作者:U-Audio编辑部 阅读数:770 发布日期:2021-09-15
来自立陶宛的Audio Solutions旗下的入门级Overture序曲系列,包括了3款落地、2款书架,以及2款中置。用家可根据自家空间大小选择相对应的Overture系列音箱,两声道、多声道均可。
Overture O304F是该系列的次旗舰,仅次于O305F,设计上均为4单元3音路的低音反射式落地音箱,就差在所使用的低音单元尺寸不同,连带音箱大小不一样。
O304F采用一个25mm的丝质软半球高音,高音前方还有浅号角导波器(Mini Horn loading),可以提高高音的发声效率,并作为部分频段的阻尼。中音和低音都采用所谓的ER纸盆振膜,这是高阶的Figaro系列所下放的技术。O304F采用一颗152mm的中音以及两颗同尺寸的低音,配合低音反射式箱体,可以发出33Hz的深沉低音。
分音器部分,Audio Solutions 采用了特厚铜箔的电路板,并选用高质量的空心电感,设计出相位正确而且线性的分音线路。
Audio Solutios有所谓箱中箱(Sectional box-in-box cabinet)的独特箱体技术,他们用在高阶的Virtuoso系列上,同样也可见于Overture O304F的箱体上。透过这种设计,可以化解箱体的震动,并且避免单元间的背波互相干扰。底部则有大型的脚钉可提供完善的避震与机械接地。
标准色为钢烤黑和钢烤白两种,另有可加价选购木纹贴皮版本。
Audio Solutions Overture O304F
型式:4单元3音路低音反射式落地音箱
单元:25mm丝质软半球高音 x1;152mm ER纸盆中音x1;152mmER纸盆低音 x2
频率响应:37Hz~26,000Hz
灵敏度:90dB
阻抗:4 ohm
最大承受功率:120W
分频点:500Hz、3,000Hz
尺寸:990mm x 210mm (加脚钉357mm) x 330mm(H x W x D)
重量:27kg
厂商:莫里国际
电话:02-2953-1068
网址:www.moryaudio.com.tw
