作者:苏雍翔 阅读数:1894 发布日期:2021-09-16
玩家们期待已久的T+A Solitaire P平面振膜耳机终于上市了!它不仅是T+A独立研发、德国制造,更采用超轻量化平面振膜以钕磁铁驱动,使Solitaire P具备宽松的音质与过人的带宽,高频延伸实力甚至超越自家喇叭的静电高音!同期还推出HA 200专用耳扩/DAC,承袭T+A强大的解码实力与扩大机技术,最高可支持DSD 1024、PCM 768kHz音频译码,并搭载可调式输出阻抗,因此HA 200不只能让Solitaire P耳机完美发挥,也绝对是一款全方位的耳扩产品。
来自德国的音响品牌T+A,是业界少数可以从讯源、扩大机到喇叭能够一条龙包办的Hi End厂商,无论消费者的需求在哪,都能从T+A找到适合的产品。然而去年的慕尼黑音响展中原厂又再度向媒体透漏他们惊人的计划,那就是今年即将要跨足耳机市场,推出T+A第一款耳罩式耳机,且这款耳机不仅采用技术难度较高的平面振膜设计,还会搭配T+A专用的HA 200耳扩/DAC。原厂也自信的表示,从今而后,耳机产品将会跟自家其他音响设备一样,并列为第三大主力产品。
这消息一出,想必已经让烧友们心痒难搔,理由很简单,因为Hi End音响品牌跨足耳机市场虽不是什么新鲜事,但这些品牌大多数都是喇叭专业的厂商,俗话说隔行如隔山,即便它们为耳机推出专用耳扩/DAC,也多为他厂代工的制品,在玩家们最在意的器材搭配上,距离完美似乎还是少了一口气。所以像T+A这样从数字译码到喇叭全都精通的Hi End厂商,若推出整套桌上型耳机系统,那必然用尽自家技术,并能做到环环相扣,达到最佳匹配性,不仅让玩家省去搭配的麻烦,还能从一套耳机系统中听到T+A完整的声音表现,这当然是很吸引人的事情。
大家都知道,比起其他音响品牌,T+A在音响技术上有许多跨领域的优势,但不说您可能不知道,T+A的创始人Siegfried Amft其实过去还是耳机大厂Sennheiser董事长Fritz Sennheiser博士的学生,在他旗下的声电学术机构学艺多年。可想而知,Siegfried Amft在执行T+A新品耳机计划时,不仅经过长时间的努力、多方研究耳机声学设计,也请来Fritz Sennheiser做技术指导,过程中不敢有丝毫马虎,应验了德国厂商谨慎小心的态度,代表这款耳机和耳扩绝对是有备而来,准备一举攻占高阶耳机市场。
外型简约素雅却细心雕琢
当我拿到这款Solitaire P平面振膜耳机时,首先是对它的做工感到赞叹,不是因为它的外型华丽,相反的它看起来简约素雅,却隐隐透着稳重的高级感。这高级感来自于它冰凉的航天级铝合金机身,细细看去,还会发现它的车工超级细腻,耳罩边缘一圈圈削切平整的止滑纹路,齐缝之间感受不到丝毫误差,就连名牌上的棱角都打磨的相当滑顺,这样细心雕琢的精品,像极了Sennheiser的顶级静电耳机HE-1,光是拿在手上都会不自觉让人谨慎了起来。
▲Solitaire P的机身采用整块铝合金CNC削切而成,且车工相当细腻,完全感受不到任何公差 |
而Solitaire P不只外型精致,也非常重视配戴的舒适性。这款耳机拿在手上沉甸甸的,全机重达545克,对家用的耳罩式耳机来说不算轻,但是戴在头上,重量却立刻消失了!这取决于耳机完美配重,能均匀的分散在头部,且头带和耳垫内都有厚实的海绵垫,外部在用亲肤性极佳的Alcantara人造皮革包覆,配戴起来亲肤性很好,像是把头埋进棉被里一般,即使长时间享受音乐也完全不会疲劳。
▲Solitaire P的振膜为T+A花了很长的时间,自行设计研发,且完全德国制造,光是这一点就令人相当放心 |
完美的平面振膜设计
当您看到Solitaire P的耳机名称,一定会联想到T+A的旗舰喇叭Solitaire系列,但它为何没有采用Solitaire著名的静电振膜?我想是考虑到静电耳机需要很大的电压来驱动,故必须搭配专用的耳扩,使用上兼容性较低。且静电振膜如果要听到足够的低频,振膜面积必须做得很大,造成大多数的静电耳机低频都较为受限,所以Solitaire P选用平面振膜形式,不仅发声原理与自家擅长的静电振膜相似、音质更全面,对耳机玩家来说也更方便使用。
▲T+A独家研发的「超薄超轻量平面振膜与驱动结构」(Ultra-Lightweight Cone and Planar Drive),结构比一般平面振膜更精准,并采用强力的钕磁铁构成的磁力系统驱动 |
而这个振膜的设计也很特殊,采用T+A独家研发的「超薄超轻量平面振膜与驱动结构」(Ultra-Lightweight Cone and Planar Drive),它是由高强度的塑料和碳元素制成,比一般平面振膜更轻、更薄,公差达到百分之几毫米,并采用19个钕磁铁构成的磁力系统驱动。为了达到最佳的精准度,将磁铁一个个以手工安装在框架上、构成栅栏形状的磁极。
▲Solitaire P的磁力系统19个长短不一的钕磁铁构成,制作过程完全手工完成,准确性绝对是质量保证 |
磁铁长短与振膜形状完美对应、形成一个均衡的磁场,使振膜的驱动更精准、更线性,频率响应可达5Hz-54kHz,高频延伸甚至超越自家旗舰喇叭的静电高音!也让Solitaire P即使在庞大的音压之下也能维持超低的失真(100 dB音压下<0.015%)。最后单体外部再以铝合金的黑色网罩保护这些精密的结构,并且耳机所有的零件皆在德国Herford的工厂完成,也让人对它的质量多一层信赖感。
▲Solitaire P的外包装相当高级,耳机被安置在柔软的天鹅绒布硬盒中,两侧的夹层则放有两条耳机线材 |
像Solitaire P这样一款顶级的制品,T+A当然给予相豪华的包装和配件,将耳机安置在一个非常坚固的黑盒中央,内部铺柔软的天鹅绒布,给耳机最完整的保护。盒子两侧设有秘密夹层,里面装有两款专用的耳机线,耳机线的设计也非常精致,不仅线身柔软,且内部据说是采用高纯度的镀银无氧铜(OFC)导体制作,且线材阻抗经过调整,能与耳机做完美的匹配。
端子的部分,耳机端采用与Sennheiser高级耳罩专用的型式,耳扩端代理商送来的分别是6.3mm单端和4.4mm平衡两种版本。原厂另外也提供4pin XLR供消费者做选配,刚好可对应专用耳扩HA 200的三种耳机输出。
质感满分、功能超丰富
为了和Solitaire P耳机呈现最完美的匹配性,T+A也推出了这款HA 200耳扩/DAC。从外观看起,它和Solitaire P耳机一样采用铝合金CNC切削而成的银色箱体,表面透着细腻的发丝纹,机箱两侧设有紧密的散热片,质感非常精致!除了主屏幕外,左上方设有两个复古的VU表头,可让您随时监控左右耳的音压状况,这是许多Hi End音响常见的设计,也让这类数字音响器材看起来不会冷冰冰的,多了一些怀旧的情怀。
▲HA 200耳扩/DAC除了主屏幕外,左上方设有两个复古的VU表头,可让您随时监控左右耳的音压状况,为耳扩增添了不少复古风格 |
从它面板上的接口看来,HA 200也容易让人联想到原厂几年前推出的DAC 8数模转换器,面板上同样具备模拟/数字输入的切换接口。不同的是HA 200的右侧则多了一个音控旋钮,实际转起来可感受到精准的刻度,质感满分!且为了维持面板的简约设计,它也将大部分的功能操作融入此旋钮之中,这也是笔者非常欣赏的设计;它除了调整音量之外,只要进入Menu之中,可以调整耳扩的EQ、升频、滤波、输出阻抗等功能,操作起来既优雅又实用。
▲HA 200的背板支持非常丰富的数字输入端子,从USB、光纤、同轴到HDMI应有尽有,用家使用起来相当弹性,值得注意的是一般版本的HDMI模块式封印起来的,必须加价购买才能使用 |
翻到HA 200背板,还会发现它的支持性非常丰富,数字输入具备两组OPT光纤、两组S/P-DIF同轴、一组USB Type B、一组AES/EBU平衡数字输入、一组BNC数字输入,可以让您连接传统CD转盘、串流播放器、计算机做为讯源。若您有更好的DAC或CD唱盘,它也具备RCA、XLR两组模拟输入,供玩家作为升级之用。
更特别的是,T+A为HA 200设计了三组HDMI接口,其中一组支持ARC音频回传功能,这意味着您可以连接电视、蓝光机、游戏机等等器材,用更发烧的耳机系统来享受电影、电玩的音效(HDMI模块必须加价升级)。最后它也有蓝牙,并支持aptX HD高规格传输,可无线聆听行动装置内的音乐档案。
看到这您一定觉得很奇怪,像HA 200这样带有音控的DAC器材,除了耳机输出外,背板上怎么没有其他模拟输出?没错,这确实是它美中不足的地方,原厂表示若想拿HA 200作为前级使用,需使用4pin XLR转RCA的转接线来连接后级。虽然看似麻烦,但我想HA 200做为一台纯耳扩/DAC,T+A还是希望玩家们使用时可以把耳机与两声道系统完全分离开来,让音响器材「一次只做好一件事情」,这才是Hi End音响的精神所在吧!
可调式输出阻抗,跟什么耳机都能匹配
虽说HA 200能和Solitaire P耳机完美搭配,但依我看来它其实是一款杂食性的全方位耳扩/DAC。怎么说呢?因为T+A对它的设计理念相当明确,就是要符合任何阻抗的耳机使用。为了把市面上所有耳机推好推满,首先必须有稳定的电源供应,于是这款HA 200的电路承袭T+A 的HV(High Voltage)技术,和多数T+A的电路一样,数字与模拟电路分别采用两颗独立的环型变压器供电,分别具备50W的电源功率,而且电路非常重视稳压与滤波,大幅降低数字与模拟电源相互干扰的状况。并施予线路很高的工作电压,据原厂说法高电压可以取得更宽裕的动态范围。音频放大路径上不使用OP Amp,而是采用特殊的MOS-FET功率晶体,使HA 200在最安定的纯A类扩大电路之下,耳扩具备700mA的强大推力,无论任何难推的耳机都难不倒它。
但光是这样还不够,T+A还考虑道耳扩和耳机之间要达到完美的平衡,还必须考虑到阻抗匹配的问题,通常耳机的输入阻抗高时,耳扩的输出阻抗就要低才能匹配,理论上约差距10-20倍为理想。为此HA 200的输出阻抗采用可调整的设计,一共提供了8、12、18、25、40、80欧姆6个档位。举例来说,Solitaire P的阻抗为80欧姆,原厂建议将耳扩的Impedances设定在8、12、18其中一个档位,能听见耳机的最佳表现。当然如果您搭配不同的耳机也可以多方尝试,调整到最均衡的声音。
▲HA 200的输出阻抗为可调式设计,一共提供了8、12、18、25、40、80欧姆6个档位,可与市面上各种耳机完美匹配。Solitaire P的阻抗为80欧姆来说,原厂建议将耳扩的Impedances选择8、12、18其中一个档位为佳 |
DSD与PCM独立译码
数模转换的部分,HA 200也承袭T+A所有高阶DAC的设计,采用DSD与PCM完全独立的译码架构,原厂认为这样是最完美的译码型式。PCM音频的部分搭载四颗Sigma-Delta DAC芯片,左右声到皆采「Mono Mode」全平衡输出,左声道的正向与反向各由单独一颗Stereo之DAC负责,右声道亦然,所以一共合并了四颗芯片、八个声道,原厂称之为「Quadrupel Converter」技术,能够有效提高讯噪比与动态范围,最高可以兼容PCM 32bit/768kHz的音频译码。
而在四颗DAC之间还可以看到许多小芯片,这就是T+A引以为傲的分砌式「True 1 bit Converter」线路,为求达到真正的1bit DSD译码,不采用厂制之现成DSD DAC芯片,而以单独组件分砌式自行架构,最高可以译码DSD 1024的音频规格,超越现阶段DSD高解析档案解码的极限!当然也是它厂的DAC器材所望尘莫及的。
6种升频模式
最后HA 200和T+A其他DAC产品一样也非常重视升频功能,进入选单中会发现本机提供6中升频模式,主要包括两种最常使用的FIR(Finite Impulse Response,有限脉冲响应)Filter,FIR1可以呈现出非常线性的频率响应,而FIR2则有利于改善峰值,但FIR Filter的缺点是讯号前后两端容易产生铃振与失真。因此T+A则透过数学演算的方式,研发出独家的「Pure Bezier Interpolation」滤波方式,可以解决FIR的铃振缺点,也是原厂最推荐的升频模式。
不仅如此HA 200还提供了两种Pure Bezier Interpolation滤波。据原厂表示BEZ 1运用Pure Bezier Interpolation结合IIR (Infinite Impulse Response,无限脉冲响应)Filter,能呈现出犹如模拟的平滑曲线,而BEZ 2则可提供更精准的频率讯号与动态效果。搭配Bandwidth功能使用,分别有60kHz和120kHz两个高频滤除点,可避免过多极高频噪声窜入干扰音乐讯号。过去玩家若自行搭配扩大机,必须考虑到窄频域扩大机带宽受限、不适合将滤除点设在120kHz。而HD 200既然是T+A自家设计的扩大机就没有这个问题,直接切换到「Wide Mode」就对了!将滤除点设在120kHz,也能让5kHz以上的频率响应更线性,相位失真更低。
另外,以Hi End两声到音响起家的T+A,还考虑到早期许多录音,为突显Stereo的效果,会让音乐中某些乐器只混入单边声道,这对于耳机聆听来说非常容易疲劳。为此HA 200还具备一个特有的「The Cross-Feed」功能,开启后可以减少左右声道的分离感,营造出更自然、更接近两声道喇叭的声音结像,呈现更逼真的音场效果。
声音沉稳宽松,犹如听两声道音响一样自然
实际聆听时我以I-O Data的Soundgenic NAS,以USB连接HA 200,升频功能设在原厂建议的BEZ 1檔位,Solitaire P则连接4.4mm平衡聆听。这套耳机系统的声音属于中性偏温暖的类型,各频段能量分布都很均衡,感受不到任何突兀的量感,中低频沉稳饱满,质感既宽松又有很好的重量感,高频则显得圆润自然,声线像是经过打磨一般,不像有些强调解析力的耳机,听起来会过度明亮或锐利。
因此在耳机发烧友最爱较劲的小提琴擦弦感上显得较为收敛,光泽感也没有过于抢眼,但也因如此显得格外滑顺,在每个演奏尾端还带着一丝细腻的尾韵,既能感受到古典音乐的沉稳庄严,也能展现出细致的美感,非常迷人!
聆听大编制的古典音乐类型,我倾向将耳扩输出阻抗设在8R的档位,声音可以呈现比较好的厚重感,例如在Enrico dindo所演奏的维瓦第大提琴协奏曲中,大提琴能听见浓郁厚实的鼻音,弦振细节很饱满,木头共鸣相当真实,在快速的演奏下犹如行云流水般,强弱音的演奏动态清晰灵动,乐器形体凝聚在中央,形体大小不会过于夸大,且能呈现犹如两声道系统的鲜明浮凸感,这是我在一般耳机不能听到的!
同时Solitaire P虽为开放式的设计,却不像多数旗舰耳罩耳机追求极开阔的空间效果,它的音场听起来很自然,乐器型体大小适中,且定位精准性绝对是笔者最好的!能听见庞大乐团里,每个乐器像是被紧紧抓在准确的位置上,编排出井然有序的层次感,听起来很和谐,完全不会有一丝凌乱,弦乐庞大的气势下线条感仍然细致,就连内声部的大键琴都能听见清脆拨弦细节。
Cross-Feed功能让音乐画面更写实
聆听节奏较强的流行音乐时,我则喜欢将阻抗设在18R的档位,可以听到更清爽的高频细节,声音听起来也更平衡。同时HA 200的The Cross-Feed功能也很值得玩家一试。开启后音乐的画面感更自然,尤其听人声时会略为降低耳机常有的「头中效应」,可感觉到结像的密度变高,位置靠前些许,使空间效果显得更立体。例如播放「John Mayer- Paradise Valley」专辑的「Call Me the Breeze」一曲,原本容易过于厚重、模糊的低频能量有更好的控制力,能听到大鼓噗噗声和电贝斯颗粒更清晰,电吉他Solo不再温吞,可听到更多拨弦的动态,就连过去需要仔细寻找的木吉他伴奏也鲜明许多。中频人声显得温暖厚实,能听见更柔和的喉韵,不会有太多唇齿音,为此类流行音乐增添不少稳重的气质,长时间听起来非常舒服,完全不会有压迫感。
完美诠释DSD之美!
聆听过程中我也发现HA 200对于DSD的解码真的很有一套,听起来比PCM高解析档案更具模拟味!当我播放那张「Sophisticated Lady Jazz Quartet」同名专辑的原生DSD128音乐文件,发现在自己的耳机系统中听到的生冷感全消,音乐动态大增,呈现出更柔和、更写实的音乐性。同时能感受到庞大的细节量将空间填的满满的,声音听起来水水嫩嫩的,犹如水乳交融一般、完全不具侵略性,把DSD档案该有的活生感全都找回来了!
目前所闻最迷人的耳机系统
在笔者评测众多顶级耳罩耳机中,这套T+A耳机系统的声音并不是质感最细腻、也不是细节最丰富者,但它却将所有耳机追求的环节内化成自然的音乐性,无论什么类型的音乐都诠释得很舒服,戴上它彷佛可以跳脱耳机的框架,让听者享受到犹如聆听两声道音响的乐趣,它不仅是耳机玩家最接近Hi End音响的一次机会,也是我目前所闻最迷人的耳机系统了!
T+A Solitaire P+HA 200测试结果
▲从T+A Solitaire P+HA 200所测得的频率响应曲线可看出,这套耳机系统的声音从20Hz-20kHz非常平坦,仅在4.5kHz的频率中也些许峰值,证明它是一款音质中性的耳机。同时左右声到的曲线几乎完全重迭,意味着这款耳机的精准性兴当出色,无论是单体或耳机腔室都近乎「零公差」,相当不简单! |
▲经过HEQ目标曲线的修正之后,会发现人耳 最敏感的5kHz经过修正后,略为下降了超过20dB,在听感上几乎是完全的中性,也是笔者到目前为止看过最漂亮的耳机频率响应曲线了! |
▲从T+A Solitaire P的时频谱中也能看出,在仪器接近100dB音压的测试之下,耳机全频段都没有任何泛滥能量或渲染,证明在大音量下它不仅失真极低,耳机的瞬时反应非常灵敏 |
原厂公布规格
Solitaire P
●产品型式:平面振膜开放式耳罩耳机
●振膜:110x80mm椭圆平面振膜
●耳机材质:铝、钢、Alcantara人造皮革
●频率响应:5Hz-54kHz
●最大乘载功率:5瓦
●失真:<0.015%@ 100分贝
●灵敏度:101 dB @ 1 kHz,1V
●阻抗:80欧姆
●最大承受音压:大于130dB
●重量:545克
HA 200
●产品型式:DAC/耳机扩大机
●频率响应:+0/−3dB,1Hz–200kHz
●信噪比:110/114分贝
●总谐波失真/互调失真:<0,001%/ <0,001%
●DAC:True 1 bit Converter,Quadrupel Converter架构,最高支持PCM 32bit/768kHz、DSD1024音频译码
●A类耳机输出:700mA
●EQ控制:低音和高音-6dB至+8dB
●耳机输出 6.3mm单端,4.4mm Pentaconn平衡,4pin XLR平衡
●可调阻抗:8,12,18,25,40,80欧姆
●背板端子:1 xAES-EBU、2 x同轴,2 x光纤、1 xBNC、2 xUSB (支持最高768 kHz和DSD1024)、2 xHDMI输入,1 xHDMI输出,支持ARC(HDMI模块需选配)
●重量:6.5公斤
●尺寸(高×宽×深):100×320×340mm
