经典与长青之作:金宝Kimber Kable KS-3033喇叭线
作者:FiPlay影音平台 阅读数:1803 发布日期:2026-01-06
摘 要:KS-3033以扎实的科学理论、创新的编织工艺和专业的听觉标准相结合,在当年高端线材领域开辟了一条独特的技术路径,尽管并非最新产品,但其经典的金宝声音特质依然让不少忠粉寻觅。
Select精选系列是美国Kimber Kable金宝线排行第二的高级线材系列,最高级属于Naked系列,Select精选系列是品牌早于90年代推出的技术巅峰之作,其中知名的KS-1130信号线和KS-3033喇叭线则成为当时参考级的旗舰,备受专业录音室和顶级发烧友的推荐。当然,再纵观品牌旗下的Select精选系列线材,整个产品布局都发生了变化,喇叭线和信号线均已进入“6”字时代,例如喇叭线按照银和铜金属导体的组成不同,分为了纯银的KS6068、银铜的KS6065和纯铜的KS6063,而信号线也按照喇叭线的规则,分为了KS1136/KS1036KS1126/KS1026KS1116/KS1016三款。尽管KS-3033已经属于品牌的旧作,但其扎实的用料,经典的声音和高性价的表现再次吸引着我们的眼球。
在实践中发明创造
Kimber Kable成立于1979年美国犹他州,线材以缠绕结构知名发烧界,不论制线工艺和技术,抑或是声音的逼真性和音乐感都堪称一流。创办人Ray Kimber本身并非电子工程师出身,而是以为专业的录音室和现场音响工程师,他在一次实践中发现了线材缠绕所具备的重大优势。据说Ray Kimber在创立品牌之前的上个世纪70年代中期,就职于洛杉几的一家声光器材公司,当时正是大型迪斯科舞厅红遍美国之时,他就职的这家声光器材公司生意也不错。
那个时候,他所负责的大型Disco舞厅里面,音响与照明系统是紧挨着一起安装,这就导致在闪光灯等舞台灯光设备运作的时候,传输声音讯号的线材就会受灯光系统产生的杂讯,对音响系统产生干扰。为了解决问题,舞厅工作人员仅仅只是把音箱需要用的线材包裹在钢管中,以解决杂讯干扰的问题,但随之而来的音频失真问题,正正就是钢管与线材之间的磁场相互作用而产生的。面对这个困境,Ray Kimber想到了是否可以让导线通过反向螺旋缠绕来抵消磁场的相互干扰和电感。经过实验,他的想法不仅可以解决杂讯干扰,就连线材也无需再进行包裹。与此同时,Ray Kimber还察觉到这样的设计还会对音质产生明显提升。正是这样的抗杂讯能力以及音质效果,促使他走上了线材研发的道路。
技术奠基与标志性创
Kimber Kable在技术上有两点最为知名。一是VariStrand®导体技术(专利):这是Kimber的技术灵魂。厂家发现,单一粗度的导线在传输不同频率信号时,会因“趋肤效应”产生相位失真和频率响应不均。因此厂家将多种不同线径的高纯度无氧铜线组合成一束导体。理论上是让不同频率的电流自动选择最佳路径(高频走细线,中低频走粗线),从而显着改善高频延伸、细节和整体连贯性。这项技术在其所有系列中都有应用,级别越高,结构越复杂。
二是独特的编织几何结构:受军用电缆和麻绳的启发,Kimber将多股绝缘的VariStrand导体以精密的角度相互编织。这种设计能实现“无磁感应”或“磁场抵消”效应。当电流在紧密相邻的正负导体中反向流动时,其产生的磁场会相互抵消,从而极大幅度地降低线材的电感,并有效抵抗外界电磁干扰。低电感意味着对电流变化反应更快,动态表现更出色。
历经考验和市场推崇的产品
KS-3033是品牌当年的参考级旗舰喇叭线(目前系列旗舰之作为纯银的KS 6068),它并非新品,却是一款历经多年市场考验、备受推崇的经典之作,更被誉为“常青树”型号。其设计目标是在尽可能减少信号损失和失真的前提下,提供中性、透明、动态充沛且极具音乐性的声音。
KS-3033同样应用了Kimber Kable的核心技术,一是VariStrand®导体技术,KS-3033的每根导体都不是由单一粗度的铜线构成,而是由多种不同线径的超纯铜线(OFC)精心组合编织而成。这种设计的理论基础是:不同频率的电流在导体中的“趋肤效应”不同,会倾向于在不同深度传输。多线径组合可以优化不同频率信号的传输路径,从而有效减少“趋肤效应”带来的失真,实现更宽阔、更平滑的频率响应,尤其是改善高频的延伸和自然度。
二是复杂的手工编织结构,KS-3033整条线由多组独立的、绝缘的VariStrand导体束,以特定的几何结构紧密编织而成。这种编织方式的目的一方面能抵御电磁干扰,相邻导体中的电流方向相反,产生的磁场相互抵消,形成天然的“无磁感应”结构,极大降低了线材自身的电感,也减少了外界电磁干扰的影响。另一方面带来稳定的电气特性,编织结构使线材的电容、电感、电阻等电气参数非常稳定,不受弯曲或移动的影响。
三是KS-3033采用了优质绝缘材料,导体采用品牌自主研发的高压/低温特氟龙作为绝缘材料。该特氟龙介电常数低,吸收效应小,能有效防止信号在传输过程中因绝缘材料而产生的损耗和污染,确保信号的纯净度。目前KS-3033搭配的插头为WBT 0610 CU“枪头”和WBT 0681 CU“叉头”,可以根据器材进行选配定制。
弦乐细腻,活灵活现
在《郑京和与Peter Frankl合演的布拉姆斯第一号小提琴奏鸣曲》测试时,KS-3033对小提琴录音细腻而柔美的特质得到很好的诠释,声音从容优雅,既充满了感情和歌颂的意味,也把演奏者深情的拉奏充分还原,通过小提琴的演奏可以感受到她内心的情感表达。而且在KS-3033喇叭线使用下,演奏者展现出一种舞台的高光感,音场深邃,个性的演奏把布拉姆斯小提琴奏鸣曲演绎得动人无比。把演奏者和整个现场,活灵活现还原了出来。
爵士全神,如回黄金时代
KS-3033的音乐感不用质疑,在播放老爵士录音Oscar Peterson TrioWe Get Requests》时,各种乐器的演奏清晰展现在聆听空间中,还原出一副全面而清晰的音乐画面。鼓组、贝斯、钢琴、彼此的形体轮廓清晰,且有着明确的层次感,又不失音乐整体的融合意境。配上利落清楚的鼓声,以及顿点明确的贝斯,展现出非常和谐与惬意的聆听享受,配上一杯威士忌,令人仿如回到了昔日的黄金时代。
把电影音乐具象化
通过KS-3033回放《John Williams in Vienna》专辑,弦乐和木管复杂交夹演奏中,铜管呼啸而起,定音鼓和铜钹扮演着画龙点睛的效果,有重量的鼓声,搭配灿烂的钹声,为这绚丽的音乐更添辉煌。KS-3033喇叭线让音乐的理路展开得更清楚,舞台深度与宽度也更被推开来,音乐当中的每一部分,具体感及具象感又再多几分。
总结:
KS-3033以扎实的科学理论、创新的编织工艺和专业的听觉标准相结合,在当年高端线材领域开辟了一条独特的技术路径,尽管并非最新产品,但其经典的金宝声音特质依然让不少忠粉寻觅。对于许多追求音响性和音乐感的爱好者而言,Kimber Kable始终是一个值得信赖和技术上令人尊敬的品牌。
