作者:编辑部 阅读数:471 发布日期:2022-11-29
NAD在前几年所推出的M10,因其多元丰富的功能,方便的串流,加上强大的Dirac Live空间校正,让M10一推出就大放异彩。如果你有预算上的限制,NAD的C700就是你可以考虑的了。
C700几乎沿袭了M10的的设计元素,方正简约的造型,配上5吋高解析彩色荧幕,支援网络串流以及多种第三方服务,而且本身就是一台综合扩大机,使用上非常方便,消费者只要买一台回去,配上一对音箱,就是一套简单的音响系统。
C700在扩大机方面,每声道有80W的输出,峰值输出更可达到120W之多,驱动一般音箱都不是问题。全机虽然小,但是全铝合金机身,不但提供了良好的散热,更提供了质感。C700内建的DAC,可支援到24bit/ 192kHz的译码,还可解MQA。其串流播放功能,可支援多种主流第三方服务,包括Tidal、Qobuz、Deezer、Amazon Music HD等,也支援Apple AirPlay 2、Spotify Connect与Tidal Connect,直接以手机就可以控制播放音乐。 至于语音助理,它也支援,Amazon Alexa、Apple Siri、Google Assistant等都能通,这样,你靠一张嘴就能点歌了。网络串流播放,可以用BluOS App即可,该软件还可以进行多房间播放控制,最多控制63个区域。
如果你还有其他的数位讯源,也可以连上C700,它备有一组光纤,一组同轴,都可以应用;要外接其他储存音乐档案的装置也不怕,USB type A端子等在那里。此外,它还有一组支援eARC的HDMI,方便你连接电视,让你看电影、看影集、看新闻都有好声音。另外,C700仍保有两组模拟输入,方便用家扩充使用。C700也备有蓝牙功能,只要经过配对,就可以用最简单的方式播放音乐;并且蓝牙传输还支援aptX HD,搭配相应的装置,及可以蓝牙播放高解析音质的音乐。如果用家备有主动式超低音,也可透过Sub out功能,外接超低音,强化系统低频,让声音表现更全面。
对于设有环控系统的居家环境,NAD提供了软件工具,让C700能以整合到环控系统之中,无论是Control4、Crestron、Elan或是RTI都没问题。
型式:数位串流综合扩大机
平均输出功率: 80W @ 8ohms,100W @ 4ohms
最大输出功率:100W @ 8ohms,125W @ 4ohms
数位输入:HDMI eARC、同轴、光纤
USB输入:USB-A (随身碟或硬盘音乐档播放,支援格式FAT32与NTFS)
模拟输入:RCA x 2
超低音输入:RCA(LFE)
前级输出:RCA
无线传输:蓝牙,支援apt-X HD 24bit/48kHz音效,支援双向传输,接收与发射(蓝牙耳机用)/WI-FI 5,BluOS串流系统用
荧幕显示:5吋全彩LCD IPS面版
高音质音乐档支援格式:MQA、FLAC、WAV、AIFF
音乐档支援格式:MP3、AAC、WMA、WMA-L、OGG、ALAC、OPUS
支援最高取样率:32bit/192kHz (PCM)
频率响应:20Hz~20kHz(+/-0.18dB)
讯噪比:>84dB ;THD<0.04%
音调控制:高音+/-6.0dB @ 20kHz:低音+/-6.0dB @ 60Hz
声道分离度:>93dB(1kHz), >72dB(10kHz)
输入灵敏度:模拟550mV,数位-12%FS(80W/8欧姆)
额定消耗功率:300W
待机消耗功率:<0.5W
尺寸:218 x 96 x 266 mm(WxHxD)
(含音箱及讯号端子突出计算)
重量:4.8 kg
售价:59,900元
进口总代理:迎家音响
电话:(02)2299-2777
网址:www.audio-supply.com
