查看:2785 回复:18
2020上海国际高级HIFI音响展图文报道
为期三天的上海国际高级音响展已完美收官,本次展会整体人气依然维持高涨,观展烧友络绎不绝。
音特网此次携旗下总代理品牌:NuPrime(新派)、Allnic(奥立)、Audium(奥笛)、new horizon(新天际)等相关产品参与本次展会。
相关产品于本次锦楠楼368、364、163、G-C7分别展出演示和体验。
以下为相关图片报道:
  Re:2020上海国际高级HIFI音响展图文报道
368为主展房,两套音源系统的演示体验:
holbo黑胶唱盘搭配allnic H-15000 II PLUS黑胶唱放,以及ALLNIC T-2000 25th真空管合并功放,推动Audium comp 8.2落地音箱;
另外一套则是Nuprime CDT-10转盘搭配EVO DAC为音源,输出至ALLNIC T-2000 25th推动Audium comp 8.2落地音箱。
Allnic 奥立T-2000 25TH 旗舰胆合并功放
美感、优雅和力量。T-2000 25周年纪念版除了令人惊叹的清晰度、令人陶醉的动态和驱动力、铿锵有力的低音,以及标准设置下的低噪音和低失真,T-2000 25周年纪念版每声道提供五极管推挽模式100瓦功率,或三极管模式超过50瓦的功率,而且五极管/三极管的切换是 "即时 "的。T-2000 25周年纪念版提供了细腻、精致和细节,以及稳定、果断的功率。
▲五极管模式100 瓦大功率输出
▲三极管模式下超过 50瓦功率输出
▲实时五极管/三极管切换
▲自己制造的41步级银触点衰减器
▲模拟功率管电流监测仪
▲软起动电路
T-2000 25周年纪念版具有以下功能:
▲100瓦大功率输出。 T-2000 25周年纪念版是一款基于KT150功率管的推挽式立体声合并功放。
▲ 41级银触点衰减器带遥控功能。T-2000 25周年纪念版采用了自家生产的优质衰减器,而不是外购的碳膜电位器。Allnic衰减器提供了完整的通道平衡和较少的失真。
▲强大的驱动电路。 Allnic相信在所有放大设备中使用高质量,低噪声和强大的驱动电路的重要性。 T-2000 25周年纪念版仅使用两级驱动电路。
▲ "全馈送 "输出变压器。传统的输出变压器使用预设抽头的二次绕组来适应4、8和16欧姆的负载。然而,这些传统变压器每次只使用一个次级绕组,而其它次级绕组保持 "空载"。这种方法有两个不利影响,首先,输出变压器不能以最大效率工作,降低了相对于其实力的输出。第二,"空载 "绕组实际上并不是 "空转",它们会产生寄生振荡,产生自己的 "信号",这种不良的信号会加大变压器的负担,使流向音箱的放大信号失真。Allnic的 "Full Engagement全馈送 "变压器,通过4个独立的次级绕组来解决这些问题,这些次级绕组始终是完全连接的,从不 "空载"。这意味着无论您使用哪个输出开关位置(4欧姆或8欧姆或16欧姆,取决于您所选择的出厂配置),所有次级绕组始终连接到您的音箱。这样做的结果是,既不会损失变压器的输出效率,也不会因为次级绕组的寄生振荡而导致输出信号失真。
▲大型镍/铁硅铁芯输出变压器。与我们的其它型号一样,Allnic使用了超大的输出变压器(114mm),磁芯为镍/铁硅混合铁芯。这使得电感量比其它设计更高,绕组数量更少,输出频率范围更广。
▲ "软启动 "电路。Allnic使用软启动电路,只在充分预热后,为每个电子管提供高压电源。这种保护性的设计,延长了电子管的寿命,减少了电子管性能问题的发生。
▲模拟功率管电流监控仪。Allnic使用模拟电流表显示每个通道的功率管状况。 与传统的LED偏置监控器相比,该仪表使在任何时候都能轻松查看每个灯管的状态,并且可以简单,明确地指示每个灯管的状态。
技术指标
输出功率:100w + 100w ( 8Ω 负载, @ 1kHz)
失真:0.17% @1kHz @ 10W
频率响应:20Hz-20kHz 平直
信噪比:-80dB (CCIR, 1kHz)
阻尼系数:8 @ 8Ω 负载 @1kHz
电压增益:+26dB
输入阻抗:100kΩ (单端,非平衡)
输入灵敏度:1.3V达到额定功率
保险管:0.5A,250V,20mm慢融型(KT150); 5A,250V,20mm慢熔型(输入电源)
电子管:KT150:4只(功率三极管), E282F:4 只(第二级), 6AK6:2 只(第一级)
尺寸/宽深高:430mm(17 英寸) x 430mm(17 英寸) x 240mm(9.5 英寸)
重量:净重40公斤。
本次系统所搭配电源线、信号线、喇叭线均为ALLNIC自家产品
ALLNIC ZL-5000/ZL-3000 电源线
ZL5000电源线是Allnic的旗舰电源线,配备了Allnic的专利零损耗技术。
▲重型镀镍OFC提供卓越的高电流传导性
▲ZL零损耗技术
▲1000 °C 热熔接导体与端子
▲IEC尾插采用四个表面触点,而非柔弱的弹片触点
▲双重屏蔽确保洁净
ZL-5000/ZL-3000 电源线的关键特性
1. IEC尾插采用四个表面触点,而非柔弱的弹片触点
▲常规IEC尾插使用简单的弹片线夹,不适用于高电流传导。
▲Allnic制作的尾插采用四个铍铜表面触点,由两个钢板弹簧加强,保持永久的高接触压力。
2. 重型镀镍OFC提供卓越的高电流传导性
3. 铝线屏蔽网和镍铜合金线屏蔽网,双重屏蔽可阻挡所有噪音。
4. 电线和端子之间采用1000°C热熔接,而不是锡焊或夹紧,可确保永久安全且电阻最小化。
▲铍铜,4个接触面,板式弹簧,IEC尾插中的盒形夹子。
▲硅橡胶绝缘层可确保高温安全性,减少振动并防止磨损。
ALLNIC ZL-5000 音箱线
ZL-5000是采用ZL零损耗技术的音箱线,由Allnic “奥立”专门设计。 Allnic音箱线使用获得专利的双刃铲形端子,可确保使用多年不松动。
▲OFC导体
▲ZL零损耗技术
▲1000 °C 热熔接导体与端子
▲专利双刃铲形接插端子
▲最佳线径
导体:OFC
绝缘:硅, PVC
外套:透明 PVC, 纯铜
直径:16mm
分离器:带有4个硅胶环的银/硬铝
端子:专利双刃铲形接插端子
ALLNIC Mu-7R RCA/XLR 信号线
Allnic Mu-7R RCA电缆是一种突破性的型号,通过引入Mu-metal编织屏蔽层来屏蔽高达98%的电磁场,从而实现了音乐信号的高纯传输。
此外,Allnic的技术“零损耗技术”通过极大降低电缆的三个电阻(接触电阻,连接电阻,导体电阻)来挑战无损音乐信号传输,而“MRCT”,(中频控制技术)被引入,则再现了基于金属合金的甜美中音。
▲重型镀镍OFC提供卓越的高电流传导性
▲使用mu-metal编织屏蔽层屏蔽高达98%的电磁场
▲ZL Technology将3根电缆的电阻降至最低
▲连接电阻=0:RCA镀金端子和电缆超高温热焊接
▲接触电阻=0:铍铜块RCA端子+热处理4针
▲导体电阻=0:“MRCT”引入
Mu-7R 使用 Mu-metal 制成的编织屏蔽
Mu-metal是一种镍基合金(镍含量为80%,铁含量为12-15%,钼含量为5%等),对屏蔽电磁场具有出色的作用。Mu-7R电缆使用Mu-metal制成的编织屏蔽,将信号线和地线以网状形式包裹在电缆中。为了消除反电动势,每条双绞线都像信号线的双绞线一样绞合,用绝缘子将接地线包裹起来,然后用Mu-metal编织屏蔽层再次包裹。Mu-metal屏蔽并因此屏蔽电磁场的最大作用是背景的安静。
Allnic MC唱头与holbo唱盘的搭配
7楼
意大利 new horizon(新天际)黑胶唱盘与ALLNIC(奥立)校速器
new horizon新天际201唱盘
201是我们基本型号的自然演变。通过使用珍贵的材料,以及具有较高特性的机械和电气部件,达致更高的特性。
高达20毫米的甲基丙烯酸酯材质的盘身,重量几乎达到2千克,极大地增加了旋转的惯性,增加了重放音乐的权威性和流畅性。采用的碳纤唱臂,具备高刚性,提供高清晰度。
对细节的关注也决定了201的强大之处:新型可调式支脚,采用EPDM减震材料制成;用于固定唱头的铁氟龙垫圈和黄铜螺母,以及耐刮擦、防污的缎面漆。可以提供两款Audio Technica唱头。
New Horizon的新起点201,确保了一流的性能和绝对的可靠性。
转盘系统:单刚性底座
唱臂:8.6″ 碳纤
唱头:Audio Technica AT-3600L 或 AT-VM520EB
驱动系统:硅胶传动带
马达:交流同步
去耦:马达弹簧
速度:33 1/3, 45
调速:手动
盘:20mm / 1,7Kg 甲基丙烯酸甲酯晶体,机加工
防滑:机械重量
尺寸:(宽x深x高)450 x 365 x 130 mm
重量:(含包装)        5.9 (8.1) Kg
颜色:亚光黑色或白色涂层
随附配件:
RCA信号线
24V / 500mA电源适配器
水晶透明防尘罩(选购件)
4 x橡胶头
操作手册
唱头设置模板
防滑码
2 x唱臂平衡码
▲新天际201采用刚性底座转盘,即“硬盘”。底座必须能够保持稳定,并与振动及传递方向相反,这很重要:我们在New Horizon的材质选择是压缩木浆和人造树脂, 被称为MDF HD。 这种材料非常光滑和沉重,比实木更有效。
▲转盘采用24VAC同步电动机,其主要特征是其极规则的转速,不受电源电压变化的影响,因为其速度取决于电源频率。 高扭矩和500 rpm的转速积极地影响了唱片旋转的规律性和流畅性。
▲201是一组机械部件在协同工作,最大的内部噪音和振动源是电机,它必须尽可能地与其他所有部件隔离。新天际转盘的电机隔绝是由独有的机械悬挂系统来实现的:通过精密的钢制弹簧,根据电机和滑轮的悬吊重量进行校准,有效地阻断了振动对基座的传递。
▲201采用特殊的硅胶皮带,该选择可确保最佳的能量传递,并与电机产生的振动实现出色的解耦。
▲New Horizon新天际唱盘的强项之一是板式旋转枢轴。 完美的机芯是经过精确的项目管理和多次原型设计的结果。零件具有坚固的倒置轴承结构,由三块铝和钢制成,可确保最大程度的“静音”和极低的旋转摩擦。
▲外观也很重要的,新天际201采用20mm厚的激光切割和精密加工的甲基丙烯酸酯水晶盘座。这种具有高比重的材料将分散振动动能的卓越能力与完美透明的优雅结合起来。
8楼
ALLNIC奥立 H-15000 II PLUS黑胶唱放
H-1500 II PLUS是Allnic的一款唱头放大器,包括2个MC输入和2个 MM输入。另外,由于升压变压器具有可变的绕组比率,所以可以精确地匹配唱头的输出电压和阻抗。
它配备了以600欧姆恒定阻抗工作的LCR均衡滤波(R.I.A.A),恒定电压电子管电路用于无噪声唱头放大器的左右声道,独立电源与SE型号相同。通过两级电子管放大,互耦和内置MC升压变压器,可以体验干净,宽频带,充满活力的声音世界。
▲两级电子管放大,变压器耦合
▲LCR型RIAA均衡
▲内置可变MC升压变压器:13倍,20倍,26倍,40倍
▲与H-3000相同的坡莫合金高品质动圈(MC)升压器
▲总共可以使用四个唱头:2个MM 和2个MC
▲电子管稳压电源
▲纯A类无负反馈电路
▲绝对凝胶式阻尼器,消除麦克风效应
Allnic H-1500 II Plus是一款LCR型唱放。与一般的NF型和CR型相比,LCR型可以实现更宽的动态范围和更细致的声音还原,其最大的优点是降低了噪声,而唱放很容易受噪声影响。
▲两个线性电抗器是重要组成部分,并使用精密的CR滤波器来降低阻抗和插入损耗。
▲通常,在电子管电路中,CR型和NF型均以较高的阻抗值工作。LCR类型的阻抗以600欧姆的恒定阻抗工作,低阻抗可实现更宽的动态范围和更细致的声音再现,噪音更低。
▲此外,Allnic的LCR RIAA单元的直流电阻为13欧姆,可降低插入损耗。
▲由于高制造成本和600欧姆的低阻抗匹配问题,LCR RIAA单元的缺点很难克服。这就是迄今为止很少生产出理想的RIAA单元和唱放的原因。
技术参数
输入:
(MC) 动圈x  2非平衡 (RCA)
(MM) 动磁x  2非平衡 (RCA)
接地:2 x 螺丝座
输出:1对非平衡 (RCA)
电压增益:MM动磁: +40dB (1kHz)
MC 动圈: +66dB (1kHz)
输入阻抗:MC最高可达117Ω;MM动磁 47 kΩ
最大输入电压:(MM动磁,非削波):20Hz / 30mV,100Hz / 60mV,1kHz /240mV,10kHz / 280mV
总谐波失真:小于0.17%(1kHz@1V)
频率响应:20Hz ~ 20kHz (±0.3dB)
输出阻抗:430Ohm
信噪比:-86dB (CCIR, 1kHz)
电子管:5842 x 6,  E282F x 2,  增益级
7233 x 2,稳压管
6485 x 2, 电压误差检测管,可替代为6AH6、6AH6WA、6AH6S、6AH6S、CV2521
5AR4 x 1,整流管(位于电源适配器)
保险管:AC 2A, 250V
尺寸(宽/深/高):唱放主机:310mm  x  230mm  x  140mm ;电源适配器:170mm  x  275mm  x  118mm
重量(净重):唱放主机:7.2 kg,电源适配器:8.1 kg
9楼
Allnic DAC D-5000 DHT解码器
D-5000 DHT拥有Allnic设计的纯直热三极管模拟输出部分和Waversa公司提供的数字部分,是一款真正的突破性产品,与市场上现有的DAC设计非常不同。Allnic的定价极具竞争力,使产品能够在竞争中脱颖而出。
模拟部分从输入到输出采用完全平衡的电路,无负反馈,无耦合电容,而是采用坡莫合金变压器耦合。每声道使用一对3A5(DCC90)直热式三级管,较低的工作温度保证了电子管的长工作寿命。在阻碍DHT电路的麦克风效应方面,Allnic通过新设计的凝胶阻尼器插座解决,此外,主线路板上还采用鼓形橡胶浮动避震装置。通过全电子管自动电压调节设计,实现了高信噪比和动态运行,保护了DHT放大器免受内部和外部电压不稳定的影响。
D-5000在当今的DAC世界中是非常独特的,其大多数组件都不来自现成的常规音频市场。 USB及SPDIF接收器和上采样器都是为此应用而专门定制,使用独特的技术来处理数字音频信号,用家可选择是否使用PCM-DSD转换模式,而ES9018K2M芯片仅执行数模转换 。时钟没有直接连接到DAC芯片,而是使用算法实时精确对齐。USB接口由Waversa 公司通过定制硬件实现,达到完全的电流隔离,消除PC服务器内部及电源产生的任何噪声和数字杂讯。
▲光纤输入规格至96 kHz;
▲AES / EBU和同轴输入规格至192 kHz;
▲USB输入规格至384 kHz,DSD128;
▲定制的Cypress FX2/FPGA USB音频接口
▲字时钟参考输出及输入
▲基于FPGA的DSD转换器:PCM输入至DSD128
▲基于FPGA的上采样升频器:至384 KHz
输入:
▲1 x光纤
1 x USB
1 x AES/EBU
2 x同轴
1 x字时钟
输出:
1 x RCA单端
1 x XLR平衡
1 x 字时钟
频率响应:
20Hz – 20KHz 平直
额定输出电平:
2.5 V RMS
输出阻抗:
150 Ω (恒定)
总谐波失真 (THD):
低于 0.1%
信噪比 (S/N) :
 – 86db (CCIR, 1KHz)
耗电功率:
23W
电子管:
4 x 3A5 – 输出级: 等效于 DCC90 和 CV808
1 x 5654 – 电压错误侦测: 等效于 6AK5W, E95F, M8100, 6096, CK5654, 5654W, GL-5654, CV4010, CV850, 5654RT
1 x 7233 – 稳压管。无等效管。
保险丝:
AC 2A, 250V
尺寸:
 430mm宽 x 290mm深 x 150mm高
重量:
9.2 Kg
11 Kg 含包装
10楼
NuPrime新派旗舰解码EVO DAC与旗舰CD转盘CDT-10的搭配
NuPrime CDT-10是专业的音乐CD纯转盘,具有功能强大的基于DSP的译码器,可提供红皮书纠错功能以及整个译码系统的主时钟控制,从而显着降低了抖动。
单速的结构可最大程度地减少振动和不平衡的光盘。可选的采样率转换器(SRC)将CD格式采样到具有超低抖动和失真的更高采样率。
CDT-10通过增强的交流噪声滤波器(继承自Evolution DAC)和电源电路扩展了CDT-8 Pro的出色数字设计。CDT-10的设计理念是将各种可能的机械振动减至最小。
CDT-10底盘设计具有与潜艇类似的结构完整性(具有垂直和纵向刚度的管状结构),可均匀分布振动。运输机构还夹有铝板以减少振动。
特征
▲高精度CD播放和数字输出
功能强大的ARM LPC2103F芯片负责 CD读取、写入、控制和纠错
飞利浦SAA7824HL高端激光读/写磁头控制并译码芯片
支持CD-DA CD-R,CD-RW
优化算法减少了数字干扰,从而降低了抖动
同轴输出采用专用隔离变压器低抖动专业I2S输出采样率转换器(数字升频)
播放的采样率可以从44.1kHz向上采样到PCM和DSD,达到768kHz或DoP256。该转换是通过将采样率提高到兆赫兹级别,然后将其转换为具有超低抖动和失真的目标采样率。
CDT-10与EVO DAC的连接通过IIS方式;电源线采用ALLNIC ZL-3000
