作者:戴天楷 阅读数:750 发布日期:2026-05-06
如果你想玩前后级,又不想花大钱,Audiolab 有对策。如果你想尝试具备超过 300W 大功率的单声道后级,Audiolab 有方案。如果你想找一款前级,还能兼具 DAC 功能,一台抵多台,省空间也省钱,Audiolab 有选择。如果你是外貌协会的消费者,希望音响器材外型要好看,又不要太霸气,Audiolab 应能符合你的要求。
我说的「对策」,就是这次试听的 Audiolab 旗舰前后级 9000Q + 9000P。
负担得起的旗舰系列
Audiolab 的产品分级,单看型号就知道了,数字越大越高阶。最入门的是 6000 系列,往上一点是 7000 系列;最经典的是 8000 系列,且现在最新世代是 8300 系列;至于型号称为 9000 系列的,想当然尔,就是 Audiolab 的旗舰了。
难能可贵的是,虽然称为「旗舰」,Audiolab 自始至终仍维持「人人负担得起」的定价,即便是最高阶的 9000 系列,售价仍旧可亲。以这次试听的前后级来说,9000Q 在台售价是五万多,9000P 后级则五万有找。如何?看到报价,心动了吗?请再读下去,等看完我的介绍,你会更心动。
9000Q 前级加入 DAC 译码功能
先从前级 9000Q 聊起。9000Q 继承了 Audiolab 旗舰综合扩大机 9000A 的前级线路,并纳入高规格的 DAC 功能,提供用家一个整合了 DAC 与前级功能的单机方案,方便用家搭配后级或主动式音箱。最前端的串流播放器或 CD 转盘,Audiolab 同系列也有 9000N、9000CDT 可选,这样一来,9000Q 就可作为整套音响系统的控制中心。
模拟端子有五组,平衡单端都有,MM 唱放也备妥
既然要作为控制中心,端子接口就要丰富。9000Q 的模拟输入共有 3 组 RCA、1 组 XLR 输入,此外,还有 1 组 MM 唱头放大输入;想外接讯源,甚至听黑胶都不是问题。这个唱放输入也不是聊备一格的,原厂特别强调这个唱头放大线路,是他们新设计的单级 A 类线路,声音表现让他们引以为傲。
内建规格强大的 ES9038PRO DAC 芯片
数字输入方面同样丰富。9000Q 内建ES9038PRO 译码芯片,最高可支持到 PCM 768kHz、DSD512 的解碼(USB)。模拟输入有五组,数字输入同样有五组,包括同轴和光纤各 2 组,以及 1 组 USB type B。Audiolab 把时下最盛行的串流播放独立出来,消费者可以选购 9000N 或他厂的串流转盘,也可以连接计算机,同样可以听串流。有一点我觉得比较可惜的,就是它没有配置 HDMI ARC 的输入,连接电视就仅能透过光纤或同轴。
线路为全平衡设计,建议优先选择 XLR
9000Q 的模拟输出多达 4 组,其中,联通音量控制、适合搭配后级或主动式音箱使用的,包括 1 组 XLR 与 2 组 RCA 输出。说到这里,插一句话:9000Q 的放大线路为全平衡设计,用家不妨善加利用 XLR 的输入与输出。因为模拟输出组数够多,想玩 bi-amp 双扩大机,或者连接超低音都没问题。此外,它还有一组直通输出,这样,用家就可以把 9000Q 整合到家庭剧院系统当中。它也配备了 12V 触发端子,与其他同样配备 12V 触发端子的器材相接,就可以一键开关机。
铝合金机箱扎实坚固,全彩 TFT 屏幕让操作更直觉
方正扎实的机箱,以具备相当厚度的铝合金板材组建而成,结构相当可靠。前面板上有一个 4.3 吋的全彩 TFT 屏幕,画质堪称细致,不仅可以显示当前工作的状态,也可切换成动态 VU 表,还有模拟或数字模式可选,平添聆听音乐的趣味。两个旋钮,一个是讯源切换,一个是音量控制。音量旋钮旁还有一个耳机输出,原厂提醒大家别忘了接耳机来听。这个耳扩线路采用一组电流反馈线路,具备宽带宽、高回转率的特性,动态、细节等各方面表现都能让人满意。
进入选单中,有多个可设定调整的项目
进入选单之后,可以利用内建的高低音 EQ 调节,在 +/-6dB 范围内调整,找到自己所爱的声音。其他诸如左右声道平衡调整、输入灵敏度调整、自动待机、数字表头、屏幕亮度等都可以在选单中进行设定。讯号选择旋钮是三向的,可左右旋转还可按压,使用很直觉。
可选择升频与否,并有五种数字滤波模式
针对选单内容,我再说明一下升频和滤波两项,这两个是在 EQ 以外,可直接影响声音表现的选项。用家可以选择是否将输入的 44.1kHz 或 48kHz 数字讯号升频到 352.8kHz 和 384kHz,相当于把红皮书规格升成高解析档案。升频之后,声音会更纤瘦、透亮,细节会更鲜明,但不见得耐听。要耐听还是要爽度,就看你啰!在开启升频时,数字滤波会自动关闭。若关闭升频,就可以调整数字滤波的模式。
9000Q 内建五种数字滤波,包括线性相位快速滚降(Linear Phase Fast Roll-Off)、线性相位慢速滚降(Linear Phase Slow Roll-Off)、最小相位快速滚降(Minimum Phase Fast Roll-Off)、最小相位慢速滚降(Minimum Phase Slow Roll-Off)、混合型滤波(Hybrid)。第一种最「容易听」,也适合多种音乐类型。如果不想花脑筋、花时间比对,选第一种就好。第二种则会比第一种听上去低频更猛、高频更亮。第三种会大幅降低前铃振(Pre-Ringing),有助于形塑出更清楚的音像和音场。至于第四种则与第三种类似,但同样因为是缓滚降,所以高低两端的表现会更突出些。至于最后的混合型,则是结合了线性相位与最小相位的特点,我认为是音响性鲜明的模式。以上是个人的比对经验,供各位参考。至于后文的试听报告,都是采用线性相位快速滚降。
双单声道架构的 100W 后级,桥接之后单台功率 300W
再说到 9000P 后级。这是一台采取双单声道架构,内部左右声道为各自独立的放大线路模块,紧贴于机内的散热片上。这样的双单声道架构,有助于更理想的声道分离度表现。单一台 9000P 每声道为 100W,若搭配阻抗 4 欧姆的音箱,输出功率可到 160W。而且它继承了 Audiolab 之前的 8300MB 单声道后级的设计,可以切换成桥接模式,让一台立体声后级桥接成单声道后级来用。这时,单一台桥接的 9000P 有 8 欧姆 300W、4 欧姆 380W 的功率。不仅功率大进,驱动音箱更无碍,单声道后级还能带来更好的分离度。
Audiolab CFB 拓朴,确保出色的工作线性
原厂特别表示,Audiolab 扩大机声音的关键,其实就在于他们所特别选用的 CFB(Complementary Feedback,补偿反馈)拓朴。这个线路拓朴确保了出色的工作线性,以及优异的热稳定性,让静态电流不受到输出晶体的温度影响。内建全新订制的 320VA 环形变压器,搭配 4 颗 15,000uF、总计 60,000 uF 的电容储备量,遇到大动态的音乐乐段,需要扩大机提供足够的电流时,9000P 依然足能精准控制音箱,保有出色的动态范围。
9000P 的三种应用场景:Stereo、Mono、Bi-Amp
9000P 的输入有 RCA 与 XLR 各一组,搭配前级选择性高。如果你只有一台 9000P,当然就只能当作立体声后级使用。如果有两台 9000P,就可以切成桥接模式玩单声道后级。或者利用前级的两组输出(9000Q 就有 2 组 RCA),两组右声道接一个声道的后级的模拟输入,另两组左声道接另一声道后级的模拟输入,单一台 9000P 的音箱输出则分别接音箱的高音和低音的端子,这就可以玩双扩大机。
音调活泼,透明干净,富有解析,驱动力强
我在 U-Audio 的试听室,以 Nagra Streamer 作数字符串流转盘,以同轴输出给 Audiolab 9000Q;音箱则选了一对全音域的落地音箱 Wilson Audio Alexia V,以及一对承袭英系灵魂的书架音箱 BestVox LS 5/9。代理商一次送了两台 9000P 来,所以,我不仅可以试用单台 100W 的立体声后级,更可试用桥接成单声道的 9000P。
综合来说,9000Q 配 9000P 的前后级组合,声音有种通透清澈的明亮感,凝聚而细致,细节丰富,解析力出众。高频的亮度,让音乐听上去尤其活泼。中频段的解析力,让这套组合总能轻松描述音乐的内容。至于低频段,即便只有单一台 9000P,也能推出弹性、饱满、不含糊的低音,听见有细节的低频是件幸福的事。
光泽感漂亮,让老录音年轻了十岁
在播放 Oscar Peterson 三重奏的「We Get Requests」的专辑时,「Quiet Night of Quiet Stars」一曲开头那声刷弦声爽朗展开,一听那声响,对 Audiolab 这套前后级的声音走向,多半就能心领神会了。那灿放清亮光彩的声响,让声音听上去总是多了份活力。Oscar Peterson 的钢琴,在某些系统上听,会带着 1960 年代温润的模拟味。可是这钢琴此时听上去,那光泽感更好,像是录音年轻了十岁一样。至于低音提琴的拨奏,饱满Q弹依旧,同时还有丰富的琴弦振动细节。这样的 Corcovado 真是好听啊!
解析力够好,讯息量够多,传真性不俗
听录音年代再早五年的「Kind of Blue」。第一轨「So What」一曲当中,Miles Davis 的小号吹奏,声音纹理清楚,相当具有真实感。音乐重播的传真度,就在于细节和信息量,能挖掘并重现得越丰富,听上去就越传真。这号声凛冽,粗糙的纹理彷佛可触及。萨克斯风的吹奏,同样是以丰富的讯息营造出清楚的画面。John Coltrane 的次中音萨克斯风听上去有更多粗糙的纹理,Cannonball Adderley 的中音萨克斯风则听上去更圆润也更高亢些。背后鼓组与贝斯提供的节奏从未中断,那些鼓刷与铜钹擦出的细碎声响也都清清楚楚。深沉饱满的贝斯,并不抢戏,但音域够沉且颗粒够清楚。这些都说出了 Audiolab 这套前后级过人的解析力与讯息挖掘能力。还是那句话:讯息量够多,才称的上高传真。
低频能沉也能猛,人声嗓音传真又活生
放上 Patricia Barber 的「Companion」专辑,9000Q + 9000P 的前后级组合的表现让人不禁怀疑:这是英国器材吗?怎么这么生猛?听里头的贝斯,颗粒庞大浑圆又深沉,一些拨奏的细节都听得清清楚楚。低音音符弹出,试听室的装潢也被低频震出声响来;这种驱动力,真是惊人!不只低频生猛,活生感也叫绝。这张专辑里多首曲子里加入了丰富的打击乐,甚至还有击掌声,那些流动的打击声响,活生感真是好啊!至于人声,那饱满的、扎实的、形象清晰的演唱,Patricia Barber 那或唱或吟的爵士唱腔,本就浑厚的声嗓听上去更厚实。
动态宽广超越体积想象,放起电影配乐震撼力十足
放起「沙丘」的配乐原声带,Hans Zimmer 为了营造出广袤的宇宙观,透过对声音的想象,创造出许多奇特的器乐声响。有的是藉现有乐器刻意而为地发出某种声音,有的还是改装乐器以发出我们所陌生、未知的器乐声响。更者,这配乐延续了 Hans Zimmer 一贯的创作手法,以多样元素堆栈相加,创造出丰富的音乐层次。在「Dream of Arrakis」一曲里滚进的打击乐,强悍有劲。尔后出现的鼓声则颗粒清楚,跟在后面加入的器械声响,以及其他各种音效,交织出梦境般的画面。宽广的动态,突如其来的强奏,还有丰富的声响组成,都是重播这张录音的挑战。9000Q + 9000P 给出一个画面感十足,震撼力不减的配乐重现。
桥接模式下更显饱满、雄壮、有力,音场更开,动态更稳
不过,9000P 在桥接成单声道后级后,声音表现又再往上跃升了可不止一级。一来,声音的规模感更大了。音场更形开阔,无论是宽度、深度还是高度都被放大了。音像也变得更庞大饱满。二来,动态起伏更加从容。这个不好形容,但是你可以感觉到多出更多余裕,即便把音量开得更大,控制力依旧很好。就像是你从一台 1.8 升自然进气引擎的车,换成 3.5 升的大马力房车一样。那种油门踩下去,便能知晓马力随传随到的畅快;桥接过后,就是这么过瘾。
不管是搭配书架音箱 LS 5/9,还是 Alexia V,桥接后的听感,都像是换了一对更大的音箱一样,效率彷佛更高,箱体容积彷佛更大,单元尺寸彷佛加宽,好像全都升等了。听「Dune」原声带是这样,听 Reference Recording 的「Tutti」也是这样。
气势更足,管弦乐的表现更加爆棚
以乐曲热闹的「不倒翁之舞」一曲为例,稽首的低音弦乐固定音型听上去更加丰厚饱满,音乐层次会糊吗?一点也不,反而感觉层次拉得更开、更清楚。听弦乐或是拉奏或是拨奏,铜管或是激昂或是沉稳,木管或是点缀穿梭或是担任某段的主奏,打击乐或是鼓声或是铁琴,既有重量,又有色彩,明明仅有声音,却是充满光与色彩。单是这首曲子,立体声模式的 9000P 与桥接模式下的 9000P 放出来就大不相同。前者可以精细且精准地描绘出演出的场景,后者则多加上了气势和魄力。
耳机输出的音场开阔,不另购耳扩,单用它也够
最后我说一点 9000Q 耳机输出的使用心得。这个内建耳扩表现不俗,如果不是严肃的耳机发烧友,一般用家想要听耳机,或者深夜听音乐不想吵到家人、邻居,准备一副好耳机,9000Q 可以像与 9000P 搭配推音箱一样,带来很多聆听的乐趣。综合来讲,它推起耳机,有着开阔的音场,凝聚扎实的形体,鼓声强劲有力,低音深沉有厚度。以 「一个巨星的诞生」原声带来说,开场 Bardley Cooper 的「Black Eyes」一曲当中强劲的鼓声,色彩斑斓的电吉他,藏身背后的贝斯声线,还有歌手那带点沙哑和沧桑的声嗓,都表现得很到位。而且整个音场够开,一点不会挤在一团。在「La vie en rose」一曲当中,Lady Gaga 充满穿透性的歌声,那种演唱力量的描述也够水平。我用的耳机是我习用多年的 Sennheiser HD598,它能被推成什么样子,我很清楚。Audiolab 9000Q 的耳机输出不只是堪用,是够用,也好用。
可惜没试到 bi-amp
还差一样没试到,就是使用两台 9000P 做双扩大机,不是我不愿意试,是 U-Audio 试听室里还真没有两对端子的音箱。就连其他代理商外借评测的音箱,留在公司里的 AE1 也只有一对端子。不过,如果真有心买一对 9000P,用家可以自己尝试。如果音箱不太难推,不需要特别大的功率,双扩大机驱动下,声音会更轻松也更精准,两端延伸的表现也会更好。
音响实用主义的捍卫者,迄今初衷不移
当我们回顾 Audiolab 的历史,看到那个由 Philip Swift 与 Derek Scotland 建立品牌的 1970、1980 年代。那个在音响上仍崇尚「实用主义」的年代,Audiolab 曾透过 8000A 告诉世人:音响不需要华丽的外表,声音自然会说话。这种「不浮夸、求真切」的基因,直到今天,在 9000Q 与 9000P 上依然可见。
它们能够清楚、明白、精准的描述声音的一切:该有的动态、带宽,该呈现的音场、音像,该挖掘的细节、微动态,该重现的音乐表情、美感,Audiolab 9000Q + 9000P 这套前后级,都能适切地给出来。冷冽洗练的外型,简约却大方,摆在任何空间都很合适。追求精品化,是现代音响市场的潮流;但仍有品牌继续坚持音响的实用性,仍愿打造负担得起的好声音。Audiolab 就是其中之一。
Audiolab 9000Q
型式:前级扩大机
模拟输入:RCA x3、XLR x1、RCA 唱放(MM)x1
数字输入:同轴 x2、光纤 x2、USB(type B)x1、蓝牙
模拟输出:RCA x2、XLR x1、耳机输出x1
THD:<0.001 %
讯噪比:>113dB(RCA, A-weighted)、>117dB(XLR, A-Weighted)
频率响应:20Hz – 20kHz / -0.1 dB
内建 DAC 芯片:ES9038PRO
支援取样率:同轴/光纤:192kHz;USB:PCM 768kHz、DSD 512
尺寸:444 × 90 x 328 mm(W×H×D)
重量:6.2 kg
售价:56,800 元
Audiolab 9000P
型式:立体声后级
输入:RCA x1、XLR x 1
输出:立体声音箱输出 x1
输出功率:
立体声:100W x2(8 欧姆,THD <1%)、2 x 160W(4 欧姆,THD <1%)
桥接/单声道:300W(8 欧姆,THD <1%)、380W(4 欧姆,THD <1%)
频率响应:20Hz – 20kHz (+/-0.3dB)
总谐波失真 :<0.002% (1kHz)
讯噪比:> 112dB
尺寸:444 x 90 x 328 mm(WxHxD)
重量:9.2kg
售价:49,800 元
进口总代理:迎家音响
电话:02-2299-2777
网址:www.audio-supply.com
