作者:林治宇 图:蔡承融 阅读数:1297 发布日期:2021-09-25
串流播放这几年来蔚为潮流,广受音乐爱好者与发烧友的欢迎,主要是因为它满足了两项重要需求,一是使用起来非常方便,手机一滑即可播放,屁股还不用离开座位,二是声音质量够好,比起 CD 毫不逊色。不过,对一些资深发烧友而言,串流播放系统实在有点复杂,光是一堆名词,象是服务器、播放器、云端、串流服务、遥控 app、rip CD、取样率、MQA ...什么的,就让人搞不清楚了,更别提要不靠人协助,自行建构完整的串流播放系统了。如果你也觉得弄清楚这些东西很麻烦,建议你可以考虑 Aurender 这台 A30 音乐伺服播放器,它把所有功能都囊括了,基本上只要接上网络线就能听,还能播 CD 和 rip CD,而且声音表现够水平,绝对有资格做为一台 Hi-End 级的高阶讯源。
功能满满,一机搞定所有事
Aurender 目前旗下的音乐服务器型号超过十款,主要可分成 N 系列和 A 系列,N 系列是顶级系列,以追求最高音质为诉求,讲求简洁,因此只提供数位输出或 USB 输出,也没有 rip CD 的功能。A 系列也是高阶产品,除了 USB 输出之外,还提供类比输出和数位输入,在追求音质的同时,也能兼顾使用便利性。另外还有 ACS 系列的 ACS10 和 ACS100,皆具备 rip CD 功能,让使用者能轻易将 CD 转录成档案。如果预算较为有限,则有 N100 的三台入门机可选,可满足储存、伺服、串流和数位输出的需求。
A30 在 A 系列中属于顶级机种,同时也是 Aurender 众多机种中功能最多的一体式播放机,具有音乐伺服、档案储存与管理、串流播放、全平衡类比输出、CD 播放与转录、DAC 译码、USB 输出、高质量耳机扩大器...等功能,一部机器就能搞定所有关于数位播放的事。A30 的功能满满,并不代表它的设计就得要处处妥协或便宜行事,相反的,Aurender 必须花费更多心力在电路和电源上,让不同部分间的干扰降至最低,才能确保声音质量。
全机线性电源供电
为了降低不同部门之间的干扰,同时也是充分利用机箱内的有限空间,A30 采用「双层别墅」形式,将机箱清楚地划分成上、下楼,把电源和服务器放在楼下,形同另类的电源分离式设计,然后楼上再格成六个「房间」,分别放置储存硬盘、光盘机、耳扩、数位音频电路,以及左、右声道类比放大电路,如此「搞刚」的设计,恐怕只有 Aurender 做得出来。
A30 非常重视电源的纯净,一律采用线性电源供电,以避免交换式电源的高频噪讯干扰了敏感的 DAC 电路。为此 A30 在下层机箱内布置了多达 5 颗环型变压器,各自构成独立的线性电源电路,供应不同部门之需。除此之外,A30 还利用超级电容构成 UPS 不断电系统,即便家中突然停电,仍可维持 A30 的稳定运作。
档案储存部分,A30 亦采用 Aurender 惯用的方式,将储存空间分为海量 HDD 机械硬盘和快取 SSD 固态硬盘,所有音乐档案平常都存在楼上的 3.5 吋 HDD 中,容量高达 10TB,绝对够用。要播放的曲子,则先从 HDD 存入楼下的快取 SSD,再从 SSD 进行播放,如此一来,当 SSD 播放时 HDD 就可以停止转动,藉此避免机械磁碟旋转和磁头移动时产生的振动和电气噪讯,可降低干扰,还能延长机械硬盘的使用寿命。也因为这样的设计,聆听 A30 时,刚刚加入播放列表的新曲子,按下拨放键后要隔几秒才会播出来,那就是先读入快取的时间,如果再次重播就不用等待。
十分讲究的 DAC 与类比放大电路
A30 的音频部分和它的服务器同样讲究,上层机箱有将近三分之二的空间都用在数位音频处理和类比放大电路。A30 的时基系统采用 FPGA 和高精度 OCXO 恒温控制晶体振荡器,可将时基误差控制在 100fs 以下,确保数据传输更为精准。
A30 的 DAC 电路位在上层机箱的后方两侧,一左一右,明显是各自独立的双单声道架构。每声道各搭载一颗 AKM AK4497 DAC 芯片,由双电源各自供电,确保最低的串扰和最佳声道分离度。类比输出则兼具 RCA 单端和 XLR 平衡输出,并可设定固定音量或可变音量输出,让 A30 能更为广泛地搭配后端器材,如要直连后级,它还有两段增益调整功能,藉此调整灵敏度,更容易和后级完美匹配。
A30 最高可支援 32bit / 786kHz PCM 与 Native DSD 512播放,并可选择将 PCM 先升频再进行译码,最高可升频至 705.6 / 786kHz 格式再译码,此功能可由 app 做设定,藉此享受不同的听感。此外 A30 也支援 MQA 译码,可完整播出 MQA 串流或档案的最高取样格式。此外,A30 还提供 4 组数位输入界面,包括 RCA 同轴和 BNC 各一组,及二组光纤输入,让家中其他数位讯源,例如机上盒、多媒体播放器、游戏机等也能透过 A30 的高质量 DAC 输出。
全自动 rip CD,放入后不必理
A30 面板左侧还提供三组耳机输出,包括 3.5 mm、6.3 mm 和 4-pin XLR 各一组,每组输出背后都有一个驱动电路,所以是扎扎实实的三组耳扩,并非聊备一格的备品。
面板上方的缝隙内则是 Teac 吸入式光盘机,可以播放或 rip CD。A30 内部已装有经过精确设定和优化的转录程序,具有错误检测与修正功能,确保撷取音轨更为准确,转录后的档案格式可自行设定为 WAV、FLAC 或 AIFF。方便的是,rip 的过程为全自动,只要放入 CD 便开始运作,A30 自己就会上网抓取曲目资料和唱片封面,然后将撷取的档案存入内部一个固定的资料夹,结束后 CD 会自行退出,完全不必费心。我有试着用 A30 转录几张 CD,速度大概是 5 倍,也就是说,rip 一张 60 分钟的 CD 需要 12 分钟左右,不算快,不过,一边 rip 可以一边听串流或档案音乐,声音依然顺畅。
操控部分,所有播放的控制和功能设定,都可以透过 Aurender 自家撰写的 Aurender Conductor app 进行操作,并能轻松管理所有的音乐档案收藏。关于 app 界面特色与便利性,有兴趣的朋友可以参考我之前写的Aurender N30 评论,这里就不多叙述,接下来我用 app 画面截图来说明 A30 的一些重要设定。
A30 面板显示荧幕的亮度可透过 app 调整,还可以选择播放期间是否要自动关闭。此外 A30 有一个「极致模式」,启用极致模式时,所有会干扰声音的功能都会关闭,以求取最高音质,此时荧幕将不会显示。 |
A30 也能抓取网域中其他服务器例如 NAS 中的音乐,让音乐数据库更为扩充。 |
A30 的类比输出有两段增益可选择,用以匹配不同灵敏度的扩大机。画面中央的升频功能,则可将输入的 PCM 讯号先进行升频,然后再让 DAC 译码,最高可升频至 705.6 / 786kHz 格式。升频处理可提升动态范围并降低失真,可提供不同的听感。 |
在 A30 进阶设定中有个很重要的功能,就是滤波器,包含类比滤波器和数位滤波器两种,共计可以组合出数十种不同的声音。如果你觉得目前的声音走向不适合自己,请务必试着调整看看,以求得理想的声音。尽管调没关系,调乱了就恢复原厂的滤波器设定,再调过就好。 |
画面中这 7 张专辑是我放入 A30 让它 rip 的 CD。Aurender Conductor app 有个颇为便利的功能,请看画面右上角有一个蓝色小图块标着 3,意思是要 app 列出最近 3 天内加入数据库的音乐,就是这 7 张,这样我就可以很方便地试听,不必从数据库里一大堆封面去找了。 |
这张慕特的「Across the Stars」也是我放入 A30 中 rip 的 CD,可以看到曲目、演出者、乐团...等资料都很齐全,可见 A30 抓取的曲目数据库也十分完整,让收藏音乐更为轻松容易。 |
很科技的声音走向
试听工作在 U-Audio 聆听室进行。虽然 A30 有音量控制,可直接连结后级播放,不过多个前级仍有修润音色的作用,因此试听时我仍把 A30 当讯源,将它切换为固定音量输出,并采低增益,然后连接 SoulNote P-3 前级。后级是 EAR 509 MKII 真空管单声道后级,音箱则是 Wilson Audio Alexia 2。附带一提,A30 和 P-3 都接在 GigaWatt 的 PC-3 SE EVO+ 电源处理器上,PC-3 SE EVO+ 可以让声底更干净,形体与层次更好。
初听几首曲子之后,我上次聆听 Aurender N30 分体式音乐伺服转盘的记忆由然而生,依然是那种很科技的声音走向,节制、冷静、清澈、毫不过度、解析力一流,象是把一切都控制得好好的,整齐而精确。这样鞭辟入里的声音听起来很精准没错,不过我希望能再温暖、柔顺些,正想要去调整一下线材搭配或摆位什么的,忽然发现遥控 app 中有滤波器的设定功能,当中除了常见的数位滤波外,A30 居然还有类比滤波的选项,十分特别,便着手进行调整。
Aurender 的滤波调整功能只有具类比输出的机种才有,也就是 A 系列的 A30、A10 和 A100,其中类比滤波有三部分可调,包括 Current Mode、High Sound(On 和 Off)及 Heavy Load,Current Mode 是输出电流的电平高低,可选择 Max、Less、Medium、Min 四段。至于 High Sound 和 Heavy Load 都只有 On 和 Off,也就是开或关,High Sound 和 Heavy Load 应该是 A30 新增的功能,官方说明书还未提到其效果。数位滤波则有 7 种,大致包括 Sharp Roll-off、Slow Roll-off、Short Delay & Sharp Roll-off、Short Delay & Slow Roll-off、Super Slow Roll-off...等。
我稍微调动了几个,发现随便动一个都可听出差异,尤其是类比滤波部分,对音色改变更为明显,玩起来颇为有趣。最后我选定 Current Mode:Medium,High Sound:OFF,Heavy Load:OFF,数位滤波:Short Delay & Slow Roll-off,这样听起来更有温度、更柔和一些,不会太过犀利,也更舒服,比较合我的口味。A30 的类比滤波和数位滤波若真要认真玩起来,组合超过百种,声音的可玩性很高,建议使用者要多方尝试,找出与自己喜好相符,或适合自己系统的滤波器组合。
表演者的精彩技巧尽现耳前
A30 最吸引人的地方莫过于优异的解析力,让歌者或演奏者的精彩技巧尽现耳前。以吉他名家 Antonio Forcione 和拉丁女歌者 Sabina Sciubba 合作的「Meet Me In London」专辑为例,Antonio 的弹奏透过 A30 播放出来,每颗音粒都以明确的轮廓呈现在音场当中,形体非常具象,音像的规模精准交代,绝不是庞大的那一类,而是十分节制且合理,分离度也非常好,即便快速弹奏也是从容不迫。此外,透过 A30 还能够彻底欣赏到 Antonio 的惊人弹奏技巧,他可以在同一首曲子当中不断变化各种不同的弹法,或勾、或拨、或拍、或点,轻重强弱,快慢有致,每个音都极清楚。光是听他弹奏就非常有乐趣,更别说还有 Sabina 的演唱。在音色的呈现方面,A30 走写实路线,没有美化的迹象,让我在非常清澈的空气中,可以感受到吉他质地显得非常纯粹干净,颗粒结实,反应明快,但不缺温暖与厚度,因为 A30 同时再现了丰富、真实的琴体共鸣感,让音色既真又美。
低频也是 A30 最擅长的项目之一,不仅轮廓、轨迹、形体皆清晰,层次更是丰富,彻底将 Wilson Audio Alexia 2 的低频性能彻底释放。播放珍梦海的「Taking the Chance On Love」专辑,第 1 轨《Honeysuckle Rose》的前奏都还没弹完就让人喜出望外,低音大提琴拨奏超有「牛筋」的紧实度,弹 Q 饱满,粒粒快捷明晰,厚度与重量皆优,显得轻盈有活力,立刻带出歌曲中活泼热烈、节奏明快的可人气氛。也因为 A30 的优质低频表现与天生好体质,整个音场的下盘完全不显臃肿,而是紧实收束、结构精准的札实基座,音乐气氛越是热烈,越是有条不紊。除此之外,A30 具有良好的柱形音场,也让上、中、下的结构拉得更开,音乐画面更为清晰。不过,在抒情的第 2 轨《In The Still of The Night》中,可以发现 A30 诠释弦乐并非软绵的类型,质地较为硬朗,线条明确而利落,较少柔情的成分。
解剖细节的乐趣
在 RR 唱片著名的交响曲示范选集「Tutti!」当中,A30 则显露了它对于空间与音场的强悍表现力。A30 的音场在开放中兼具凝聚力,空间形貌交代得十分到位,我以前聆听次张专辑时似乎从未感受过如此的清晰,重点是,A30 的开阔音场又不失主题性,所以听起来既有舞台感,也不会失掉主题音乐的重心。A30 的音场不仅够宽、够高,而且相当深远,轻易将前、中、后的分离度拉开,层次一清二楚,象是第 5 轨史特拉汶斯基「火鸟」的《终曲》,一开头的木管就象是从远方传来,不仅显得悠远,且定位感非常清楚,接近曲末的定音鼓也是如此,敲击的鼓点象是看得到似的,而且形体收敛,轮廓十分明确。同时敲击的还有大鼓,延伸感相当好,但尾巴不像以往听到的有些绵延,而是收得很快,甚至到了有点短促的程度,这部分或许可以透过类比滤波与数位滤波再做调整。
一体式伺服播放机能够表现出象是分体机一样的精准、明快,细节能够丰富,恐怕只有 A30 做得到,它不仅有完整的功能和便利的操作性,还有强大的调整功能,足以匹配适应不同的系统,重要的是,它能让你充分享受解剖细节的乐趣,把音乐的纹理与录音都摊开来仔细研究,就像 Aurender 努力钻研技术一样的深刻。
Aurender A30
型式:音乐伺服播放器
位元数和取样率:最高 768kHz / 32bit PCM,DSD DoP 256,Native DSD 512(播放内部档案)
硬盘空间:储存 / 3.5 吋 10TB HDD,系统与快取 / 480GB M.2 NVMe
DAC:AKM AK4497 芯片
电源:线性电源
显示器:8.8 吋 1920 × 480 彩色 IPS LCD
数位输入:SPDIF RCA,SPDIF BNC,Toslink,USB Audio 2.0,USB 3.0 for data
网络:RJ45
类比输出:RCA,XLR,6.3mm耳机
光盘机(CD ripping):Teac 吸入式光盘机
尺寸:430 × 141 × 355 mm
重量:17 kg
参考售价:772,000 元
代理商:极品
地址:台北市敦化南路一段 57 号 2F-1
电话:+886-2-2792-9778
网址:www.topaudio.tw
脸书粉丝专页:www.facebook.com/topaudio.tw/
