它就是串流播放的结论:Esoteric N-01XD串流播放器
分类:器材测评
0 4495 0
戴天楷 图:蔡承融/Esoteric 2020-11-02
我在去年试听了 Esoteric N-01,评论在 11 月刊出。我在那篇文章里花了很多篇幅,谈论一个音乐与音响的爱好者如我,如何跨入串流领域的心路历程。又谈论数字符串流在整个音乐市场的发展趋势,以解释为何当前音响厂商要推出这么多的串流器材。接着我再简单介绍串流播放的概念,不谈细节,只要告诉大家:串流不难。最后,我据于经验,归结出串流器材的四大关键点,那就是—软件、模拟、电源和机械。这四项是我审视串流器材的基本架构,而最后的检验则是声音表现。
一大段长文,看似与受试器材 Esoteric N-01 无关,实际上却大有干系。在那之前,我已接触过不少串流器材,数字符串流和在线音乐服务,亦早就成为我音乐聆听的日常。当遇到 Esoteric N-01,我忽然觉得,先前的经验,似乎就是为了它所豫备的。Esoteric N-01 是我当时所听过,声音最美、设计最理想的串流播放器。一台机器,把「软类电机」四要素做到最好,其声音近乎完美地让人无可挑剔。当时的我认为:这就是结论,Esoteric N-01 就是串流播放器的结论。
这次我听到新款的 N-01XD,我才知道,结论之后,还有结论。
短短两年的产品周期,都是为了纳入最新技术
Esoteric/ TEAC 的公司规模在 Hi End 厂商里是大公司中的大公司。丰沛的资源溢注,让他们的研发实力雄厚,技术推陈出新速度更快。2017 年他们推出旗舰级的 N-01,2019 年就发表了新款的 N-01XD,发布时间就在我的评论刊出后四天的东京音响展。
两年,对 IT 产业来说,是正常的产品周期。对 Hi End 音响而言,却完全不合理。Hi End 音响的销量远不如手机、平板或计算机,营业额更是差之千里。加上音响技术早已趋于成熟稳定,短时间难有创新性的突破。因此,一般来说,Hi End 音响的产品周期少说也有五年,有的更达十年,更长久者亦有之。
Esoteric 的 N-01XD 的推出,取代了才推出不到两年的 N-01,但,他们却有充足理由何以要这么急促地推出新款—因为整个Esoteric的高阶系列都因 Grandioso 的技术突破而受到冲击。
2018 年 11 月的东京音响展,Esoteric 首度展出 Grandioso P1X 转盘和 D1X 数字模拟转换器,其中运用了 两大革命性技术,一个是 VRDS Atlas 读取机构,一个是分砌式的 Master Sound Discrete DAC。就像人类社会一样,革命会扩散、会感染。Esoteric Grandioso 的技术革命,也同样溢出到下级的产品线。不到两年的功夫,他们一款一款的新机推出,包括了 Grandioso K1X、 K-01 XDK-03XD,现在,又多了一个革命追随者,那就是串流播放器 N-01XD。
纳入Master Sound Discrete DAC
我们几乎可说,Esoteric 之所以要将 N-01 改款,就是为了要纳入 Master Sound Discrete DAC。他们迫不及待地要让人见识到,当串流播放器具备了这样一套分砌式 DAC 的核心,可以让声音表现有如何长足的进步。
这为什么重要?DAC 就是我所提出「软类电机」中的「类/ 模拟」—从数字讯号转换成模拟讯号,然后进行模拟放大,这是影响所有数字器材声音最关键的部分。在这方面,Esoteric 最重要的就是他们家的 DAC 和独家 Esoteric-HCLD 输出缓冲放大器。过去他们向来采用多颗市售 DAC 芯片并联运算,提高位深度,也确实获得极佳的效果。但是,当 Esoteric 的工程师企图藉由提高电流以提声音质,芯片在规格上就构不上了,这驱使 Esoteric 工程师着手自行设计 R2R 的分砌式 DAC,开启了革命的步途。
N-01XD 的 Master Sound Discrete DAC 与 K-01XD 同级,从旗舰的单声道译码器 Grandioso D1X 的 DAC线路衍生而来。每声道采用多达 32 个组件,包括了电阻、电容、频率驱动、逻辑线路等。左右声道各自独立,虽非如 Grandioso D1X 的单声道设计,却是不折不扣的双单声道架构,且每声道上采全平衡线路;在这方面,基本的设计架构与 Grandioso D1X 完全一致。
新一代 VCXO II 主时钟
这个 Master Sound Discrete DAC 的前端,会先经过 FPGA 芯片,它肩负几个重要工作:驱动分砌式 DAC、PCM 讯号升频、PCM 转 DSD、DoP 的 decoder。之后才将讯号分别送入左右声道的 DAC,而这一路的数字讯号都经由内建的 VCXO II 主时钟锁定。这个主时钟比 N-01 里所用的 VCXO 更新,精准度可达 ±0.5ppm。
自家撰写的 64bit Delta-Sigma 调变器
在 Master Sound Discrete DAC 里有 Esoteric 工程师自行开发的 64bit 的 512Fs Delta-Sigma 调变器,以每增加 1bit 的位深度,可提高 2 倍的分辨率来看,N-01XD 内建的 Master Sound Discrete DAC 比 N-01 的 35bit 进步可太大了。
超级电容 EDLC 加持的 HCLD 高电流输出缓冲线路
在 DAC 的模拟输出部分,Esoteric 当然地用上他们自家著名的 Esoteric-HCLD(High Current Line Driver)输出缓冲线路。Esoteric 为了在模拟端以强大电流带来更宽广的音乐动态与瞬态反应,因而开发了 HCLD 技术,反应速度达 2,000V/μs 之谱。线路上的缓冲电路更用上EDLC(Electric Double-layer Capacitor)超级电容数组,每声道 DAC 的总容值达 250,000μF,能以支持安定又深沈的低频。
其他改变与升级
最重要的改变,都是围绕在 Master Sound Discrete DAC 周围的。但,Esoteric 当然不会只让工程师换个 DAC 线路就了事,他们还针对 N-01XD 做出了多项修改和升级。第一,在数字输入方面,N-01XD 增加了 Esoteric 独家的以 HDMI 接口的 ES-Link,接收来自转盘的数字讯号,向旗舰机 Grandioso D1X 看齐。透过左右声道各自分开的两条 HDMI 线,支持高达 DSD 22.5MHz、PCM 48bit/ 768kHz 的传输,且能将声音讯号(audio data)、左右声道时基(LR clock)、位时基(bit clock)各自以全平衡方式传输,且因传送方不需对讯号进行调变,接收方也不需要进行调解(demodulation),因此减少了 DAC 的运算负担;比传统数字传输更为理想。
第二,同样在数字输入方面,N-01XD 增加了一组 RCA 同轴的数字输入,并且提升了以太网络接收的档案规格。N-01XD 可以接收并译码 PCM 32bit/ 384kHz、DSD 22.5MHz 的档案,而过去的 N-01 虽可接收 32bit/ 384kHz 的档案,却会被主动降频到 24bit/ 192kHz。因此,我们可说:N-01XD 的串流播放能力更强了。
第三,Esoteric 深知讯源的好坏,端视其电源是否给力。在 N-01 上,他们已经很努力设计出优秀的电源供应,单是环形变压器,就一口气用上四颗,分别用于左右声道的 DAC、网络线路、数字线路上,且电源供应也是采用分砌式线路,拒绝使用IC芯片。到了 N-01XD,Esoteric 采用大容量的滤波电容和萧特基二极管,用于电源的 EDLC 总容量达到 2,333,333μF,更胜 N-01。
第四,N-01XD 延续 Grandioso 系列他们的新设计,N-01XD 的上盖也是浮动顶板,不用螺丝固定,原厂认为这样有助于两端延伸以及声音的活生与开放。
第五,N-01XD 很特别地在频率输入之外加设了一组频率输出(均采 BNC 端子)。这也可以看出 Esoteric 的工程师对于 N-01XD 内建的新款订制主时钟 VCXO II 深具信心,这组输出可连接转盘,让转盘以 N-01XD 的 VCXD II 为主时钟。
让声音进步的三个关键
其实,Esoteric 原厂官网有很清楚的产品介绍,认真的代理商胜旗也在在线提供了完整的中文翻译。关于 N-01XD 的产引介绍我就讲到这里。作为一台在「软类电机」四要素上不断追求进步的顶级机种,N-01XD 的产品重点可归结为以下三样:一,搭载了 Esoteric 最引以为傲的 Master Sound Discrete DAC。二,强化电源和时钟。三,改采浮动式顶盖。这三点也是 N-01XD 声音进步的主要因素。
插入的话—串流播放值得你认真对待
在叙述 N-01XD 的声音表现前,我想再插入一段话。如果你一直觉得串流播放的声音不够好听,因此你一直没有跨入串流领域,或者你只愿意买个便宜的播放器而不愿意花大钱买像 Esoteric N-01XD 这样的高阶播放器,又或者你因为不满意串流的声音表现,以致于虽然买了串流播放器却不常听。
恐怕,你得先确认一件事:你到底有多认真看待串流这档事?其实,论简单,CD 是最简单的。但即便是 CD,也有人会想方设法去优化 CD 系统的声音,比方在 CD 上加个垫片、CD 放进去之前先做消磁之类的。黑胶就很多「眉眉角角」,而且每做一点调整,声音就不一样了。串流呢?你为自己的串流系统做了什么努力?你只是买了串流播放器回来,接上一条随机附赠的、或储藏室李翻出来不用的 Cat 6、甚至是 Cat 5e 的网络线,就这样接上使用吗?
难怪串流不够好听。因为你没有用心对待他。音响厂商费这么大的功夫,搞好串流声音,像 Esoteric 这样处处有学问地打造出 N-01XD 这样的器材来,可是,你花了多少努力在经营串流播放呢?
添购音响级交换器、更换音响级网络线
我建议所有的串流用家,尤其是讲求音质的音响爱好者,至少你得做两件事:第一,添购音响用的交换器(switch);第二,更换至少一条音响级的网络线。音响级的交换器,在设计之初,就针对音响用途进行产品优化,因此,原厂设计所强调的重点与一般IT厂牌制品不同。一般 IT 厂的交换器主要强调数据传输量以及传输速度,音响用的交换器主要会强化屏蔽噪声的能力,以及频率精准度。何者对声音更有帮助,聪明如你怎会不知?
至于网络线,也可说是一个必要的升级。这两年有越来越多音响线材厂开始设计网络线,U-Audio 编辑部也特别开了专题,借来多条网络线试用。我们发现,虽然网络传送的是封包数据,但声音确实有差。即使各家理论不同,各自所强调的点不一样,用家大可挑选自己认同的、负担得起的网络线。而且,买回来后,不妨试试看网络线两端的方向,原厂标示的方向,不一定是最好听的。最好你能从调制解调器到交换器、交换器到路由器、交换器到播放器、交换器到 NAS 之间的每一条网络线,都试试看方向。花时间尝试,会得到意想不到的收获。
你曾经这样花功夫调整串流播放吗?如果没有,那不是串流对不起你,是你对不起串流。如果你买了像 Esoteric N-01XD 这样的串流播放器,你就一定要这么做,它才能发挥真正的实力。
声音堪比良善调教的黑胶系统
Esoteric N-01XD 无论是在公司或在我家听,我都尽其所能地善待它,所以,我听到的 N-01XD,让人着实感动。在公司,有业界最高贵的
 Ansuz PowerSwitch D.TC Supreme,加上多条音响级网络线可供搭配;在家里,我有NuPrime Omni SW-8 串接 Ansuz PowerSwitch X.TC,搭配 Telegartner MFP8 IE Gold 网络线。每一项调整,每一道改变,声音都会有变化。N-01XD 值得你用对待60万级黑胶系统的态度来悉心调整它。
N-01XD 跟 N-01 的声音相比如何,我倒真说不上来。到底不是并排着捉对厮杀,如今距离上回试听 N-01,已经过一年了,而且我的调制解调器、交换器和网络线也都换过。因此,真要我说它们两个在表现上的区别,我还真没把握给你答复。不过,可以肯定的是:N-01XD 的声音真是好。
它的声音完全不带火气,没有丝毫数字生硬毛噪的感觉,N-01XD的声音柔顺细致却又饱满丰富,那是极为模拟的聆听感受。我这几年时有机会听见Esoteric的器材,每次接触我都这么觉得,尤其是这两年接触到采用 Master Sound Discrete DAC 的讯源,尤其觉得 Esoteric 似乎找到了让数字器材声音高度模拟感的新途径。我在试听 N-01 时,就觉得它的声音好比经过高手调教过的黑胶系统所发出的声音。现在听见 N-01XD,我更要说,这个经过高人指点的黑胶系统,还是一套高级的系统。
N-01XD 完全除去的一般人对数字符串流的刻板印象,以为串流就是薄声、数字声,而且会毛噪。不,N-01XD 的声音一点也不,它的声音是饱满丰富的,是圆润滑顺的,完全一派模拟味,而且,举措进退的速度快又显得安定。就我个人的串流聆听经验,串流播放器的电源越考究,声音越干净越饱满、动态对比也越鲜明。我用 Auralic Aries Mini,换了线性电源,声音就完全不一样了。同样是树莓派,Telos EMP 的超额电源供应,就让树莓派显出高阶机的姿态。 N-01XD 的电源比 N-01 更讲究。好的电源供应,更提供了 N-01XD 在细致柔顺的音质外,还有快速的反应、强悍的动态、深沈的低频。
浮凸立体的人声,声线滑顺,毛边全无
它在表现编制简单的人声专辑时,因为背景黑,所以人声显得更浮凸立体。声线是极其滑顺的,毛边全无,歌唱时突然拉高的动态变化,显得轻松自得,完全不费力。音乐显得沈稳而安定,所有的发声体都具像的像真,质地都是饱满的,扎实的,有内容的,没有一点空泛飘忽的不定感。
https://review.u-audio.com.tw/images/spacer.gif
https://img.u-audio.com.tw/showimage.asp?imgid=30174102
showimage (10).jpg例如 Belafonte Sings the Blues 专辑里的「A Fool for You」,歌曲开头小号以呜咽般的腔调,伴着贝斯与铜钹轻声节奏开场,N-01XD 让柔弱的小号听来富有存在感,贝斯的拨奏富有弹性,且还显出几分宽松质感,音乐的步调舒缓又温柔。Belafonte 的歌声凝聚而饱满,不显涣散,也无锐利感。丰富的信息,让歌唱的 Belafonte 显得活生立体,听那些拉长的尾音轻颤乃至消停,实在魅力十足。Belafonte 的嗓音带着一点沧桑,却又温暖,有着一定的厚实感,那蓝调的声腔实在迷人。那些嗓音的纹理一旦清楚了,音乐就感人了。N-01XD 在表现这些小地方,充满自信地点描,把这些细节与层次都铺陈了出来。精彩。
从容以对充满戏剧性的演唱
https://img.u-audio.com.tw/showimage.asp?imgid=30174103
showimage (11).jpg又如歌剧女神 Maria Callas 的精选集 Pure Callas 里收录的贝里尼歌剧「诺玛」当中「Casta Diva」(圣洁的女神),开头乐团轻柔地奏出固定音型的乐句,Callas圆润而柔韧的歌声吐出,情绪就无法再脱离她的歌唱。唱到歌昂处,声音能量登时拉高,随后又跟着坠落,N-01XD 充分表达了个中的情绪起伏。又听 Callas 在后面唱出的圆滑地处理音符错落的连音,那真是美极了。N-01XD赋予 Callas 歌声一种安定和重量,歌声不是飘的,而是沈稳而肯定的。什么时候声音会飘?电源供应不够的时候,声音就容易显得浮。Esoteric 为 N-01XD 所备的充沛电源,就让声音显出十足的权威和安定。
至于董尼采第的「拉美莫的露琪亚」中第三幕的狂乱场景咏叹调「Il dolce suono」,Callas以一种欲哭无泪的腔调,演活了哀痛至极的露琪亚。歌剧演唱之中,歌唱者要唱,还要演,咏叹调不只是歌曲,更是戏剧的一部份,因此,里面所蕴含的内容更丰富。音响系统重播能力,就显在这里。N-01XD 以极充足的讯息量,把Callas的情绪给表露出来,那些声腔中的哀怨与凄苦,你得听,才知道Callas为什么是Callas,是歌剧女神。你得听,才知道为什么我说调整好的串流播放系统一点不输 CD。你得听,才知道 Esoteric 在搭载 Master Sound Discrete DAC 的 N-01XD 上,把数字符串流声音逼近模拟系统的努力有多惊人。
诉诸内在深刻的感动
https://img.u-audio.com.tw/showimage.asp?imgid=30174105
showimage (12).jpg听法国女高音 Catherine Dubosc 演唱 Marie Jaell 的歌曲。出身亚尔萨斯的 Marie Jaell,其音乐天分常被拿来与 Clara Schumann 相提并论,也因为出生地的关系,她的创作的歌曲有德文也有法文。在德文歌曲「Dein」里,女高音 Dubosc 的歌声充满似水柔情,向着情人说我永远是你的(ich bin auf ewig dein)。德语当中有着丰富的子音,让人更容易察觉音响系统对于细节的重播能力。N-01XD 的高明就在这里,它让你毫不察觉地就轻易把所有发声细节都说了出来。没有一个音是不清楚的,我却不感觉呲呲嚓嚓的刮耳吵噪,它把所有的声线都打磨的圆滑柔顺。再者,在「Der Sturm」一曲里,那是暴风雨,单是开头的钢琴就震撼无比,力道强悍且带着侵略性。N-01XD 把钢琴与女高音声腔的强悍说的清楚,但即使我开大音量,听起这曲也不感压力。Esoteric N-01XD 真的很特别,它不是靠着刺激性的声音去挑逗你的情绪,而是诉诸更内在的、更深刻的的感动。
自信掌握大动态和微动态的变化
https://img.u-audio.com.tw/showimage.asp?imgid=30174106
showimage (13).jpg丰沛的电源供应,让 N-01XD 在表现大编制音乐时尤其显得从容。例如 Andris Nelsons 指挥伯明翰市立交响乐团的柴可夫斯基「哈姆雷特幻想序曲」,这是一个演出相当精采的版本,Nelsons掌握了音乐的流动性,并且把每一个段落的音乐气氛,透过速度与和声的掌握,表现的精彩万分。柴可夫斯基的三大幻想序曲,都是叙事性极高的作品,单是音乐就能说故事。对于音响系统的重播来讲,怎么把那故事的氛围表现出来,就看你怎么处理动态:大的动态,那个声音起伏的能量感要有高度对比性;微小动态,能清楚明快地处理每一个小音量的细节内容。N-01XD 在这方面是高手,且是高手中的高手。
开头的定音鼓和强奏,就让人见识到 N-01XD 的悍猛。随之而来的是哈姆雷特主题,那是忧伤而激愤的,这里的弦乐实在美极,N-01XD 的音质绵密扎实,弦乐也是这般致密而柔韧。当音乐出现带有厚重铜管主导的哈姆雷特主题,那是老国王的鬼魂出现,庄严却又有几分阴森可怖,N-01XD 表现铜管争鸣,清楚表现出低音管的暖厚质感,平添肃穆气氛。
到了诙谐曲乐段,那疾走的音乐带着怒气,那是哈姆雷特充满愤懑不平的声声质问。诙谐曲,是快速的、是幻变的、是凌乱的,若音响系统的安定性不够,音乐一乱,就整个乱了套,吵、噪、不知所云,都出来了。N-01XD 完全没有这等问题。随后温柔的乐段,是情人奥菲丽雅的主题,柔美又有着淡淡哀愁,描绘出失心疯的奥菲丽雅在思念、仇恨与无奈的万般纠结。这段音乐的结尾转入高潮,随即掀起一场腥风血雨的决斗,那是哈姆雷特与雷亚提斯的决斗,打击乐热闹地状绘出刀光剑影的激烈场景,N-01XD 处理突如其来的强奏,是一点不用担心,似乎音乐的能量早就蓄势待发,随传随到。而且在复杂混乱,满了冲突的合奏中,N-01XD 稳当当地处理着各个声部,层次分明,那就是 Hi End 音响的气质。随后音乐导入沈静缓慢,那是悲剧之终,哈姆雷特报雠雪恨了,却也身故而亡。音乐起,要能起,音乐落,要能跟着落,落下的时候,不是不着痕迹,而是每个轻声弱奏都要听明,这时,更要器乐的质感;N-01XD 能放也能收。
精彩演示卫武营管风琴之美
最后,我再以一张专辑做总结,就是拉脱维亚管风琴师Iveta Apkalna 在高雄卫武营的录音。高雄卫武营管风琴事由德国百年大厂 Johannes Klais Orgelbau 制造,配备 127 个音栓和 9,085 支音管,演奏者不必向传统管风琴那样背对观众演出,而可透过移动式平台演奏并控制音栓,是现代管风琴的代表作。卫武营有意录制一系列的管风琴录音,并采跨国合作方式制作出版,这是对台湾最美丽的营销。
https://img.u-audio.com.tw/showimage.asp?imgid=30174107
1604322649318693.jpg巨大的现代管风琴,偌大宽敞的卫武营音乐厅,恢弘的管风琴演奏,加上曲目更是交响管风琴的代表作—魏多(Charles-Marie Widor)的第五号管风琴交响曲,以及维耶奈(Louis Vierne)的第三号管风琴交响曲—这张录音足以作为任何 Hi End 音响系统的试金石。
以魏多第五号交响曲为例,第一乐章开头,便是以低音风管为主的第一主题,声音深沈而有重量,随后是中高音与低音部的对话,第二主题则是优美而抒情的旋律,之后又以变奏方式呈现,那其中的声部对位实在精彩。N-01XD 在表现这些音乐里的丰富时,毫不费力,似乎一切尽在掌握,该沈下的,就沈的下去,该亮丽缤纷的,就亮丽缤纷,交缠簇拥相迭而上的音乐,就是那样宛若建筑般矗立起来。
第一乐章的表情是活泼的,第二乐章的表情是如歌的。那个低音真是会让人心头一惊。我在公司用 Alexia 2 听,那柔美丰沛的低音,让人听了好像浸淫在山林云雾之间,那些高音笛管的吟唱,是山鸟和风林的歌唱。回到家,我用 JMR Abscisse Jubilé,那是中小型的传输线音箱,那低频依然吐的出来。我这才知道,原来我的音箱有这等低频再生的本事。
到了第三乐章,那里的低音好似发自地心的吟鸣。我在公司试听室里,低音一涌出,天花板的轻钢架就跟着共振而嘎嘎作响。N-01XD 的低音重播真好,那种权威感和重量感,这样轻描淡写过去,举重若轻,吹灰之间就带过了。第五乐章的精彩不在话下,这首触技曲经常被单独演奏。触技曲 Toccata 的字根原意是热场、暖身,触技曲在早年是拿来让键盘演奏者热热手指的,因此往往有快速度的弹奏,其节奏均匀稳定,带有炫技效果。这首触技曲之所以有名,也在于此。只听的 Apkalna 像是龙骑士一般,驾着飞龙在天际在云间翱翔,音符以三连音的节奏律动着闪耀着。当低音现身,那厚实沉重的低吼,就是飞龙的吐息。唉呀,N-01XD 让人着迷的地方就在这里,它很容易就把人带往音乐的深处,让你感受,让你感动,让你想象飞驰。
提升音质有三法
N-01XD 的用家还可留意几点,可提升整体声音表现。第一,如果后端用的扩大机也是 Esoteric 制品,建议采用 XLR 输出,输出设定切到 ES-Link(扩大机端的输入亦需切到 ES-Link),这是 Esoteric 开发出的传输方式,可以让传输路径不受阻抗的影响,享受到内建 HCLD 缓冲电路的最高性能。
第二,N-01XD 就如其他的 Esoteric 器材一样,机背都有一组接地端子,如果你有接地盒或接地机,不妨试试看。接地之后,声音的清晰度会提升,音像轮廓会更利落清楚,层次感会再进步。
第三,就像很多 Esoteric 讯源的试听评论一样,我过去的文章也十分肯定其效果:如果预算允许,加上一台Esoteric的频率产生器,整体表现会再进步。其实,我不愿推荐大家「一定要」添购频率产生器,到底,Esoteric 的频率产生器并不便宜,旗舰的 Grandioso G1 售价超过 80 万,旗舰机规格下放的 G-01X 也要 65 万,买一台 G-01X 配 N-01XD,等于要出多买一台的钱。单靠文字,实在很难有说服力。我只能说:请去试听。
有趣的是,就连这次代理商送来搭配的 G-02X 也还不是高阶款所用的铷时钟,内部所用的振荡器是 OCXO(Oven Controlled Crystal Oscillator, 恒温控制晶体振荡器),其精度为 ±0.01 ppm,比精度 ±0.5ppm 的 N-01XD 内建 VCXO 时钟相位噪讯更低。单单加上 G-02X,表现就有感了;Esoteric 确实掌握了外接频率产生器的技术诀窍。
串流播放一体机的结论
Esoteric N-01XD 的售价不斐,但是,这就是追求极致表现,所需要付出的代价。那种稳重、大气、刚柔并济的声音,明明是数字符串流机,却操持着模拟的腔调。除非,哪天Esoteric 还要推出 Grandioso N1X,否则 N-01XD 就是串流播放一体机的结论。
型式:数位串流播放器兼DAC
数字输入:
RCA x 1(PCM 24bit/ 192 kHz;DSD 2.8 MHz/ DoP)
AES/ EBU x 1(PCM 24bit/ 192 kHz;DSD 2.8 MHz/ DoP)
光纤 x 1(PCM 24bit/ 192 kHz;DSD 2.8 MHz, DoP)
ES-Link x1(PCM 48bit/ 768 kHz;DSD 22.4 MHz)
USB type B x 1(PCM 32bit/ 384 kHz;DSD 22.5 MHz)
USB type A x 1(PCM 32bit/ 384 kHz;DSD 22.5 MHz)
以太网络x1(PCM 32bit/ 384 kHz;DSD 22.5 MHz)
模拟输出:RCA x 1(2.5 Vrms);XLR(5.0 Vrms) x 1
频率响应:5Hz- 70kHz(-3dB)
讯噪比:113 dB
失真:0.0007 % (1kHz)
尺寸:445 x 162 x 438 mm(W × H × D)
重量:26.3 kg
售价:659,000元
进口总代理:胜旗
电话:02-2597-4321
www.winkey-audio.com.tw
回复评论
我也要说两句~
取消 登录后回复
