作者:刘汉盛 阅读数:1505 发布日期:2021-10-11
▲Linn产品的外观走的是精致秀气风格,不会有让人抱不动的扩大机或讯源,与家庭装潢很搭。 |
Linn是一家特立独行的音响制造厂,不仅思维与一般厂家不同,连产品造型也清新脱俗。他们很早以前就提倡采用交换式电源;他们的讯源、扩大机外观设计彻底与众不同。而他家器材的声音特质多年来也一直维持一致性,只不过在质的方面不断提升,那种甜美细致平衡的声音彷佛带着一股仙气般。而且,他们也是率先踏入串流世界的厂家。
率先踏入串流
Linn在2007年推就出Klimax DS(Digital Stream),当时可说是开风气之先的器材,强调他家选择以太网络作为数字流的播放路径,而非市面上惯用的USB界面。2011年时,DS全面升级为DSM (Digital Streaming Media),DS与DSM二者之间当然有很多不同处,明显的差异就是后者有HDMI端子,也有前级功能,还有内建空间优化的Space Optimisation。
后来,Linn陆续推出Klimax DSM、Akurate DSM、Majik DSM,这几样机型都延续过去的做法。一直到2018年9月,Linn推出造型与以往完全不同的Selekt DSM,最大的特色就是顶盖上增加了一个会发光的多功能旋钮、面板上方前沿多了六个Pin Button(快捷键),而且还增加了USB Audio端子。
新一代完全突破
2021年3月,Linn再度脱胎换骨,将Klimax DSM的箱体改为二倍高度,而且顶上也加了那个发光旋钮与六个快捷键。即使这么大的改变,它的正式型号仍然是Klimax DSM,并没有标示第几代或MK XX。或许,Linn认为只有音响评论员会在乎第几代或有没有改型,一般消费者就是认价格与外观,所以从不在这方面多做标示。
不过,身为音响评论员,我还是要把Klimax DSM从头到尾说分明。Linn在2007年推出的Klimax DSM是第一代,当时称为DS。2016-2018年称为DSM,外观就是传统Linn产品那种扁扁薄薄的造型,面板上有一个四分之一圆的显示屏。而最新的Klimax DSM则是跟Selekt DSM一样的造型,顶上有一个圆型旋钮,显眼的程度等于就是Linn的新商标。而且整个面板看起来像是一面黑色镜子。打开电源开始使用之后,大概有五分之三的面板会转为显示屏,其显示的面积比以前大很多,可以充分容纳各种文字信息。
到底2021年的Klimax DSM与2018年的上一代Klimax DSM有哪些不同呢?这在下文会有详细说明,先让我们从头说起吧!Linn的黑胶唱盘就是那部从1973年盘古开天一直到现在都屹立不摇的LP12,虽然外观没有改变,但内部细节都进化很多了。虽然只有一部黑胶唱盘,但Linn自制的唱臂、唱头却从不缺席,可以满足黑胶迷所需。
而在数字讯源方面,Linn有Network Music Player,分为四级,最平价者是Majik DSM,再来是Selekt DSM,接着是Akurate DSM,旗舰是Klimax DSM。不过现在又推出新的Klimax DSM,所以上一代就加上Katalyst做为区别,这是指内部所用的数字模拟转换机制。目前这五部网络播放器中,只有Selekt DSM与Klimax DSM顶上有一个多功能光环旋钮,其他都没有,不过我相信以后应该会陆续「换装」才对。
▲Klimax DSM的外观四四方方,面板有如一面黑色镜子,顶盖布满漂亮的细纹,机箱采用几块厚实CNC铝板构成,看起来精致又内敛。 |
三种版本
Klimax DSM目前推出Audio、AV与Hub三种版本,这三种版本不同处在于背板上的端子。Hub版没有Analog Out端子,Audio版没有HDMI端子,纯粹听音乐。AV版拥有五个HDMI端子,各种端子齐备。有意思的是,Audio版与AV版的价格竟然一样,所以台湾代理商当然就通通进口AV版,反正多了五个HDMI端子,想用的时候就有。至于Hub版则是半价,不过台湾音响迷应该没有兴趣。
Linn没有推出前级,因为前级功能已经包含在网络播放器中。而后级只分为三级:Majik、Akurate与Klimax。Klimax又分为Twin(立体机)与Solo(单声道)。而音箱最多,共有九种,我就不细说了。Linn还有所谓的Full System类别,也就是整套讯源加上主动式音箱,总共有八种之多,我也不详述了。
大显示屏、厚重机箱
Klimax DSM的外观很特别,体积虽然不大,但看起来很精致很扎实,是以几片厚厚的铝合金板CNC削切构成。尤其是整块面板黑黑的看起来像是镜子,以OLED制成,显示数据后不久就会自动转黑,以防烙印。而顶盖除了有那个多功能光环旋钮与六个快捷键之外,整片顶板布满漂亮精细的细纹。最特别的是机箱分为上下二层,上层是模拟输入输出端与相关线路,下层是网络、无线传输、数字输入输出端与相关线路。这上下二层并非只是用一块薄薄金属板隔开那么简单,而是上层可以整个独立掀开,有如另外一个机箱。而下层独立另外一个机箱。也就是上层的底板就是与下层隔离的那块箱体,您可以从背板中央那条分隔隙缝看出构造端倪。
数字模拟端子齐全
背板上半部模拟输入端计有一组XLR端子与二组RCA端子,模拟输出则是XLR与RCA各一。下半部数字端子则有Ethernet、USB Host(维修升级用)、Optical Ethernet(连接光纤网络)、USB Audio、Toslink、S/PDIF同轴RCA二组,Exakt Link二组、HDMI eARC输出,以及HDMI输入四组。
在USB Audio端子下面有一个很小的黑点,上面写着FB(Fall Back),这是要上传软件之用,上传前要先单击这个小黑点,按下之后面板上有一个小灯会闪,表示已经启动上传功能。这项功能用家可以不必理会,所以才会设计得那么小小一粒,如果有需要,可以找经销商或代理商。还有,Klimax DSM拥有eARC功能,可接电视,接电视可能会产生画面与旁白无法同步的问题,Klimax DSM也有Lip Sync调整功能,此时要用那个圆旋钮进入选单去调整。
▲Klimax DSM不仅拥有各类数字输入端子,还拥有四组HDMI输入端与一组eARC HDMI输出端。从背板可以看到分为上下二层,上层是模拟端子与模拟线,下层则是数字端子与数字线路。 |
五组HDMI端子
Klimax DSM 2018年版已经有四个HDMI输入端,这一代则增加一个eARC HDMI输出端。上一代只有一个Ethernet,这一代增加一个Optical Ethernet。上一代没有USB Audio端子,这一代终于从善如流。上一代模拟输出有XLR、RCA各一组,这一代也一样。不过在模拟输入方面,上一代只有一组XLR输入端,而这一代除了XLR输入端之外,另外加了二组RCA输入端。上一代有二组TosLink光纤输入端,这一代则减为一个。
Organik DAC
前述都只是外观与端子的不同,事实上Klimax DSM与上一代最大的差别就是内部已经改采用自己设计的数字模拟转换机制,称为Organik DAC,取代以前的Katalyst DAC。Katalyst DAC的做法是数字讯号进入后,先升频转为768kHz,再以32bit送入AKM AK4497 DAC译码芯片。现在,Organik DAC已经不采用市售DAC芯片,而是以分砌式线路加上自写FPGA,完成升频、数字转模拟、音量控制的工作。而且,FPGA升频是升44kHz的2048倍,深度48bit。而在DSD解碼方面,则是利用FPGA转成5 bit PWM,再以32个正反器(Flip-Flop)组成的AFIR DAC将5 bit PWM转为模拟讯号输出,这种做法跟其他厂家的作法以芯片转成DSD再经过低通滤波完全不同。
或许您会怀疑,用了32个正反器,反应时间能够完全一致吗?如果这32个正反器反应时间有落差,不是会产生Jitter吗?Linn当然有想到这个问题,所以采用了飞秒级的时钟来让这32个正反器同步。另外还特别以八层线路板来制成Organik DAC,一般音响用线路板四层已经很了不起了,而Organik DAC特别采用八层线路板,就是要尽量让音乐讯号路径缩短,而且也让这32个正反器的讯号输入、输出长度做到完全一样。
多功能光环旋钮
了解Klimax DSM的精采内涵之后,接下来我们要开机听音乐。一拿到Klimax DSM,我相信许多音响迷一定会愣住,怎么面板上没有任何东西,只有前沿六个小键,还有顶上那个多功能光环圆旋钮,连怎么打开电源都不知道。唉!这就是Linn的美学啊,那个电源开关就藏在机身底部右边前沿,您只要手伸进去就可以摸到。
打开电源,那片如黑色镜子的面板才会点亮,显出字样。不过在此我要提醒您,打开电源开关之前,您要先把网络线先接好,这样打开电源之后Klimax DSM才会正常反应。还有,接上网络线之后,您要在手机或iPad上下载Linn的Kazoo App与Konfig App,等一下马上就会用到了,Klimax DSM的所有操控大部分都要透过Kazoo来操作。
打开底部的电源开关后,面板会显示一些字样,右侧下方会出现型号,型号右边有一个箭头,其实那是显示目前播放操作的状态(播放、停止、暂停、缓冲)。左侧下方有一个音箱图像显示音量、旁边是一个下载图像,如果有新的软件可以下载,这个图像就会显示。这个图像显示时,您可以选择开始升级软件,也可以放着不理它,它并不会强制用家要升级。对了,Klimax DSM的显示屏不会显示正在播放的唱片封面,只会显示文字信息,这是Linn一贯的作法,他们认为播放的封面会显示在手机或iPad上,显示屏不需要再负责这个工作。
▲Klimax DSM内部分为上下二层,而且是机箱中还有机箱的设计,可说注重屏蔽到家。 |
如何使用旋钮
看到面板显示出字样之后,您还是会很困惑,到底要怎么切换输入端子选择播放讯源?要怎么做设定?要怎么调整音量?其实只要您有把网络线接上,一开机Klimax DSM就会自动找寻网络上的NAS或您的其他讯源,这些都会在Kazoo上显示。假若您以前就用过网络串流播放器,只要在Kazoo上依照指示操作即可。如果您以前从来没有用过网络串流放机,也没用过App,就要请经销商先教您如何使用的基本功。
比较重要的是要弄清楚那个多功能光环旋钮要如何使用?这个漂亮的发光旋钮看起来莫测高深,其实操作很简单。这个圆钮可以转动,也可以五个方向按,那就是上下左右中,您可以把这视为上下左右箭头与中央按下去的Standby键,这样就很容易理解了。操作时,想要进入选单就要按箭头上↑,此时面板显示屏就会出现选单,接着转动旋钮,找到您想要进入的子选单,按箭头右→进入这个子选单,接着又是转动圆旋钮来选择您想要的选项,找到之后按箭头右→。如果要退出选单,就要按箭头左←。您看,就是这么简单。
上下左右按压
选单有四个子选单,第一项是Software Update,第二项是Properties,第三项是Settings,第四项是Connect。第一项点进去之后会告诉用家目前是用哪个软件版本?需不需要升级。第二项点进去会有Device与Network,告诉您目前所使用器材的详情;或网络的网址等详情。Settings点进去也是有四个子选单,第一项是Lip Sync(画面与对白声音同步),第二项是左右Balance,第三项是Surround,第四项是Analog Output。如果您没接HDMI,Lip Sync点进去没有东西,也就是没有启动。
如果没有接环绕系统,Surround点进去也没东西,只有左右平衡与Analog Output可调。所谓Analog Output就是选择启动RCA端子?还是启动XLR端子?还是二者都启动。最后一项Connect点进去后会有三个子选单,第一项是Wi-Fi(WPS,Wi-Fi Protected Set Up),第二项是Wi-Fi Reset,第三项是Bluetooth Pair。
▲史托科夫斯基这张「狂想曲」音响迷不仅人手一张,可能还有好几个版本。这张唱片不仅音乐好听,录音效果更是那个时代的代表。简单说,如果您听了觉得太粗太硬太噪,缺乏美感,那就刚好说的是自己的音响系统。 |
ROON Tested
假若是要选择输入端讯源,那就只要按箭头下↓,显示屏就会有USB、Spotify、Playlist、Radio、Songcast(Linn的多室播放)、Balanced、Analog 1、Analog 2、S/PDIF 1、S/PDIF 2、TosLink、HDMI 1、HDMI 2、HDMI 3、HDMI 4 、eARC HDMI等轮流出现。Klimax DSM PCM最高可与24/384兼容,而DSD则是到256,这样的规格已经够用了。实际聆听时我听了自己的DSD256与不同规格的高解析音乐文件,声音表现都很棒。
Klimax DSM可以与ROON兼容,不过并不是ROON Ready,而是ROON Tested。这二者的差异是前者有内建ROON Advanced Audio Transport(RAAT),RAAT是ROON的音响功能分配整合骨干,它用来支持各种软件与硬件,让播放器免受格式的限制,可以整合显示屏、按键、音量控制、讯源切换等功能,让它们发挥最佳效果。而后者则是制造厂商有将该器材送到ROON,让他们测试后认证,内部不一定有ROON的RAAT。我猜是因为Linn有他们自己的功能整合方式(例如Kazoo),所以并不需要RAAT。
▲Klimax DSM的多功能光环旋钮很吸睛,可以显示各种使用状态,拥有100阶音量控制。而那六个不锈钢小按键则是快速切换讯源的快捷键。 |
多功能显示
多功能圆旋钮除了选单设定,还可以调整音量(100阶),也可以设定Standby(Sleep,整个按下去二秒钟,圆旋钮上的灯光消失)。如果要唤醒,按圆旋钮任何一个方向都可以。要选择输入端,只要按箭头下↓,找到输入端List,再旋转圆钮选定输入端即可。Play、Stop或Pause正在播放的音乐呢?只要按中央⊙即可。如果要播下一轨或前一轨呢?这就要用箭头右→与箭头左←。
打开电源开关之后,圆旋钮整个会一直闪闪发光大约30-45秒时间,这是正在开机的意思。还有,如果正在升级软件,也会闪闪发光。如果圆旋钮的灯号一明一暗闪烁,代表在Mute状态。如果圆旋钮中央那个Linn商标显示红色,代表网络线没有接上。假若圆旋钮上的Linn商标持续闪烁,表示正在找寻Exakt音箱,或是处于Fallback状态,也就是处于软件升级状态,此时就要进行软件升级。如果想要不让商标闪烁,您可以关掉电源,等大约一分钟后再开机;或者就进行软件升级。
到底要如何做软件升级呢?第一、您必须要用PC或苹果计算机。第二、必须下载Linn Konfig App。第三、进入Advanced,如果有可供下载的软件,里面就会显示。第四、按Update,新的软件就会下载到Klimax DSM机器内。
设定快捷键
弄懂多功能光环旋钮之后,接着面临Klimax DSM面板上沿那六个Pin Button(输入端快捷键)要怎么使用呢?假若您轻轻半按,显示屏会显示您所设定的输入名称;如果全按下去,就是切换输入端。要如何把自己喜欢听的输入讯源设定在这六个快捷键上呢?要在Kazoo App里面设定。打开Kazoo,您会看到左上角有三条线,点入,会看到从上到下一排选项,包括My Music、Pins、Tidal、Qobuz、Inputs等。
请点选Inputs,此时就会出现各种输入的图形,每个图形旁边都有一个别针的图形,例如您想将USB设定在快捷键中,就点选USB旁的别针,此时就会进入Assign页面,上面有1-6六个框,您要将USB放在第一个,就点选第一个框,这样就将USB设定在快捷键1了。其他五个依此类推。请注意,在上述的Inputs中并没有串流的选项,要播放串流,就直接点开Tidal(举例),依照串流的播放方式就可以播放了。
设定Wi-Fi蓝牙
将快捷键设定好之后,您可以考虑要不要设定Wi-Fi或蓝牙这二种无线传输。要设定蓝牙很简单,假若您要用手机当作蓝牙播放器,打开手机的蓝牙选单,同时按着第三、第四(从左而右)快捷键,等到手机蓝牙选单上出现Klimax DSM,点选它,这样就完成蓝牙配对了。
如果要设定Wi-Fi呢?先打开路由器,按下路由器的WPS(Wi-Fi Protected Set Up),接着按住第二、第五快捷键,直到WPS Connecting字样出现在Klimax DSM的显示屏上,这样就完成Wi-Fi联机了。如果您想要去除Wi-Fi联机,同时按第一、第二、第五键几秒钟就可以了。
如果您不想用上述方法来设定蓝牙与Wi-Fi,也可以用多功能光环旋钮来设定。方法是按箭头上进入选单,接着转动旋钮选择「Connect」,按箭头右来选定它。接下来会看到三个选择:Wi-Fi(WPS)、Wi-Fi Reset(去除以前已经设定的Wi-Fi联机)、Bluetooth Pair(蓝牙配对)。选择方式也是按箭头右,要退出选单就按箭头左。知道这二种设定Wi-Fi与蓝牙配对的方式就够了,另外还有二种我就不说了。
▲图中是Linn最新的Organik DAC,这是Linn自家设计的分砌式DAC。 |
空间优化
到此为止,您已经可以开心听音乐了。其实,即使不做上述的那些设定,只要网络线接上开机,您就可以在Kazoo上选择自己NAS中的音乐文件,或Tidal等串流音乐了。上述那些设定算是「进阶动作」。老实说这些设定还真的不是一般人能够在第一时间搞懂的。
接下来要讲Klimax DSM的核心优势之一,那就是空间优化Space Optimisation。或许有些人不解,为何Linn要推出独家的空间优化系统呢?
市面上已经有很多透过麦克风、测试讯号来操作的数字空间校正(DRC)系统,这些DRC量测起来也很方便啊!而且马上获得校正。
Linn认为这些空间校正系统无法完全反映聆听空间的各种条件(无法移除负面条件),也无法让用家的音箱独特音响特性充分显现,更不要说与空间做最佳媒合。Linn认为这些现成的量测方式有几个缺点:第一、数字空间校正软件本身的优劣。第二、麦克风本身的优劣。第三、量测正确性容易受室内室外噪音影响。第四、测试时麦克风摆放的位置只差几公分都会带来不同的量测结果。
不同的思维
而Linn的空间优化系统是采用Acoustic Modelling,这是以Finite-Difference Time Domain 方式来做的空间优化。用家巨细靡遗的提供空间与音箱各种数据之后,透过网络上传到Linn的服务器中,让Acoustic Modelling执行运算,运算完成之后回传下载到使用的器材中。
它的优点是:第一、不怕非矩形空间,也就是说不规则的空间都能获得精确的结果。第二、考虑到门、窗户等的影响。第三、音箱摆位与Toe In角度都考虑在内。第四、以Time Domain的方式来去除音箱与空间交互作用下所产生的能量与时间延迟失真,获得更好的频率响应曲线与一致的衰减时间。第五、能够让中频与低频获得更好的平衡性。您看,这又是Linn与众不同的思维。
优化操作
要进入空间优化Space Optimisation操作,有二种方法,一种是使用Linn的Konfig App;另一种则是进入Linn官网的Linn Account(或在Kazoo App的Settings上设定),如果您使用过Linn的器材,应该就已经有登记你的Linn Account,打开Linn Account,选择Manage Systems,就可以开始操作。我建议以Linn Account Manage Systems这种方式。目前Linn有二种空间优化,一种是Space Optimisation;另一种则是Space Optimisation+。前者给直接模拟输出的情况下使用,后者给接驳Exakt主动音箱系统使用。
假若您还没有Linn Account,可以在Settings的对话框中输入必要的资料做登记,登记好之后按Log in,此时您正在使用的器材(例如Klimax DSM)就会出现。您可以选择Add(加入)或Remove(移除),第一次登记,当然选择Add。
在Kazoo App上做完登记之后,GoogleLinn的官网www.Linn.co.uk,找到上方最右边的My Account,进入,选择Manage Systems,进入这个页面,如果您才刚登记,可能要等几分钟您使用的型号图片才会显现。此时您会看到图片下有Edit Settings,点进去,按照对话框指示逐步设定。如果没有显现,按左上角的圆圈箭头重载图像,您使用的型号应该就会出现。接着在General里做Speaker Set up,才能真正开始操作空间优化功能。
▲这是Kazoo App的讯源选择,如果要设定那六个快捷键,就要进入Inputs来设定。 |
经销商会帮用家
请注意,在做空间优化之前,您必须先找到您所认为的音箱最佳摆位,这样可以提升空间优化的精准度。接下来必须精确量测空间的长宽高、不规则形状、各种装潢,总之就是按照对话框中的要求逐项填入,越详细越好,这样优化的精准度才会越高。在设定过程中,如果出现「Sorry, something went wrong」,点按网页左上角的重载图像,再点Account Settings,再点Start。
Linn的音箱数据库中已经有很多市面上常见的音箱型号,如果您用的是内中的音箱,就将它选入,空间优化程序已经有这对音箱的规格数据,可以让空间优化的结果更为精确。如果音箱表列上没有您使用的音箱,就要自己输入音箱规格等数据。假若您有用超低音音箱,同样也要点Subwoofer,进入对话框中填写数据。
一般来说,空间优化的设定会由经销商或代理商帮用家完成,不需要用家自己动手。不过,如果您想自己亲自设定,也可进入这个网页,内中有详细的说明指示:https://docs.linn.co.uk/wiki/ima ... ce_Optimisation.pdf
如果是从来没有设定过空间优化的人,会觉得这套设定很复杂很麻烦;如果是经销商或代理商,由于对于空间优化已经很熟悉,所以很快就能设定完成。
看到此处,我知道您脑中可能还是一片混乱。没关系,您可以慢慢消化,现在让我们来听音乐吧!Klimax DSM是全方位前级、讯源,除了数字输入端,还拥有模拟输入端,所以如果您想听黑胶唱片也可以,背板上也有一个黑胶唱盘的接地螺丝。不过我要提醒您,不管是数字讯号或模拟讯号,一进入Klimax DSM之后就会被转成数字升频,即使您播放的是黑胶唱片,但听到的仍然是「数字声」,数字声不好听吗?未必!
三套选一
聆听Klimax DSM时,我用了三套系统,第一套是直入ATC SCM100 ASL双主动式音箱。第二套是搭配Audio Valve Baldur 70单声道管机推DynamiKKs!Monitor 10.15。第三套则是Audio Valve Baldur 70推AER Momentum。让我很惊讶的是,Klimax DSM跟AER竟然完全不合拍,声音表现无法达到我可以写评论的最低标准。而跟DynamiKKS! Monitor 10.15搭配时,我认为高频段与中频段、低频段无法达到平衡的状态,中频段显得太突出,低频段又显得内缩。
幸好,搭配ATC时能够达到我的要求,而且还可以听出Klimax DSM的杰出表现。听音响几十年,我还是参不透器材搭配有什么不变的规则,唯一的方法就是「耳听为凭」。对了,聆听Klimax DSM时我并没有开启优化,开启空间优化绝对只会提升音响效果,不会劣化,以前我就领教过。我不开启的原因是要让Klimax DSM跟其他我测试过的器材站在同一立足点上,这样我会比较清楚Klimax DSM与其他器材不同之处。
▲进入Inputs之后就会显现各种输入端,旁边都有一个小别针图形,代表这是可以Pin起来的,也就是可以设定为快捷键。选定之后左下角会出现被选的讯源,那个讯源图形旁边也会出现音箱图形。 |
带着仙气
第一声听到Klimax DSM所发出的音乐,您会有清新脱俗、带着仙气的感觉,这是Klimax DSM器材很特别的声音特质。那是很有光泽、很甜,很细致、线条形体又很清晰,又灵动活生的声音。其实,Linn产品的声音从来就不是东坡肉型的,而是松阪猪肉(猪颈肉)那种。或者说,Linn的声音不是以五花肉做成的叉烧,而是以松阪猪肉做成的叉烧。我想这样说大部分人应该很容易体会。
换成以人来比喻,Linn的声音是身材匀称的美女,而非三围突出丰满的美女。如果换成男性,Linn就是精实的铁人三项选手,而非粗壮的举重选手。这种声音特质从我听Linn的器材开始到现在都没变,显然Linn的主其事者就是喜欢这种声音。Klimax DSM既然是Linn的旗舰机种,当然也不会自外于这种声音特质,反而是将它发挥到极致。总的来说,Klimax DSM的声音表现有以下几个优点:音质特别美、特别干净、特别清爽、透明感超好、坚实扎实中又带着柔劲、解析力特别强、瞬时反应很快、声音很平衡。
干净透明
当我听Keith Jarrett所演奏的莫扎特「第20号钢琴协奏曲」时,感觉无论是钢琴或管弦乐,都显出澄澈清明的美感,音场很透明,干净。整体音乐显得很平衡,好像没有一丝赘肉。而听Katia & Mariella Labeque所演奏的Glass「Les Enfants Terribles」时,那双钢琴的音粒更是出奇的美,高音键有如大珠小珠落玉盘,低音键轻弹时有如水波涟漪,重弹时能量惊人,震撼力很强。而钢琴的音质很美,琴音颗粒坚实扎实又圆润。
而当我听帕尔曼与Oscar Peterson那张「Side By Side」时,帕尔曼的小提琴更是柔软细致,甜润得好像淋了蜜。而钢琴则是温柔的铿锵,不像Glass那首曲子有许多低音键突出的表现机会,但听来更能让人放松。虽然只是小提琴、钢琴、吉他、套鼓,但听来既平衡又宽松,让人听来很容易就陷入音乐的情境中。
▲这是六个快捷键的设定页面之一 |
音质很美
而当我听Oistrakh父子所演奏的莫扎特小提琴与中提琴二重奏K423时,由于只有二把弦乐器,乐器的美质与和声听得更清楚。我几乎可以感受到弦乐器的柔劲,还有甜如蜜的高音域,以及清晰擦弦质感与充满琴腔共鸣的中、低音域,那是水淋淋甜润润、充满仙气的小提琴与中提琴美声,听了绝对还想再听。
而听Leonid Kogan那张「Encores by Kogan」时,同样也是充满纤柔细致之美,一点都没有老录音那种生硬粗砺感,Klimax DSM的音质之美不是特别加料,而是忠实反映出演奏者那把琴的真正美声。再听Hilary Hahn的那张「Encores」,无论是小提琴或钢琴都柔美极了,Klimax DSM所给予人的音质享受真的会让人一直想听下去。音质有多重要?就像我们在吃牛排时,如果肉质好,恨不得几口就吃光;如果肉质不好,那真是难以下咽。器材也是一样,如果音质不好,您不会想听下去。
Klimax DSM的大提琴跟小提琴一样,都不是粗犷鲜明那种,而是细致柔美又温暖。当我听史塔克所演奏的那张「Romantic Cello Favorites」时,那把大提琴的细致柔美,就好像吃了滑细的鲜奶油般,一点粗粒都没有。而且演奏时左手指柔弦的细微波动都听得很清楚。那种大提琴音质的美很难用文字来形容,总之就是让人听一天也不累的那种美质。
分辨率高
Klimax DSM听大型管弦乐的表现如何?如果是听史托科夫斯基指挥的史麦塔纳「摩尔岛河」,可以发现它的解析力非常强,把弦乐五部解析得丝丝缕缕,甜润细致,而且管弦乐层次很好,一点都不乱,不粗糙,不发硬。那就好像我们吃松阪猪肉,口感很好,不肥腻,带着爽脆。不过,如果是听萧士塔高维契的「第四号交响曲」(郑明勋指挥费城),您会发现一开始的澎湃乐段显得有点不够凶悍不够庞大(其实也够了),此时您会想如果换成东坡肉该有多好。不过,无论是松阪猪肉或东坡肉,Klimax DSM都能呈现出很棒的解析力,尤其是听萧士塔高维契的交响曲时,这种高度解析的能力是迫切需要的,否则就会显得杂乱。Klimax DSM听大型管弦乐时就好像一把梳子,把头发梳理得整齐光滑油亮。
▲有标示音箱图形处就是选定的输出端 |
人声匀称
Klimax DSM听人声如何?请闭着眼睛听,您脑海中所浮现的歌手不会是壮硕如健美先生的,而是身材匀称的。例如我听Marina Rebeka所唱的「Ave Maria D.839」时,第一个感受到的是她的嗓音肉声之美,第二个感受到的是凝气成炼的声线之美,第三个感受到的是整体音质之美,第四个感受到的是空间感之美。Klimax DSM的空间感很庞大,很自然,彷佛就是音乐厅那种远近适中的感觉,不是特别逼近的,也不是距离遥远的。
如果是听流行歌曲呢?当我听Leonard Cohen那张「Songs of Love and Hate」时,听到的嗓音真的就像是肉眼看到松阪猪肉的感觉,嗓音纹理很清晰,不会肥,不会腻,但是低沉嗓音的磁性吸引力还是存在。听另外一张「Ten New Songs」时,低频的解析力很好,也可以很明显的听出二张唱片的录音效果不同,嗓音的低沉厚实浓郁程度不同,但清爽、弹性、活生、美质依然都不缺。
而听日本女歌手Kaori Kouzai演唱玉置浩二的「Suki」时,明知耳中听到的空间感、透明感都是混音师炮制出来的,但忍不住还是要大赞那宽广的空间感与透明如深山溪水的透明感。还有,她的嗓音纹理细节非常明显,非常美,这是麦克风近距离拾音下才能捕捉的细节。
▲图中显示被选定的是TosLink输出端 |
爆发力强
Klimax DSM的声音虽然属于匀称的,不是肌肉男,但它的爆发力与瞬时反应却一点都不弱,当我听山本刚三重奏的「Speak Low」时,整个音乐好像加了兴奋剂一般活跳跳,而且钢琴、Bass与套鼓的形体非常凝聚非常浮凸,每个迸出来的音符都非常实体,而且充满劲道。
而当我听Michel Jonasz那张「La Fabuleuse Historie de Mister Swing」时,Klimax DSM呈现出非常宽广的空间感与透明感,而且各种乐器的尾音拉得很长,细节超多。不仅如此,整个音乐活生弹跳,清晰异常,但听久了却不会噪耳,反而是甜美的声音一直紧紧的吸住你的耳朵,让人会一直想听下去。
▲如果您要把USB放在一号快捷键,只要点1号那个框就可以设定完成,以下类推。 |
羡慕用家
以Linn Klimax DSM超过百万台币售价来说,它并不是一般人可以负担得起的前级/讯源。不过,如果考虑到它的顶级声音表现、精细的作工,以及无所不能的网络串流、USB DAC、CD、黑胶、网络电台、eARC AV播放功能,还有独家的空间优化系统,平均下来价格也不算贵了。何况它还可以与时俱进的升级,不会用个二年就落伍。这是一部充满仙气的器材,我羡慕懂得欣赏它的用家。
器材规格:
Linn Klimax DSM
产品类型 多功能前级串流播放器
推出时间 2021年
最高译码规格 PCM:24bit/384kHz
DSD:DSD256
输入端子 光纤×1、SPDIF×2、XLR×1、RCA×2、USB×1、HDMI×4、eARC×1、Wi-Fi、蓝牙4.2、RJ45×1、SFP光纤网络×1
输出端子 XLR×1、RCA×1、HDMI×1
内建服务 TIDAL, Qobuz, Spotify Connect, Airplay, Roon, TuneIn, Calm Radio
重量 16.4公斤
外观尺寸(WHD) 350x126x350mm
参考器材:
扩大机:
音箱:
ATC SCM100 ASL双主动式
AER Momentum
焦点与建议: 焦点: ① 声音有股特别的仙气。 ② 各项功能齐全,全方位讯源。 ③ 拥有空间优化功能。 ④ 平衡美质,细致甜美。 建议:最好搭配自家Klimax后级,维持一贯仙气。 |
图标音响二十要: 音质:5 音色:5 高频段甜美度:5 中频段饱满度:5 低频段扎实度:5 音场宽深:5 声音的密度与重量感:5 透明感:5 层次感:5 定位感:5 音乐活生感:5 结像力与形体感:5 解析力:5 速度感与瞬时反应:5 强弱对比与动态对比:5 乐器与人声大小比例:5 乐器与人声质感空气感:5 细节再生:5 空间感:5 整体平衡性:5 音响五行个性图: 金:3 木:3 水:3 火:3 土:3 金:外放活泼爽朗。木:温暖内敛亲和。水:柔美中性温润。火:快速热情冲击。土:厚实饱满稳重。 乐器人声十项评量: 小提琴线条:纤细、中性、壮硕2 女声形体:苗条、中性、丰满2 女声成熟度:年轻、中性、成熟2 男声形体:精炼;中性、壮硕2 男声成熟度:年轻、中性、成熟2 大提琴形体:精炼、中性、庞大1 脚踩大鼓形体:紧密、中性、蓬松1 Bass形体:紧密、中性、蓬松1 钢琴低音键弦振感:清爽、中性、庞大1 管弦乐规模感:清爽、中性、庞大2 |
