作者:郭汉丞 阅读数:1436 发布日期:2026-09-04
这是总编第一次试听 Fosi Audio 的器材,不过是 U-Audio 第二次接触到这个品牌,之前是蔡承融写GR-70 真空管耳扩,而他写完评论就把它买下来,可见他有多喜欢,这次总编试听 ZD3 与 ZH3,两者都可以做 DAC 前级使用,但是取向略有不同,ZD3 多了蓝牙与 HDMI ARC,算是无线 DAC 前级,而 ZH3 则是增加模拟输入,且加入两组耳机输出,定位在 DAC 前级兼耳扩。
说起 Fosi Audio, 2025 年他们在台湾还没有代理商,所以透过 YouTube 平台联系到我们,安排评论与拍摄 YT 影片事宜,到了 2026 年, Fosi Audio 找到扬声堡做代理,不过他们做代理的公司叫做群彩文创,其实就是扬声堡。
不到十年从个人工作室做到全球品牌
讲起 Fosi Audio,创办人黄庆龙(Ryan Huang)是所谓的 90 后,人年轻,公司也年轻,2017 年才创立,以个人工作室推出第一款 V1.0 迷你扩大机,就在 Amazon 一炮而红,此后陆续推出 BT20A 蓝牙扩大机、V3 系列、ZA3 平衡后级......等等,短短不到十年时间,产品类别拓展到扩大机、DAC、前级、耳扩、黑胶唱盘、音箱与线材,产品阵容完备。
Fosi Audio 不仅产品类别广,其销售范围也相当大,根据官网所示,全球销售据点超过 150 个国家,远超过传统 Hi End 或 Hi-Fi 品牌,因为 Fosi Audio 拓展市场的方式,不走传统路线,而是利用 Amazon 与 AliEspress 全球电商平台优势,加上「超级平价 Hi-Fi」,迅速渗透到全球市场当中。
少见的「超级平价」路线
「超级平价」有多便宜?扩大机最便宜者 V3 Mini 立体声后级才卖 69.99 美金,最贵的 BT20A 蓝牙综合扩大机则是 229.99 美金,换算过来,最贵的 BT20 也不到台币一万元,他们家的书架音箱 SP601 官网标价 399.99 美金,组一套蓝牙无线音响系统,五、六百美金搞定,不到两万元的桌面聆听音响系统,抢攻超级平价市场。
只靠「便宜」就能抢市?未必,Fosi Audio 发迹的故事,不像是砸资本做产品,创办人黄庆龙当年想做「每个人都买得起的音响器材」,而设计器材的发想,则是从网络论坛汲取想法。
设计产品靠「众筹想法」
Fosi Audio 在 AudioScienceReview(ASR)讨论区,长期位居讨论热度第一,Fosi Audio 说他们设计产品靠「众筹想法」(Crowdfunding of ideas),先在音响讨论区搜集想法,兜出设计概念雏形,然后实际去做音响迷想要的产品,完成后自然有市场基本盘。
Fosi Audio 这样的创业路线很有意思,从网络讨论群找出市场需求,然后针对需求设计产品,并透过 Amazon 与 AliExpress 电商平台,直接销售到全球 150 个市场,Fosi Audio 强调,他们是厂商直营,提供终身技术支持,并且对每一项产品做两年保固,提升消费者对新品牌的信心。
今年终于找到台湾代理商
去年我们第一次接触 Fosi Audio,本来以为他们在台湾做宣传,是想要强化全球电商销售,不过今年他们找了代理商,显然在想要强化售后服务。
其实这些年许多透过 Amazon、虾皮等等国际电商平台全球直售的音响,逐渐都在主要市场找代理商,毕竟售后服务如果都要寄回原厂,光是空运费用就很高,尤其 Fosi Audio 的产品价格,大多落在一百多块美金,要寄回原厂维修,运费恐怕都超过机器的价格了,最好还是找在地代理商服务比较划算。
都是 DAC 前级,功能略有不同
关于 Fosi Audio 简介到此,要来看这次的主角 ZD3 与 ZH3 了,这两部都是 DAC 前级,DAC 与前级都可以独立使用,不过功能与应用有点不同,ZD3 是蓝牙无线 DAC 前级,而 ZH3 则是 DAC 前级兼耳扩。
ZD3 具备 HDMI ARC 与 BT 5.0,可以无线蓝牙,也可连接电视(或计算机),但是没有模拟输入;ZH3 没有蓝牙与 HDMI ARC,但是多了模拟输入,前端可以连接数字串流播放器或 CD,前方有 6.3 mm 与 4.4 mm 的耳机输出端子,可以做耳机扩大机使用。
ESS 与 AKM 任君挑选
从 USB 输入端开始,ZD3 与 ZH3 都使用 XMOS,但是 DAC 芯片不同, ZD3 是 ESS ES9039Q2M,而 ZH3 则是 AKM AK4493SEQ,光是 DAC 的差异,可能很多人心中小宇宙就有想象了:可能 ESS 的解析力比较好,而 AKM 比较像是原厂讲的「丝绒之声」(Velvet Sound)。
不过就译码规格来说,ZD3 与 ZH3 都很强,PCM 最高 32 bit/768 kHz,DSD 最高是 DSD512,差不多到顶了。
OP AMP 放大线路架构也不同
除了 DAC 芯片不同之外,两者模拟放大的 OP AMP 也不同,ZD3 使用 LME49720,ZH3 则是 OPA1612,其模拟放大架构也不同,很有意思,价位差不多的 ZD3 与 ZH3,居然做出两种 DAC 与两种 OP 放大线路。
ZD3 使用 3 颗 OP AMP,做全差动平衡架构,RCA 输出 2.5 Vrms,XLR 输出 5 Vrms,平衡比非平衡大一倍,刚好是差动平衡放大线路的特征,3 颗 OP AMP 的架构,是用一颗处理 RCA 单端输出,另外两颗 OP AMP 处理左右声道的平衡输出。
到了 ZH3,则是用上 4 颗 OPA1612,依据 Headfonia 的评论,推测其讯号路径是从 AK4493SEQ 完成 I/V 转换,经过 OPA1612 的缓冲级,再到末端功率放大级,算是前级缓冲、后级功率放大的两段式平衡设计,方便搭配驱动耳机。
所以这 4 颗 OPA1612,有两颗脚位焊死,不能更换,只能更换其中两颗 OPA1612,而后面这两颗 OP AMP 则是赋予 ZH3 后端模拟放大输出的音色个性。
好玩的「OP AMP 可换」
讲到 OP AMP 可换,那就是 ZD3 与 ZH3 有趣的地方,大家都知道,真空管机可以靠更换真空管,变化模拟音色,不同厂家的真空管,各有其模拟音色个性,真空管迷称之为「Tube Rolling」,可是 Fosi Audio 让 ZD3 与 ZH3,可以自由更换 OP AMP,等于玩「OP AMP Rolling」。
怎么玩「OP AMP Rolling」?很简单,ZD3 与 ZH3 的 OP AMP,都是 DIP8 的脚位,只要是符合 DIP8 脚位的 OP AMP,都可以任意拔插更换,原厂有列举如 MUSES02、Sparkos SS3602、OPA2134PA、NE5532......等等,都可以更换,其中最经典的 OP AMP,要算是 NE5532,很多经典 Hi End 前级,都是采用 NE5532,假如买得到 NOS 良品,换到 ZD3 与 ZH3 上面来玩模拟音色变化,应该很有趣。
这个价格买到铝合金机箱与 LED 屏幕
关于 ZD3 与 ZH3 的技术特点,大概讲到这里,主要是 ESS 与 AKM DAC 芯片的差异,以及模拟放大线路差异,而 ZD3 与 ZH3 共享机箱,统整了工业设计元素。
ZD3 与 ZH3 都是黑色铝挤型机箱,搭配橘黄色旋钮,统整了 Fosi Audio 的视觉元素,前方有圆形 LED 显示屏,总编只能说:这个价钱买到铝合金机箱,加上 LED 显示屏,Fosi Audio 真的把「入门音响」的门坎拉低了,以前这个价格的「玩具」,大概都是塑料壳,现在居然可以买到铝合金音箱,Fosi Audio 控制成本的能力太厉害了。
以 DAC 前级试听
试听时使用 Elac BS 312.2 书架音箱,搭配 Linear Acoustic LAV60 MK II 综合扩大机,把 LAV60 MK II 切换到 Bypass 模式,等于将 LAV60 MKII 当作后级使用,交替在 ZD3 与 ZH3 试听。
因为 ZD3 没有 RCA 输入,所以比较 ZD3 与 ZH3 音色差异时,用 MacBook Air 的 USB 输出连接,透过 ZD3 与 ZH3 的 DAC 解碼输出,并经过前级音量控制,连到 LAV 60 MK II。
一首「Money」即可收货
以 Pink Floyd 经典专辑「Dark Side of the Moon」试刀,选「Money」来听,开场的收款机叮当声响,背后是颗粒庞大的电贝斯,垫着电颤琴的 Tremolo,电吉他则是刷着清脆和弦,可别小看 ZD3 与 ZH3,几千元的 DAC 前级,唱起摇滚乐热血得很。
RCA 具备 2.5 Vrms 输出,比大部分前级的 2 Vrms,相对较大,所以不管是 ZD3 与 ZH3,中低频催大声相当勇壮,换到平衡输出,电平倍增到 5 Vrms,更勇,不过 LAV60 MK II 没有平衡输入,所以是换到 Linear Acousctic 300M 单声道后级,才感受到 XLR 输出大一倍的勇猛,但是 300M 太贵了,拿来搭配 ZD3 与 ZH3,实在不成比例,仅有试一下 RCA 与 XLR 的差异。
ZD3 较通透、ZH3 厚度好
同样的曲子,ZD3 与 ZH3 的音色差异在哪里?简单讲,ZD3 声底比较通透,细节解析力比较好,ZH3 的声音厚度比较好,中高频相对比较柔和,虽然用「一刚一柔」来形容最简单,但是 ZD3 并不是硬调子的声音,只是把 ZD3 与 ZH3 摆在一起比较,ZD3 比较通透、比较纤细,而 ZH3 比较厚实、比较柔顺。
再来,ZH3 多了模拟输入,总编另外搭配 Lindermann USB DAC 与 YBA CDT-450 CD 转盘,这样来听 ZH3 的模拟输入,ZH3 当作前级的声音厚度,确实比 ZD3 要好一些,当然,ZD3 与 ZH3 的音色厚薄浓淡,只有摆在一起比较,才听得出差异,这部分需要您亲自到音响店试听比较,才知道自己喜欢哪种口味。
SN 比与 THD 数据规格超级好
ZD3 与 ZH3 的音色差异,大概从「Money」可以简单比较,不过这两部 DAC 前级,不到万元的价格,却有这么好的声音表现,实在出乎总编意料之外,最重要的是前级本身的底噪非常低,THD 的测试数据,恐怕贵十倍的前级,都不一定比 ZD3 与 ZH3 好,Fosi Audio 能在平价市场异军突起,绝对不是靠低价,而是「便宜又有好声」
在使用 ZD3 与 ZH3 的过程,总编只有一点比较不习惯,就是操作接口,ZD3 与 ZH3 都共享相同的 LED 屏幕,可是操作必须靠「唯一」的音量旋钮,搭配按压开关,第一层是音量控制,要进入第二层选单,必须按压音量开关,然后进入选单,要旋转选择、按压功能,再进第三层选单,万一不小心按得太久,就会关机。
ZD3 的功能相对简单,选择输入、切换音量即可,ZH3 比较复杂,进入选单之后,对应 DAC 功能,还有六段数字滤波可选,只靠一个按压音量旋钮控制,操作起来不太直觉,还好,Fosi Audio 随机附上传统遥控器,设定用遥控器比较简单。
ZH3 可以支持游戏机
另外,ZH3 的数字输入,多了 UAC 1.0/2.0,可以支持 PS 或 XBOX,对于玩游戏机的人来说,ZH3 搭配游戏机,用厉害的耳机来玩,影音享受应该是大大升级。
值得提醒一点:ZH3 的耳机输出,6.3 mm 输出是 640 mW,但换上 4.4 mm 平衡输出,就变成 2,570 mW,假如有可能最好都用 4.4 mm 平衡端子,发挥 ZH3 耳扩的推力,总编拿 Sennheiser HD800S 来推,轻轻松松,而且空间开阔感很好,ZH3 的底噪低不可闻,发挥 HD800S 彷佛耳机消失,近乎超近场监听音箱的通透效果。
最后关于使用 ZD3 的蓝牙无线播放,Fosi Audio 有注意到一个使用细节,就是用手机蓝牙联机播放时,假如有电话进来,不会把电话声音送到 ZD3,而是让手机铃响,虽然是小细节,可是手机蓝牙听音乐,突然音箱响起电话铃声,总是麻烦。
相当不错的音响「敲门砖」
至于 ZD3 与 ZH3 该怎么挑选?两者都是 DAC 前级,假如您需要驱动力够好的耳扩,选 ZH3,还可以搭配游戏机玩,而 ZD3 则适合需要蓝牙无线的人选购,其 HDMI ARC 也可顺道接电视(或计算机屏幕输出),而 ZD3 与 ZH3 的音色差异,主要就是 ZD3 相对通透,ZH3 比较厚实,但是考虑两者售价,其声音表现真的没得嫌了,想花小钱有感升级,Fosi Audio 是相当不错的敲门砖。
Fosi Audio ZD3
型式:全平衡桌上型 DAC/前级
核心芯片组:XMOS XU316(USB 处理)+ ESS ES9039Q2M(DAC)+ QCC3031(蓝牙)+ LME49720(OP AMP,原厂标配)
数字输入:USB、HDMI ARC、光纤、同轴、蓝牙 5.0
模拟输出:XLR、RCA
最高解析力:(USB) PCM 32bit/768kHz;DSD512
最高解析力:(光纤/同轴) PCM 24bit/192kHz
最高解析力:(蓝牙) PCM 24bit/48kHz
蓝牙音讯格式:SBC、AAC、aptX、aptX HD
输出电平:XLR 5Vrms、RCA 2.5Vrms
SINAD:126dB
THD+N:<0.00008%
动态范围 ≥123dB
显示屏 1.5 吋 OLED
特殊功能:Bypass 直通模式、12V Trigger 输入/输出、可换 OP AMP(DIP8 双运放,共 3 颗可换,RCA 用 1 颗、XLR 用 2 颗)
电源:DC 12V/1.5A
ZH3
型式:桌上型 DAC/耳扩/前级三合一
核心芯片组:XMOS XU316(USB 处理)+ AKM AK4493SEQ(DAC)+ OPA1612 x4(放大,原厂标配)
数字输入:USB、光纤、同轴、RCA(模拟输入)
输出:6.35mm 单端耳机、4.4mm 平衡耳机、RCA、XLR
最高解析力:PCM 32bit/768kHz;DSD512
耳机输出功率:6.35mm:640mW @32Ω x2;4.4mm 平衡:2,570mW @32Ω x2
适用耳机阻抗:16Ω–300Ω,三段增益可调
SINAD:≥115dB
SNR:≥121dB
THD+N:≤0.00018%
声道分离度:约 117dB
音效调整:低音 ±12dB、高音 ±10dB,6 种数位滤波
显示屏:1.5 吋 LCD,附红外线遥控
特殊功能:音量记忆、UAC 1.0/2.0(兼容游戏主机)、12V Trigger、30 分钟无讯号自动关机、可换 OP AMP(2 颗可换)
电源:DC 12V
进口总代理:群彩文创
电话:02-2543-3319
地址:台北市中山区松江路26巷1号1楼
网址:www.ensemblemusic.com.tw
