作者:U-Headphone 阅读数:793 发布日期:2022-08-19
要找大尺寸长得又美的 DAP,拿出手还有一股时尚味,那么韩国 Astell & Kern 新推出的 KANN MAX 是您不可忽略的「巨砖」之一!新发表的 KANN MAX 体积比起老大哥们(譬如 KANN ALPHA、KANN CUBE)稍微缩减一些,相对更容易携带,棱角分明的多角形机身设计感十足,不光是为了好看也有助于手掌握持,推出不久就获得了 2022 红点大赏的肯定。据说在即将到来的「TPAF 台湾耳机文化节 - 台中场」有机会看到它的身影喔!
原厂强调,新一代 KANN MAX 拥有四段增益调整,在最高的 Super 模式下拥有高达 15Vrms(平衡)输出能力,媲美桌上型机种的驱动能力,甚至连难以制服的高阻抗耳机都能够应对自如。而且内部所有电源相关组件经过重新分析,电源电路也经过多次设计修改,使得 KANN MAX 可以提供 13 个小时的连续播放续航力。
DAC 数模转换芯片使用 ESS ES9038Q2M Quad 设计,总共有 4 颗 DAC 芯片,每颗 DAC 各自独立对应一组放大线路,最高可以支持 PCM 32bit/768kHz、原生 DSD 512 的高解析音乐档案,还能处理 MQA 8X 译码,透过音量旋钮的灯号变化即可判断目前播放的音乐分辨率。另外还有 Astell & Kern 自家专利研发的「TERATON ALPHA」调音技术,是原厂耗费数万小时研究开发的成果,透过消除电源噪讯、高效率的电源管理以及降低放大线路失真等手法,提供接近音乐艺术家和制作人所预期的原始声音表现。
在输出端子方面,KANN MAX 将 2.5mm 平衡、4.4mm 平衡以及 3.5mm 非平衡全部备齐了,其中 3.5mm 还支持 Optical out,方便您连接其他外部器材使用。另外,KANN MAX 也具备蓝牙 5.0,可支持 aptX 与 LDAC,还有蓝牙双向传输能力,您可以利用 KANN MAX 接收音乐,或是将音乐蓝牙传输至其他喇叭或无线耳机。
