入,并且也能让音响系统取代电视机的内建喇叭发声。
除此之外,本机用家只要透过Naim App把「Volume mode」设定为Variable,NDX 2就能变身为「数位前级」,用遥控器或App就能控制输出音量,这样的改变可以简化音响系统的构成:您可以让NDX 2直入后级驱动喇叭(省下一部前级的预算),或者用NDX 2搭配一对主动式喇叭、就能组成一套功能完备的极简串流音响系统。
以DSP执行独特的16倍超取样40 bit数字滤波
接下来为您解说NDX 2的硬件制作。本机的机内电路作得非常工整、而且是有考虑到降低噪声感应的机内布局:把产生较高噪声者尽量往右靠、声频电路则是往左靠:数字电路主板在机内的右后方,上面有对应Wi-Fi与蓝牙的无线网卡。
在数字音频处理方面,本机是以Analog Devices SHARC DSP芯片ADSP-21489为核心,这不寻常,串流播放器又不是环绕扩大机哪需要那么高的运算效能(for多声道)、为何要用DSP芯片呢?在此ADSP-21489有两项主要工作,其一是作音乐文件译码,紧接着第二项工作是数字音频处理。
本机数字音频处理的第一个程序是做「bit数扩张」以及「取样率转换」,Naim NDX 2跳过了DAC芯片中的8倍数位滤波电路,而是用DSP芯片执行由Naim电子设计总监Steve Sells研发的brickwall IIR filter数字滤波运算,这种数字滤波方式没有前铃振(pre-ringing)、但是会有后铃振(post-ringing)。
无论音乐文件或数字音频的位数如何、ADSP-21489都会一律扩张为40 bit,此举当然有利于强弱对比与微小声响的清晰度;在取样率转换部分,本机在对应多位音频是采取16x Oversampling,44.1kHz与其整数倍取样率的数字音频全数转换为705.6kHz、48kHz与其整数倍取样率的数字音频全数转换为768kHz,至于DSD则是转换为705.6kHz/40bit再做下一步处理。
▲本机使用相当大的环形变压器供电,它是Naim向名厂Nuvotem订制的,有多组次级圈,在个别整流、滤波、稳压之后,分别对数字电路、数模转换与声频电路作独立供电。 |
▲在变压器后面的「黑盒子」里面并不是交换式电源、而是在电源进入变压器之前做突波吸收与噪声滤波。 |
「有前级功能、无前级电路」的新思维
DSP芯片的下一步处理是什么?在此我跟各位分享一个现象:在这几年我们都看到串流播放器「兼前级」对吧?最近我观察到一些高阶、甚至天价的串流播放器「兼前级」,竟然连前级电路也砍掉了!「有前级功能没有前级电路」听起来是不是很怪?
我一说您就明白了:如果只看声音信号通过的路径,多数前级的结构由前至后依序为讯源选择、音量控制与大约+20dB(电压放大率10倍)的高电平放大,现在大多数讯源都是数字、在数字接收电路附近就已经做了数字讯源选择,所以如果没有模拟讯源,所有的音讯都会从数模转换电路输出,这样就不需要前级做讯源选择了。至于前级的高电平放大部分,如果可以把数模转换电路的末段、也就是输出缓冲放大电路的电压放大率加大一些,前级的高电平放大电路就能省略了。
▲在数模转换电路部分,本机配备了两枚振荡器分别作为44.1kHz、48kHz与其倍数取样率数字音频的频率,以独立的clock降低时基误差是很正规的作法。 |
在省略了讯源选择与高电平放大电路之后,最后就只有「音量控制」的问题,如果是在十年前,我们几乎都会说用音量控制芯片、可变电阻或者是级进式电阻数组构成的「模拟式」音响控制优于「数字式」音量控制,然而数字电路进化到现在这个阶段,无论是「数字等化」或者是「数字音控」,只要能把数字音频量化的精细度提高、让数字音控的bit数超过DAC芯片一大截,这样就算在等化或调控音量的处理过程如何损失也几乎不会对音质与动态产生负面影响,且数字音控相较于模拟音控更不易受到电磁波噪声的影响。
不用OP Amp、掌握电路设计与调声的每个环节
NDX 2使用的DAC芯片是动态范围高达129 dB的Burr-Brown PCM1792A、在它旁边配置有双振荡器的低时基误差clock,PCM1792A有数字音控功能,但我认为本机用DSP做数字音控的机率还是比较高,因为这么做数字音控的精度可以到40 bit、而且更方便以App操作控制。在DAC芯片之后,绝大多数的数字讯源都是以OP Amp芯片搭配被动组件制作声频电路,而Naim想全盘掌握本机的声音特性,不用OP Amp芯片现成的放大电路,而是以离散组件(晶体管与被动组件)一手包办设计制作DAC芯片到输出端的声频电路:前半部是I/V转换,后半部则是包括6阶低通滤波的差动缓冲输出放大电路。
▲本机使用的数模转换芯片是Burr-Brown PCM1792A。 |
▲将数字音频转为模拟之后,一般数字讯源都是用现成的放大电路(OP Amp)搭配被动组件制作声频电路,NDX 2则是自己设计制作晶体管声频电路,包括I/V转换、低通滤波与输出缓冲放大电路。 |
说到这里,您应该能理解Naim就是不想用「容易而平凡」的手法制作NDX 2,他们在数字滤波拉高数字音频的取样率能使数字噪讯更远离声频范围,配套作法就能将低通滤波(模拟)斜率做得较为和缓,并且可以不用前级、让声频信号通过的电路更简洁,观察电路,我可以体会到设计者对于「寂静」的重视,并且希望它能展现自然而细腻的音质。
地道的英国声
观察电路已经能大略知道NDX 2的声音特性,接着进入实际试听阶段作验证。我认为本机在声音表现上有三个特点,其一是保有「地道英国声」的特质:在声音均衡性方面,NDX 2以密实、直接、湿润、富有细节与层次的中频为核心,加上安定结实的低音与甜美的高音,温暖的音色非常有亲和力;在音场表现方面也是很有英国系制品的特色,声音就是不会前冲、咄咄逼人,音场向前方伸展、呈扇形展开,聆听者能够轻易感受到音乐演出空间的纵深与舞台的距离,也更容易分辨乐团演奏时各部乐器的前后层次。
不像在听音响!
第二个特点是「低调、让人不知不觉接受的高解析特性」。多数英国系器材声音都是比较成熟、开大声也不会吵的类型,NDX 2也是如此,然而NDX 2能够把噪声压得极低,它不是以光泽感强烈的明亮风格凸显高解析特性,而是只要用舒适的音量聆听就仍能感觉到歌者嗓音与乐器的质地非常细致。
它的高分辨率不是清灵、不食人间烟火的类型,而是很「入世」、自然到「不像在听音响」,只要把聆听的音量调整得恰到好处,像是我听Amy Winehouse的Valerie (BBC Radio 1 Live Lounge)就会感觉与舞台上的演出共处于一个空间,听马友友Songs of Comfort and Hope专辑第一曲Amazing Grace,就会感受到置身于强风中宽广而密实的空间感,这是NDX 2表现高解析特性的方式,无论怎么听它的声音就是不生硬冰冷,很有亲和力、却又相当地敏感,以更高的信息量与高纯度使声音更为真实。
几乎可以假扮成盘带机
第三项特点我相信多数老玩家都会喜欢:它非常擅于表现模拟时代的录音、尤其是最近几年从模拟录音转换成Hi-Res的音乐文件,像是1972年Stevie Wonder的You Are The Sunshine Of My Life,以及模拟时代晚期、Lionel Richie 1982年唱的You Are,它们在变成Hi-Res档之后,声音就已经比我以前买的CD听起来更「模拟」:更为细致、流畅有韵味,而在NDX 2播放时我已经完全不觉得是在听数字讯源播放音乐文件,整体的听感真像状态良好的盘带机啊!倘若有老玩家想让入门新手理解什么是良好的音乐性与韵味,不用多费唇舌、带他听一次NDX 2就能顿悟了。
最佳推荐
尽管Naim NDX 2价格不菲,但是它从电源、数字音频处理、clock到声频电路无处不讲究,每个环节都很有自己独特的想法与作法,更奇妙的是它的声音就是这么真实,完全没有造作、人工化的痕迹,在我的印象当中,像它这样同时展现「纯正传统英式美声」与「高解析特性」的数位讯源为数极少,并且有NDX 2在手可以不买前级、一机当两机用相当划算,以NDX 2的声音表现与价格双方评估,我认为它有资格获得最佳推荐。
Naim NDX 2重要特点
同时具备串流播放器与数字前级功能
最高支持多位384kHz/32bit与DSD 5.6MHz档案播放
内建Chromecast,支持对应Apple AirPlay与Roon
支持Spotify、TIDAL与Qobuz网络串流
蓝牙支援aptX HD
相当考究的线性电源制作
以SHARC DSP作40bit数字音频处理
以Burr-Brown PCM1792A作数模转换
所有声频电路皆以离散组件组成、不用OP Amp
Naim NDX 2规格
●型式:网络串流播放器
●支援文件类型:WAV、FLAC、ALAC、MP3、AAC、OGG、DSD与M4A
●支持最高音乐文件规格:384kHz/32bit(WAV)与DSD128
●模拟输出:RCA端子一对、5-pin DIN×1
●网络连接:Ethernet (10/100Mbps)、WiFi (802.11 b/g/n/ac)
●数字输入:数字同轴RCA×1、数位同轴BNC×1、Toslink光纤×2、USB Type A×2
●尺寸(宽×高×深):432×87×314 mm
●重量:10公斤
