专业级多用途扩音机:和弦CHORD Alto
作者:大英雄 阅读数:1841 发布日期:2025-06-12
摘 要:如果你是创作人或是无添加的爱好者,Alto绝对是你的不二之选,它近乎透明的声音及超强的驱动力,无论你是使用耳机还是喇叭,保证推得贴贴服服,将原始的讯息,原汁原味地演绎出来,绝对是创作人及专业人士的利器!
自英国的Chord Electronics,除了大家熟悉的Hi Fi及便携产品,其实早在1989年,已经有专业级产品供录音室使用,例如Abbey Road、EMI、Sony(New York)及Air Studios等,都有使用Chord的设备,只不过不是供应消费品市场,一般发烧友未必会有机会用到或聆听过这系列的产品,今次要介绍的Alto,是一款立体声近场监听/耳机扩音机,基本上是为了专业录音人士和创作者而设计及制造的,凡是涉及有耳扩部分的产品,笔者都有兴趣抢回来试试它的威力,加上有同门2GO + Hugo 2在手,对于Chord的声底,有着一定程度的认知,就自告奋勇,拿来比较一番,看看它的实力如何。
顶级技术
Alto是一款立体声近场监听/耳机扩音机,采用Chord自家顶级ULTIMA 技术研制而成,专为全球的专业人士而设,机身是机架式的设计,1U的高度,有着软胶脚,可以堆叠使用,以配合专业人士的习惯,Alto提供了每声道50W@4Ω的输出及4个耳机输出,包括一个4.4mm平衡,一个3.5mm单端及2个6.35mm单端的输出,同一时间可以供4个耳机使用,另外输入方面提供了RCA及XLR的端口,以配合不同的讯源,输出的XLR插头可以选择bypass模式或是有音量控制的模式,bypass的模式可供两台Alto连接一起使用,以提供更多用途选择。
恐怖输出
由于是为高清音乐而设,所以频率响应可达6Hz-60kHz,而耳机输出更加恐怖,在100Ω的高阻抗下仍然提供超过2W的能量,推动一般音箱都是轻而易举之事,所以使用耳机时切记要由最小音量开始,慢慢地加大,否则有可能会烧毁耳机,另一样惊喜的事,由于耳机阻抗都不同,但Alto本身只得一个音量掣,如何设定不同的音量呢?这方面厂方已经解决了,每当你插入耳机的时候,会看到它的输出灯会闪动一下,就是测试耳机的阻抗,从而改变输出的能量,所以就算不同阻抗的耳机,使用同一个音量掣,所有耳机的输出音量都是一致的,用户可以放心。音箱方面提供了50W@4Ω的输出,对于大部分近场聆听音箱已经十分足够,不过由于体积所限,只提供了蕉型插座,应该没空间可以使用蕉转义的转接器,所以读者们要留意。
专业耳筒
要测试专业器材,当然要使用专业的耳机,今次使用了3对不同的耳机,分别为录音室专用的SONY MDR-CD900ST及MDR-M1ST,入耳式耳机选用了Noble Audio Viking Ragnar,3只耳机阻抗分别为,63Ω、24Ω及17 Ω,正如先前所提到,Alto会自动调节阻抗,所以3对耳机都是同一个音压,不会一只大声,一只细声的,但由于Alto输出实在太利害,所以音量掣只要开到8点钟位置就已经相当足够,所以读者们要小心,一定要由最细开始调校。音源方面,使用了自家Esoteric N-05XD的网络播放器,全部线材选用了Viborg维堡的纯银线材:Kanas电源线及Yamdrok平衡线,因为家中还有一条维堡纯铜的MTR1501电源线,因此拿来做比较,声音即时差了不少,声底及音色是没有变的,但是就没有之前的清通,没有之前的细致,没有之前的分析力以及没有之前的伸延感,只好换回全套纯银线,才回复正常的声音,这也合理,银线价钱贵了不少,质素好也是应该的,虽然Alto是使用外置火牛,但对电源线还是有要求的,使用高级的线材,会对表现有着一定的提升。
刺身理论
先用录音室常用的CD900ST监听耳机加N-05XD来试听,先聆听讯源的声音,再使用Alto作即时AB比较,如果直接用N-05XD来聆听的话,声音会比较单薄,清晰度非常高,分析力亦非常优异,换上Alto后,分析力及清晰度不变,只是声音变厚了,是属于正常专业器材的表现,因为专业器材不像我们一般使用的消费产品,专业器材就好像刺身一样,无添加任何调味料,以直出的方式来还原收录的讯号,但我们日常使用的消费品就不同,会添加不同的调味,例如点了酱油及日本芥辣的刺身,增强了刺身原本的味道,从而刺激人类的感官,令食物锦上添花,所以是明显两种不同的产品,因此在网上有不少评论关于专业产品或是CD900ST,说没有低音,没有音场等,这都是它们的特性,因为要将最原始的讯号鸣放出来,添加了其他色彩就会变得不平衡,从而影响到在不同的器材,有些器材会好声,有些会衰声的副作用,既然Alto属于专业的器材,理所当然是没有添加的,读者们不要再批评它鸣放出的声音不够味道了!
招牌味道
换了另一对MDR-M1ST监听耳机,声音完全不同,M1ST带有SONY招牌式的味道,音场亦会比CD900ST来得有层次,有点像消费品的声底,所以出来的声音非常吸引,在后期制作,有着用家的聆听感,可以设身处地的感受到用家所聆听到的声音,由于Alto及M1ST都是为了高清音乐而设,所以明显在空气感上,有着一定的优势。
再换了日常使用的Viking Ragnar就更加不得了,音场阔大,定位精准,高低伸延超强,低音力量感十足,尽情发挥Viking Ragnar的强项,聆听强劲的重金属音乐时,力量更加是源源不绝的重击着耳朵,听感非常强烈,有着要爆的气氛。
总结:
如果你是喜欢优美及醉人的声音,可以选择一般消费类型的产品,例如Chord的Hugo 2等,那种贵气及带摇滚的英国声,绝对会令你着迷,但如果你是创作人或是无添加的爱好者,Alto绝对是你的不二之选,它近乎透明的声音及超强的驱动力,无论你是使用耳机还是音箱,保证推得贴贴服服,将原始的讯息,原汁原味地演绎出来,绝对是创作人及专业人士的利器!
规格:
■输出功率(扬声器):50W @4Ω
■输出功率(耳机):2250mW @100Ω
■频率响应: 6 Hz-60 kHz
■讯噪比: 119.6 dB
■总谐波失真(扬声器):0.003% @4Ω
■总谐波失真(耳机):0.001% @100Ω
■输入最大电压: 6V RMS
■输出最大电压: 15V RMS
■工作电压: 80-250V AC自动切换
■Crosstalk:-95 dB
尺寸:200 mm ()  x 44.45 mm () x 215 mm ()
