作者:U-Audio编辑部 阅读数:1198 发布日期:2022-01-07
Neumann旗下有多款为专业人士设计的主动式监听音箱,其中尺寸最小的KH 80 DSP为2单元2音路、低音反射式设计的书架型音箱,但这么小的书架式监听音箱,原厂却称之为「零妥协下的第一名」(the number 1 for 0 compromises)。
高音采用一个25mm的软半球高音,经过自家计算机模拟设计而成,有效将失真降至最低。高音周围的前障板有椭圆形的导波设计,这是Neumann的专利技术MMD(Elliptical Mathematically Modelled Dispersion),让离轴响应更加平顺,椭圆形设计则增加水平方向的扩散、减少纵向的扩散,借以降低环境的声波反射。
低音单元用的是一个自家设计复合材质振膜低音,搭载了ELFF专利技术(Extremely Linear Force Factor),让单元的活塞运动更为线性,失真降到最低。高音和低音均具有良好的散热设计,避免剧烈工作下稍坏音圈。高音和低音单元前方还有金属网,用以保护单元。前障板下方两侧则是低音反射孔,双开口设计让气流可以最快、最大量地通过,在大音量下没有低音压缩的问题,通道也不产生如管风琴音管振动的音染。
单支音箱内建两组扩大机,分别驱动高音和低音单元。驱动高音的扩大机最大输出功率达70W,而驱动低音的扩大机最高输出达120W,且工作温度低,不会造成室内工作的困扰。背后还有RJ45的端子,连接网络线后即可以手机App来控制操作,并做各类设定,包括8组精准的时间相位声学控制、影音同步的延迟微调、聆听距离的设定等。KH80 DSP 提供XLR和6.3mm的模拟输入,颜色有灰、白两色可选。
型式:2单元2音路低音反射式主动式监听音箱
单元:25mm高音 x1、100mm低音 x1
频率响应:53Hz~21kHz(+/-6dB)、57Hz~21kHz(+/-3dB)
分频点:1.8kHz
最大音压(SPL):
动态范围:114dB(A)
延迟:2 ms (A-D-A linear phase)
输入端子:XLR x1、6.3mm x1
内建扩大机功率(高音/低音):70W/120W(THD+N 10%)、50W/90W(THD+N 0.1%)
内建DAC取样率:48kHz
挂架螺丝型式:M6 x2
尺寸:345 x 277 x 243 mm(H x W x D)
重量:4.1KG
参考售价:请洽代理商
厂商:米地摩尔
电话:02-2627-1116
网址:www.midimall.com.tw/v2/
