作者:郭汉丞 图:蔡维峻 阅读数:44 发布日期:2025-11-12
Powernode 在加拿大 BLUESOUND 的产品线,并不是新面孔,可是 2025 年新推出的版本,依然叫做 Powernode,所以型号后面多了 2025,以示区隔,就功能定位而言,Powernode 2025 可说是入门数字串流音乐的超值优选, BluOS 备齐完善的数字串流功能,还加入了 Direct Digital 数字直通放大线路,给您 100 瓦功率,只需加上一对音箱,就能组成完整的音响系统。
BluOS 是整合数字串流平台的先驱
源于加拿大的 BLUESOUND,成立于 2013 年,不过其母公司 Lenbrook 集团,其下还拥有 NAD 与 PSB,所以他们在音响产业的历史,比 BLUESOUND 更久。
可是,既然已经有 NAD 与 PSB,为什么要新创 BLUESOUND 品牌?因为当年数字串流聆听模式,方兴未艾,所以集团打造了整合在线与线下聆听的软件平台,称为 BluOS,可是软件需要硬件配合,所以集团推出 BLUESOUND 品牌,作为 BluOS 软硬件整合的示范,透过 BluOS App,可以让行动装置连接所有安装 BluOS 的硬件,不光是 Bluesound 自家产品,还包括集团内的 NAD。
此外,BluOS 可是完整的软硬件发展生态系,全球有超过 80 家伙伴,参与 BluOS 应用,提供 23 种语言支持,也是全球最大的 Airplay 2 支持厂商,新发表的 Powernode(2025),目前规格显示可支持的串流平台,超过二十个,几乎无所不包,常见的 Spotify、Tidal、Qobuz、Amazon Music 等主流串流平台少不了,也能整合 NAS 音乐库存取,在线线下聆听全部靠 BluOS 搞定。
其实就是 Node 加上 100 瓦功率
以上说明有关 Powernode(2025)的功能,其实与 BLUSOUND 自家 Node 数字串流播放器,几乎一模一样。
或者我们可以这么说,Powernode(2025)就是加上功率驱动的 Node,所以看 Powernode(2025) 的重点,就在功率放大。
Direct Digital Amplifiication 数位直通大放大
1.9 公斤重,尺寸大小差不多是个较大的便当盒,Powernode(2025)拥有多大的功率?8 欧姆 100 瓦!这么小的数字串流综合扩大机,怎么有这么大的功率?答案是自家 Direct Digital Amplification(简称 DDA)数字直通放大!
DDA 是 NAD 研发的数字直通放大技术,因为 BLUESOUND 与 NAD 同属 Lenbrook 集团,所以就纳入 Powernode(2025)使用,核心关键硬件是 Direct Digital Feedback Amplifer,可以做到数字直通,将 PCM 数字讯号,转化为 PWM 或 PDM,以数字脉冲的宽度或密度,仿真模拟波形,直接驱动功率晶体。
THD 仅 0.005% 太强了
DDA 并不是无中生有的技术,而是发展了数十年,它的好处是效率极高,输入的电能几乎完全转化为功率,而且发热低,而 Powernode(2025)的 DDA,还具备超低失真的特性,其 THD 仅 0.005%,这个数字恐怕没有任何传统 AB 类扩大机堪与比拼,太漂亮了。
Powernode(2025)另一项特异功能,就是可以做 3 声道输出,透过 App 设定,3 声道输出功率为每声道 80 瓦,这代表 Powernode(2025)不光可以作为两声道,也可整合到多声道系统当中,HDMI e-ARC 端子足让多声道整合更方便。
追上最新 ES9039Q2M
BLUESOUND 从 2024 年推出 Node ICON、Node 与 Node Nano,建构了入门数位串流的三个等级,其数模译码芯片采用最新的 ESS ES9039Q2M,同样也纳入 Powernode(2025),所以 PCM 最高可支持 24 bit/192 kHz 与 DSD256。
Powernode(2025) 处理数字讯号的核心,是 ARM Cortex A53 四核心 1.8 GHz 处理芯片,与去年推出的 Node 一门三杰相同,这是音响集团化的优势,多种产品采用相同的数字芯片,可以达到大量采购的优势,所以,即便 Powernode(2025)打出漂亮的超值价格,硬件规格却非常棒,打趴一众对手。
支持 Dirac Live 主动空间校正
以入门数字串流综合扩大机而言,Powernode(2025)还支持 Dirac Live 主动空间校正,这也是超值的特点。当然,您需要上网下载 Dirac Live,软件付费才能使用,可是多了这项功能,Powernode(2025)对空间声学的适应能力,在这个价位带又是独占鳌头了!
至于 Powernode(2025)的输入与输出,即便机箱尺寸小,却是相当丰富,背板下方是三声道音箱功率输出,预设是两声道,要启动中置声道,需透过 App 设定。
机器虽小,输入输出却很多
背板上方是输入端子,由左至右分别是 RJ45 网络端子、USB-A 与 USB-C 端子、HDMI eARC、光纤输入、3.5 mm 模拟输入/光纤兼容、RCA 左右声道模拟输入与 Sub-Out 超低音输出,几乎把 Powernode(2025)背板可以用的面积,用好用满。
Powernode(2025)的 USB-A 可以连外接硬盘或随身碟,注意格式化必须是 FAT32 或 NTFS,USB-C 则是用来连接计算机,不过有了网络串流,搭配 Wi-Fi 与蓝牙 5.2 aptX,大概更多人会选择方便的无线连接。
多了 THX AAA 独立耳机放大
比起上一代,新款 Powernode(2025)多了一项功能,就是耳机输出,这个独立的耳机放大模块,是 THX AAA 耳扩,与去年推出的 Node 系列相同,标榜几乎是目前失真率最低的耳机放大,使用相当方便,6.3 mm 耳机输出端子就在 Powernode(2025) 正前方。
使用 Powernode(2025),相当直觉简单,拆箱后连接电源线与音箱线,开启电源,手机需要下载 BluOS App,开启后找寻 Powernode(2025),设定联机,就可以从 App 控制 Powernode(2025),机器本体还有酷炫的玻璃触控,不过有了 App,触控用到的机会不多。
BluOS App 是控制设定的必需品
透过 BluOS App,可以设定多种网络音乐串流平台,有关声音的设定,可以进入 Audio 选单设置,均衡器有高、低两段,可设定左右声道音量,3 声道输出与超低音输出,系统默认值是关闭,需要用到时可从 BluOS App 手动开启,立体声、左声道、右声道与单声道设定,也要用 BluOS App。
BluOS App 还有一项比较少见的设定,就是播放增益(replay-gain),可以设定关闭、单曲增益、专辑增益与智慧增益。这是什么东西?每一首曲子的音量大小不同,譬如播放摇滚乐,通常录音增益比较大,而切换到古典曲目,可能就会觉得音量变小,需要手动增加音量,可是 BluOS 可以设定播放增益,根据单曲或专辑,自动调整增益,让每一首曲子聆听的音量差不多,就不用经常调整音量大小。
可以用音乐当作闹钟
最后要讲 Powernode(2025)的闹钟设定功能,这可不是普通闹钟,您可以设定播放队列,或者指定网络广播,用音乐把您唤醒,这是北美流行的收音机闹钟,现在做到 Powernode(2025)里面,您就不需要额外买收音机闹钟了。
因为原厂标示 100 瓦输出功率,所以试听 Powernode(2025)时,可没配给它轻松推的音箱。我先让 Sonus Faber Sonetto 1 G2 书架音箱上场,4 欧姆阻抗,86 dB,不是好搞的小家伙,Powernode(2025)推得通透自然,显然没在怕。
够水平的 100 瓦
换更大的 Perlisten R5t 登场,听茄子蛋「爱情比你想的阁较伟大」,虽然 R5t 效率标示 89 dB,看起来比 Sonneto 1 G2 好推,可是双中低音单元配置,更考验中低频的控制力,音乐一开场,就是大鼓稳稳地踩踏,Powernode(2025)推出干净利落的大鼓颗粒,电钢琴的和弦垫底,阿斌的歌声收在音场中央,够水平!
我之前听 R5t 的时候,评论搭配的后级是 NuForce R18 单声道后级,祭出 300 瓦功率才把 R5t 制服,如果我说 Powernode(2025)的驱动力,可以跟大功率后级比拼,那就太假了,不过 Powernode(2025)推起 R5t 的中低频控制力,倒是比我预期还要稳,算是勉强过关。
搭配 LS 5/9 很对味
糟糕?该拿谁来搭配 Powernode(2025)?手边还有 Graham LS 5/9,效率 87 dB,不过阻抗是比较友善的 8 欧姆,就拿来搭 Powernode(2025),不错,很对味,LS 5/9 相对较浓郁的中频段,配上声底清透明亮的 Powernode(2025),起了互补的作用,于是就用 LS 5/9 定稿。
Powernode(2025)的音色走清透明亮的路线,3D 音场的描绘,不拖泥带水,听卢广仲唱「愚人节快乐」,清唱开场的卢广仲,歌声凝聚在音箱中央,彷佛人在面前一般,钢琴和弦带入,舞台宽阔了起来,等电贝斯与爵士鼓加入,舞台拉得更宽,Powernode(2025)呈现清晰的 3D 舞台感,而我搭配 LS 5/9 来听,在清透的音场当中,卢广仲的嗓音多带了点鼻音,听起来更浓郁、更有感情。
听木吉他够清脆爽朗
音色通透的 Powernode(2025),不可以错过吉他,听 Tommy Emmanuel 与 Jason Bell 合作的「Deep River Blues」,木吉他的前奏,带出浓郁的蓝调味道。
Powernode(2025)把吉他的颗粒感清晰重现,左手细节精彩,右手的节奏带得漂亮,每次听 Tommy Emmanuel,总是会有种仰望兴叹感,怎么有人可以把木吉他弹蓝调,弹到出神入化的地步。
Tommy 跟不上没关系,听学得会的,选茄子蛋的「恰似你的温柔」,C 和弦的开场,配上无敌四和弦,茄子蛋的版本,看似简单,编曲可是很厉害的,C 和弦弹出分解和弦,带出节奏,旋律一起跟上,Powernode(2025)搭配 LS 5/9,吉他分解和弦的颗粒感,饱满又通透,可以听得见吉他的共鸣声,同时又让每一颗音符粒粒分明。
Beatles 不同的混音版本味道有差
换 Beatles 登场,听「Abbey Road(Remaster)」,录音刻意让吉他前奏摆在左边,整个音场偏过去,然后 Pan 到中央,带出「Here Comes The Sun」,Powernode(2025)把音场从左到置中的效果,带得清楚漂亮。
我再换上「Abbey Road: 2019 Remix」,效果相同,但是音色洗得更明亮一些,对比也更清晰,这代表 Powernode(2025) 解碼的能力,相当够水平。
听莫扎特趣味十足
换古典音乐上场,听内田光子弹奏莫扎特,不过我听的不是经典的老 Philips 版本,而是 2023 年的新录音,有了 Apple Music,或是其他串流平台,各种新旧录音,随时取用,搜寻内田光子,就找到了 2023 年的新录音,就尝个鲜吧。
听 K.279 的「Piano Sonata No.1」,愉悦的第一乐章快板,琶音开场的活泼样貌,带出雀跃又天真烂漫的莫扎特,已过七旬的内田光子,弹起莫扎特,一点老味也没有,更多了些俏皮,连续拔高收尾的音符,越收越轻,Powernode(2025)呈现出够宽大的钢琴样貌,也让 LS 5/9 推出平台钢琴的气势,这时候我大概已经操到 Powernode(2025)八成的音量,放心,越操,音色越是亮丽有劲。
管弦乐的气势也足
Powernode(2025)的莫扎特真好听,就再来一首,听拉图指挥柏林爱乐的「Mozart Symphony No.41: Jupiter」,这大概是莫扎特交响曲当中,场面最大者,第四乐章的开场,带出盛大的管弦乐场面,第一主题乐团的力道强又猛,Powernode(2025)的中高频明亮感,带出舒服的音乐光泽,弦乐群一片片挥洒,背后有铜管群与木管群的支撑。
进到第二主题,莫扎特让木管开始唱歌,弦乐群呼应着,音量由强而弱,Powernode(2025)维持着适当的乐团规模,但是带出清楚的舞台相对位置,到了发展部,赋格层层迭迭的声部,Powernode(2025)维持着音乐场景的层次感,这正是听管弦交响的乐趣所在。
用音乐唤醒每一天,真幸福
其实,拿到 Powernode(2025)时,我想的是 Node 串流机加上 100 瓦扩大机,价差不过一万多元,颇怀疑驱动力够不够,不过实际搭配三对音箱,100 瓦的驱动力够好了,假如您想在有限预算当中,找到全功能网络音乐串流,还能推音箱,Powernode(2025)可说是超值的优等生,假如您想架构简单的数字串流综合扩大机加音箱,请务必列入试听之列,而且,Powernode(2025)内建的闹钟功能,可以让您天天被音乐唤醒,好幸福啊!
BLUESOUND Powernode(2025)
型式:数字串流综合扩大机
处理器:ARM Cortex - A53 四核 1.8 GHz
数字输入:光纤、蓝牙、RJ45(1000 Mbps)、USB Type A、HDMI eARC、Wi-Fi
模拟输出:RCA x1
数字输出:光纤
耳机输出:160mW, 16Ω / 230mW, 32Ω / 53mW, 250Ω / 22mW, 600Ω
超低音输出:有线 Sub-Out、Wireless to PULSE SUB+
蓝牙规格:蓝牙 5.2,aptX Adaptive
有线网络:以太网络 RJ45, Gigabit 1000 Mbps
无线网络:Wi-Fi 5 802.11ac 双频
语音助理:Amazon Alexa Skill
讯噪比:-118dB
失真率:0.005%
内建 DAC:ESS ES9039Q2M
支持声音格式:MP3, AAC, WMA, WMA-L, OGG, ALAC, OPUS, FLAC, MQA, WAV, AIFF, MPEG-4 SLS
支援取样率:最高 PCM 24bit/ 192kHz、DSD256
尺寸:220 x 70 x 190 mm (W x H x D)
重量:1.9 kg
参考售价:42,800 元
代理商:韵城
电话:02-2739-7889
官方网站:https://www.winchamp-twn.com.tw/
脸书粉丝专页:Bluesound PSB韵城
