作者:新音响New Audiophile 阅读数:3562 发布日期:2021-10-12
说起英国声,BBC声应该是最有代表性的一种British Sound,极具监听风格,不会像老派英国声那样过于臃肿厚重,也不至于象新派英国声过于明快迅猛,横跨上世纪五十至九十年代的中古派BBC英国声,高频细腻柔和不带刺激感,中频温暖丰润,低频饱满而有弹跳力,表现人声与真实乐器都极富情感。2021年初,笔者应邀参与本刊总编赖英智先生和前任主编黄学明执行的特别企划栏目,对市售各品牌及收藏级BBC LS3/5A小喇叭进行了一次深度测评,而这次是“大块头BBC LS5/1”回归。如果说拥有一对BBC授权生产的LS3/5A监听小喇叭,相当于您将BBC转播车开回了家,那么拥有一对旗舰级BBC LS5/1,您岂不是将整个BBC交响乐团请到了府上!
一张BBC珍贵历史录音背后的故事
1963年7月23日,正值立体声模拟录音黄金年代,有着音响魔术师称号的世界级指挥大师——斯托科夫斯基(Stokowski,1882-1977)指挥BBC交响乐团(BBC Symphony Orchestra),在英国伦敦最古老的皇家艾尔伯特音乐厅(Royal Albert Hall)举行了一场举世瞩目的音乐会,斯托科夫斯基由美洲大陆重返他的出生地伦敦,作为BBC逍遥音乐节(BBC Proms)的重头戏,艾尔伯特音乐厅6000多个座位坐无虚席。当晚演奏的曲目除了贝多芬第七交响曲,还有20世纪英国古典音乐代表人物之一的作曲家、指挥家本杰明•布里顿(Benjamin Britten,1913-1976)创作的“青少年管弦乐团指南”。布里顿也来到音乐会现场,1963年刚好是他50岁大寿,而81岁高龄的斯托科夫斯基回到伦敦指挥“晚辈”布里顿写给青少年普及古典音乐的入门作品,又是何等有意义的演出。这场珍贵无比的现场录音,由鼎盛时期的BBC交响乐团演奏,当天BBC广播电台也进行了现场直播和录音,收录于BBC LEGENDS经典唱片系列。而这场录音的后期母带处理调声制作,所用正是当年在英国广播公司服役的BBC LS5/1十五寸大喇叭作为监听扬声器。
BBC英国广播公司和旗下五大交响乐团
英国广播公司(British Broadcasting Corporation简称BBC)成立于1922年,是英国最大的新闻广播机构,也是世界最大的新闻广播机构之一。BBC虽然是接受英国政府财政资助的公营媒体,但其管理却是由一个独立于政府以外的十二人监管委员会负责,并且通过皇家宪章保障其独立性。监管委员以公众利益的信托人身份管理BBC,他们都是社会上有名望的人士,包括英格兰、北爱尔兰、苏格兰和威尔斯的首长,由英国首相提名,英国女皇委任。BBC最早成立的宗旨是为英国大众提供高质量的电台广播服务。今天,电台节目依然是BBC产品重要的一部分。BBC最早的两个电台是国内服务(Home Service)和全球服务(World Service),后来又提供软性节目(Light Programme)。1967年当代流行音乐频道于BBC Radio1开播,从那时起BBC开始采用目前的命名方式:BBC Radio 2播送爵士乐、乡村音乐、轻音乐等娱乐节目,BBC Radio 3为古典音乐,BBC Radio 4则是新闻记实节目、非音乐娱乐节目。1990年BBC Radio 5 Live开播,专门负责直播体育综合新闻与评论。此外还有BBC各大电视台以及我们熟悉的BBC PLANET专业纪录片影视频道,涉及人文历史、野生动物、地理环境、生态医学等,当然还有我们所喜爱的音乐家、作曲家、演奏家。
说起BBC旗下的五大交响乐团,他们分别是:BBC交响乐团(成立于1930年)、BBC爱乐乐团(1934年成立)、BBC音乐会管弦乐团(1952年成立)、BBC苏格兰交响乐团(1935年成立)和BBC威尔士国家管弦乐团(最早成立的国家级广播乐团),为交响乐文化的传播写下了辉煌的历史。各乐团除了常规音乐季、国际巡演以及广播录音演出之外,每年固定参加享誉世界的伦敦逍遥音乐节。乐团录制的大量音乐影视作品通过BBC电台和电视台向全球放送,从巴洛克音乐到古典主义,从浪漫主义到跨界音乐,独特的艺术风格为全球观众所喜爱,代表了大不列颠英伦三岛交响乐团的一流水平。
BBC作为老牌公共媒体,在上世纪五十年代开始,英国广播公司认为市场上的音箱无法达到其在广播与电视制作的监听标准,于是决定自行研发监听音箱。BBC是国家机构,有充足的财力资源,可以动用当时最先进的研发设备,并召集最优秀的科学家和工程师对音箱进行科学化的研发,规模绝非任何音响厂牌所能相比。在电视、广播、录音等相关领域中,监听音箱与一般家用音箱的使用目标不同,首先需要有更精准中性的声音,能忠实反映音源或现场实况。其次,为了要容易放置在空间不大的录音室中,体积也不能过大。至于外型是否美观几乎无关紧要,所以通常四四方方没过多装饰,这就是"监听扬声器Monitoring Speaker"的由来。BBC的研发部(Research Department)和工程设计部(Engineering Division)从50 年代开始,自行设计音箱和与之匹配的功放,严格规定执行标准,再授权给KEF、Goodmans、Rogers、CHARTWELL、QUAD、LEAK、H/H、Soundsales等音响厂商生产,由这些厂方提供喇叭单元,订制组装分频器和箱体,并改造专用型号的功率放大器,早期是电子管,后期则进入了晶体管时代。所以我们看到一系列BBC音箱以LOUDSPEAKER的缩写即“LS”开头,而功放以AMPLIFIER的缩写“AM”开头,用于民用的版本和在BBC电台服役的器材版本还是有很大区别的。BBC监听喇叭型号以LS3开头表示为户外用途而设计,比如LS 3/1,LS 3/4,LS3/5与LS3/5A、LS 3/6,LS 3/7;以LS5开头表示为室内监听而设计,比如LS 5/1,LS 5/5,LS 5/8,LS 5/9,这类喇叭通常属于大中型扬声器。
揭秘BBC LS5/1扬声器系列研发背景
比起大名鼎鼎的户外转播用小喇叭LS3/5A,我们这次的主角LS 5/1是BBC监听扬声器系列中最大的15寸喇叭,但关于其身世介绍甚少。因为LS3/5A商品化后全世界卖出了超过十多万对,而LS 5/1在60年代先行试制了约二百五十对,估计到停产被“中小型化”的LS5/5和5/8取代时也就千余对。
作为一位BBC溯源研究者,我查阅了大量早期的BBC官方技术研发报告原文,暂时尚未发现专门论述LS5/1的白皮书,只是在六十年代《监听扬声器的低音喇叭设计》(The design of a low-freqency unitfor monitoring loudspeakers)、《录音室监听扬声器LS5/5 和 LS5/6的设计》(The design ofstudio monitoring loudspeakerstypes LS5/5 and LS5/6)等文献中找到相关资料,当中有对LS5/1和更早期LS3/1单元及箱体的测试参考。
参考当年BBC技术文献的核心内容,结合此前了解接触过的古董LS5/1,我概括如下:LS5/1系列在1959年首次发布,是继早期LS3/1室外广播扬声器之后第一个使用“LS5”前缀的扬声器,表示适用于录音室、工作室的大型精确声音监听系统。LS5/1喇叭被放进更大的箱体,单元构成与LS3/1相同,低音是Plessy生产的38cm(15英寸)口径锥形纸盆,两个Celestion的HF1300带旋风保护罩高音,使用两个是因为在功率处理方面,一个高频驱动单元不足以满足扬声器用于监听应用的需求。两个单元都由抽头电感供电,因此低音和高音之间的相对电平可以匹配。但LS3/1的高音被放在低音单元的前方(效仿同轴喇叭),而LS5/1则是安装在同一前障板的上方。为了避免低音过多造成地面反射,装配了离地较高的脚架;箱体尺寸:高83X宽43 X深48,内部容积为133L。箱体和前障板厚度达到17mm(相对于LS5/9的9mm和LS3/5A的12mm实在厚了不少),因为箱体太大必须加厚壁板有效抑制震动。
LS5/1的专属放大器为BBC向sound sales定制的电子管功放AM8/4, 该功放同时也可为LS3/1提供驱动,输出功率约15W但推力充足,该放大器具有平衡输入和响应整形均衡,放大器内置于安放扬声器的固定底座里。LS5/1A则是将前期型号LS5/1低音换为Goodmans CB129B,口径依然15英寸。另有LS5/1AC(KEF TYPE No.SP1099), BBC为其匹配了功率75W的晶体管放大器KEF AM/AD108P(TYPE No.SP1098)。此外还有LS5/2和LS5/2A,内部设计基本与LS5/1相同,但采用不同形状的箱体,因此可以悬挂在电视演播室中使用,“A”后缀同样是因为在扬声器使用期间低音单元供应商发生了变化。后部接线方式为BBC统一要求的卡农接口,可有效防止因正负极喇叭线相碰而造成功放短路。
上世纪六十年代的BBC LS5/1系列扬声器
BBC关于音响的研发,对喇叭单体的尺寸、形状、材料、结构遵循严谨的开发建模,在那个年代计算机辅助设计没有当今便利,但BBC设计部的顶级工程师团队通过复杂的计算公式、精心无比的调校,交出了近乎完美的、符合那个年代BBC标准的答卷。
BBC文献参考图:喇叭单元的设计模型
LS5/1令人不解的是在箱体前方有个遮挡部分低音单体的方形开口,这种“将喇叭隐藏于堡垒里的窗口”用意何在?不只是LS5/1系列,在LS3/1、LS5/5甚至部分初期LS5/8上都见到这种设计,BBC工程师将其称为衍射槽。从BBC设计白皮书中给出的两份关于低音喇叭频响曲线测试图,我们可清晰地看到其区别:
第一张图Fig5(a):低音单元前面没有方形衍射槽,也就是喇叭和常规设计一样整个圆形振膜都可见到,那么测量出来的频响曲线,60°离轴虚线与0°轴向实线相差甚远,从0.1KHz到5KHz那段,频率越往上升,虚线就越往下偏离轴向的频响实线。
第二张图Fig5(b):低音单元前面有方形衍射槽,喇叭振膜被部分遮挡,如此测量到的频响曲线,60°离轴虚线与0°轴向实线距离很明显被拉近,位于1.6KHz分频点已非常贴近,约3KHz附近虚线甚至两次向上穿越过实线,达到与轴向频响的瞬间一致。
BBC工程师研究发现这个设计是行之有效的,在0.1KHz(即100Hz)以下的低频对方向影响不大,而0.1Khz到5Khz这个频段是人耳听觉最为敏感,且大部分演奏乐器和人声都落在此范围,对于大口径喇叭,随着频率从中低频增至高音分频点,扬声器轴外的响应通常会迅速降低,那么在喇叭单元前面设置一个特别的衍射槽开口,为避免其后方空腔产生过多谐振而降低整体响应,因此开口的宽度应使这些谐振发生在分频频率以上。专业上称之为“声学透镜”,能使扬声器离轴的声音频响与轴向频响更接近,轴外响应更加均匀,这在听音室有多个座位的情况下非常有利于监听。
在查阅翻译BBC资料时感到其乐无穷,可看到各型号初期试制方案的理论推算,包括采用15英寸还是12英寸或其他口径喇叭的匹配尝试,喇叭振膜材料和弧度的图形建模,在轴向和离轴方向多角度通过反复测试对比,箱体衍射槽开口的影响等,从而形成最佳的终极设计。无论如何BBC LS5/1系列的实用化对60年代以后英国音箱制造商带来了积极影响,BBC的技术文献以《BBC工程部专论》出版,但并非手里有这些资料就能简单复制出BBC监听扬声器,还需要象Graham Audio这种有技术实力和经验丰富的制造商才能实现。
英国贵涵品牌故事
英国贵涵Graham Audio 2013年成立于英国德文郡,创立者Paul Graham本身拥有20多年录音广播工程、现场演出等专业经验,而且他本人无论是在专业或是个人聆听方面,都特别喜欢BBC Sound,因此推出的扬声器产品也都是BBC经典复刻型号为主,譬如LS3/5A、LS5/9、LS5/8等。2015年初,Graham Audio收购了Chartwell及Swisstone两个品牌,而Swisstone上世纪七十年代曾先后并购了Rogers和Chartwell,几乎垄断了BBC LS3/5A当时的授权生产(另一家是Audiomaster)。Graham Audio继续出品一系列BBC标准监听音箱,其核心的喇叭单元及分频器系统,由特邀设计师Derek Hughes(德里克•休斯)主理,其父Spencer Hughes当年任职BBC的研发部门,后来离职成为思奔达Spendor音箱品牌创始人,将BBC的技术进一步发扬光大。Derek Hughes后期并未继承执掌家族产业Spendor,他谦逊地认为自己在经商和管理方面并不具备绝对优势,而技术的研发开拓才是其强项,于是以合伙人的身份先后与Spendor、stirling、Graham等传统英国品牌保持深度合作,总负责技术开发和质量品控。在这样的背景下,Derek Hughes对于BBC标准有着深刻的认知,根据BBC原始文件资料作为复刻研发的基础,在原始设计的基础上优化现有的材料和技术,通过Graham Audio与制作喇叭单元经验丰富的Volt及Seas取得协议,全新设计成现今一代的单元,并使用目前优选的材料制作,从而获得BBC重新认证。
贵涵创立者Paul Graham
贵涵总工程师Derek Hughes
前段时间我们专程向Derek Hughes致邮问候并请教LS5/1事宜,德里克对当年的BBC文献数据当然熟记于心,尽可能参照当年的研发标准复刻LS5/1,但箱体从原来的高83cm X宽43cm X深48cm变为高 103cm X宽 43cm X深48cm,宽度深度未改变,高度提升了20厘米,直接成为大型落地箱,省去了脚架,容积也相应加大了。Derek老先生回应:Graham复刻版接近最原始的LS5/1版本而不是LS5/1A或LS5/2,增大箱体高度是为了扩展低频响应,并且保留了原来的厚壁设计,但增加了额外的面板阻尼和Rockwool石棉驻波阻尼以提高总体性能。
因为箱体实在大,如今Graham复刻版LS5/1已经是落地式大喇叭,难以把它搬到杂志社楼上的视听室,所以就在代理商佳进音响的店铺对LS5/1临场体验
室内还有Graham家族其他成员,从小型的LS3/5、LS3/5A,到中型的LS5/9、LS5/5、LS5/8等都是书架箱,大型的LS5/1和其他音箱同台陈列真是当之无愧的旗舰。据Derek透露,贵涵近期还会计划推出一个紧凑型的新品,可能是LS3/1,而在BBC扬声器历史上它可是LS5/1的前身。
GrahamLS5/1高音为SB的25mm软球顶单元,相位和电平与低音匹配作了特别的调校,由于无法从Volt和Seas处购置到合适的低音单元,Graham用现有组件制成15寸低音单元,再按照Derek Hughes的要求严格根据BBC参数进行大量修改调整。虽然有三个喇叭,但仍然是二分频设计,分频点为1.6kHz,可见25mm软球顶可承受较强的中高频能量。89dB的灵敏度和8Ω阻抗,从数据上看不算特别难推动,现场用麦丽迪Melody AN300B MAX胆机搭配音色实在迷人,推挽AB1类设计力度相当到位,而更换Melody 211和KT88胆机后整个音场又是另一番景象。
刚到的这对是最昂贵的哑光黑檀木皮饰,还记得《新音响》杂志社之前那对特别媒体版LS 3/5,也是这种高贵的黑斑马木
音乐鉴赏
请安静坐下,让 BBC LS5/1再次把我们带回1963年的伦敦皇家艾尔伯特音乐大厅!我决定选取这张非常特别的唱片用于试听,鼎鼎大名被音乐音响爱好者称为“白头佬”的列奥波德•斯托科夫斯基(Leopold Stokowski,1882-1977),但不是那张最著名的RCA LIVING STEREO的 Rhapsodies狂想曲,而是这首写给青少年的管弦乐指南。录音时间为的1963年7月23日,立体声模拟录音黄金年代,由斯托科夫斯基Stokowski指挥BBC交响乐团在伦敦最古老的皇家艾尔伯特音乐厅(Royal Albert Hall)的珍贵现场录音。话说回来,斯托科夫斯基虽是美籍波兰裔指挥家,但他却是土生土长的英国人,1882出生于英国伦敦,18岁时开始在伦敦的圣•詹姆斯教堂担任管风琴师,牛津大学皇后学院毕业后进入伦敦音乐学院。直到1905年,斯托科夫斯基离开英国前往美国任管风琴手兼合唱指挥,1909年27岁的斯托科夫斯基才正式开启他的指挥生涯,担任美国辛辛那提交响乐团的指挥。三年后应邀执掌费城交响乐团,斯托科夫斯基又用了超过十多年心血,别出心裁地将费城交响乐团训练成为世界著名的一流交响乐团。所以请斯托科夫斯基到伦敦BBC音乐节演出就是请他“荣归故里”,此时的Stokowski已经常巡回于世界各大交响乐团任客席指挥。
斯托科夫斯基在指挥艺术发展史上有着卓绝的贡献,他的指挥风格富于激情,对比强烈,色彩鲜艳而引人入胜,充分发挥了乐队的表现力。他那独一无二的丰满而坚实、浑厚而富有光泽的音色,以及独树一帜的指挥手法令人叹为观止。他敢于打破传统的束缚,热心于各种革新与试验,废除了管乐吹奏必须统一换气、弦乐演奏必须弓法一致的刻板要求,以便使乐队的发声更具自然灵活性;他改变乐器组合,极其注重声响的效果,斯托科夫斯基甚至大胆地把小提琴手排列在舞台的右边,因此他塑造了Stokowski式的管弦乐音色,具有极富想象力的作品诠释能力。斯托科夫斯基与他的同辈指挥大师托斯卡尼尼和富特文格勒相比要算幸运得多,由于他的寿命很长活到95岁,从1882年出生到1977年去世,甚至比后辈布里顿(1976年离世)还要晚一年,因而他赶上了录音技术高速发展与变革的时代。斯托科夫斯基对新鲜事物很敏感,非常酷爱音响学,他经常和一些音响专家在贝尔实验室进行调音试验。不同于早期的众多指挥家,斯托科夫斯基热衷于钻研改造录音技术,也算技术狂人了。与其说他是一位在灵魂深处探索的指挥家,倒不如说他是一位唤起音响魔力的天才,是一位真正的音响炼金师。
我们今天通过Graham这对复刻版的大型 LS5/1扬声器欣赏《青少年管弦乐队指南》,每边两只25mm 软球顶高音和一只15寸低音,呈现出1963年皇家艾尔伯特音乐厅中斯托科夫斯基指挥棒下神奇的BBC 交响乐团,无论是弦乐组、木管和铜管乐组的独奏及合奏,或是与打击乐器组的齐奏,没有任何冲突,温柔抒情的段落与富丽堂皇的壮阔乐章都衔接得完美无瑕。在重返欧洲演出期间,不管怎样的乐团,包括这张唱片里的BBC交响乐团,经过斯托科夫斯基之手,总能呈现出他所一贯追求的豪华壮丽的辽阔声响,斯托科夫斯基是有魔力的。
作曲家布里顿也曾在BBC英国广播公司工作,其创作指挥的作品,在严谨和有序的传统习俗之间寻求生活与艺术的平衡,体现了英国人的生活态度和音乐价值观。1946年,英国政府拍摄教育影片《管弦乐队的乐器》,邀请布里顿为该影片谱写管弦乐曲,于是就有了这部《青少年管弦乐指南》The youngperson's guide to the Orchestra(Op.34),又名《普赛尔主题变奏与赋格》。乐曲的主题选自三百多年前英国作曲家亨利•普赛尔在戏剧《摩尔人的复仇》中一段活泼轻快的回旋舞曲配乐,并以此主题作了一系列变奏,向年轻听众逐样介绍管弦乐队编制里的每种乐器。
英国巴洛克时期的作曲家亨利•普赛尔(Henry Purcell, 1659-1695),出生于伦敦的西敏地区,少年时是王室小礼拜堂合唱诗歌班成员,1680年成为西敏寺大教堂(Westminster Abbey)的管风琴师,作有歌剧戏剧配乐、教堂和宫廷音乐、民族歌曲等。普赛尔吸收法国与意大利音乐的特点,创作出独特的英国巴洛克音乐风格,他被认为是英国最伟大的作曲家之一,独霸英国古典乐坛两百多年。
普赛尔的戏剧作品《摩尔人的复仇》还有个难记的名称叫《阿布德拉扎尔》(Abdelazer),这部作品中的回旋曲被布里顿重新改编用作《青少年管弦乐队指南》主题后,迅速提升了其在古典音乐领域的知名度。说到这儿,您应该能明白《青少年管弦乐队指南》就是对《阿布德拉扎尔》选曲的再次深度创作,这部演奏时长不到20分钟的“复刻版作品”甚至比原版更为人所熟知,因为它承载着从二次世界大战至今,多元化变革时代中普及古典交响乐文化的重大使命。
以两位英国古典音乐史上最具代表性人物的作品,考验来自英伦的Graham旗舰 BBC LS5/1,我认为非常“门当户对”。布里顿的这首管弦乐曲非常适合表现交响乐队各个乐器声部以及组合后的整体音响效果。
乐曲分为三大部分。
第一部分乐曲的呈示部 首先通过整个管弦乐队的合奏展示出普塞尔音乐主题的庄重宏伟,具有十分雄壮的气势;
第二部分普塞尔主题的展开部 由13个变奏组成,依次演奏的四组乐器为:
木管乐器组(长笛、短笛、双簧管、单簧管、巴松管)
弦乐器组(小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴、竖琴)
铜管乐器组(法国号、小号、大号、长号)
打击乐器组(定音鼓,低音大鼓、小军鼓,铃鼓,钹,锣、三角铁,响板,钟琴、木琴、鞭)
第三部分 赋格曲部分 音乐中最后乐团魔术般地将前面介绍过的各种乐器构筑成一首绚丽多彩的赋格曲,随着各种乐器的加入,气氛愈发地欢腾热烈,乐曲在这辉煌的高潮中结束。
通过Graham LS5/1扬声器可以非常真实地听到所有乐器的音色音质,吹拉、弹拨、敲击的演奏方式栩栩如生。试听时我们特别留意去听每种乐器的独奏部分,首先是木管乐器组:明亮柔和的长笛,尖锐灵巧的短笛,双簧管温和而哀怨,单簧管圆润而流畅,巴松管雄浑低沉。然后是弦乐器组:小提琴活泼轻快,中提琴音色黯淡厚实,大提琴以丰满而热情的音色歌唱,低音提琴沉稳庄重。接下来轮到铜管乐器组:法国圆号庄严而带有号召性,小号音色明亮,大号更加雄壮,而长号演奏特有的滑音辉煌洪亮。最后加入打击乐器组:除了木琴、钟琴以外,其它打击乐器大多无固定音高,但是每种乐器的音质特点依然清晰可辨。Graham LS5/1十五寸低音喇叭加上大型箱体的双倒相孔设计,令低频能下潜至37Hz,播放巴松管、低音提琴这类低频乐器游刃有余,虽然是双高音单元,但巧妙地将高频截止于18kHz,在保证充足高音能量的同时听感绝不刺耳。而中频如何呢,请放心,那一直是BBC监听喇叭的强项,Graham也做到了。无论是独奏或是合奏,乐器群在音箱后方虚拟舞台上的精准定位,瞬间将我们带回五十多年前的伦敦皇家阿尔伯特音乐大厅。翻看唱片内页的插图,只见指挥大师STOKOWSKI身后,一排排年轻观众的面孔,他们非常庆幸自己买到了舞台前方头等票座。而我们今天也要归功于Graham LS5/1的衍射槽设计,令声音均衡扩散,即使聆听者并非端坐在喇叭中央的皇帝位,也能感受到位于普通座享受贵宾席的惊喜。
翻看唱片内页,只见指挥大师STOKOWSKI身后一排排年轻观众的面孔
如果您觉得还不够过瘾,感觉似乎缺少了什么乐器,推荐您听听同一乐曲的管风琴版,别忘了斯托科夫斯基最初可是管风琴师,但我根本找不到Stokowski的管风琴录音。还有普赛尔1680年也成为西敏寺的管风琴师,但那时录音技术还远没有出现。而一张庄严华丽的唱片封面吸引了我,近代Organ管风琴师Daniel Cook在西敏寺大教堂(Westminster Abbey)的演奏,从Graham LS5/1低音喇叭中暗暗涌出能卷起裤腿的低频,布里顿创作《青少年管弦乐队指南》时难道遗忘了这挂在修道院墙壁上的钢管也是管弦乐器吗!
最后,我们用BBC LS5/1欣赏普赛尔原版最早期的《阿布德拉扎尔》,LE PHENIX乐团以羽管键琴古乐器演奏的Abdelazer组曲,能感受到巴洛克音乐古老而华丽的气息,从喇叭里飘出的是“形状不规则珍珠般的音符”,那就是巴洛克时期艺术文化的形态,沐浴在数百年古典音乐历史长河,空气中弥漫着芬芳扑鼻的馨香,久久无法散去。
Graham Audio贵涵作为大不列颠音响业界的冰山一角,取英国国旗右下角图案作为自家品牌logo,公司虽是后起之秀却可窥见其定位,以Derek Hughes和Paul Graham两位元老为核心,传承BBC原始设计理念的传统英国声并将其发扬光大,缔造与众不同的聆听——Hear the difference。
Graham LS5/1 技术参数
●型式:2 路反射式
●箱体:阻尼中密度纤维板
●饰面:实木贴面(可选樱桃木、橡木、胡桃木、黑檀木)
●频率特性:37 Hz ~ 18 kHz +/ 3 dB
●阻抗:8Ω
●灵敏度:89dB SPL (2.83V, 1m)
●最大输出:超过 110dB @ 2 m
●高音单元:2 x 25mm 软球顶
●低音单元:380mm
●分频器:分频点1.6 kHz,22 Elements,
●推荐功率放大器功率:输出50w~250w
●外部尺寸:H 103 cm x W 4 3 cm x D 4 8 cm
●重量:42 公斤
总代理:
清澈模拟 0754-8729 5305
广州经销商:
佳进音响 13318728100
售 价:
¥155000元/樱桃木
¥165000元/胡桃木
¥178000元/黑檀木
