作者:洪瑞锋 阅读数:633 发布日期:2022-11-20
来自英国的Cyrus在前两年推出了一部堪称全功能数字流放大器Cyrus ONE HD。部耗费原厂两年时间研发的产品,显然很对消费者的胃口。一部采用100瓦输出的D类放大器,兼具了USB DAC、无线蓝牙,以及耳放与唱放功能,在Cyrus历年好口碑的带动下,推出后立即造成热卖。而本次的Cyrus ONE Cast,就是在Cyrus ONE HD的基础上,新增了Chromecast技术,支援目前市场上三种主要语音助理:Alexa、Google Assistant,以及Siri。
设计周全,万无一失
其实,在国外利用语音助理来播放音乐已经行之有年,国外住宅环境大,只要居住空间的Wi-Fi连线稳定,就可以透过Google Nest Mini这类的语音助理音箱,来连动处于同一个Wi-Fi空间的音响系统播放音乐。而ONE Cast就是看中了日渐稳定的Wi-Fi网速,将音响众多的连动、串流功能,进行高度整合。
来看ONE Cast的主要架构,它与过去的ONE HD差异并不大。长形的黑色铝合金机壳,一样是Cyrus的正字标记。前面板配置了两个旋钮,左边负责讯源切换,透过灯号可以显示目前状态。右边旋钮则是音量控制,当您转动音控,一旁的LED灯光,可以显示目前的音量大小,在音控旋钮右下角,可见6.3mm的耳机插孔。绕到机身背后,原先的ONE HD支援Bi-Amp设计,这次的ONE Cast则改回一般的音箱端子配置,不过可支援的对应端子依旧相当多元。基础的数字输入,包括USB、同轴、光纤,这些都已是基本。但ONE Cast另外赋予了一组HDMI,当它可与自家的电视相连,将电视音讯ARC回传至ONE Cast做解码,这倒是满贴心的设计。在与多声道音响整合的部分,提供一组AV输入,想要对应黑胶系统,也有一组MM唱头输入。而其中的Pre Out,则可让您另接一部驱动力更强的后级,将ONE Cast前级,以及串流解码功能全数保留,整体的规划相当周全。
Chormecast 连线超简单
以目前市面上多数支援数字流的机种,大多走有线的UPnP协定,也就是连接一般的RJ45网络端子进行串流。但ONE Cast显然走的是另一条路,他们认为稳定发展的Wi-Fi技术,以及无线蓝牙传输,其实已经足够满足现阶段音响迷对于音质的要求。因此ONE Cast采用的无线传输,是在Wi-Fi空间中,以Chromecast进行。如果您是苹果用家,可以透过AirPlay进行音乐投放, 一般的Android系统就走Chromecast。
本次评测ONE Cast,代理商也一同将Google Nest Mini送进来,让笔者体验一下语音助理的实际效果。首先,我要说ONE Cast的无线连接设定相当简单。将产品接上电源,并将左边旋钮转到最上方的串流Cast符号,只要它侦测到的环境WiFi连线正常,就会亮起绿灯,若是无法侦测,则是亮黄灯。此时在手机的Android系统上,建议用家下载Google Home软件。下载后,只要手机与ONE Cast连上同一个WiFi网络,就可以进行连动设定。跟着Google Home指引步骤,您可以在选单内看见ONE Cast 装置,还可以选择帮它重新命名。最后您会在音响系统的音箱上,听见一个温柔的提示音,这就代表连线成功。在Goolge Home选单内,您还可以针对音乐播放软件进行设定、整合,此时手机上的音乐播放软件(如Tidal、Spotify、KKBOX等),就可以无线连动ONE Cast来播放。
语音助理让听音乐更方便
如果想要将Google Nest Mini加进来当作语音助理,设定模式与刚刚相同。将Nest Mini接上电,从Google Home选单内搜寻,找到后同样可以对Nest Mini 重新命名。此时在Google Home的硬件栏位中,可以看见刚刚的ONE Cast以及Nest Mini两种装置。当Nest Mini成功连线后,它其实就是一个随时处在待命模式的语音助理,内建的收音麦克风,可以让您直接对它下达明确的指令,例如实时查询天气、电影时刻表等。这里也包括下达指令透过ONE Cast播放音乐。测试中,我发现Nest Mini语音助理的声纹辨识度很高,同时还可以选择特定的音乐平台。简单的指定包括:「ok Google,播放Spotify里的五月天音乐」,它都可以完全辨识顺利播放。只要懂得妥善运用,在您起床后,根本不用走到音响系统前,光靠语音指令就能无线播放音乐。
01. 外观:Cyrus ONE Cast的外型设计与过去历代机种没有太多不同,机身采用厚实的铝制机壳打造,前方仅留下两个旋钮,一边选择输入,一边则控制音量。 |
每声道100瓦的小黑盒
回到ONE Cast身上,除了上述一字排开的数字串流功能,它本质上还是一部驱动力出色的放大器。原厂在ONE Cast内部,使用了最新的混合式D类放大模块,这已经是Cyrus开发至第四代的D类放大技术,在8欧姆负载可达每声道100瓦的输出,这要在如ONE Cast 这么小的机箱中实现,可说不容易。而向来容易被列为次要的耳放输出,原厂也讲究的使用AB类架构,提供大电流来驱动耳机。
看到ONE Cast内部,原厂聪明的运用了机箱有限的优势,规划出的线路简洁明确。内部核心采用ESS 32Bit DAC 芯片做解码,如果原厂没更换的话,采用与ONE HD相同的ESS ES9018K2M 机率较高,搭配内置的升频芯片,最高可解32Bit/192kHz PCM,以及DSD128 的高解析音乐档,随后再将讯号送到末端的OP做放大。
02. 背板:ONE Cast在背板支持众多输入,包括USB、光纤、同轴、HDMI(ARC)、AV IN,以及唱头MM输入等。喇叭端子则从上一代的Bi-Amp设计改回传统设计。 |
ONE Cast的电源供应也值得一提,在有限机箱内,里头几乎有一半空间都挪出来给予电源使用。其中包括一颗抢眼的大尺寸环形变压器,属于原厂特别订制款,总电流输出可达72V。配置在电源变压器两侧的,则是全数六只、每颗3300uF的滤波电容,总电容总达到19,800uF。以ONE Cast采用高效能的D类放大技术来说,这电源配置已经相当够用了。最后提一下ONE Cast使用的独家SID(Speaker Impedance Detection),这是原厂研发出的音箱阻抗侦测技术。它可以自动针对搭配音箱,进行阻抗侦测,并对放大器输出进行调节,达到最合宜的功率输出。本次评测,代理商将同品牌的Cyrus ONE Linear书架型音箱送进来搭配,这样的组合最能呈现出Cyrus想要赋予的声音风格,全套一起买,目前还有优惠。
03. 内部:ONE Cast在内部使用原厂最新的第四代混合式D类放大技术,搭配自家的SID喇叭阻抗侦测功能,可以完整驱动喇叭。机壳内的电源方案令人惊艳,在采用D类输出的状态下,原厂同样以一颗特别订制的环形变压器供电,搭配两侧六只,全数19,800uF的滤波电容群,实时给予最大的电源供电。 |
小系统罕见的能量与饱满
Cyrus这套音响系统体积不大,但呈现出来的声音能量以及音像的饱满程度,超乎我预期。听见的人声宽厚温暖,弦乐线条柔软迷人,如果您的聆听空间够大,建议可以将音箱之间的距离拉开,并适度拉离后墙,这样听见的声音线条比较明确,低频听起来也不至于太过浓厚。这套系统还有一项特点,那就低频量感是相对强调的。其实,代理商这次送进搭配的ONE Linear音箱, 本身的箱体容积就不小,配上Cyrus放大器以每声道100瓦做输出,当音量提高,饱满有劲的低频量感是立即可以被耳朵感受到。音乐的下盘特别饱足,同时古典音乐的规模感也特别好,没有一般小型书架型音箱,在中低频容易偏瘦弱的迹象,这是好事。
在高频质感方面,我发现这套组合唱出来的音质音色也属适中。小提琴听起来没有太过华丽张扬的特质,没太多渲染。同时在面对小提琴快速的演奏段落,我也不认为Cyrus有刻意怠慢之嫌。透过Tidal播放Jacob Kellermann与Daniel Migdal演奏的「Schubert:Sonatas」,小提琴与古典吉他的搭配,有着迷人的温暖味道,音色变化比过去再柔一些,质地再暖厚一些,没有太强烈的透明度,但琴音高度的穿透力依然存在,小提琴家在各声部之间变化的音色,还是很清楚的让我感受到,只是没有太强的侵略性,整体维持着Cyrus偏暖的特质。
参考软件 想要找一张录音以及演奏功力出色的室内乐专辑,本张「Schubert:Sonatas」不可错过,请来Daniel Migdal以及Jacob Kellermann一同合奏,并以小提琴搭配吉他做改编。小提琴的声音能量凝聚,高把位的光泽感突出,音色变化更是多样,本次由Cyrus ONE Cast诠释,让我听见柔和又美质的古典韵味。 (BIS,B07J5PXR57) |
让音乐感染力涌现
播放由Paul McCartney演唱的「Kisses On The Bottom」。Cyrus饱满的中频,很适合诠释爵士人声这类的音乐风格。它可以清楚描绘出Paul McCartney温暖的嗓音特质,重点是, Cyrus这种宽松偏软的中频,演唱出的人声不会紧绷,听见的人声中性偏成熟。低音贝斯演奏的低频音粒,音色也特别深沉,加上音乐中后方的弦乐编制,成功架构出音乐下段的规模感。此时听见的低频量感丰富,再适度以高频微亮的光泽作点缀,在我眼前呈现的,就是一整片标准的扇形音场,将这张爵士音乐的迷人氛围,瞬间感染整间试听室。我相信要将这张专辑表现得这么精彩,除了一些基础的「音响二十要」之外,Cyrus多年以来在音乐平衡性的技巧调音上,也下了相当大的功夫。
聆听环境 本刊3号聆听间(长4.2米,宽3.5米,约4.5坪) 使用调音设备:MYSTJ音响架 |
进入语音播放的音乐世界
回顾Cyrus One的历史演进,它的无线音乐串流从一开始支援蓝牙播放, 到HD版本的可当作USB DAC,解码高解析音乐档。再到目前最新的Cast版本,可在成熟发展的WiFi环境下,透过Chromecast技术进行音乐无线播放,同时纳入了兼具未来性的语音助理功能。从ONE Cast身上,您大概可以想象在未来播放音乐,硬设备的数量是一再缩减。想要一机搞定有线、无线的数字流大小事,进入智能型音乐世界,就由ONE Cast开始。
Cyrus ONE Cast
类型:数字流扩大机
DAC芯片:ESS 32Bit译码芯片
最高译码音频格式:32Bit/192kHz PCM、DSD128
输入端子:USB、S/PDIF、光纤、HDMI(ARC)、MM唱放、AV
输出端子:RCA Pre Out、6.3mm耳机端子
外观尺寸(WHD):220×85×390mm
重量:5.6公斤
焦点 ①音质干净、暖厚,中频饱满,下盘量感丰富。 ②声音密度与宽松感都不错,将喇叭开拉可呈现宽大音场。 ③众多功能一次包办,整合性高。 建议 ①偏暖的音质,适合搭配解析力出色的喇叭,或者搭配同品牌的ONE Linear,最能展现出Cyrus的声音韵味。 ②ONE Cast的声音密度与宽松程度都不错,喇叭可调整的空间高,建议用家可以从摆位上取得声音的平衡性。 |
