作者:编辑部 阅读数:377 发布日期:2026-11-02
为接替备受好评的前旗舰综合扩大机 E-5000,Accuphase 隆重发表了全新的 AB 类旗舰综合扩大机 E-6000。这部作品集结了品牌半世纪以来在放大器技术上的最高成就,搭载了多项 Accuphase 的招牌技术,更具备每声道高达 8 欧姆 260W 的澎湃输出,堪称品牌的旗舰级综合扩大机标竿。
E-6000 内部的线路贯彻了全平衡设计精髓,从讯号输入端至输出端采用完全对称的全平衡架构,藉由共模互斥的效果,达到最佳的讯噪比。功率放大级由前代 E-5000 的 5 组增为 6 组功率晶体管,以并联推挽方式进行 AB 类工作。让 E-6000 在 8 欧姆负载下,可输出 260W、4 欧姆负载下更有 350W 的最大输出功率。后级输入级采用仪器用差动放大(Instrumentation Amplifier)布局,结合电流反馈线路,大幅降低外来噪声干扰,并确保在高频段依然具备极佳的相位特性与动态反应。
音量控制也有大招。E-6000 搭载了 Accuphase 享誉业界的 Balanced AAVA(Accuphase Analog Varicap Amplifier) 转向式音量控制系统。这套系统摒弃了传统电阻衰减器,透过转换电流方式直接进行音量调节,彻底解决了传统音量开关上普遍存在的阻抗变动与声道不均的问题。同时配合高精度、高刚性且运转极度滑顺无声的音量感应机构,使微弱讯号在全音量范围内皆能维持极度漆黑的背景与丰富细腻的微动态。
E-6000 也在放大线路的 I-V 转换上,使用了 ANCC(Accuphase Noise and Distortion Canceling Circuit),透过第二组放大器,来消除主放大线路上的噪讯和失真。且 Accuphase 每一代产品都在这方面更加精进,让失真率和噪讯更低。
作为旗舰综合扩大机,E-6000 机身中央搭载了大型高效率环形变压器,配合两颗特殊订制的大容量滤波电容,为全机提供充沛且纯净的电源储备。保护电路则不使用传统继电器,而全面采用低导通电阻、高可靠度的 MOSFET 无接点电子开关,结合超低输出阻抗线路,使阻尼因子达到惊人的 1,000。这意味着 E-6000 对音箱单元 具有绝佳的控制力,就算面对低阻抗、难驱动的大型落地音箱也不怕,亦能展现出速度极快、线条扎实且沉稳扎实的低频控制力。
E-6000 的前面板依旧维持经典的香槟金铝合金面板,搭配双指针式功率表,与前代的 E-5000 近似度达 90% 以上,仅针对小地方微调,以提升操作和使用体验。前面板上配置了一个 6.3mm 的耳机输出,在这个背后则是一组独立的全离散式线路的耳扩电路。
E-6000 的配置了 5 组 RCA、2 组 XLR 的模拟输入端子;2 组 RCA、1 组 XLR 的前级输出,还有 1 组 XLR 后级输入与 RCA 的录音输入与输出端子。并且它的平衡后级输入的 pin 脚相位还可调整,增加了搭配的弹性。
音箱端子备有 2 组,可支持 A/B 区切换或同时输出,因此用家可以搭配两对音箱,或用 bi-wire 方式来驱动音箱。机背更预留了 2 组扩展槽,用家可选配新世代的 DAC 板(如 DAC-60)或 MM/MC 唱头放大板(如 AD-60),完美满足数字串流与模拟黑胶玩家的多样需求。
Accuphase E-6000
型式:AB 类全平衡精密立体声综合扩大机
输出功率:260W @ 8Ω、350W @ 4 Ω
放大型式: AB 类
阻尼因子:1,000(50 Hz, 8 Ω 负载)
总谐波失真:0.05%(4 – 16 Ω 负载,20 Hz – 20 kHz)
互调失真 (IMD):0.01%
频率响应:后级直通/ 20 Hz – 20 kHz (+0, -0.2 dB) 、高电平输入/ 20 Hz – 20 kHz (+0, -0.5 dB)
讯噪比:109 dB、后级直通时 126 dB
输入:RCA × 5、XLR × 2、MAIN IN 直通输入 RCA、XLR 各 1 组
模拟输出端子:前级输出 RCA、XLR 各 1 组、录音输出 × 1
耳机输出:有
尺寸:465 × 220 × 500 mm(宽×高×深)
重量:38.5 kg
