作者:陶忠豪 阅读数:423 发布日期:2026-08-31
放眼当今Hi End音箱品牌,来自英国、创立于1979年的经典老字号ProAC,一直是我心目中最有个性的Hi End音箱厂,当所有其他音箱都在追求时尚花俏造型、都在标榜独家特殊技术之时,只有ProAC择善固执,坚持方正硬派箱体造型。不过请别以为他们在技术上也是老派设计,其实ProAC在单元技术的探索一直走在时代前端,也曾经推出过充满实验意味,中高音采用开放式障板设计的Future系列。只是创办人Stuart Tyler研发音箱超过40个年头,早已打通了音箱设计的任督二脉,像是张三丰舞太极剑一般,见山不是山,见山还是山,修为已达反璞归真之境,根本无须花俏设计,就能尽显自家音箱的雄浑内劲与美声气韵。
打破传统思维的品嘉音响
放眼当前台湾音响业者,创立于1984年,位在台北车站开封街音响销售一级战场的品嘉,也是我所见过最有主见的音响店家。在第二代接班人Jimmy曾郁翔的操盘下,品嘉毫无疑问是台湾音响界最具特色也最有活力的一家音响店。虽然耳机市场火热,品嘉的耳机及周边产品也卖得有声有色,但是Jimmy却坚持在店里留一块空间给两声道,依照ITU标准规范精心打造聆听空间,让年轻耳机玩家也能体验Hi End两声道系统的聆听乐趣。
当众家业者都在比拼发烧片音效时,Jimmy有一年竟然在音响展架起DJ打碟设备,甚至自己下场当起DJ,搭配全套Hi End音响玩得不亦乐乎,真正与年轻世代接轨,走出完全不同的道路。
你以为Jimmy喜欢的是震天价响的电子低频吗?错了,当大家都认为Hi End音响应该越大声越厉害,Jimmy却致力追求适中音量下的全面重播表现,认为可以长时间舒服聆听的音响系统,才是让Hi End音响真正融入居家生活的最佳搭配。
只是,当我走进品嘉的聆听室,看到占据着一整面墙的各式ProAC音箱时,老实说还是觉得有点难以想像。照理说,思维总是打破传统框架的Jimmy,应该不会喜欢这种传统方正造型的音箱才对啊?
台湾最资深ProAC经销商之一
心中的疑问,在听到K6 Signature开声之后,一切豁然开朗。
Jimmy学过专业录音工程,ProAC也与专业录音领域关系密切,完全具备精准鉴听特性,可以忠实还原录音原貌,这样的重播特性,完全符合Jimmy挑选音响器材的标准。除此之外,Jimmy追求适中音量下的均衡重播,这也刚好是ProAC音箱的强项。
实在不得不佩服Jimmy的眼光,可以识得ProAC低调外表下的真正实力。后来我才知道,原来Jimmy的好眼光是得自父亲曾文清的真传,早在曾老板经营品嘉音响时,就已经开始销售ProAC音箱了,称得上是台湾销售ProAC最资深、经验最丰富的音响店家之一。
而我,对于这次的试听简直喜出望外!因为这套系统的重播,竟然让我听到了好多好多年以前曾经听到过的,ProAC音箱最令我难忘的绝美气质。
再现20年前奇迹美声
直到今日,我依然清楚记得,二十多年前聆听当年旗舰Response 4落地音箱的美好记忆,那对音箱所展现出的,是我所听过最甜美自然的弦乐,虽然只用上丝质凸盆高音单元,但是中高频却非常飘逸,音乐轻柔的在空间中飘散,音场非常开阔,即使在夜里用小音量播放,宽松又有层次的低频依然可以充分在空间中扩散。
二十多年来,我一直希望再听到这样的声音,但是具备这种特质的音箱,却几乎从来不曾出现过。没想到这天来到品嘉,ProAC那令我魂牵梦萦的美声,竟然会再这里重现!当天试听的ProAC K6 Signature落地音箱,毫无疑问继承了ProAC最迷人美妙的特质。不同的是,这对音箱的体积大概只有大块头Response 4的一半而已。
我在品嘉听到的好声音,当然不完全来自音箱,而是空间处理、器材搭配,以及线材选用等等因素整合的成果。不过,先让我们从K6 Signature这对音箱开始说起。
更大的3吋凸盆中音
在ProAC的现役产品线中,K6 Signature的等级仅次于现役旗舰K10,是所有型号中唯一冠上「Signature」签名版的音箱,独特地位可见一斑。
既然有Signature版,当然也会有K6一般版,两者的体积相同,但是整体设计却有极大差异。首先是负责音乐重播最重要的那颗凸盆中音单元,尺寸从K6的2吋提升到K6 Signature的3吋,变成跟K10的凸盆中音单元一样大。
更大的振膜,代表频率响应向下延伸的能力更好,可以与低音单元有更好的衔接。同时单元的承受功率更大,失真可以进一步降低。ProAC原厂宣称这只单元的细节表现更好,频段衔接与扩散性也能与高音、低音单元有更好的整合。
这款凸盆中音的振膜由ProAC自行开发,搭配由T6061航太等级铝块车制而成的短号角开口,可以让频率响应更为平顺,离轴扩散性更为均匀。特别的是,单元后方虽然有独立腔室,但是腔室后方却有气孔,跟一般同类单元配备的密闭式腔室不同。
更符合聆听高度的单元配置
K6 Signature与K6的另一个主要差异,是改变了每声道两颗低音单元的配置,将其中一颗低音单元移到高音单元的上方,如此一来,高音与中音单元的高度可以降低,更接近聆听位置的高度。
高音单元的高度非常重要,理论上必须与坐在聆听位置时的耳朵同高,尤其是在近场聆听时,聆听高度的影响更为显著,只是许多人在音箱摆位时,往往忽略了音箱高度的调整。
其实只要简单做个实验就知道,在近场聆听时,蹲低一点或站高一点,就可感受到中高音的细节与透明度会有明显差异。K6 Signature配备的铝带高音先天上具备水平扩散性优异,垂直扩散角度较窄的特性,优点是可以降低地面与天花板的反射音干扰,但是聆听高度的影响也变得更为重要,这就是ProAC为何刻意调整了K6 Signature单元配置的原因。
特别定制Kevlar低音单元
再说K6 Signature使用的6.5吋低音单元,型号中的「K」,正是来自于低音单元采用的Kevlar振膜材料。Kevlar是杜邦公司研发的特殊纤维编织材料,特性非常坚韧,主要用途是制造防弹衣,因为具备优异的阻尼特性,所以也是制造单元振膜的优良素材。
使用Kevlar振膜的单元并不罕见,但是K系列的Kevlar振膜经过polymer浸润处理,硬度可以进一步提升,外观乍看很像是碳纤维材料,事实上,ProAC也的确曾经使用碳纤维制造单元振膜,后续推出的K系列,才改采Kevlar振膜。
K6 Signature使用的低音单元也是特别定制品,从特殊Kevlar振膜到金属框架都是ProAC研发,最后交由英国专业单元厂Volt负责组装。
最理想的铝带单元
K6 Signature配备的铝带单元也有特殊之处,原厂宣称铝带振膜比头发还轻薄,磁力系统竟然采用了Alnico铝镍钴磁铁,而不是一般铝带单元常见的钕磁铁。许多音响玩家对于使用Alnico磁铁的单元推崇备至,认为是许多经典单元的好声秘诀。不过使用Alnico磁铁的铝带单元,目前我只知道ProAC一家而已。
铝带单元的使用,对于ProAC的声音塑造是关键一环。ProAC第一款正式采用铝带高音单元的音箱,就是前面提到的Future系列,那时Stuart Tyler说他终于找到了理想的铝带单元。从那时开始,铝带单元在ProAC音箱上的出现频率越来越高。
事实上,Stuart Tyler早在1970年代刚开始研发音箱时,就曾经使用Decca制造的铝带高音,搭配Quad的静电单元,再加上动圈低音单元建构音箱。由此可见他对于铝带单元的偏好,其实早在研发音箱之初就已经成形。也难怪ProAC的中高频特别透明、细腻、纯净,而且轻松,因为Stuart Tyler一直是以铝带高音与静电音箱的声音特性,当作研发调声的参考基准。
方正箱体暗藏好声秘技
箱体部分,ProAC的方正箱体造型,虽然看似普通,但其实从箱内结构、箱体比例到内部阻尼的使用,都是Stuart Tyler历经数十年不断实验的成果,如果轻易更动,可能就破坏了原本最佳化的设计,这是ProAC始终坚持方正箱体造型的主要原因。
K6 Signature的箱体以HDF打造,材质密度比一般制造音箱箱体的MDF更高,箱内除了设置补强框架之外,还在内侧铺设沥青做为阻尼,借此吸收箱体共振。值得注意的是,ProAC在箱内不同位置铺设了厚度不同的沥青阻尼,其中拿捏,就是ProAC的好声秘诀了。
值得注意的是,ProAC现役所有落地音箱的低音反射孔都位在底板向下发射,反射孔下方另有一个底座,一方面固定反射孔到底板的距离,一方面让反射孔面对的底板材质一致,不会因为摆放位置的地板材质不同而影响低频特性。
分音器呢?这绝对是ProAC音箱的另一个好声关键,但是他们却从未公开任何设计细节。创办人Stewart Tyler在2021年过世之后,会不会后继无人?不用担心,Stewart的女婿John已经跟随他研发制造音箱超过30年时间。就像Sonus Faber传奇设计者Franco Serblin有女婿克绍其裘,Stewart毕生绝学同样后继有人。
低频响应超平顺
将场景拉回品嘉的聆听室,这个空间约末5~6坪,虽是依照ITU建议的近场鉴听规格打造,但是不论空间大小或是舒适的氛围,都非常接近一般居家空间的状态。只是小空间最怕低频驻波,这里会有这个问题吗?
就从低频开始听起,先说碧昂丝那首「Partition」,乐曲开头的电子低频像是深水炸弹,从低频一路下探极低频,简直像是扫频测试讯号一般,空间的中低到低频是不是平顺,用此曲一听便知。
品嘉的空间表现如何?我必须要说,这里绝对是我所听过低频响应最平顺的聆听空间,低频下潜不但能量均衡,而且毫不浑浊模糊,完全没有低频驻波问题。更厉害的是,这套系统还能展现出绝佳的低频控制力,不论开大音量或是用适中音量重播,都能展现出极度干净、极度延伸、极度快速、极度紧实的低频。毫无疑问,我在品嘉听到的「Partition」,是我所听过的最佳表现者。这是绝佳的空间加上绝佳的音响系统所整合的成果,所以我可以很确信的告诉大家,这个最佳,没有之一。
重现管风琴的宽松低频
在五坪空间中,用K6 Signature这套系统听管风琴如何?我听了由管风琴演奏家Felix Hell演奏的巴哈「d小调触技曲与赋格」,录音地点在卫武营,是非常优异的录音,K6 Signature展现的管风琴低频不但厚度丰润,而且层次分明,重点是低频的扩散与流动非常自然,而且宽松,完全没有那种硬挤出来的勉强感。对于每声道只配备两颗6.5吋低音单元的音箱而言,能有这种轻松感真的很不容易。
凝聚又Q弹的击鼓低频
Jimmy推荐我听了PS Audio推出的「The Art of HiFi: Bass」选辑,这是我第一次听这张精选辑,由PS Audio老板Paul McGowan亲自录音,以DSD256规格录音,在PS Audio官网可以付费下载。虽然是低频测试碟,但是选曲却不刻意突显夸张的低频效果,大多数的乐曲都是原声乐器如低音提琴、管风琴或爵士鼓的演奏。我注意到即使用适中的音量重播,K6 Signature依然能展现出非常均衡、而且延伸充足的低频,击鼓低频形体明确,而且有着非常凝聚的弹性。
这里必须特别说明的是,我在文中一直提到的「适中音量」到底是多大声的音量?一般而言,我在测试音响时,通常会用比一般聆听更大的音量播放,音压大概会达到90dB,目的是测试器材与音箱在极限重播状况下的表现。
但是在品嘉试听时,虽然我也会开大音量测试,但是大多数的时候,聆听音压大约在70~80dB,更符合一般人在家实际聆听音乐的音量。
两部EC AW 800M后级激发全部潜力
综合以上的低频表现,我可以归纳出以下发现:
第一,K6 Signature的低频延伸优异,质感Q弹,而且线条层次清晰。不知道有没有人注意到,ProAC现役落地音箱的原厂规格都很惊人,全都可以延伸到极低频领域。这个数据有没有灌水?我之前试听ProAC的他其他落地音箱就验证过,这次试听K6 Signature再一次证明,ProAC的原厂规格数字并不夸张,低频的确可以潜得很低,而且不用开大音量,就可以感受到极低频延伸。
第二,这次搭配的Electrocompaniet AW 800M后级也是低频表现优异的关键,AW 800M是立体声后级,8欧姆负载可以输出300瓦,4欧姆倍增至600瓦,2欧姆可以输出1,000瓦功率,其实只用一台AW 800M绝对绰绰有余,没想到Jimmy一次出动两台,切换成桥接单称道模式,8欧姆输出800瓦,2欧姆输出功率高达2,200瓦!
老实说,以Jimmy的播放音量而言,根本不需要这么大的输出功率,但是理论归理论,实际上大功率仍是完全释放音箱实力,尤其是低频表现的关键。值得注意的是,AW 800M的输出功率虽然惊人,但是在低功率输出时,线性表现就已经非常优异,所以才能在适中音量下,就将K6 Signature的低频完全释放,让三频均衡呈现。
这样的表现,应该与AW 800M配备了超级充沛的电源供应,即使是立体声模式,就已经是双单声道,两声道独立变压器供电架构,还配备了独家direct coupled high open loop bandwidth topology技术,不但具备高回转速率与宽频放大特性,而且对抗音箱负载阻抗变化的能力也极其强悍。趁着这次试听K6 Signature音箱的机会,AW 800M这款EC最新旗舰后级让我留下深刻印象。
第三,还是必须赞赏品嘉的这间聆听室,虽然是依照ITU专业规格,以多边形RFZ(Reflection Free Zone)打造,但是不论空间大小或音箱摆位,其实都非常接近一般居家状态,音箱距离后墙虽然只有大约25公分,但是却能完全排除驻波干扰,清晰展现低频层次。如果您想将这样的声音移植到自己的家中,不妨来品嘉亲自体验。Jimmy在品嘉的官网上对这间聆听室的建构有详细介绍,也可以参阅。
既精致又自然的音质
除了中低频表现优异之外,我还要特别强调K6 Signature的音质音色表现。听Alban Berg Quartet演奏的贝多芬第七号弦乐四重奏OP.59/1,我发现四把提琴的定位非常精准,形体非常明确,尤其令我竖起耳朵的是,弦乐共鸣非常清晰,整体演奏非常和谐,弦乐的音质通透精致,同时又呈现出有如天然棉布一般柔软自然的质地,这样的弦乐质感,真的迷人极了。
再听卡拉扬指挥柏林爱乐演奏的西贝流士「悲伤圆舞曲」,最迷人的是弦乐的光泽,有如和煦的阳光映照水面,波光粼粼、闪闪动人。就是那飘逸的弦乐,让我想起当年聆听Response 4音箱的美好记忆,只是K6 Signature的音质纯度更高,音色也更为精致。
光泽感迷人,解析力惊人
听Rachel Barton Pine演奏的巴哈小提琴奏鸣曲,这是大键琴合奏版本,我注意到的是K6 Signature优异的中高频解析力,完全展现出Rachel所演奏的那把1770年义大利Nicola Gagliano名琴的饱满共鸣能量与致密质感,高频极度凝聚,穿透力极强,但是K6 Signature的重播却毫不压迫,忠实呈现出滑顺的质感与鲜明的音色光泽。
谁说丝质凸盆高音单元的透明度与精致感比不上其他金属振膜甚至钻石振膜单元?K6 Signature不但完全具备这些特质,而且还具备那些特殊振膜材质所缺少的自然质感,这就是ProAC音箱之所以让人着迷的绝妙特质。
Esprit线材值得注意
写到这里,我必须特别一提这次好声的另一个幕后关键。在这次试听之前,Jimmy将主要的电源线与音箱线都换成了Esprit的线材,整体重播的开放感与活生感更好,微动态的细节也更加浮现。
Esprit Cable创立于1997年,旗下线材型号多达11个系列,目前已经成为法国规模最大的Hi End音响线材领导者,Jimmy选用的Eterna系列线材是Esprit的中坚型号,从这个系列开始,就配备了独家「偏压电池盒装置」,在绝缘层中导入12V电压,借此降低容抗,近一步减少杂讯干扰。Esprit的渐进式屏蔽结构也很特殊,解决了传统线材屏蔽会抑制活生感的问题,同时又兼具屏蔽杂讯,让音乐背景更安静的目的。本站去年曾经采访了Esprit Cable总裁Richard Cesari,对其技术与设计理念有详细介绍,大家有兴趣的话可以参阅。
适中音量下的全面均衡性
报导最后,我要说「Thunder」这张专辑第一轨「A Song for Thor」的听感,这是善长演奏各地民族乐器的音乐家Stephan Micus的最新专辑,首先值得一提的是乐曲开头的大鼓敲击,K6 Signature的音箱体积虽然不是特别巨大,但是它所展现的大鼓形体却非常庞大,而且还能展现出非常宽松又有层次的鼓皮波动能量。除此之外,铙钹敲击也非常鲜活,轻敲金属铃的音质更是通透飘逸。
从这首曲子的表现,我们可以知道K6 Signature的三频非常均衡,而且全频段都展现出一致的透明度与层次感,重点是这些特质,在适中音量重播时就可以充分展现。
唯一签名版,最高成就之作
K6 Signature的体积虽然比我喜爱的当年旗舰Response 4小上许多,但是它的重播能量却远远超越箱体限制,音质的纯净度与细腻质感更是被提炼到更高水准,可说是将创办人Stuart Tyler超过40年的研究成果,全部灌注到K6 Signature最紧实的箱体之中,并且可以轻易融入一般居家空间。毫无疑问,身为ProAC唯一Signature签名版,K6 Signature是ProAC最高成就之作,也是最具收藏价值的典范之作。
器材规格:
3音路4单元低音反射式落地音箱
使用单元:
铝带高音×1
3吋凸盆中音单元×1
6.5吋polymer浸润Kevla1r振膜低音单元×1
频率响应:25Hz-30kHz
平均阻抗:4欧姆
灵敏度:90dB(1W/1M)
建议扩大机功率:10-250瓦
外观尺寸(HWD):1150×212×344mm
重量:44公斤
