BenQ treVolo A:无线一体式音响专题(九)
分类:专题美文
0 3488 0
戴天楷 图:郭振荣 2017-10-30
焦点
1.搭载陶瓷高音,同类型产品首见。
2.高音采用A类放大线路,亦是创举。
3.采用发烧音响零件,零件还经配对,组装时经过严格检测。
*支持无线传输:
■蓝牙    网络线    自家无线系统    AirPlay    □Play-Fi      ChromeCast    ■类比输入
*立体声:是
*音路数:3音路
*单元数:高音单元x2,中音单元x2,低音单元x1
*总功率:116瓦
*初次设定便利性:遵循App指示操作,还算容易
*每次使用便利性:需手动开关机,无法透过App唤醒,也不会自动关机。配有实体遥控器,操作概念近于传统音响。
功能设计
BenQ跨入音响领域不过两年,充分展现了他们的企图与创意。以treVolo为名的可携式蓝牙音箱,大胆采用静电振膜单元,创了音响界先河。随后推出的一体式音响,更是史无前例的采用陶瓷高音单元,并且为高音设计了A类放大线路。也因如此,这台音响就称为treVolo A。
陶瓷高音制作成本高,因此少见厂商采用,在一体式音响上更是空前的设计。BenQ的理由很简单,陶瓷高音的性能比起软半球高音更好,一方面失真更低,二方面延伸更高,因此,他们坚持采用陶瓷高音;振膜尺寸是2?,与中音在2,000Hz处衔接。陶瓷高音下方则是3?的中音单元,高音两颗、中音两颗,分置左右,各自负责左右声道,一颗5?的低音单元则在中央偏下方的位置,负责120Hz以下的发声。
驱动高音单元的是18W的A类放大线路,这在此类音响器材中也是空前,而且肯定是绝后。A类放大线路会发热,因此即便用在一般传统音响里,也要注意散热问题。可是,BenQ认为A类放大的失真低,是好声关键,因此他们用A类放大来驱动高音,散热问题就交给机背的纯铜散热片处理。至于中音和低音,则采用15W和50W的D类放大线路,以求高效率。驱动每个单元的放大线路各自独立,讯号进来后,经过电子分音,把各频段、各声道的讯号交给各放大线路推动单元。这种设计,也是当前此类一体式音响的主流设计。
BenQ treVolo A除了可透过手机App遥控,也可透过实体遥控器操作。遥控器的功能完备,但是选曲播放还是透过手机方便些。它有2组模拟(RCA、3.5mm各一组)、1组数字光纤、1组USB,还有网络线输入。用户可以网络线连接,这样播放最稳定;也可选择无线播放,有两种方式,一是蓝牙,一是AirPlay。蓝牙播放就跟一般的装置配对一样,非常直觉。AirPlay就仅限于苹果用家,但是传输质量较高,可传输16 bit/ 44.1KHz的CD质量音乐。USB type A的输入则可播放USB随身碟里的音乐,这算是此类器材的标准配备。
treVolo A的操作相当直觉,用实体按键切换,无须太多想象力。网络设定,仅需跟随App里的指示即可,就算不看说明书也OK。唯独两点较可惜的,不过都可透过更新来改善,未来可能都不是问题。第一,是开关机得透过实体按键,不管是机上开关或遥控器开关,2016年以后推出的新产品,多半具有透过App唤醒的功能;此外,没有待机过久自动关机的省电设定,这应该是这类产品的必备功能,这方面可以加强。第二,BenQ自己开发App,画面不够漂亮,使用上不够流畅,App也还隐藏着一些尚待解决的小错;这也不怕,也是可以透过更新改善。
声音表现
treVolo A的声音温暖厚实,形体饱满,听人声演唱,中气十足。这种声音与这次专题的多数机种不同。有的音响器材为了标榜声音特性,往往会刻意强调解析和低频,要嘛解析力强,要嘛低频雄壮,但是任何偏颇的设计都不够耐听。这次专题挑选的器材,虽然都要插电,但是为了漂亮的外型,不敢做大做重,因此声音也就不容易显出厚实感,纹理、细节表现或许更好,可是声音的「肉感」就少了。treVolo A的声音流露一种温润的况味,厚度极佳,它也是本次专题里体积最大的一台,果然有份量的,不仅是机身,声音也是份量十足。
听人声演唱时,温暖厚实的声底,叫演唱更添韵味。有的专辑里唇齿音的信息太多,不耐久听,treVolo A能够适度中和这种白热和刺激。听起吉他音乐,它的高音带着厚度,绵延向上,中低音饱满,因此吉他琴箱的共鸣感硬是比其他机种都更明显,吉他演奏的对比也就更大了。它的低频量感充足,而且还有两段可调,听起Michael Jackson的音乐,尤其过瘾,那个鼓声打的结实有力,Michael音乐里纷陈的信息则安稳地呈现。如果还嫌低频不够,开启低音加强,低音就更丰满了。
整体来说,它播放音乐的手法是温和的、圆润的、追求耐听更胜刺激表现的。厚声底、暖味道,让音乐情感自然流泄。treVolo A是个巨蟹座的爱家男人、暖男爸爸。
型式:一体式音响
使用单元:2?陶瓷高音x2;3?中音单元x2;5?低音单元x1
扩大机功率:A类(高音)18Wx2;D类(中音)15Wx2;D类(低音)50Wx1
频率响应:40Hz~60KHz
分频点:2KHz、120Hz(主动电子分音)
输入:RCAx1;3.5mmx1;USB type Ax1;光纤x1;网络(RJ45)
无线网络:802.11 a/b/g/n
蓝牙格式:蓝牙2.1 EDR
耗电功率:120W
尺寸:450x160x238 mm(WxDxH)
重量:9.8KG
回复评论
我也要说两句~
取消 登录后回复
