作者:编辑部 阅读数:213 发布日期:2026-07-08
专攻平面振膜(平板)耳机的Sendy Audio,在去年底TPAF台湾耳机文化节抢先曝光了旗下首款全新开发的Kylin(麒麟),日前宣告正式抵台了!它不仅是一台桌面型耳扩,也同时兼具DAC和前级功能,参考售价75,000元。
在外观设计方面,全黑色机壳采用铝合金高精度CNC加工制成,不光是为了外观质感,也有助于提升散热性能,简洁扎实的机身线条辅以金色圆环做点缀,面板还用上了实体VU表头,红色背光搭配不断跳动的指针,氛围感拉满。
Kylin内部采用美国XMOS USB音讯方案,以及ESS ES9038Q2M DAC芯片,最高可以支持到PCM 32bit/768kHz与Native DSD512的高解析音乐。前级放大采用两颗Burr-Brown OPA604 单声道运算放大器,强调拥有极低的噪讯,音色细致温润,带有真空管的韵味。而且还特别提到,在音频路径上1/2W与2W金属薄膜电阻,在确保长期使用稳定的同时,还能强化声音厚度与动态表现。音量控制则是选用了日本ALPS高质量电位器,目的就是要将音质影响降至最低。
在输入/出端子方面,Kylin的背板内建三组RCA模拟输入,还有一组RCA前级输出,方便用家连接主动式音箱或者家中的音响系统。至于数字输入则有USB Type-B、光纤、同轴共三种选择。前面板的耳机输出有4-pin XLR、4.4mm两种平衡输出,再加上一组6.35mm单端输出。在600欧姆的负载下,Kylin的输出功率为500mW,当阻抗减半至300欧姆,输出倍增至1W,如果阻抗下降至30欧姆时,输出功率有高达10W之多!另外还可以调整增益大小,方便用家根据自己的耳机做匹配调整。
Sendy Audio Kylin麒麟
模拟输入:RCA x3
前级输出:RCA x1
数字输入:USB-B、同轴、光纤
DAC:ES9038Q2M
Amp:OPA604 x2
DAC分辨率:PCM 768kHz/32bit、DSD512
耳机输出:XLR、4.4mm、6.35mm
总谐波失真:小于0.1%
声道分离度:大于等于85dB
讯噪比:大于等于90dB
尺寸:245 x 225 x 50mm
重量:3.2kg
参考售价:75,000元
进口总代理:鸿韵音坊
网址:https://musicscope.com.tw/
