当静电之王有了“接地气”的搭档:马田芦根 Martin Logan Dynamo Foundation系列
作者:FiPlay影音平台 阅读数:799 发布日期:2026-05-05
摘 要:它们没有继承旗舰系列那种令人望而生畏的定价,反而像一位亲和力十足的引路人,用精湛的DSP技术和扎实的单元用料,向大众市场递出了一张印有“MartinLogan”烫金字体的邀请函。
提起MartinLogan(马田芦根),老烧友脑海里浮现的往往是那通透如蝉翼、音色如丝绸的静电振膜音箱。那是音响界的“超跑”,能让你听见空气流动的轨迹,却也总带着一丝只可远观的距离感——毕竟,不是每个家庭都准备好了空间和预算去伺候一对静电屏风。
但静电音箱也好,传统的动圈书架箱也罢,它们都有一个小小的“天缺”:在极低频的物理碾压感面前,再好的单元也得向尺寸和空气体积低头。于是,MartinLogan的工程师们一直在思考:如何让那些沉醉于中高频极致细节的爱乐者,也能在膝盖和脚踝处感受到音符的重量?
答案,就藏在今天要聊的这个新系列里——MartinLogan Dynamo Foundation
这是一对(或者说一“对”兄弟)肩负着特殊使命的低音炮。它们没有继承旗舰系列那种令人望而生畏的定价,反而像一位亲和力十足的引路人,用精湛的DSP技术和扎实的单元用料,向大众市场递出了一张印有“MartinLogan”烫金字体的邀请函。今天,我们就来深度剖析这个系列的两款型:Foundation 10Foundation 12
看不见的DSP算力,看得见的精致工艺
在将两款兄弟拆开对比之前,我们必须先聊聊它们身上共有的、属于MartinLogan家族的骄傲。
如果你把Dynamo Foundation 系列的网罩掀开(虽然它根本没有网罩),你会发现一个有趣的设计——下仰式发声。低音单元并不是直直地对着你的小腿轰击,而是略微朝向地面。这种设计不仅让箱体正面保持极简、干净的无网罩美感,更重要的是利用了地面的反射来让低频更均匀地扩散,避免了传统低音炮“指向性过强”的尴尬。把它往墙角一放,它就像一件现代雕塑,不怒自威。
真正让它区别于普通低音炮的,是藏在这精致外观下的“大脑”——一颗具备56位处理能力的高解析200MHz DSP引擎。MartinLogan很坦诚地把这个原本只用于自家Hi-End系统的技术下放了。
这意味着什么呢?普通的低音炮,功放只管把信号放大,至于放大了之后有没有失真、单元有没有失控,全靠硬件本身的素质硬扛。而Foundation系列则像给低音炮请了一位现场指挥家:DSP引擎实时监控着单元的运动状态,精确计算并修正每一个细微的偏差,确保功放送出去的每一瓦功率都精准地转化为声音,而不是混乱的失真。搭配MartinLogan独家定制的Magnitude®功率放大器(Foundation 10400W峰值/200W连续,Foundation 12700W峰值/350W连续),这两套组合拳保证了即便在极限状态下,你听到的低频依然是“干净利落”的,而不是“模糊一团”的。
此外,那个被称为超刚性聚丙烯(URP)的低音单元也值得一提。MartinLogan用上了Klippel激光扫描仪来优化单元设计,确保在大冲程运动时,磁场和音圈始终保持完美的线性关系。简单说,就是即便在大音量状态下,失真依然被控制在极低的水平。
当这些顶尖技术下放到两款不同体量的产品中时,它们分别呈现出了怎样的性格?我们逐一来看。
Foundation 10Foundation 12的性格解剖
如果把Foundation系列比作一家高级餐厅,那么Foundation 10就是那道精致的前菜,而Foundation 12则是令人大呼过瘾的主菜。
Foundation 10配备10英寸低音单元,330mm的立方体身材,体重10.8kg,频率响应25-200Hz,峰值功率400W。从规格上看,这是一款以速度和质感见长的产品。密闭式箱体设计让它的瞬态反应非常迅捷,听流行乐、摇滚乐时,鼓点的收放干净利落,绝不拖泥带水。25Hz的下潜对于10寸单元来说已经是相当优秀的成绩,能够满足大多数音乐类型对低频延伸的需求。小巧的体积让它摆位友好,几乎可以塞进任何家具的缝隙,无论是放在电视柜旁边还是书桌底下都不占地方。如果你是一个听音乐多于看大片的用户,Foundation 10那种强调层次感和解析力的低频走向,会让你更容易感受到它与主音箱的seamless衔接。当然,在面对极低频的物理冲击感,或者40m2以上的开放式大客厅时,它的极限输出能力确实无法与大哥Foundation 12相提并论。
Foundation 12则升级为12英寸低音单元,406mm的高度,体重 13.2kg,频率响应24-200Hz,峰值功率700W24Hz的下潜虽然只比Foundation 10深了1Hz,但在实际听感中,这1Hz往往意味着从“能听到”到“能感受到”的质变。双倍于Foundation 10的连续功率(350W vs 200W),让它在大音量、大动态的电影场景中游刃有余,低频的权威感和冲击力是Foundation 12最鲜明的标签。如果你有一个独立影音室,或者超过30m2的大客厅,Foundation 12有能力把整个空间“推满”,而不会因为功率不足而产生失真。代价是体积和重量的增加,40cm的高度和13kg的重量需要你为它规划一个固定的位置;同时由于能量更强,在摆放不当时更容易激发房间的低频驻波,虽然DSP和相位调节可以帮助解决,但它确实比Foundation 10更需要用户花一点心思去调校摆位。简单来说,追求精致小巧、速度与层次感选Foundation 10;追求一步到位、物理冲击与宽松感选Foundation 12
给不同发烧友的入建议
如果你是以下几类人,MartinLogan Dynamo Foundation 10会是你的首选。首先是精致书房或卧室玩家。你的听音空间大概在1525m2之间,希望在保持装修美感的前提下获得高质量的低频补充。从产品定位来看,Foundation 10的解析力和速度感能够很好地呈现低频细节,而不是单纯提供量感。其次是音乐与影音兼顾的均衡派。你可能六成时间听音乐、四成时间看电影,无法忍受浑浊的低频掩盖人声细节,需要一只速度快、解析力高、能“隐身”于音乐中的低音炮,Foundation 10DSP调校和密闭箱设计正好契合这一需求。此外,如果你是MartinLogan静电音箱的入门用户,想用相对亲民的预算为书架箱搭配一只高素质低音炮,Foundation 10的衔接能力会让融合过程变得非常简单。
而如果你有以下特征,毫不犹豫地选择MartinLogan Dynamo Foundation 12就对了。首先是大空间的客厅党或独立影音室玩家。你的空间超过30m2甚至拥有专门的影音室,需要的是能填满整个空间、具有物理冲击力的低频,Foundation 12的功率储备和单元尺寸为此而生。其次是重度电影或游戏爱好者。从规格上推断,Foundation 12在大动态场景下的表现力显然更胜一筹,每一次爆炸和撞击的还原会更接近真实体感。还有就是追求一步到位的务实派。你明白12寸带来的低频下限和宽松感,是10寸无法通过调音模拟的,多花一些预算换来的是未来五到十年“不惦记”的安心。
无线自由与无限可能
最后,必须提一下这个系列的加分项——WSK-1无线套件。在传统的影音布线中,低音炮的线缆往往是装修时最容易遗漏的痛。有了这个小小的配件,你可以把Foundation 1012随意摆放在任何你觉得好看的位置,哪怕跟主音箱不在同一个角落(当然,不能超过无线传输距离)。这对于那些装修已完成、不想走明线,或者单纯追求极致家居美学的用户来说,简直是救星。
MartinLogan官方强调,这个系列是为搭配自家全系列音箱,尤其是静电扬声器而设计的。但从技术规格来看,Dynamo Foundation系列的兼容性和出色素质,足以让它成为任何一套中高端Hi-Fi或影院系统的理想搭档。
回到我们开头的话题。“静电之王”MartinLogan,这一次终于推出了一款“接地气”的产品。Dynamo Foundation系列没有高高在上的姿态,它把自家顶级的DSP技术、扎实的单元设计和对声音本真的追求,封装进了两款设计优雅、价格亲民的箱体里。
无论你是选择小巧精致的Foundation 10,还是选择稳重大气的Foundation 12,你得到的都不只是一台低音炮,而是一张通往MartinLogan声音美学的入场券。它让你明白:原来深沉的低频,也可以如此清晰、如此优雅。
如果你正在为你的家庭娱乐寻找那最后一片拼图,不妨去试听一下这个系列,让耳朵告诉你答案。
