AirPulse 主动式音箱再添生力军!继 A200、A300 与 A100之后,AirPulse 瞄准微型空间聆听、近场鉴听与桌面聆听的市场需求,推出体型更为精巧的 A80 主动式音箱,以不到一万五千元的价格,照例提供丰富完整的功能、极度优异的性能与规格、让人难以挑剔的作工质量,以及精准鲜活充满音乐性的声音,看来,这下子其他竞争者连 AirPulse 的车尾灯都要看不到了。
一脉相成的技术与设计
AirPulse 四款主动式音箱的推出时间依序是 A200(5.5 吋低音)、A300(6.5 吋低音)、A100(5 吋低音)与 A80(4 吋低音),也就是说,中型尺寸最早问世,接着是大型,然后再往小型与迷你发展。同门四兄弟或许在接口与功能上,因体积的不同而略有增减,但基本上它们都有着一脉相成的技术与设计,像是标配带有负载号角的丝带高音单元,丝带高音本身即具有高效率、高解析、高带宽的优点,加了号角开口之后,可优化丝带高音的指向性,让声音更直接地传送到聆听者,并减少空间中反射音的干扰。其此,号角也有修饰丝带高音的作用,让频率响应听起来更好听,并使向下的延伸更为平滑。
又例如完全订制的铝合金振膜中低音单元,刚性强,不易盆分裂,失真更低,动态表现好;向 XMOS 订制的专属 16 核心处理器,具独特的平行式处理架构,可缩短讯号路径,时间延迟更低,失真跟着降低;内部采全数字运作,内建的 D 类放大模块具备高达 768 kHz 载波频率,声音更为平顺流畅、柔和细腻;单元以独立扩大机各别驱动,等于是 bi-amp 架构,声道分离度更好;研发时使用 Klippel 计算机辅助测试软件,过程绝对严谨。凡此种种,我在我不知道还能挑剔什么 — AirPulse A300评论中已有详细描述,这里就不再多言,而将重点放在 A80 不同的部分。
中低音单元采长冲程设计
A80 和它的兄长有个蛮大的不同,就是中低音单元的磁路系统,它的兄长都采取 underhung 设计,A80 则使用 overhung,为何如此?underhung 是短音圈长磁隙设计,音圈在进行活塞运动时都不会超出磁隙,受到磁路严密的控制,因此往覆行程更为线性,失真更低,声音的精准度更好,不过有一好没两好,underhung 的低频量感较少,听起来比较不丰润。相反的 overhung 是长音圈,也就是常见的长冲程设计,音圈运作时两端会超出磁隙而不受控,虽然低频量感较丰,声音较厚,但线性表现与失真状况也比较不好。由此可知,underhung 或 overhung 未必谁一定较强,谁一定较弱,而是看设计而定。A80 的中低音单元仅 4.5 吋,低频量感先天上就比较少,因此采用 overhung,有利于声音的饱满度与厚实感。A100、A200 与 A300 中低音单元够大,低频量感本就无虞,不会单薄,因此采用 underhung,可让声音更精准、鲜活、灵动,且层次更好。AirPulse 能够灵活运用不同设计来达到想要的声音,而非死守成规或盲目追寻流俗,才是真正懂设计。
此外,A80 中低音虽仅 4.5 吋,竟然也和 A100 同样用上 35 mm 口径音圈,优点是散热更好,可避免音圈在剧烈运动下因升温而造成功率压缩,影响动态表现。音圈工作温度低也代表它将更为耐用,未来发生故障的机率更低。
接口部分,A80 和 A100 相同,背板上具备二组 RCA 立体声模拟输入、一组 USB 输入、一组光纤输入、一组蓝牙输入,还有一组超低音输出,虽然比起 A300 少了 XLR 立体声模拟输入与 S/PDIF RCA 数字输入,但也非常够用了。此外,A80 照例也随附一支质量不俗的订制遥控器,可开/关机、调整音量、切换讯源,说实在的,许多价格比 A80 贵好几倍的器材都没给这么好、这么称手的遥控器,AirPulse 光是这点就显得诚意满满。
桌面聆听中少有的优质表现
A80 的体型非常适合放在桌面或柜面使用,而这也是它原本设定的用途之一,因此试听 A80 的过程分为桌面聆听与一般空间聆听两个部分,藉此了解 A80 的能耐到底如何。
首先是桌面聆听。为了方便摆放在桌上,A80 的包装箱内随附两片斜面海绵,垫在音箱下方,音箱自然会面向斜上方,让高音单元正对着聆听者,因此不必再去准备垫材了。一开始我在平时写稿的办公桌上试听 A80。我们的办公桌不大,加上有隔屏,这让低频量感不差的 A80 随即出现低频轰鸣的状况,声音不甚理想。一般人家里的桌子并不会有隔屏,因此我将 A80 移到我们平常替器材拍照的台面上,藉此模拟桌面聆听的情境。这张台子很大,但我尽量将 A80 移近,聆听座位也靠近,摆得就像是在一般桌子上,几经调整,最后左右音箱相距 70 公分,无 toe-in,我坐的位子距离左右音箱约 95 公分,使用的讯源则是 Lindemann Limetree Network 无线串流播放器,透过模拟输出连接 A80,展开试听。
桌面聆听最怕遇到的问题就是低频搞不定,我们希望低频够多、够饱,又不希望混浊、轰鸣,但往往桌面环境不易兼顾。A80 完全没有这样的状况,不仅低频充足饱满,线条与轮廓清晰,而且往下的延伸也颇为自然,收尾长短适宜,听感轻松舒适,是我所听过桌面聆听中少有的优质表现。我想,那两块不起眼的海绵帮了很大的忙,因为它阻断音箱的震动传至桌面,避免桌面产生共振,所以也不致有震动传回音箱,让声音维持理想的干净度。此外,海绵的密度与硬度也恰到好处,所以低频不太有交代不清、轮廓不明、反应不佳,或能量不足的情况,没什么副作用。由此可以猜测,这两块海绵应该是 AirPulse 仔细挑选过的,安心使用便是。
音质清新亮丽又柔和
桌面上的 A80 提供了兼具爽感与舒适的聆听感受,例如播放李宗盛「理性与感性作品音乐会」,当中很多首歌曲都有浑厚沉重的大鼓踩踏,透过 A80 近场播放,鼓声一颗颗明确地传来,形体清晰,量感足够,声音短促、有力,速度也够快,听起来非常过瘾。吉他刷弦更是 A80 所擅长,音质清新亮丽,爽脆中又兼有柔和,毫无尖锐或干涩,若非丝带高音,要想得到这样的声音恐怕很不容易。
高明的解析力一直都是 AirPulse 天生的强项,A80 也没例外,我以桌面近场聆听,照样听到各个频段都能清楚交代,高、中、低频的细节与纹理清晰呈现,残响与堂音如实重现,让音场显得绵密而充实,有如画面一般。更棒的是,A80 具有很好的光泽感,让音色在清晰与写实中带有一丝华丽,聆听乐趣更为丰富。像是玛丽亚凯莉的名作《Hero》,前奏一下去就让我眼睛为之一亮的感觉,因为高频绽放开来,让钢琴与衬底的弦乐充满水分与光泽,听感极为舒畅。
配个好讯源绝不过份
接着我将 A80 移到 U-Audio 聆听室的音箱架上,准备以一般居家摆位的方式进行第二阶段聆听。搭配的讯源是 Lumin U1 Mini 串流播放转盘,它能够以 USB线或光纤线连接 A80,构成一个极为简洁,又功能完备的播放系统。U1 Mini 以 Telos 新推出的售价近十万元的 QAC 主动式电源线供电,U1 Mini 前端则有价值一万四千美元的 Ansuz 旗舰 D-TC Supreme 网络交换器。我知道这样的搭配在预算上完全不登对,但这次我打算一次攻顶,把手边的好器材都配给 A80,看看能榨出多少好声音,因为我知道 A80 的解析力非常好,应该能够表现出好讯源的优点,而且我相信 A80 的表现超越其身价非常多,所以为它配个好讯源应该不算过份。
U1 Mini 与 A80 之间可透过 USB线或光纤线连接,首先我得决定用哪种界面试听。经过比较后发现,USB 的厚度与密实度较高,音质较为致密,但光纤的细节更多,堂音、残响与空气流动感更好,音色的质地与纹理更丰富,聆听 Live 录音的现场骚动感更丰富,而且声音较为轻松柔软。基本上,USB 与光纤属于不同的声音走向,算是两种不同的聆赏乐趣,我觉得更光纤连接更适合 A80 这样的微型音箱,因此我进行接下来的试听便以光纤线行之。U-Audio 聆听室相当大,不过我并不打算考验 A80 在大空间的表现,所以试听时我的摆位仍是近场聆听,模拟出在大约四坪空间的聆听距离。
「Supreme Sessions 1」测试片 |
在这样的距离之下,A80 呈现出极为充实饱满又极其鲜活的声音,声音会自动找到耳朵,而不是耳朵去找声音。什么意思呢?就是细节与能量感充足,频段分布均衡,结构整齐,听起来毫不费力。像是播放「Supreme Sessions 1」测试片第 4 轨《Blue In Green》,当中有一部钢琴、Double Bass 拨奏与鼓组,A80 呈现出令人非常满意的低频,规模够大,量感够足,厚度够饱,完全不必担心低频会有不够的问题。此外,我听到的是一个很完整的、填充得很满的音乐画面,音场绵密,很有包围感,这当然是因为 A80 播出了很完整的音场细节,填充了乐器与乐器间的位置,所以彼此间不是疏离的。那才是应有的音场感。太好听了!附带一提,A80 的电源线是 8 字头的,而非一般水、火、地分开的 IEC 插座,因此正、反都插得进去,请注意其中只有一种的极性才是对的,使用者可以两种接法都试试看,当接对的时候,音场形貌会最为正确。
被触动的感觉
Jennifer Warnes 著名的「Famous Blue Raincoat」专辑 |
先前放在桌面时,我便已领教到 A80 优异的重现细节能力,现在佐以更好的器材,细节更是丰富。例如播放 Jennifer Warnes 著名的「Famous Blue Raincoat」专辑,她的歌声更为触动人心,因为声音不仅真实而直接,歌声喉韵中的些微沙沙声也显得十分清晰,且质地细致,将 Jennifer Warnes 独特的音质特色凸显出来,让我在聆听时心中有被触动的感觉。以前我在很多系统都听过这张专辑,但若单就感染力这个部分,未必及得上 A80。从这张专辑我还发现,A80 的低频表现一点都不像小音箱,因为它的低频不仅量很足够,声音很饱满,规模感也很好,加上三频整体结构佳,比例恰当,上下延伸自然,因此在适当的聆听距离之内,可以得到非常充足的音压与均衡的比例,就像大音箱一样。
先前提过,A80 的中低音单元有别于它的兄长而实行 overhung 长冲程设计,藉此得到更充实的低频表现,不过我觉得它的低频并无不自然或刻意膨胀的感觉,整体协调性仍然做得相当好,可见 A80 的调音并不过度,而是依据 AirPulse 原本的习惯,不刻意调音,而是让材料、组件与电路本质的声音去发挥,佐以电路上的调校,在不影响性能表现的前提下微调声音,才不会影响音箱本身的活生感与精确性。
面对大场面仍好整以暇
Quatuor Ebene 弦乐四重奏的「Fiction」专辑 |
接着播放 Quatuor Ebene 弦乐四重奏的「Fiction」专辑,这是以古典乐编制重新诠释一些电影配乐与经点曲目,当中第 3 轨出自电影「红磨坊」的《Nature Boy》就让我听到了非常丰富的弦乐声线变化,让音乐显得极其生动而鲜活,速度反应佳,不论是大提琴拨弦还是鼓声,一颗颗好清楚,而且尾巴不会过短,可见 A80 的4.5吋中低音够灵敏,重点是快又不赶,频段速度一致,让整体乐句显得极为精彩。又例如第 5 轨 Beatles 经典名曲「Come Together」,当中跳弓、摩擦、刮弦...等各种奇怪的音效纷呈,让音乐画面更显缤纷华丽。
最后播放电影「乐来乐爱你」原声带,没想到片头曲这么大的场面,这么复杂的音乐,A80 仍处理得好整以暇,大音量之下不觉紧迫,比例与结构也不会失衡,只要不要坐得太远,那音压够爆棚了。最精彩的莫过于女主角蜜亚参加即兴面试时那段,她的声音有着清楚且自然的唇齿音,厚度恰到好处,而且听起来非常直接,而且音像很近、很大,彷佛我与蜜亚靠得很近,感染力突增,让我的情绪激荡更强。近场聆听的小音箱不正该如此?
身为一个爱听音乐,又爱玩音响的评论员,听过 A80 之后,很难不大力推荐它,因为 AirPulse 再度完成了一款精彩的作品,他们在精准与忠实还原讯号的前提下,略施手法,赋予 A80 清晰的灵魂与迷人身段,并以不可思议的优惠售价,一举满足预算有限者的需求。如果你是聪明又理性的消费者,建议你赶快洽询试听适宜,以免 A80 一上市便供不应求,要等好久才能到手。
AirPulse A80
型式:2 单元 2 音路主动式音箱
单元:号角负载铝带高音 × 1,4 吋铝质振膜中低音 × 1
功率模块:60W RMS
频率响应:52 Hz – 40 kHz
输入:AUX 立体声 × 1,PC 立体声 × 1,蓝牙,光纤,USB
尺寸:高 283 × 宽 160 × 深 255 mm
建议售价:14,900 元
代理商:力孚国际
电话:02-2784-9078
网址:www.edifier.com.tw
